Куратор(ы):   crazybunik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1258 • Страница 34 из 63<  1 ... 31  32  33  34  35  36  37 ... 63  >
В этой теме можно обсуждать проблемы с flash-носителями т.е. всевозможными usb-брелками, карточками памяти всех типов и мастей, другими видами твердотельных накопителей, а так же методы решения этих проблем.
Добро пожаловать !
Nova_il
Если USB Flash Drive просит вставить диск (в разных портах, на разных ПК и пр.) - это означает одно: умерла микросхема памяти.
Если не определяется флэшка вообще - мёртв контроллер, иногда кварц.
Если определяется как неизвестное устройство - умер кварцевый резонатор 12 МГц.
Всё это верно в 95% случаев. (LAV48)
миниFAQ по "софтовому ремонту" помогает при "Вставьте носитель,
устройство защищено от записи, не пишется более N- Gb информации и
т.д."
в первую очередь если Ваша Flash не форматируется или имеет проблемы с
записью стОит воспользоваться следующими утилитами HP Drive Key Boot
Utility и Flashnul:
1. HP Drive Key Boot Utility
ftp://ftp.hp.com/pub/products/servers/supportsoftware/cp006001-006500/cp006049.exe
2. Flashnul
http://shounen.ru/soft/flashnul/
3. утилиты от производителей
иногда на сайтах производителей можно встретить утилиты для форматирования, создания скрытых разделов.
Тем, кому лень искать, есть неплохая подборка на одном сайте
http://www.rdm.kiev.ua/flashutil.php#1
4. Пользователи накопителей OCZ
не поленитесь зайти на сайт русскоязычной поддержки и запостить в форуме :) ждите и Вам ответят с
инструкциями и т.д.
или пишите ЛС. на 31/03/2010 есть все необходимое для восстановления :)
http://www.ocztechnologyforum.com/forum/forumdisplay.php?f=162
5. Если же Вам не помогли стандартные утилиты
можно пойти дальше и воспользовавшись утилитами для определения контроллера попробовать восстановить флешку. Отличная подборка есть на сайте http://www.flashboot.ru
на данном сайте есть множество программ для работы напрямую с
контроллером ( будьте внимательны! данные ссылки на утилиты работают по большой части с XP).
ВНИМАНИЕ!!! после использования утилит для работы напрямую с
контроллером она будет у Вас определяться как, USBest storage, к
примеру, :) но на работоспособность это не повлияет.
итак легкая инструкция по использованию утилит для контроллера.
1. подключаем устройство к любому порту USB.
2. запускаем любую утилиту для определения контроллера Вашего
накопителя:
ChipGenius - http://www.flashboot.ru/Files-file-131.html
или
CheckUDisk - http://www.flashboot.ru/Files-file-44.html
или
UsbIDCheck - http://www.flashboot.ru/Files-file-12.html
определив тип контроллера в Вашем накопителе идем в базу и выбираем
соответствующий: http://www.flashboot.ru/index.php?name=Files
скачиваем утилиту именно под Ваш контроллер, читаем инструкцию, делаем
"ремонт". Пользуемся :)
Если есть что добавить - пишите ЛС
Отредактировано куратором: crazybunik. Дата: 27.04.2009 10:43
Последний раз редактировалось crazybunik 12.04.2010 15:37, всего редактировалось 2 раз(а).
отформатировал через HPUSBFW, закинул файлов на все место. После вытащил и вставил флэшку, говорит диск не отформатирован. Парадокс какой-то
Есть флешка на 8 Гб от Transcend, она перестала определятся компьютером, т.е. когда ее вставляешь тоничего не происходит. Ее еще можно как то "вылечить"?
проблема с флешкой transcend jetflash v20 16gb. Не могу записать на нее больше 8.4 гб инфы. Выдает ошибку: Не удается сохранить данные на диске. часть данных потеряна. просит сняь с устройства зашиту. :?: хелп плиз.
Фото: 5
санек 3.14
попробуй форматни в ntfs и размер кластера 4096 байт
Куратор темы
RinoReys
если полностью ничего не происходит - врядле :(
Счастлив тот, в ком детство есть
Фото: 16
Уважаемые, может немного не в тему, но все же. Проблема с картой памяти microSD 1 Гб. Карта юзалась в телефоне, в какой-то момент вдруг начала запрашивать пароль (на вход, просмотр информации и вообще на любые действия с картой), который, собсно, на нее никто не ставил. Читал, что такие глюки хоть и редки, но имеют место быть.
Пробовал через юсб адаптер подключать к компу - определяется съемный диск, но доступа к нему нет, пишет, мол, "вставьте диск в устройство", flashnul ничего не показал (карта ведет себя как пустой карт-ридер).
Прочитав массу статей на эту тему ничего внятного не обнаружил((. Еще есть варик у знакомого ремонтника за 100 рэ, но для этого нужен телефон (родной), в котором юзалась карта, а его нет.
Есть ли возможность как-то обойти эту защиту/блокировку или просто снять с нее информацию. Или слить образ, чтоб можно было спокойно форматировать телефоном?
Заранее спасибо!
место для вашей рекламы
Куратор темы
Ariesrubs
что именно критично в данной ситуации? снять инфо или восстановить носитель?
Фото: 16
crazybunik
Снять инфу, а с носителем - фиг с ним))
может есть какие-нибудь утилиты, которые, возможно, и помогут?
Кстати, Вы не в курсе, что именно там блокируется или шифруется (заголовок файловой системы или еще что)?
Куратор темы
Ariesrubs
если инфо крайне важно, а опыта с восстановлением нет, то рекомендую обратиться в специалезированное место.
если таки желаете сами -
от себя могу порекомендовать восстановление инфо через EASY Recovery Professional. выбрать пункт RAW Recovery и пробовать подымать инфо.
по моему опыту это обычно происходит на телефонах Nokia с чем связано - не знаю, возможно глюк самого телефона, а возможно банальный выход из строя карты памяти
Фото: 16
crazybunik
Easy recovery pro штука хорошая, не раз помогала, тока заковыка в том, что она не может определить карту как физический диск, только в винде (XP) карточка определяется как пустой съемный диск (типа как картридер) и никакой инфы (о емкости например) о карте нет. В этом собсно и вся соль(
Может еще какие-нибудь предложения? :-[
Куратор темы
Ariesrubs
ну как вариант попробуйте подсоеденить через телефон, пусть даже и не родной и проверить так, кстати, если карточка таки использовалась в Nokia, то рекомендую подсоеденить именно через Nokia, пусть даже и другой модели. подсоединять через USB кабель, и как через ридер смотреть увидет ли ее утил по восстановлению.
подскажите как заставить работать U3 на 7-ке?
AMD 7700x|ASRock X670E pro rs|DDR5 6000 mghz|Gigabyte RTX 4080S|SSD 980 PRO 1tb+Adata 960M 2 tb|Creative AE-5| Samsung G7 neo 32" 4k MiniLed
Принесли недавно флешку Silicon Power 16Гиг,в диспечере задач определялась на рабочем столе то появится то пропадет при попытке форматирования виндосом зависал копм.на сайте производителя скачал утилитку форматнул и все заработало.
Уважаемые ALL как достучаться до отца основателя темы newbi3? на него вся надежда, - написал личное сообщение недели 2 назад - сидит в исходящих, мож кто майлу знает ? плиз бросить в личку....
Куратор темы
Isidor
скорее всего не достучишься :)
вопрос то какой? большая часть фака составлена не основателем темы, если личный вопрос к newbi3 тогда не знаю
вопрос по прошивке для ssd ocz коими хвалился создатель, - официалы дали со скрипом одну да не ту.
Куратор темы
Isidor
ну на сколько я понимаю данный пост Ваш:
http://www.ocztechnologyforum.com/forum/showthread.php?t=60297
в свое время, пока работало кураторство, я был куратором данной темы :)
если Вы об этом:
не поленитесь.... на 27/04/09 есть уже 4 утилиты для восстановления
http://www.ocztechnologyforum.com/forum ... .php?f=162
то даный пост мой.
Одно но, у меня прошивки непосредственно для FLASH накопителей.
опишите подробно Вашу проблему с SSD, постараюсь помочь.
немного не в тему, но:
купил Transcend JetFlash V10 16Gb. в общем всем доволен, но скорость на мелких файлах низкая 1-3 мб/с. форматировал ее в NTFS с размером кластера 4096 байт. что посоветуете? сделать размер кластера меньше? и вообще исоходя из каких принципов стоит его выбирать?
как раз таки наоборот. кластер большего размера (попробуй 16K) позволяет несколько поднять скорость.
Ребята помогайте уже отчаялся!!!
Имею флешку Corsair Voyager GT 16 GB
Name: Voyager GT (USB2.0)
VID&PID: Vid_1b1c&Pid_1a90
Speed: high speed
VendorID: Corsair
ProductID: VoyagerGT
Product Revision: 1100
Vendor Description: Corsair
Product Description: Voyager GT
Serial Number: A304012700007427
Чип SM324QF BC память samsung K9HCG08U1M (вскрыл корпус и прочитал)
У нее появились бэды, это я понял по тому что некоторые файлы на ней перестали удаляться (но не все) решив ее подремонтировать я прогой SM32x_G1219 с сайта http://www.flashboot.ru/ успешно ее увалил. Проколупал себе мозги больше недели и в конце концов мои муки вылились вот во что (http://www.flashboot.ru/forum/index.php?topic=943.0) Я ее восстановил она заработала, но беды остались. Она определяется в системе, на нее можно зайти, а скопировать на нее что не будь шыш, пишет ” Диск защищен от записи”. Что делать не знаю!! Ни с командной строки ни виндой ни прогой HP USB Disk Storage Format Tool - v2.1.8 форматнуть я ее не могу не дает!!! ПОМОГИТЕ!!!!!!!!:
1 Зделать так чтобы флешка полноценно работала
2 Поремантировать бэды
