Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21951 • Страница 34 из 1098<  1 ... 31  32  33  34  35  36  37 ... 1098  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Купил себе 320Гб WD, в системе помимо него есть еще один диск Seagate ST3160827AS и вот какая проблема обнаружилась. Определился WD нормаль, винда(WinXP64edSP1) его распознала, разбил на разделы, отформатировал. Переписал на него кучу инфы, все записалось без проблем...Но когда решил ставить систему на него, то при загрузки с сидюка после сообщения "Press any key to boot on cd" черный экран и ничего не проиходить. Причем такая фигня только если физически в системе подключен один хард, если подключить Seagate то система ставиться\работает нормально. опять же стоит отключить Сигейт и система с WD перестает грузится. Раздел WD на который ставиться система - Active. WD подключен на Primary, Сигейт соотвествено на Secondary.
Конфа в профиле
Может кто знает в чем может быть проблема
Может как-то с помощью перемычек из SATA2 в 1 перевести
Заранее спасибо
маркировку винта напиши на всякий случай...
DiamondMax Plus 8
LBA: 60293248
Code: NAR61EAO
проверь перемычку и параметры винта в биосе...
Всё в норме.
либо же в биосе выбрать пункт "user" и задать параметры винта вручную (кол-во головок, секторов и пр.) эта инфа указана на самом диске.
Чот нету этой инфы.
Добавлено спустя 5 часов, 33 минуты, 17 секунд
Создал раздел Fdiscом (очередное подтверджение что ПМ глючная туфта >_>) винда установилась, всё работает, но размер винта остался прежним 20gb, и скорость почему то udma4 ATA66?
на наклейке винта написано, как в сата1 переключить.
Иных уж нет, а тех - долечим...
К этому посту - перегрев чипсета. Решилось все установкой нормального кулера на чипсет.
Впихую невпихуемое. Дорого.
V l a d писал(а):
10 во 2 сиепени байт
10 во 2 степени = 100, а не 1000 :)
все производители носителей считают обьём неправильно и это однозначно.
Об этом даже шутка еся. Мол все производители считают, что в 1 кб, 1000 байт, но зато каждый программист уверен, что в 1 килограмме 1024 грамма
Раша - страна наша. Татарстан - мой край родной
.::Tatarstan OverTeam::.
если в биосе хард не определяется и щелкает - это все?
у меня тоже так было. Но это был Fujitsu. И ему на тот момент был полный шандец. Но всё же говорят это дело поправимое. Мне пытались предлагать данную услугу где-то за 500-700 р
FDisk некорректно определяет винты больше 32гб, поэтому при разбивке надо указывать объем в % от общего, а не в Мб, а вообще лучше виндой разбивать, в смысле при установке...
:-Р
запаролился винтик Maxtor. вот.
Поиском пробывал найти не нашол ничего. извините если такая тема когдато проскакивала.
помогите с мастер паролем, или с прогой (пожалуйсто название или ссылку на нее), инфа мне нужна.
пароль типа Maxtor INIT SECURITY TEST STEP не помогает и вобще не известно пароль ето или выдумка :)
Просьба тем кто пишит иди в мастерскую или в этом роде не писать вобще, я прошу именно помощь а не перенапровление(с винтами я знаком не плохо).
если кто знает мастер пароль или сталкивался с этим прошу помощи.
софт имею: mhdd практически все версии, рс 3000 12вер, 14вер,hddlab, atapwd.
пароль не могу определить не в одной, рс3000 захожу в служепку пытаюсь открыть винт она не открывает пишет операция прошла с ошибкой и все .
все модули целы ошибок нет, с помощью ее снимал пароли с разных винтов но не с мухтаров.
еще раз помогите кто знает.
заранее благодарен.
TSC! Russia member
Фото: 32
victoria не юзал?
http://www.hdd-911.com
sco01 писал(а):
victoria не юзал?
нет не пробывал, говорят она стирает всю инфу.
скачал спс за ссылку но боязна если честно :)
а модель жестака какая?
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Создал сообщение в теме про сигейты но там никто не отвечает, поэтому кину еще сюда
Народ у меня такая проблема, может подскажете в чем дело... Винт из 10-х барракуд ST3250620AS
Все детали могут быть важными, поэтому не поленитесь прочитать, пожалуйста!
Купили новый винт (запечатанный, по смарту не работавший до этого). Отец увез его к себе домой, там при установке как-то повредил гермозону (продырявил тонкую прокладку между серебристой крышкой и черным корпусом. Естевтсвенно не зампетил сразу. Винт проработал около 2-х недель и начал издавать звуки как от работающей болгарки (инструмент по резве металла с оборотами >5000/мин)! Потом он вообще перестал работать, так как материнка отключала на нем питание. Еще он упал в рабочем состоянии (стоял на 2-х коробочках, одна из которых сдвинулась и винт упал одной стороной (под углом!) с высоты около 4см). Походу головки повредили поверхность винта - в районе 17 млн. секторов при проверке был полный завал со стуками и винт зависал.
Отец приехал ко мне, чтобы по гарантии поменять винт - там то нам и сказали о повреждении прокладки и отказались менять винт. Мы залили в месте повреждения клей БФ2 (помоему), чтобы обеспечить герметичность. На моем компе винт заработал, все нормально, безо всяких звуков и т.п.
Работает и сейчас (уже около недели). Проблема вот в чем - если к нему нет никакого обращения, то он ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 6 МИНУТ начинает стучать головками, при этом иногда раздается скрежет длинной до полсекунды, все это длится 5-10 секунд (редко больше) и винт снова затихает на 6 минут. Дальше все повторяется заново - стуки, скрежет и т.д. Если слушать с него музыку, смотреть кино, играться - от молчит и работает без ошибок. В SMART у него за последние дни сильно увеличилось число переназначенных секторов (больше 3000), прога SIguardian говорит (уже неделю говорит) что винт скоро умрет...
Пробовали загрузить DOS (чтобы исключить винду) - все равно через каждые 6 минут стучит!
Ну и как я писал - если проводить тесты чтения, то в районе 8-9 Гб он начинает также стучать головками, скрежетать, причем без остановки, я выключаю комп кнопкой power, а то вообще страшно что он накроется!
Мы разбили диск разделами так, чтобы участок 8-9 Гб был неразбитым, т.е. к нему не было обращения от пользователей, но винт стучит, что-то тут не так... Мне страшно что он сдохнет. Инфы полезной на нем почти нет, а вот деньги пропадут. Кто чем может помочь, что подсказать?? Интересует причина и как избавиться от страшных звуков. Винт ST3250620AS, из 10-х барракуд.
AKVA
Помрет, даже не вопрос. Заполнит дефект лист до упора. И начнет терять готовность. Через каждые шестьминут во время простоя он смарт тест запускает, чтоб обработать сбойные сектора. Попадает на сбойную зону и начинает терять серву. А раз там царапина, она головку рано или поздно убьет. Если сбои по одной голове, можно ее отключить. Но возиться долго. Ремонт сейчас не рентабелен. Да и не известно сколько проработает. Деньги на ветер.
Окуратней надо. Сами себя наказали. На столе на коробочках без охлаждения - верный труп. Большие харды очень капризны, и в плане питания и охлаждения.
Этот хард ремонтнику на запчасти продать, купить новый и в дальнешем окуратнее. ;)
Можно конечно сделать терминал, разобраться в дигностических командах и возможно как-то продлить его мучения. Но работы на несколько месяцев, чтоб вникнуть в тонкости ремонта. И штук пять подобных хардов для опытов. Ибо работая в терминале, его гораздо проще убить, чем починить. Да и ради одного харда лезть в дебри винто-ремонта, совсем тронутым надо быть. :)
Люди, что может быть с винтом? Иногда он издаёт звуки будто он вырубается и тут же снова запускается. Думаю что это так и есть, т.к. тачка в этот момент подвисает. Если смотреть SMART в SpeedFun'е, то он показывает, что всё просто замечательно. Винт WDC WD400BB-75DEA0. Брал в декабре 2003 года, т.е. ему всего 3 года.
Marsel
Шлейфы питания проверь... У тебя БП какой ?
Профессиональная диагностика и чип тюнинг в Нижнем Новгороде slabmd@mail.ru
шлейфы в поряде. питание отключается только на винте и бывает это редко.
БП у меня походу китайский. LCT Technology Inc. на 350 ватт
Marsel
Ну тут есть два варианта, либо БП шалит, встречалось мне такое, либо все же что-то с винтом(электроникой)... Попробуй проверить на другом БП/компе, если всё ОК, значит не в винте дело...
моделька 6Y080P0422211
Виктория не спасла даже через ерейс.
спасибо за совет, но я думаю что это даст результатов, т.к. происходит это редко. Но всё равно пасиб.
