Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 18106 • Страница 34 из 906<  1 ... 31  32  33  34  35  36  37 ... 906  >
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══
МиниFAQ по содержанию темы
Обзоры, тесты и полезные статьи
Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа:
Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX??
- короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel)
Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее??
- короткий ответ: нет
Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY??
- короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Маркировки дисков от Intel | Kingston | Crucial (Micron)
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Приобрели SSD и желаете выложить результаты тестов? Пожалуйста, кроме правильных скриншотов указывайте
модель накопителя | степень его заполнения | срок использования | чипсет. Например, так или этак. Чем и как тестировать.
Статистика скоростных характеристик SSD
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI
Последний раз редактировалось Abdalla 14.05.2011 2:24, всего редактировалось 54 раз(а).
Немного о "Деградации производительности SSD" :tooth:
http://www.nix.ru/computer_hardware_new ... 862&page=3
там-же и тесты производительности..
ЧИТАЮ МНОГО, ПИШУ МАЛО
ASUS P5Q-E/Q9400@3600 (450x8)/2x2GB DDR2-1066 OCZ Platinum/GTX260(216) 55nm
да они б ещё на 2м пне с 98 виндой тестировали... любой из этих ssd стоит в разы больше чем весь остальной тестовый стенд. Да ещё и на XP... :gun:
QuadLight
проблема наших корсаров нифига не решена. трим не работает. весь ихний форум кипит от негодования, но разрабы продолжают лишь что-то обещать.
Я так понял, это длится уже довольно давно. :(
Вопрос теоретикам:
если c поюзанного ssd снять образ системы (win 7), отформатировать его HDDerasе-ом и закатать образ обратно, улучшится производительность или всё останется по-старому?
А скажите, действительно ли SSD диски абсолютно бесшумны? :spy:
Или все же есть шум, свист, писк - звук?
Hell Racer писал(а):
Имхо прозводительность случайной записи более чем нормальная, 7к IOPS / 25МБ/с на 4КБ блоках меня бы вполне устроили.
Это да, но с бОльшим размером блока уже явно медленно работает диск.
Нет.
Есть писк при поиске, слышен только в полной тишине.
Последний раз редактировалось Abdalla 08.05.2010 19:59, всего редактировалось 1 раз.
Высокочастотный писк есть. На фоне моей системы слышен отчетливо.
Запихал в карман из вспененной резины.
WTF88
HertZ
Бананы из ушей вынимаем.
Фото: 5
Звук может идти только от системы питания материнки, видеокарты, от блока питания но никоим образом от памяти или SSD.
Dimana
на самом деле вот что пишут.. "http://forum.corsair.com/v3/showthread.php?t=82910" т.е. фактически представитель корсаса уверяет что всеже есть встроенная в прошу система рековери.. работает если отсутствует активное обращение к системе (харду).
Вообще насколько я понял суть этого трима или той же встроенной якобы встроенной в прошу фишки " Garbage Collection feature" заключается в очистке ячек которые заняты записанными ранее файлами но впоследствии удаленными... с другой стороны есть ведь куча утилит для дефрагментации харда методом "выделение свободного места" (уплотнения записанные данных) а потом можно пройтись утилиткой "FreeSpaceCleaner.exe" (нашел на форуме осизи) котора создает файл некий особого содержания как раз размером во фриспейс (т.е. забивает хард до отказа) а потом удаляет файл. т.е. фактически очишает ячейки.
может я не прав относительно сути проблемы с подением производительности ссд но по кр мере пишут что работает да и потом корсары Х серии они же на Indilinx контроллере, т.е. опять же судя по тем тестам снижение конечно хоть и есть но 10% гдет. а не в разы как на самсунговских.
Последний раз редактировалось QuadLight 13.11.2009 18:36, всего редактировалось 3 раз(а).
Вот как раз порция бреда:
Вполне ожидаемо все SSD оказались абсолютно бесшумными. 42.6 дБ, идентичные для всех твердотельных накопителей, являются фоновым шумом, зафиксированным от прочих источников вроде кулера CPU, GPU и вентилятора БП.
(выделено мной)
Это смешно. Если 42дБ - это бесшумно, то я - папа римский. При чем тут кулеры?? Читаем еще раз, внимательно:
Откуда кулеры и что еще там в полной тишине?.. Нет, речь идет не о чем-то нереальном, но об очень тихом фоновом шуме! Например: ночь, тихий район, пластиковые окна, ноутбук с выключенными вентиляторами и с матрицей на LED-подсветке.
Последний раз редактировалось Abdalla 14.11.2009 6:01, всего редактировалось 1 раз.
Абсолютно бесшумными SSD уж точно не являются. Имеющийся Vertex пищит, негромко. ИМХО, питание. Бывает хуже - есть у меня один LCD, так он пищит на разный лад в зависимости от картинки на экране, а так как стоит на столе это слышно всегда, если не в наушниках сидеть :tooth:
I'm in the way, aren't I?!
Max Ader
может пишить блок питания при нагрузке скажем в тестах.. .корсар у меня тоже пишит при бенчмарке. но услышать можно только если в комнате тишина ночная и в компа оключены все кулеры
Есть-ли смысл взять какой-нибудь SSD средней ценовой категории объемом порядка в 60гб?
Kingston V-Series <SNV125-S2/64GB> - 5,5 рублей.
Поставить на него систему, программу и пару игр.
Для файлопомойки имеется внешний хард на 120гб (музыка и прочая) + Seagate на 160 ГБ.
Есть смысл в таком ходе, али скорость у такого дешевого SSD будет не особенно лучше приличного жесткого диска на 1,5 - 2 ТБ?
MikeRussia
подбавь к 5500 еще 2000 и будет тебе счастье или "счастье" пока сами не знаем в виде Corsair X64 ... по кр мере я не знаю не одного харда (бытового уровня) способного показать скорость записи 150 мбсек и 240 мбсек чтение.
Да еще и при среднем времени доступа 0.9мс ;) - Почему то многие частенько забывают эту очень важную составляющую быстрой и комфортной работы дисковой системы.. а ведь именно она РАДИКАЛЬНО лучше на SSD.. - доступ к нужным данным происходит практически МГНОВЕННО.. - ВО МНОГО РАЗ быстрей чем на даже самых быстрых HDD..
In God We Trust
Фото: 114
Abdalla писал(а):
Slayer Moon писал(а):
Апекс как нормальный ссд даже не стоит рассматривать
Отчего же? В массиве или не как системный очень даже хорош. Соотношение цена/производительность отличное...
Я бы так не сказал... В том же кристалмарке в тесте случайной записи блоков размером 4кб он (Apex 120Gb) просирает даже профильным WDшкам, а с 512кб почти сравнивается с ними. Для ноута хорошо, но не для десктопа. Ибо в тестах на чтение провалов нет никаких, а вот запись хромает :-)
9950X3D2 CO -22 / MO-RA 420 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48G Trident Z5 @ 6800 C30 / Samsung 980 Pro + 2x Intel SSDPE21K015TA RAID0
Купил Корсар X32. :dance: Перечитал всю ветку, долго сомневался стоит ли тратиться на SSD (хотел Вертекс 60Гб или Интел М-ку) - решил что не стоит 10000р того, однако 5000р выделил для ознакомления с технологией так сказать. 30Гб для меня достатчно, хоть и впритык - в игры не играю, так что только под систему и проги. По первым ощущениям сказать что доволен - ничего не сказать. W7 установилась очень быстро, загружается за несколько секунд, выключается за 2-4 секунды. Проги открываются буквально по клику мыши - сказка в общем. Не знаю как будет дальше, но сейчас очень доволен покупкой.
До этого системным диском был раптор кстати. Шумел-трещал-вибрировал как проклятый, а теперь тишина. До кучи прикупил еще SQD и WD Green под файлопомойку - тишина и спокойствие.
Похоже, новая прошивка Vertex получилась глючноватой :).
http://www.ocztechnologyforum.com/forum ... post458520
ArtyShock писал(а):
Надумал наконецто приобрести SSD
Выбираю между:
Intel X25-M 160 Гб и OCZ Vertex Turbo 120 Гб, прошу помощи в выборе :beer:
Что-то на форуме OCZ начинают происходить странные вещи... Люди пишут ТАКОЕ, что волосы встают дыбом. Похоже на симптомы свиного гриппа :). Если б я увидел такое раньше, подумал бы 10 раз прежде чем взять ихний SSD. Лишь пара примеров: чтобы SSD показал максимальную производительноть, нужно обеспечить корректный сдвиг разделов не только на нём самом, но и на соседних HDD - http://www.ocztechnologyforum.com/forum ... stcount=11 . То что SSD нужно втыкать только в нулевой или первый SATA порт, а DVD-ROM 'в какой-нибудь порт как можно дальше от SSD, иначе они друг другу мешают' - это уже нормально, прижилось. Мне реально страшно что же будет дальше :).
Последний раз редактировалось Hell Racer 17.11.2009 9:32, всего редактировалось 1 раз.
Еще один камень в огород OCZ: http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... /hdd/27351
С ценовой политикой OCZ тоже непонятки 60-гиговый Vertex стоит ~10к, тот же Intel X25-M 80Gb 34nm можно найти за 8,5-9к на нашей необъятной родине, про Vertex Turbo 120Gb я вообще молчу +20к :)
Добавлено спустя 3 часа 35 минут 41 секунду:
ArtyShock писал(а):
Выбираю между:
Без вариантов Intel X25-M 160 Гб второго поколения!
Женщины очень любят попрекать мужчин, что им от них нужно только это, но они как-то мало задумывались, что только это и могут им предложить.
Hell Racer
imho все не так страшно, и глюки отнюдь не массовые.
Была бы уверенность, что другие лучше. А то нет форума - нет и глюков, так получается...
Последний раз редактировалось Abdalla 08.05.2010 20:07, всего редактировалось 1 раз.
Слежу за судьбой последней прошивки достаточно давно... И создается такое ощущение что у тех у кого глюков нет они просто еще не возникли :). О проблемах пишет реально много народу. Даже у меня возникли, не смотря на то что уж с дисками своими работаю давно и вроде как думал что разбираюсь что к чему, ан нет.
Ну у Интела вон есть форум... Когда вышла глючная прошивка, сообщения там появились в количествах. Значит о его существовании люди догадываются :). А до этого... Ну было несколько сообщений о проблеме "размер диска уменьшился до 8 МБ". Но в целом тихо. А на OCZ как в муравейнике - у кого-то диск накрылся через неделю, у кого-то не определяется биосом, у кого-то прям новый приехал нерабочий, у кого-то работает но как черепаха у кого-то вайпер работает сутки, кто-то не может перешить, у кого-то джампер не работает, кто-то ждет прошивку уже пол года... И так далее. И советы как выйти из положения становятся все более шаманскими, типа тех что я привел.
