Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2057 • Страница 34 из 103 • <  1 ... 31  32  33  34  35  36  37 ... 103  >
FAQ по винчестерам Samsung SpinPoint
Как себя ведут F1 на 500 гигов? Что-то с ходу не нашел скринов HD-Tune. Сорри, если не заметил. Имеет ли место тот же слив по скорости, что и у модели на 750 гигов? Если да, то придется ждать 640...
взял F1 1тб, вместо прежнего 501lj самса, винт на порядок лучше, абсолютно не вибирует, тише прежнего, скорость в hd tune 90метров средняя.
Заходите на http://people.overclockers.ru/Naiker/record1 и узнаете много нового
Люди подскажите пожалуйста, купил samsung f1 750gb , проблема в том том что он тарахтит, несвистит, негудит, не вежит, а имено тарахтит, просто до этого пользовался seagate ами они не множко гудели, а этот как трактор,
это нармально ?
если есть у кого asus p5k premium будет ли нормально работать с диском samsung 501lj и желательно с какой прошивкой биоса
cerg74
Будет, почему нет?
Michael F писал(а):
буду искать F1 HD320HJ
если я правильно понял однопластинники тише и быстрее аналогичных 2/3-х пластинников?
Отредактировано модератором: Ing-Syst. Дата: 07.02.2008 17:01
Этого пока не знаем. Тестов не было. Хотя теоретически должны быть быстрее.
Написал в службу поддержки samsung.ua, спросил когда появится в продаже HD502IJ - ответили что в конце весны :(
not detected
На днях взял 2 винта 250HJ из серии s250.Собрал рэйд 0 на них - вот что вышло
http://images.people.overclockers.ru/149167.png
Интересуют ваши мнения (нормально ли оно работает?Первый раз собираю).
Отредактировано модератором: Ing-Syst. Дата: 10.02.2008 11:07
это более чем нормально :)
Вот мой скрин, система из 4-х 250Гб дисков самсунгов сата2 в рейде 5ЕЕ на контроллере Adaptec 3405
Bugaev ОК. Спасибо .
Club of Independent Enthusiasts
Фото: 16
На днях купил HD403LJ, а мать у меня на VIA KT880\8237 с контроллером SATA1. До этого читал топики по сабжу, прочел о перемычке (SATA2 -> SATA1) и успокоился. Винт подключил - перемычка ничего не дает (уж во все места сдуру повтыкал =)), все просит дрова на SCSI и RAID. На диске материнки нашел утилиту копирующую дрова SCSI и RAID контроллеров на дискету, перед установкой винды F6 - дискету подсунул - заработало. Вобщем винтом доволен, немного шумит (мурлычит))). Вопрос только остался - зачем SATA винту дрова на SCSI\RAID? Так должно быть?
место для вашей рекламы
для матерей под амд в южный мост встроен контроллер сата и только в режиме райд. поэтому если хочешь ставить на него винду, то нужен драйвер viaraid. для матерей на интел фсё проще, можно в биосе указать режим сата, либо как IDE или RAID.
Bugaev
Вообще-то и на AMD можно поставить без драйверов. Подробно не помню, как именно режим называется, но ставил совершенно без проблем.
Потестировал свой старый HD103UJ программой Victoria. Подскажите, как оно?
http://img227.imageshack..us/img227/4489/92112803ra3.jpg
http://img111.imageshack..us/img111/6517/57014934ua0.jpg
Особенно интересует Reported UNC Error в смарте, что это такое?
Добавлено спустя 50 минут, 10 секунд
Повились первые тесты. Примерно на уровне терабайтника.
http://www.hartware.de/review_791_1.html
скрин F1 HD753LJ
HD Tach #77
крута :)
поменял один из 500-ок(4 жостких бэда), с прошивкой 11 - поменяли на вд
Подскажите пожалуйста, как на Samsung HD403LJ включить режим SATA-1. В режиме SATA-2 с платой P5K premium тормоза и глюки. Выход или сигейт покупать или режим сменить. На перемычки реакции не видно...
alby
Самсунговской утилитой попробуйте.
Купил винт HDD 200Gb Samsung HD200HJ SATAII
Мать Epox (EP-8HMMI-A чип VIA K8M800 (встр контролер SATA1)) при первом запуске не видит винт
но после нажатия RESET винт определяется
Подскажите это нормально ?
P.S. В биосе винт в режиме IDE
