Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2007 Откуда: Moscow
Потому что это софтовый контроллер, все операции выполняет драйвер на ЦП. Еще можешь попробовать включить кэш обратной записи на самом массиве в IMSM. Вообще, когда один из винтов вылетит, то ребилд будет идти не один день, а может и не два. А в это время вероятность вылета еще одного винта достаточно большая, так что веселье себе можно устроить на раз, два.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.05.2006 Откуда: Петрозаводск
Поставил в Диспетчере Устройств у тома галочку - Повышенная производительность - так сразу скорость стала 200 Мб/Сек
Ребилд делается 12-13 часов Перед вводом в боевое использование тестировал, высовывая на ходу диск - производительность почти не упала (правда с тех 20-30Мб/Сек))) Проработал сутки в таком режиме
Это галка в винде, а еще такая же есть в IMSM, правой кнопкой по массиву и там будет кэш обратной записи. Дело не в то что оно проработало день без винта, а что будет когда массив реально развалится, когда вылетит пару дисков: как его потом собирать и куда сливать инфу. Интересно, а боевое использование - это что именно? Что на массиве лежит и как он юзается?
Нет, не может, он только в лог виндовый напишет об этом. В общем, это не настоящий контроллер и такая же утилита. Ребилд 12-13 часов - это без нагрузки, я так понимаю. А если в момент ребилда с массивом будут активно работать, то это затянется в несколько раз. У меня массив из 4-х 300-ок ребилдился больше суток, и это на аппаратном контроллере.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2007 Откуда: Москва
Meiso писал(а):
Это касается и аппаратных контроллеров, ибо реальная польза в сложных, специфических, многопоточных, скоростных режимах, в серверах. По-этому они и имеют интерфейс PCI-E x4-8 и на борту все приблуды. Они не созданы для рейда0+пара, тройка 7200 + ОС+игры. Будет неотличимо от софтового (а то и быстрее на последнем, смотря какой ЦП).
Ну это как сказать. Я вот тут на днях слегка переделал свою дисковую (в профиле пока старая) - впендюрил хороший контроллер LSI 8704ELP, систему перелил на Велосираптор (если попадется дешевый SAS, может, перелью на него, хотя сейчас уже готовлюсь потихоньку к SSD), ну и остальные 3 больших винта (750+1000+1000) подоткнул к контроллеру заодно. От рейдов0 я уже давно отказался (здесь я с Вами согласен, что для системы они почти ничего не дают, а что-то хранить на них тем более тупо), иногда подумываю разве что о рейд5 для данных и реже о рейд1 для системы. Так что сейчас все винты стоят поодиночке.
Кто не хочет углубляться в профиль, скажу, что раньше система стояла на SCSI Seagate 15k.5 + Adaptec 29160N (это недоконтроллер без кеша, на PCI). Хотя время доступа раньше радовало (6 мс, на велосирапторе 7), все остальное было довольно печально, как я сейчас убедился. Тупизм системы сейчас заметно снизился! А система у меня старая, повидавшая на своем веку не одну мать, не один контроллер и не один винт. Хотя я и старался держать ее в чистоте и порядке, но годы берут своё, как новая она уже давно не летала. А сейчас, ей-богу, почти как в молодые дни. Например, винда раньше грузилась за 13 полосок, теперь за 6. Adaptive read ahead и кеширование делают свое дело. Хотя кеш у этого контроллера не самый впечатляющий: 128 Мб.
Из объективного: IO Delay в HABе снизился со 150 до примерно 30 мкс, скорость линейного чтения малыми блоками (4 Кб) выросла с 40 до 70 Мб/с, для более мелких соотношение еще больше в пользу новой системы. От винчестера она практически не зависит (линейно малыми блоками одинаково и на велосирапторе и на Грине 5400 об.). Причем в Burst на SCSI HAB выдавал раньше вообще 15 (сейчас в новой системе 108), как это интерпретировать, затрудняюсь. У многих на SSD на малых блоках показатели гораздо хуже: viewtopic.php?f=31&t=260582&start=740 А в рейд0 на ICH, такое впечатление, малыми блоками даже хуже становится, чем на одиночных винтах, или мне показалось?
У меня есть пара часто используемых приложений, которые читают и пишут блоками 512байт - 2 Кб, причем одно из них делает это по большей части линейно, а другое - в смешанном режиме - разница с прежней системой весьма заметна. И вообще, у меня сложилось впечатление, что большинство системных обращений к диску и обращений к диску при запуске программ происходит маленькими блоками (беглое наблюдение за статистикой в HAB).
Так что, по моему мнению, плохой контроллер может серьезно ухудшить показатели хорошего винта, а хороший - выжать максимум из не самого лучшего. Хотя еще надо смотреть на задачу, конечно.
0. Драва и прошивки с сайта новые залиты 1. строится рейд силами контроллера, т.е. своими софтом (https:// .... ) 2. инициализация массива (18 часов) 3. верификация всех ХДД (8 часов) 4. преобразование массивов в GPT 5. а что дальше я хз.
В данный момент есть ...
в контроллере они 1+1+1+1+1+1 = 4,7 Тб. в винде 2+2+0,5 т.б НЕРАВНО 4,7 Тб.
DrDEVIL666 А для чего сервер? Система на отдельном винте - спорное решение. Может применяться лишь когда безотказность сервера в целом не очень важна (не так, как сохранность данных). Иначе разумнее отрезать под систему небольшой LUN, дабы не добавлять дополнительных точек отказа. Винты 7200.11 - еще более спорное решение. Имхо, им не место в серьезных серверах.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2007 Откуда: Россия, Иркутск
Материнка: ASUS P4P800
надо установить SATA диск (1 Тб). RAID не нужен. Просто не занимался этим... а надо соотв. делать этот диск загрузочным. Установив контроллер, комп будет видеть винт в BIOSе? Имеются в наличии:
SIL3512 Контроллер SATA PCI SIL3512 (2) ports w/cable 360,00 Контроллер SATA PCI SIL3512 (2+1) ports w/cable (Silicon Image 3512) 671,00
_________________ Player Worms Armageddon (welcome: http://worms-normal.narod.ru/)
