Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
lompad Вчера держал в руках но разобрать не успел. По ощущениям, там полноразмерная плата. И почему не поставить М4 в бук?
Ну как я понял у меня там HM55 (Aspire TimelineX 3820TG-373G32iks) и накопитель сата 2 с 34-х нанометровой памятью будет самое то.
Зачем подсовывать туда более дорогую железку если она не покажет себя ни при каких обстоятельствах. Этот бук - печатная машинка с функцией выхода в интернет:-)
Или я заблуждаюсь?
_________________ msi z370 gaming x carbon, 8700k 4800 (avx), corsair vengance 3200, msi rtx 3070ti gaming x trio.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2006 Откуда: Тольятти
lompad По моему мнению, дискам с вращающимися пластинами, в буке вообще делать нечего. Это же гироскоп по сути, на старых 5" ЖД было строго регламентировано положение в пространстве. А какой именно SSD ставить - совершенно равнозначно, сам ставил и Vertex2 и тормоз Kingston. На глаз - разница в две копейки. Моё мнение - исходить из бюджета и наличия.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2008 Откуда: Раменское, МО
Братюни, такая проблема - Vertex 3 120Gb Работал я на нем 2-3 месяца. Сам прошивал сначала с 2.09 на 2.11. Потом на 2.13. А сейчас вот даже не могу прошить на 2.15 Да и все другие прошивки ставились через одно место. Синька ловил только на 2.11, но это известный факт, потому я не обращал внимание. Сейчас же я не то что бы прошить, я даже смарт посмотреть не могу. ОСЗ Тулбокс даже не видит ссд на Win7x64 КристалДискИнфо так же диск не видит. Speccy увидела, но говорит СМАРТ не поддерживается. Краем глаза видел что у кого то вроде вертексы 3ие ломались. Подскажите как с этим жить?
Самое интересно что я решил его продавать, а он мне такое выдает.. хорошо не успел еще.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Lavrik Попробуйте отключить накопитель, запустить ПК без него, затем снова подключить и запустить. Чтобы дать биосу попробовать заново "унюхать" накопитель.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2011 Откуда: St.Petersburg
malahan
приобрел я себе такой девайс Crucial M4 64GB. поставил систему Win7 64бит и столкнулся с проблемой: при запуске игры звук есть, а видео нету. перепробовал кучу дров, не помогло.
Не могу вот так с ходу ответить, но врят ли это SSD. А игры вы на SSD ставили или на HDD?! Режим Achi стоит или Ide?! Если копировали старую систему акронисом или чем то ещё, то такие проблемы возможны, систему на SSD нужно ставить с чистого листа...
винду ставил с нуля,Achi включено, не важно где игры стоят, я даже если меняю разрешение экрана выходит черный фон. я не говорю, что проблема с SSD, винт просто суперррр. я интересуюсь может еще какие настройки в винде нужно делать, кроме тех, что указаны в Faq. и ваще странная какая-то проблема, по VGA все переключает, а по DVI нет. замена DVI кабеля результатов не дала. загружаюсь с HDD с такой-же виндой(установлена только год назад) и все работает
puasson я даже если меняю разрешение экрана ниже чем 1360х768 выходит черный фон. наверное моник накрылся. хотя.... на другой винде работает, а на этой накрылся
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2011 Откуда: из СССР
Flint Драйвер для контроллера. Находится он здесь C:\Windows\System32\drivers. Файл называется msahci.sys Менять Диспетчер устройств - IDE, ATA/ATAPI контроллеры - двойной клик по вашему контроллеру - вверху Драйвер - Обновить - выполнить поиск драйверов на этом компьютере - выбрать драйвер из списка уже установленных драйверов - выбрать Standart AHCI 1.0 Serial ATA Controller
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд: malahan Монитор вряд ли. Но и сказать ничего не могу, как такое может быть. По идее такого быть не может, если все в этих системах одинаковое и проверяете вы на одном и том же компьютере, но тем не менее у вас оно есть. Что-то у вас не одинаковое. Х.З.
_________________ Давайте пить, как математики - до бесконечности.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.05.2009 Откуда: Оренбург
malahan писал(а):
BattleSerg писал(а):
Что за игра такая? Вообще. в первый раз вижу описанную проблему. Не думаю что причина в диске.
а не важно какая игра, даже если я просто пытаюсь поменять разрешение монитора на ниже 1360х768 выдает черный экран и все. через 15сек возвращается назад
Flint После изменения драйвера для контроллера. Откройте меню Пуск, в окне "Найти программы и файлы" введите regedit и нажмите клавишу ВВОД. Найдите и выберите следующую ветку реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Msahci На правой панели щелкните правой кнопкой мыши параметр Start в столбце Имя, затем нажмите Изменить. В поле Значение введите 0 и нажмите кнопку ОК. В меню Файл выберите команду Выход, чтобы закрыть редактор реестра. После этого перезагружайтесь.
Последний раз редактировалось puasson 21.10.2011 18:24, всего редактировалось 3 раз(а).
