Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1225 • Страница 34 из 62 • <  1 ... 31  32  33  34  35  36  37 ... 62  >
Как вы охлаждаете 3.5&quot;-винчестеры (выберите наиболее характерный для вас вариант)?
никак 24%  24%  [ 268 ]
вентиляторами(-ом) на вдув и выдув из корпуса 61%  61%  [ 677 ]
специальным вентилятором, крепящимся на диск 6%  6%  [ 70 ]
приклеенными к микросхемам радиаторами 0%  0%  [ 4 ]
радиаторами, прижатыми к гермоблоку 1%  1%  [ 11 ]
использую специальный бокс 4%  4%  [ 41 ]
водяным охлаждением 0%  0%  [ 3 ]
иным способом (включая самодельные варианты) 4%  4%  [ 45 ]
Всего голосов : 1119
udm
Странно, что они еще и работают при такой темпе... Быстрее делай доп. охлаждение...
12900K/Deepcool AK620/Gigabyte Z690 Aorus Elite DDR4/G.Skill F4-4000C16D-32GTZRA/Gigabyte 3060Ti Gaming OC/WD SN850 2Tb/Lian Li V-750B/2х27M1N3200VA
udm писал(а):
Имеется 2 шт. WD200JS (на разных системах, куплены в разных местах) в простое температура +62°С, при нагрузке +71°С без СМАРТ, со СМАРТом на 3 градуса выше.
После установки вентиля TT A2330 130мм температура понизилась всего до +55°С в простое, а при нагрузке +60°С.
Ваши выводы...
На ощупь пробовал ? У WD глючные датчики температуры.. там около 43`C где-то
• Core i7 4790 • Kingston 8GB • Intel HD4600 • SanDisk UltraII SSD • Audigy2 6.1 • FSP AurumS 500W • LG L1953TR
2 Inego:
На ощупь больше десяти сек. держать невозможно.
Я вот думаю может по гарантии поменять на 2 по 120Гб с доплатой, да в RAID их. Все-таки 2 мес. уже отпахали. неивестно сколько выдержат еще.
Ваши выводы...
Вот у меня такая же проблема. Есть один винт WD2500YD, по показанием датчика считанного из смарта температура в простое около 65 С а в нагрузке 78 (обдува никаго нету). На ощупь не горячее 40-50 С (по сравнению с другими винчестерами). Что делать? ... Менять или у всех WD такая проблема и это нормально для этой серии. Хотя эта модель винчестра предназначена для Raid-а. :insane: ... Типа если нельзя считать инфу из смарта RAID массива то можно и не уделять внимаение на корректность показаний смарта.
Добрый день всем! Есть три винта: 200.0g 7200 Serial ATA II WD (2000JS) 8MB, 160.0g 7200 Serial ATA WD (1600JS) 8MB, 120.0g 7200 ATA100 WD (1200JB) 8MB. Температура 1-го 27 град, 2-го 25 град, 3-го 25 град. Стоит HDD Termometer да и еверест так же показывает. Мать - A8N-SLI Premium. Все винты обдуваются двумя 90 мм ветиляторами через Zalman ZM-MFC1. Вчера поменял последний винт на 120.0g 7200 Serial ATA II Western Digital 8MB (WD1200JS). И началось - температура от 50 до 55 град. Хотя на ощупь точно такой же как и два других - т.е. 55 градусов аж никак не может быть. В чем может быть дело?
bvg
Датчик или глючный или находится внутри какого-нибудь чипа... Не обращай внимания - это у многих так.
Filll
Может поменять?
антиспамер
Кривой датчик в жёстком диске.
Вся серия SATA 2 на 120Gb и 160Gb показывает неверную температуру...
Штук 200 уже перепробовали - все стартуют с 50 градусов.
А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
bvg
Дело твое. Если можешь и хочешь поменять, то меняй. Если такой же возьмешь, то будет то же самое. Вывод: либо менять на абсолютно другой винт, либо не менять вообще.
а как у самсунгов 120/160 сата2 с показаниями?
Добавлено спустя 2 минуты, 20 секунд
UMBRO писал(а):
Нифига-се У вас винты греются :shock: у меня 22*(В простое) 25*(В нагрузке и то редко)
Обдувают два вентилятора ZALMAN ZM-F1
у меня тоже залман ф1, но у системника(ASUS TA212) траблы с забором воздуха на передней панеле:( винты греются даже с обдувом...
PNC
Почитай вот тут http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=2732546#2732546
В комнате у человека 30 градусов, а у винтов 23-28 градусов :lol:
2 винта 2000JB и 2500JB курплены с разницей в год
первый 35 - 41(макс)
второй 31 - 35(макс)
при комнатной порядка 26-27
Filll писал(а):
PNC
:gun: автора
Установленные в таком девайсе, два "профильных" винта с обдувом Zalman 92мм@1400rpm, греются до 29-33 при температуре в комнате 23-25.
Система временно просто свалена на столе:
http://images.people.overclockers.ru/80651.jpg
http://images.people.overclockers.ru/80654.jpg
PNC
Имею самс HD160JJ (160Gb, SATAII, NCQ).
Температура с обдувом 32* при темпе в комнате 29*.
Без обдува 46
Нагрузка - дефрагментация 120Гб раздела.
Xupyp1 писал(а):
PNC
Без обдува 46
обдув 80мм? какой корпус?
А я вот чё замутил..:)
Температурка понизилась, правда не на много, сейчас макс.38 против 43 и более...
P.S запостился тут, т.к. более подходящих тем не нашол.
Ваши мнения?
Прочитал, а теперь иди и доГонись!
Dextor
Оригинально конечно, но надо всю конструкцию поднять, чтоб конвенция воздуха происходила. А так можно и просто к дну корпуса прикрутить, корпус практически также будет тепло отводить. Греются сильно микрухи, а они получаются у тебя в мертвой зоне, движения воздуха нет.
Чем так мучится, лучше просто другой корпус купить, где салазки под НДД до самого дна. А на тыльную строну морды компа, тихоходный вентилятор. У 3R практически все такие корпуса. восемь мест в месте с флопиком. Переставляю вентилятор с заду к морде, на всасывание. Хард никогда выше 40 не греется. Вот бы еще с двумя местами под вентиляторы возле морды компа. Было бы совсем хорошо, когда три четыре харда ставишь.
Отредактировано куратором: Ing-Syst. Дата: 14.03.2007 11:10
согласен. :-)
нащёт того что тепло отводить - да, но вибрация...некатит.. ;)
А вот на корпус денег никогда нехватает :-)
PNC
Обдув 120мм вентилем. Примерно 1000 оборотов.
