Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Почему Victoria 3.52c и 3.51 неверно определяют количество доступных физических секторов (LBA) на харде WD15EADS-00P8B0 (емкость 1.5ТБ) ? Инициализация (F2) показывает LBA= 00000001362, но размер харда при этом определяет правильно -1430799 Mb Когда нажимаешь F4 то виктория пишет "End LBA 0000000136", т.е. не совпадает даже с цифрой, определенной на этапе инициализации (1362)
Почему виктория видит так мало секторов? Проверял хард на 320 ГБ таких проблем нет - виктория правильно определяет LBA=625142448 как при инициализации так и в меню F4. Что делать?
Может версия виктории старая, попробуй для винды Victoria 4.46)
новее под ДОС нет. Что касается винды, то у меня Win 7x64
А для чего нужно замыкать 5-й и 6-й контакты на харде? вот фото: http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_weste ... _draft.jpg - модель на фото немного другая (отличаются от моей 4-мя последними символами в названии), но описание перемычек тоже самое
п3.12
Последний раз редактировалось KT 18.05.2011 20:04, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2007 Откуда: UА
Их нужно замыкать если твоя материнская плата не поддерживает режим SATA-II (300Mb). Замыканием перемычки винт будет работать в режиме SATA-I (150Mb). upd: у меня тоже Win 7, на ней работает Victoria 4.46b. Скачай и попробуй в ней сектора посмотреть.
Victoria 4.46b определила LBAs=2930277167. Но под Win7 x64 другие проблемы - у меня виктория при запуске выдает последовательно аж три ошибки:
Код:
Uknown error or driver not exist
Код:
PORTTALK Error. Invalid driver handle
Код:
PortTalk driver not installed! Available only API access
Я сразу сказал что у меня Win7x64.
Ну, у меня такого не наблюдалось, по к.м. на ноуте с Win 7 x64. На ПК стоит Win 7 х32 и Victoria 4.46 работает нормально)
А смысл?
вот:
Кстати, возможно заставить Victoria 4.46b работать нормально под Windows 7 x64? У меня она тестировать диск отказалась с ошибкой: "Privileged instruction" (запущена была с правами администратора).
Запустил Victoria 4.3 beta - выскочили те же три ошибки, но тест в итоге запустился. Пишет что требуется ему 13-15 часов. Что ж посмотрим. Главное чтобы эта программа не накосячила.
Добавлено спустя 21 минуту 2 секунды: Можно ли в Виктории 3.52 (DOS) задать диапазон сканирования секторов? В меню F4 перехожу на второй пункт сверху, нажимаю пробел для начала редактирования, ввожу число 2930277167, нажимаю Enter, но эта зверюга не сохраняет его и опять пишет "End LBA 0000000136". Если нажать пробел и в пустой строке нажать Enter, то виктория нарисует число 536870911. Это что значит ? Попробывал по вводить разные цыфры. Число 2 100 000 000 принимает, а 2 200 000 000 - уже нет и устанавливает "End LBA 0000000136".
Последний раз редактировалось timotv 18.05.2011 17:40, всего редактировалось 3 раз(а).
Доброго времени суток. 2 недели назад начал хулиганить винчестер http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=8394254#p8394254. Сейчас на всякий случай купил 500 Gb 7200rpm 16Mb cache Western Digital Caviar Blue SATA II (3Gb/ s) [ WD5000AAKS ]. Он в простое(когда с ним никаких операций не ведётся) достаточно громко и ритмично лязгает. Смарт этого нового винчестера после 5 дней пыток викторией - нормальный. Вопросы: всё-таки, винчестер из 1 сообщения умирает и не подлежит восстановлению? лязг нового винчестера в простое - это нормально?
В результате аттрибут №198 сменил значение RAW с 0 на 231 ------------------------------------------------------------------------- ID Name Value Worst Tresh Raw Health ------------------------------------------------------------------------- 198 Offline scan UNC sectors 200 200 0 231 •••••
Добавлено спустя 21 минуту 57 секунд: В баню эту Викторию. Загрузился из-под ДОСа, запустил MHDD 4.6. Из манула MHDD:
Если сканирование выявило ошибки, первое, что необходимо сделать — это скопировать все данные с накопителя. Затем необходимо выполнить полное стирание поверхности при помощи команды ERASE, которая стирает каждый сектор на вашем накопителе. Накопитель пересчитает поля ECC для каждого сектора. Это помогает избавиться от так называемых «soft-bad» блоков. Если стирание не помогло, запускайте сканирование с включенной опцией REMAP.
Если вы видите, что каждый блок содержит ошибку, не пытайтесь стирать накопитель либо производить сканирование с включенной опцией REMAP. Скорее всего, у накопителя повреждена служебная область, и это не может быть исправлено стандартными командами MHDD.
Подскажите последовательность действий в моем случае. А то что-то я не совсем догоняю.
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд: Еще есть вариант попробовать еще раз Викторию 3.52 и задать диапазон сканирования с 728774220 по максимальное значение, которое она принимает, т.е. 2 140 000 000. У меня как раз в этом диапазоне Виктория 4.3 нашла проблемные сектора. Ведь в первый раз Виктория 3.52 у меня дошла только до 143879 МБ (сектор 294664192), т.к. не может правильно определить количество LBA.
Добавлено спустя 24 минуты 9 секунд: Запустил Викторию 3.52 с диапазоном LBA: [728 774 220; 2 140 000 000]. На данный момент прошла сектор 1 400 000 000. Нашла почему-то только один неисправный сектор - 728 774 228, который успешно и заремапила. А как же остальные сектора, которые пыталась заремапить Виктория 4.3 из-под винды? При чем Виктория 4.3 не посчитала сектор 728 774 228 проблемным. Как это понимать?
Читаем пункт 3.12 правил конференции, и больше не размещаем в теге "img" больших картинок.
Последний раз редактировалось KT 19.05.2011 19:03, всего редактировалось 1 раз.
Если есть другой винт, на который можно поставить винду ХР или 7 х32, то поставь и прогони. У меня с викторией не было проблем. Загружаешься, выбираешь сектор с которого начинать скан и до конца. Ставишь галочку Erase (стирает полностью весь винт посекторно) и Remap (если не помогло затирание софт-бэдов значит это поврежденные сектора) и все. Что у тебя не получается я не знаю) В DOS проще простого. Выбрал винт, и 2 раза F4, оно просканить тебе и покажет где проблемные сектора. MHDD? помню мне не очень понравилась, что-то было не совсем понятно, то я пользуюсь Victorie'й. Удачи)
Виктория застряла на секторе 2870339147 и счетчик оставшегося времени 10 мин 10 сек тоже остановился. Что это значит?
Надо отдельно просканировать последний кусок.
timotv писал(а):
Victoria 4.3 не помогла - ремап WD15EADS-00P8B0 не удался
Ну, не шмогла) Сотрите/пропишите весь винт или только LBA бэдов (HDDScan позволяет по одному прописывать). Кстати, ремапит винт, проге об этом даже не думает докладывать, можно только косвенно вычислить факт ремапа. Соответственно любая подобная прога лишь выполняет заложенную в неё процедуру (прописывания разок или несколько), подталкивающую винт к ремапу. Сообщение о неудаче относится именно к этой процедуре, между тем независимо от этого сообщения винт может отремапить... или нет - его дело. SMART может подсказать, были ли ремапы.
Последний раз редактировалось nso 19.05.2011 10:09, всего редактировалось 1 раз.
Сканирование Викторией 3.52 завершено. Никаких проблем кроме одного сектора 728 774 228 не выявлено. Странно...
nso писал(а):
Ну, не шмогла) Сотрите/пропишите весь винт или только LBA бэдов (HDDScan позволяет по одному прописывать). Кстати, ремапит винт, проге об этом даже не думает докладывать, можно только косвенно вычислить факт ремапа. Соответственно любая подобная прога лишь выполняет заложенную в неё процедуру (прописывания разок или несколько), подталкивающую винт к ремапу. Сообщение о неудаче относится именно к этой процедуре. SMART может подсказать, были ли ремапы.
Смарт говорит, что количество пендингов не изменилось - 28 шт.
Пойду за новым хардом, скопирую данные, и буду тотал ресет делать из MHDD.
Есть ещё #5, только пару сотню первых записей вэдэшник может не показать - спасибо фирме за очковтирательство. koi-8s У вас на глазах timotv разбирается с пендингами (имеются на вашем старом винте). А самотестирование нового должно со временем поутихнуть.
Последний раз редактировалось nso 19.05.2011 10:29, всего редактировалось 1 раз.
nso писал(а):
Есть ещё #5, только пару сотню первых записей вэдэшник может не показать - спасибо фирме.
м-дааа.. и это печально. А потом в самый неподходящий момент... Йопт, у меня WD! Нужно его тестануть, а то я тут наговорю, а потом "оно" ко мне придет))
Прошу помощи. Приобрел винчестер OSZ Vertex2 120Гб. Сразу же образовалась проблема - raid контроллер не определяет сразу винч SSD при запуске копьютера. SSD загрузочный поэтому система останавливается и пишет что необходимо вставить загрузочный диск -делаю рестарт(если слишком рано рестарт то вновь не находит) и после рестарта винчестер SSD определяется и все в порядке.
Материнская плата Asus rampage formula. В системе присутствует Raid 0 из двух sata винчестеров, sata cd-rom и 2 sata винчестера.
