Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2009 Откуда: Наб. Челны
///M Power писал(а):
Ура! Приобрел свой первый ssd Crucial CT064M4SSD2. Поставил как обычный винт, форматнул. Каким образом проверить версию прошивки, какими утилитами пользоваться, и нужно ли включать AHCI если винда пока еще на hdd?
Поздравляю! Версию прошивки можешь разглядеть прям на нём, или прогой SSDLife. AHCI включать надо именно перед установкой винды на SSD, либо эту винду патчить, тут где-то писали что мелкософт для этого дела что-то выпустил. Утилиты: SSDReady - если переживаешь о том кто и сколько пишет на диск. CrystalDiskInfo - S.M.A.R.T. и прочее о диске. Hard Disk Sentinel - тоже фиксирует сколько всего пишется на диск + техническое состояние
Подскажите пожалуйста, если у материнки нет ahci и sata 3 (чипсет h61 и sata 2 соответственно), будет ли большая разница по скорости и надежности между crucial m4 и kingston v200 ?
Сайт у круциал какой-то дурацкий( непонятно где качать сами прошивки
1. заходим на crucial.com 2. вверху видим знакомую фразу Solid-State Drives? 3. наводим мышкой на эту фразу 4. во всплывающем фрейме справа слово Firmware ни о чем не говорит?
По скорости в реальной работе - скорее всего будет незаметной на глаз.
По циферкам в бенчмарках - разница будет все равно.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2011 Фото: 10
Перепрошился на 0309 для М4 128Гб с двд болванки. Только с подключенным вторым HDD прошиваться никак не хотел. Отключил HDD все пошло как по маслу. Результаты тестов до прошивки #77 и после #77
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2012 Откуда: Москва
Maibex писал(а):
Если не дошли до 5000 часов, то впринципе нет, скорости не изменились совсем
Доброго времени суток, у меня м4 на 256г. Прошил c 0009 до 0309, по тестам (придется поверить на слово-тесты не сохранял) на ASS bench конечный результат вырос с 495 до 535. Хотя, на мой взгляд,- "теже яйца, только в профиль", изменения в скорости внешне практически незаметны. По поводу прошивания - парни не мучайтесь с флешками )) - запишите сд-болванку и будет Вам счастье. P.S. Пока писал опередили, но смысл тотже), хотя 2-й диск не отключал.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2011 Откуда: Moscow
Всем привет! Имею OCZ vertex 3 на 128 Гб На нем стоит windows 7 уже около полу года. Со временем всё чаще и чаще стали появлятчся фризы при работе в интернете и с основными программами. Длительность этих фризов так же постепенно перевалила за минуту...
Было ли у кого такое? Кто что может посоветовать??? Быть может стоит провести какую то профилактику SSD - с чего начать?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2011 Откуда: Москва
C1eriC Сначала профиль заполните, какой сата чтобы понятно было, разница в пределах нормы, более стабильный результат на кристал диск марк. П.С. Похоже на марвел сата? Тогда переткните на чипсетный сата 600.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 190
C1eriC На Марвеле лучше и небудет.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: bor241 А я ему говорил переткни на чипсетный, но у него только САТА 2, но все равно даже на чипсетном САТА 2 будет лучше.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2011 Откуда: St.Petersburg
C1eriC У вас раздел даже не выровнен, драйверов вообще похоже нет, чего вы хотели?! Да и SSD явно подключён к SATA II. Во время прогона нужно закрыть все приложения. Что за железо у вас?! Заполните профиль хоть для начала.
