Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2006 Откуда: Москва Фото: 0
Камрады, столкнулся с неведомой фигней: WD5000AAKS стал вешать систему при копировании большого объема данных. Прогнал викторию, результат также странный: иногда делает проверку шустро и ничего не находит, иногда с первых секторов закрашивает красным цветом и время ожидания типа "сектор не алё". Также винт иногда в процессе работы может просто пропасть из винды и не отображаться.
Подумал его похоронить, сходил купил на замену WD VelociRaptor 600.0 Gb. Начал копировать данные с 500го на раптор и система зависла. Теперь раптор переодически тоже из винды пропадает о.О Система стоит на SSD.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2005 Откуда: КМВ,Россия
nso писал(а):
casady писал(а):
MHDD винт видит только в режиме "compatible"
И в этой проге можно смарт посмотреть. Раз вы собрались всё потереть, можно ограничиться MHDD и Victoria.
Посмотрел и прифигел Reallocated sector count 3300 о_О и откуда они взялись за пару дней? Пошол купил под систему вдшку 640гиговую,а с этим винтом хз что делать,мне бы его хатябы как внешний использовать,можно какнибуть завести? Тест через викторию или MHDD с ремапом уж очень долго идёт,сплошные эроры,там наверно месяц будет тестить...
_________________ Вот были люди как люди..и вдруг РАС! И все стали дебилы! (с) Gf2ti/gf5700/gf6600/hd4850/hd7950/gtx1080/gtx1080ti :)
Если по русски - не вариант. Я правильно понял?
На новом винте (в профиле) проблема,когда включаю AIMP и пытаюсь слушать музыку,через минут 5 загорается и постоянно горит лампочка винта,загрузка проца увеличивается примерно до 25-30%,что это может быть?
casady Читайте большие буквы в шапке) Вы всё время пытаетесь "напеть" то, что следует показывать. Смотрите Текущий режим передачи в Дополнительных параметрах Свойств соответствующего канала Диспетчера устройств.
Две сороковатки без экранки на столе стоят,гдето в полуметре...попробую убрать,всеравно неподключены.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: Непомогло)) мб сам винт такой медленный? =)
Добавлено спустя 1 час 55 минут 57 секунд: Вобщем по очучениям действительно из-за динамиков о_О воткнул наушники - ниразу не заикнулось...пойду в тему по ремонту ноутбуков)
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2008 Фото: 3
Простите,что не в тему ...но ОЧЕНЬ нужна быстрая помощь.Есть мамка Asus P5Q Premium http:/fastpic.ru/view/22/2011/0601/9be ... 3.jpg.html Есть диски WD -- 4 по 2 ТБ,один на 500,и один на 1 ТБ и один dvd-rom.На скрине отмечено красным порты куда нужно подключить диски.При подключении диски не видно даже в биосе.Притом порты тоже...Всего на мамке 10 портов сата,а видно только 6.Почему так?Я раньше даже не думал о таких заморочках...Нужно чтобы диски были без рейдов и прочего,просто по одному(там коллекция фильмов) http:/fastpic.ru/view/22/2011/0601/_5d ... 7.jpg.html Как правильно подключить,в каком режиме....ОЧЕНЬ НУЖНО!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2010 Откуда: Ставрополье
virung Давайте разберемся сначала с жесткими дисками. Подключите их в красные разьемы, в порядке уменьшения их обьема. В биосе должен стоять режим IDE (не AHCI и не RAID). Если все заработают, скажу дальше как быть с сидюком.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: Украина, Киев
goower можно пройтись по нему ерейзом в мхдд, но судя по 200-ому параметру это не сильно поможет. да еще и мистические ошибки передачи данных по шлейфу...
Сейчас этот форум просматривают: ivanch88 и гости: 20
