Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2009 Откуда: Наб. Челны
Тоже. Обновил прошивку с загрузочной флешки Grub4Dos, просто закинул iso образ (crucial) на флешку и прописал загрузку в menu.lst. Тесты делать не охото, жалко за каждый тест на диск по 5гигов пустой инфы писать:)
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2011 Откуда: Moscow
psilocebin писал(а):
Покажите окно AS SSD с прогнанным тестом.
Если ВЫ об этом бенчмарке, то вот: #77
Кстати, вот то что показывал кристал после покупки SSD пол года назад: ----------------------------------------------------------------------- CrystalDiskMark 3.0.1 (C) 2007-2010 hiyohiyo Crystal Dew World : http://crystalmark.info/ ----------------------------------------------------------------------- * MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]
kesha333 Я бы попробовал подключить к чипсетному Сата 2, зачастую скорости на нём по 4к выше, чем на марвелле. Обновить прошивку. И как вариант фирменной программой OCZ произвести полное стирание.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2011 Откуда: Екатеринбург
Maibexkolyan1980-08-11 Комп i7-950 3.06/P6X58D-E/DDR-III 3*2Gb/GTX570. Win7 x64. Винда стоит пока на HDD, завтра буду переустанавливать на SSD. SSD подключен к порту 6 Gb/s, при загрузке это можно увидеть.
Как мне выровнять раздел? Он сам не выровняется при установке на него Win7 x64? Как и какие ему дрова поставить? Как переключить с Марвела на чипсетный сата 600? (у меня два hdd винта в RAID1)
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2011 Откуда: Москва
C1eriC У вас нет чипсетного сата 600, попробуйте к обычному сата 2 подключиться. П.С. Смотри выше, у вас тоже самое. psilocebin естественно стирать ничего не надо.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 190
C1eriC Скорости на блоках 4к, и рандомные скорости, а и еще отклик быстрее. Выровняется сам при установке Винды, только не забудь форматнуть средствами самой Винды перед установкой, драйвер Интел есть в шапке, его и ставить. Переключить на чипсетный САТА 2 проще простого, в мануале к материнке нарисовано где какой порт.
Я ставил для своего рейда Intel Rapid Storage Technology 10.8.0.1003, но это было еще до покупки SSD. Это не то? По ссылке из шапки (Intel_RST) - дрова для контроллера AHCI? Его ставят в момент установки винды? А как быть если флопи-дисковода нет? И не будет ли конфликтов с моим RAID?
kolyan1980-08-11 Понял, спасибо большое за помощь и терпение! Сейчас раскручу все снова, воткну в сата-2 и прогоню тесты еще раз. Завтра при переустановке винды форматну винт и поставлю Intel Rapid Storage Technology. Оно, получается, сразу и для рейда будет полезно и для ssd-шки. Еще раз спасибо!
C1eriC Только уточни как тебе лучше собрать RAID, лучше в ветке по своей плате(чипсету). Можно же собрать программно с использованием как раз Intel Rapid Storage, а можно с помощью чипсета.
У меня сейчас собран RAID1 из двух WD1002FBYS RE3 по 1Тб каждый. Пересобирать его не планирую. На SSD поставлю винду, а на рейде будет хранится всякая инфа. Сейчас это выглядит так: http://s2.ipicture.ru/uploads/20120116/hUTKj3gp.png Это он на чипсете собран, пусть там все так и остается. А Intel Rapid Storage поставлю сразу на новую винду.
