Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12870 • Страница 334 из 644<  1 ... 331  332  333  334  335  336  337 ... 644  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
Дааа?... Пример можно? :)
а какой тебе пример? поставь рейд "из современных дисков" и почувствуй разницу.
для этого ненужны будут тесты-работа рейда"видна"невооруженным взглядом.
Слушайте последние новости. Безработица снижается, акции растут, а ООН только что объявила про мир на всей планете! А теперь настоящие новости.
Фото: 69
Комрады, если кто-нить юзает или юзал контроллеры Адаптек, подскажите что это за ошибки:
Aborted commands?
Куратор темы
serj
Зависит от "интесивности" работы с диском. Я например часто сталкиваюсь с ситуациями больших нагрузок на диски, причём нагрузка весьма многопоточная, а в таком случае работа с РАЙД 0 оказывается куда более эффективнее. Даже для домашнего применения, в современном ПК есть смысл организации РАЙД, ИМХО.
Нет никаких ошибок, это системные уведомления о переходе в разные режимы энергосбережения. Выбери в настройках винды "Управления питанием" "Схема питания" >> Включен постоянно. И проверь нет ли управления режимами энергосбережения в прошивке самого контроллера (если есть - тоже лучше отключить), ну и соответственно в БИОС тоже должны быть отключены режимы энергосбережения для HDD.
LAV48, 10-15% эффективности и трястись с backup'ом? Ну уж нет!
plotnikov, аргумент "возьми и попробуй" на меня не действует - у меня уже давно есть RAID0. Точнее говоря, у меня первый RAID0 был собран на паре WD 1.2G средствами MrBIOS. Я 'в теме'. Причем настолько в теме, что снял систему с RAID0 и повесил ее на отдельный диск. А RAID укатил в должное место - файлопомойка. Там ему и место.
serj писал(а):
а с учетом того, что OS базирунтся на множестве мелких файлов и том, что RAID _в_принципе_ не ускоряет работу с мелкими файлами, то вывод --- установка OS на RAID бессмысленное занятие. Если нет нужды в перекачки огромных файлов, то вообще нет смысла делать RAID(0).
RAID 0 увеличивает скорость чтения\записи ВСЕГДА по сравнению с единичным таким же HDD, независимо от размера файлов, только величина этого прироста варьируется от файловой организации (размера кластера, большого количества "мелких" файлов и т.п. Но Вы совершенно не принимаете в расчет, что при создании рэйда следует выбирать размер кластера 256 или 512, а в этом случае проблема доступа к "мелким" файлам отсутсвует как таковая, правда размер занятого пространства может вырасти на 10-20% при выборе размера кластера скажем 32 и то при условии ОГРОМНОГО количества действительно маленьких файлов. Раньше таковой нагрузкой являлись веб серверы, но сейчас даже они не в состоянии "обеспечить" таких режимов работы. Резюмируя - на сегодня не существует таких условий эксплуатации ОС и приложений, при которых бы RAID 0 не выигрывал бы в производительности со ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ отрывом у сравнимых одиночных HDD, без заметного снижения полезного объема хранения даже при максимальных размерах кластера. Учитывая, что дисковая подсистема основной и главный тормоз любого ПК, то и реализация скоростных режимов RAID массивов приносит гораздо больший комфорт в работе, чем например тупое увеличение частоты процессора (при одинаковой архитектуре). Другой вопрос, что реализация надежного страйпа (RAID 0) на софтверных контроллерах десктопных матплат и "бытовых" HDD зависит от большого количества нюансов, но в принципе, как показывает практика, если RAID 0 не "рассыпался" сразу или за пару недель - то будет и дальше работать надежно.
Добавлено спустя 3 минуты, 23 секунды
Ссори, забыл добавить "по сравнению при выборе размера кластера скажем 32"
Добавлено спустя 10 минут, 31 секунду
С бэкапом надо трястись и при одиночном винте (вечных HDD пока не встречал). Есть винты, которые через месяц начинают сыпаться, а есть страйпы которые на дешевых Sil и десктопных Seagate работают уже лет пять как вкопанные. Все это достаточно субъективно...
Может тогда проще было jbod режим включить, раз так RAID 0 не нравится? На кой он для файлопомойки? Даже на 1000 мб\с сетке одиночный HDD сумеет "забить" канал. Разовый неудачный опыт с реализацией RAID массива напоминает преждевременную эякуляцию у юношеской гиперсексуальности :wink:
Фото: 69
dvdm Спасибо за разъяснения! Теперь буду знать ;)
Куратор темы
1000мб/с речь, я так понимаю, о 1Гбит ;)
Не сумеет. Потому, как одновременное чтение даже 5 файлов утопит скорость к 10-15Мб/сек. Проходили.
Э-э.!? Зачем бэкап (или лучше не так: зачем трястись)? Или это про неудачный ЖоМикрон? ;)
Народ такой вопрос.Короче тут купил 2 Харда Seagate по 500 ГБ(32мб кеш,НСК-нету).Сделал из них 0 массив на контроллере MARVEl .Мать-Asus m3a-mvp deluxe.Вопрос в том,что скорость чтения уж очень маленькая,а именно 80,падает как правило до 30-40 О_О.При записи так же.перемычки ограничивающие сата-сата 2 я снял.Я просто почему заметил,т.к тут купил себе внешний хард Seagate Xtreme 1ТБ,он подключен через порт eSATA,так вот там скорость что чтения,что записи ВСЕГДА!не меньше 100МБ\с. Хотя на контролере скороть такая же 3Гб,с как и у САТА 2,но опять же так стоит 0 массив,скорость должна быть в любом случае больше чем на одиночном еСАТА.В чем может быть проблема?
Intel Core i5 8600k 4.7@ 1.220v (Скальп) ,arctic 240 freezer ,Z370 D3H, Corsair CMU16GX4M2C3000C15R 3000Mgz -16Gb. MSI 560Ti. Samsung Pro 840 120Gb
Фото: 69
А зачем на марвеле то? Имхо изврат ваще...
ЗЫ. Делай рейд на чипсетном конроллере, благо он позволяет это сделать ;)
Фото: 22
serj Размер страйп-блока спокойно можно и уменьшить вплоть до 4кБ. Хотя заметного увеличения минимальной скорости чтения (именно она росла от уменьшения блока со 128 до 16кБ) с 16кБ до 4 я не заметил.
bibukov, не забывай - меньше блок, больше загрузка на процессор-интерфейс-диск.
Когда процессор будет "занят", то бОльшее кол-во обращений к диску сильнее ударят по системе.
Если не изменяет склероз, блок передачи по BusMastring дисков ограничен числом порядка 32К (индивидуально для диска). Делать блок больше нет смысла. Делать много меньше - грузить шину передачи данных.
На картинке показана загрузка процессора при тестировании в HAB
Вначале идет тест на 4К, потом 8К ....
Отчетливо видно, что мелкие блоки означают бОльшую загрузку системы.
Последний раз редактировалось serj 12.03.2009 15:22, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 22
serj, спасибо за ликбез! :) Очень интересно было узнать теорию! Теперь буду иметь ввиду.
Добавлено спустя 1 минуту, 25 секунд
Не знал, что чрезмерное уменьшение блока может тормозить систему. :)
Добавлено спустя 2 минуты, 51 секунду
А как его узнать, если этот размер индивидуален?
Посмотри HDD ID.
Storage Query
MaxTransferLength
Доброго времени суток.
У меня вот такой вопрос: Насколько большее преимущество будет иметь рейд0 над рейд1 в скорости чтения?
А вопрос возникает потому, что есть такое толкование выигрыша в скорости чтения в рейде1: "выигрыш по скорости чтения при распараллеливании запросов." Что это значит? И на сколько выигрыш по сравнению с обычным винтом без рейда, и какая разница будет с рейд0?
Заранее спасибо за ответы.
Куратор темы
-=Dimon=-
Чипсетные РАЙД контроллеры не умеют ускорять чтение с массивов RAID 1. Да и те, которые умеют, в однопоточном чтении ускорения не дают, в отличии от РАЙД 0.
dozellll
Зря на Марвеле собрали, хотя попробуйте обновить драйвера..
Спасибо за ответ.
Если не трудно, ответьте мне на такой вопрос: если сравнивать программный и аппаратный РЕЙД5, то в чем выигрыш/проигрыш и от чего это будет зависить?
Вопрос мотивируют финансы:)
Куратор темы
-=Dimon=-
"Программный" РАЙД 5 отличается весьма низкой скоростью записи (обычно 20-30Мб/с на трёх дисках), при этом сильно нагружает ЦП (в том числе и при чтении). Зачастую (в погоне за производительностью) более целесообразно переплатить за дополнительный диск/объём и собрать RAID 10.
Фото: 13
Будет ли работать RAID 0 на 2-х жёстких дисках ёмкостью 160 и 250 Gb??
i9 10900k@4900 (Liquid Metal) / MSI Z490 GP / MSI RTX4070 Super / HyperX 32GB DDR4@4000 / CPU+GPU Custom Water Cooling / Lian Li O11D Evo XL + EDGE 850W
