Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
НЕ вроде а намного лучше, и общие очки смотрите как выросли. Read seq непотребный показатель.
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд: bugmenot1 Второй и третий это С300, а цена уних разная наверное изза комплектации, которая нафиг ненужна, и кстати С300 лучше по наработке в тысячах часов, и по работе сблоками 4к, так что берите какой дешевле из этих двух, значит второй.
Собственно, подскажите пожалуйста, какой выбрать то? в чем разница?
Два из них это старенькая модель с300 в разной комплектации, один м4. М4 быстрее по линейным скоростям, с300 более быстр при работе с мелкими блоками и имеет более долговечную память Комплектацию можно посмотреть в никсе http://www.nix.ru/autocatalog/cc/ssd_crucial.html
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2010 Откуда: Україна
Warlord писал(а):
C1eriC писал(а):
Вроде лучше стало?
Разве не заметно? Говорили же, что марвел зло, нет все равно на него вешают.
Результаты в синтетике на профильном железе для OCZ Solid3 60G для чипсетного SATA2 и Marvell 91xx на U3S6 приблизительно одинаковые с небольшим перевесом в пользу SATA2, а в PCMark Vantage HDD score такие вот результаты: Чипсет SATA2 41468 marks Контроллер U3S6 SATA3 49047 marks
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2011 Откуда: Moscow
psilocebin писал(а):
kesha333 Я бы попробовал подключить к чипсетному Сата 2, зачастую скорости на нём по 4к выше, чем на марвелле. Обновить прошивку. И как вариант фирменной программой OCZ произвести полное стирание.
После покупки я пытался экспериментировать с подключением к сата-2: Вот результат с обновленной на тот момент прошивкой и дровами контроллера к САТА-2 ----------------------------------------------------------------------- CrystalDiskMark 3.0.1 (C) 2007-2010 hiyohiyo Crystal Dew World : http://crystalmark.info/ ----------------------------------------------------------------------- * MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]
Test : 100 MB [C: 61.0% (68.1/111.7 GB)] (x2) Date : 2011/07/13 13:58:07 OS : Windows 7 Ultimate Edition [6.1 Build 7600] (x64)
1. Что скажете про САТА-2 цифры? Может действительно переехать на него....
2. Почему Вы сделали вывод что проблемма в марвеле увидев только результаты бенча??? Разве из-за него могут быть фризы? А если обновить биос марвела, не поможет?
3. Раньше обновлял прошивку SSD но сейас уже забыл что да как делал...т.к. просто toolbox под win 7 вообще не видит диск. Помню гжде то инструкция была , не ткнёте...
4. У меня на этой ССД ещё пэйдж файл висит 50 Гб. Может вообще убрать его, что скажете?
По прошивке самомго OCZ понял что не получится из под системы запустившись с неё...буду дальше разбираться и вспоминать...Кстати нет ли негативных отзывов о 2.15 прошивке??? Сейчас стоит кажись 2.09 Стоит шиться?
Попробую убрать пейдж или сделать его на другом диске не SSD с автоматическим размером......посмотрим что будет...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2009 Откуда: Наб. Челны
FuSi0N писал(а):
Я сделал файл подкачки 256 мб и браузер оперу на ссд установил, все правильно сделал или лучше браузер перенести на другой винт?
Я сделал файл подкачки на SSD 64Мб - этого как раз достаточно для дампа ядра при BSOD'e (синем экране). Далее, если пошерстить эту ветку то есть посты в которых пишут что браузеры или хотя бы кэш лучше переносить в RamDisk, т.к. все это сильно изнашивает SSD. Итог: На RamDisk'e (3200 МБ) у меня: 1) Портабельная Opera (так удобнее чем кэш таскать) 2) Кэш Internet Explorer'a 2) TEMP (и Windows и Пользовательский) 3) Файл подкачки (500мб если вдруг кто-то без него не сможет) 4) C:\Users\All Users\Kaspersky Lab\AVP11 (т.к. на форуме касперского выяснили что туда он пишет уйму инфы) 5) C:\Users\<имя пользователя>\AppData\Roaming\Skype (на счет этой папки, при запущеном скайпе постоянно туда что-то пишется (300мб за 5 часов работы скайпа)) P.S. так же писали про папку C:\Users\<имя пользователя>\AppData\Roaming\Utorrent, её я просто на HDD перекинул P.S.S. 4,5 пункты + utorrent перекидывал при помощи "Symbolic Link" (Символьная ссылка) программой Link Shell Extension
MEYSON писал(а):
Поподробней, как перенести - C:\Users\All Users\Kaspersky Lab\AVP11 на RamDisk?
Программой Link Shell Extension Зайди по ссылке там инструкция подробная в картинках. Делается примерно так: После установки проги. 1) В каспере отключаешь "Самозащиту", вырубаешь каспер. 2) Переносишь папку AVP11 на RamDisk 3) Правой кнопкой на этой папке на RamDisk'e,в меню будет "Запомнить источник ссылки" 4) Идешь в папку C:\Users\All Users\Kaspersky Lab - там на пустом месте щелкаешь ПКМ - Поместить как - Символическую ссылку 5) Запускаешь каспера, включаешь самозащиту. Все делается через проводник Windows.
Провозился несколько часов в попытках проинсталлировать фирменную программу для работы этого SSD в качестве кэша винчестера (его прямое назначение), но инсталлятор находил ошибки в конфигурации системы и отказывался ставиться. В итоге я сдался и поставил чистую винду (не переустанавливал два с лишним года). Всё заработало. Быстро. То есть вначале как обычно, а потом... всё быстрее и быстрее и быстрее... Прошивка последняя 2.15 уже была при покупке. Никакого обслуживания этот SSD-кэш не требует. Вообще. Работает незаметно, но очень эффективно. У меня был соблазн купить чисто SSD и поставить на него систему и программы, но пришлось бы тогда трястись над надёжностью (не пользоваться дефрагментацией, индексированием, ничего лишнего не копировать и т.д.). А сейчас у меня голова совершенно не болит. Точнее, перестала болеть )) В общем – уверенно рекомендую. Такая гибридная система прослужит очень долго, на что и рассчитываю.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2011 Откуда: Екатеринбург
Как мне узнать, на IDE или ACHI работает мой SSD винт? Вот что показывает диспетчер задач: http://s1.ipicture.ru/uploads/20120117/UvEBTSaW.png SSD подключен к сата-2 (родной чипсет) и показывается в рейд-утилите, при загрузке компа, вместе с RAID1 из двух HDD, но как "non-member disc". Соответственно, в биосе стоит RAID.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
