Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 18106 • Страница 335 из 906<  1 ... 332  333  334  335  336  337  338 ... 906  >
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══
МиниFAQ по содержанию темы
Обзоры, тесты и полезные статьи
Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа:
Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX??
- короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel)
Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее??
- короткий ответ: нет
Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY??
- короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Маркировки дисков от Intel | Kingston | Crucial (Micron)
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Приобрели SSD и желаете выложить результаты тестов? Пожалуйста, кроме правильных скриншотов указывайте
модель накопителя | степень его заполнения | срок использования | чипсет. Например, так или этак. Чем и как тестировать.
Статистика скоростных характеристик SSD
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI
Последний раз редактировалось Abdalla 14.05.2011 2:24, всего редактировалось 54 раз(а).
xxToaDxx писал(а):
о 4 гига оперативы не хватает и вылазиет сообщение о закрытии приложений
ну... так давайте не будем путать одно с другим - мало 4ГБ памяти - купи ещё.
в чём проблема то- явно же не хватает памяти. а вы не верили...
Unf0rgiven писал(а):
Для него нужно ставить какие то дрова?
угу... и свечку. для повышения уровня IQ.
как он должен определяться если нет раздела и нет буквы?
тест видит - всё правильно - он с накопителем работает а не с буквой... и файлами.
MikeRussia писал(а):
Unsafe shutdown count - 83 не может являться основанием для отказа в гарантийном обсуживании?
нет. не может.
xxToaDxx писал(а):
ParboiL да только в кризисе и коде оперативы свободно остается постоянно гдето 500-1000мб а своп засоряю по гигу -два и постоянно его пишут.
купи мозги...как бы двусмысленно это не звучало - но они нужнее.
тем более если - свободно 500 метров - то это значит что- что-то уже ушло в своп.
MagicBolls писал(а):
А как заставить SSDlife показывать оставшийся срок службы?
не пользоваться ЛЕВЫМ софтом. и не запускать тестов.
Кто людям помогает, тот тратит время зря!
Хорошими делами прославиться нельзя!
Последний раз редактировалось Allex... 20.01.2011 23:48, всего редактировалось 1 раз.
ADATA SSD S599 128GB. На SandForce, новый из коробки. NTFS, пустой.
Смущает сильный провал скорости посередине :(
Asus PRIME X299-DELUXE | Core i7-7800X 4.4 GHz | 4x8GB DDR4 Corsair Vengeance RGB | GTX970 | Ikonik Vulcan+ 850W
HiTek а меня смущают ошибки чтения в количестве 114 штук.
и то что 3 !!! небыли исправлены...
и, кстати - в какой последовательности делались тесты?
Не понял вас. Это совет как продлить жизнь SSD или какой-то замысловатый ответ на вопрос "как заставить SSDlife показывать оставшийся срок службы"
Что вы подрумяниваете под "левым софтом"?
Allex...
1. HD Tune Benchmark
2. HD Tune Random Access
3. ATTO Disk Benchmark
4. CrystalDisk Info
5. CrystalDisk Mark
Изначально была прошивка 3.1.0. HD Tune Pro рпи запуске ругнулся на какой-то S.M.A.R.T. параметр, (не запомнил на какой) потом уже не ругался. Я прогнал HD Tune и обновил прошивку на январскую 3.4.6. После чего диск стал сообщать, что его температура 58 градусов (на старой прошивке выдавал 25)...
MagicBolls SSDlife - левый софт(как и большинство остального софта, особенно всяких улучшалок и твикеров). который кроме нервотрёпки - ничего не даст.
а по поводу - тестов - да. совет.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Unf0rgiven чувство юмора оценил. :beer: спрашивайте, только подумав и сформулировав вопрос... а то трудно понять - когда обе стороны "тупят" причём каждый посвоему - ответов не получить - тут не ИМХО. - это факт.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
почему большинство мониторинговых прог пишут чушь...
ну потому что они такие... скорость они пишут не вашу - а накопителя... вы же не смотрите характеристики материнки - а смотрите на ССД - а у него как раз САТА-600.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
HiTek попробуйте прогнать ещё раз 1. HD Tune Benchmark -
хотя и записали - мало - но это "мало" должно быть видно на графике...
и в настройках ХДТююга - Файл-опции-Бенчмарк - БлокСайз - поставить 1МБ. если не стоит.
Allex... HD Tune Benchmark (Block Size 1MB, 100% Accurate)
Хм, на 1844 часа лишь 648 гб... И это при том, что несколько раз переустанавливал систему! Или косяк программы, или результат правильной настройки по FAQу из вашего форума?
flexero писал(а):
А есть ли придел скорости чтения с диска для игр? т.е. увижу ли я разницу на осадах между 140 и 240 мб/сек? Дело в том , что я играю в айон и когда подбегаю к замку на осаде (примерно игров 300) , то есть поддергивания , но разницу всеравно видно между моим старым диском! Так же разницу очень заметна в ла2 - прогрузка персонажей на руофе мне не доставляет вообще никаких неудобств!
Custom Water / Asus Z270 ApexIX mod/ 9900kf/ 16gb TForce 4400Mhz Cl 17 / EVGA 1080ti / SF Gold+ 850
При грамотном использовании за это время и 50гб не наберется, все остальное - (пере)установка ОС, игр и программ.
Мой Intel:
Это с учетом пары последних месяцев, когда обычно вяло реагирующий на игры (кроме WoW) мозг взбунтовался и заставил пройти несколько многогиговых "хитов" последних 2-3 лет. Естественно, эти крайзисы, стимосвкие коллофдьюти и тп были установлены для прохождения на SSD.
i5 750 @ 4.0 / Maximus III Formula / 4Gb OCZ / HD5770 / WD5000AAKS + X25-M 80Gb G2 / MODU82+ 625W / CM690
у меня за за одни сутки уже больше 100 гб. Два раза устанавливал Windows, один раз тест КристалМарк (17 гб)
Собираюсь купить SSD Intel X25-M G2 80Gb и у меня возникло несколько вопросов.
1. Смогу я сдать SSD по гарантии, если он перейдет в режим только чтение и при этом будет израсходован лимит на запись в 7.5Tb?
2. В режиме RAID0 на ICH9R будут доступны данные S.M.A.R.T. и износа двух SSD X25-M?
W10 LTSC, R5 5600X, 3060ti, ASRock B550 pro4, 2x8Gb Crucial Ballistix CL16@4066
vaska2000
Откуда информация что у него лимит на запись равен 7.5 Tb?
насколько я знаю лимит составляет 20 гб в день в течении 5 лет, а это 35,64453125 Tb
xxToaDxx писал(а):
но то что на игровой машине своп на SSD противопоказан, это факт. вот както так
А если мыслить стратегически, то будет так: есть ресурс записи на SSD - X Тб и есть гарантия надежной фирмы где вы его покупали - Y лет. Тогда - какова ваша мета-задача? Она проста: за Y времени выбрать ВЕСЬ X+еще чутка. Зачем? Что бы [почти] бесплатно взять SSD след. поколения. Жать только X никто не знает точно... Может 10 он, может 100. Так вот если мыслить стратегически, то
не только показан, но и рекомендуется. Иначе чем 10 тер прописывать будем?
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
ParboiL писал(а):
Пользуюсь и не заморачиваюсь про расход ресурсов.
Гениально! :beer:
HiTek нормально, за исключением провала.
ага. именно.
flexero читай Фак и страниц 10-20. НЕТ. не увидишь.
неправда.
кто сказал про такой лимит?
1. Сможешь.
2. Нет.
не ЛИМИТ а Интел ГАРАНТИРОВАЛА такой объём. неправда ли - большая разница в определениях?
MagicBolls
у мну 32Гб за 2е суток. раз поставил винду.. закатал клиент LineageII и пользуюсь системой.. причем за первый день было 30-31гб.. а за вчера вообще копейки записано. Правда не ставил еще антивирус... каспер стремно. он пишет как невменяемый при проверке.
кто что посоветует из хороших антивирусов, не пишущих сильно на ССД?
Все люди равны но только одни чуть равней других
Да есть, не учел это. Значит к гарантированному значению к 35,64453125 Tb можно прибавить этак 20% запаса прочности, а там как ровезет. :-)
W i z a r D
Я пользуюсь ESET Smart Security.
Ps хочу уточнить что 100 гб набралось за время "щупанья" SSD. Сегодня вечером или завтра выложу сколько набирается за время обычной работы.
MagicBolls
Вот такая картинка попадалась http://.radikal.ru/F/s43..radikal.ru/i102/1012/1f/94d070d9ca4c.png.html
Видимо я ее не так понял.
Allex...
А TRIM будут работать на RAID0 из двух X25-M G2 80Gb
Подскажите, может видели, где посмотреть тесты двух X25-M G2 80Gb в RAID0
Нет.
Помогу купить по 3-ей колонке в Юлмарте. Пишите в ЛС.
Последний раз редактировалось GUES 21.01.2011 11:15, всего редактировалось 1 раз.
vaska2000 80ки не вспомню это только сам, поиском... зато есть RAID 0 Intel X25-M SSD 160Gbx2 by HertZ
alienfrom33 Если не сложно - запостите резалты. Будет тут, для "народной статистики".
Последний раз редактировалось Madne$$ 21.01.2011 10:46, всего редактировалось 1 раз.
