ps. (hdb и hdc - 2 и 3 винт. Если винт один то будет hda) (Адрес можожет быть другой в зависимости от ОС х86 или х64)
4) Находим в папке с прогой файл hdparm-run открываем его с помощью "изменить", удаляем все что там есть и вставляем @ECHO OFF cd C:\Program Files\hdparm\bin\ hdparm.exe -B 255 /dev/hdb hdparm.exe -B 255 /dev/hdc :end 5) Наш батник из 3 пункта кидаем Startup(автозагрузка).
И есть простой способ скачать прогу CrystalDiskInfo отключить вней APM, но при следующе перезагрузке придётся снова откл. И не на всех ЖД активна функция по откл APM
FAQ по семейству Barracuda
1. Правда ли, что винчестеры Seagate не поддерживают ААМ?
Не совсем так. Винчестеры-то его поддерживают, однако, начиная с серии 7200.7, ААМ заблокирован в одной из позиций (вопреки стандарту АТА). Для винчестеров РАТА это режим «минимальный шум, минимальная производительность», для SATA – «максимальный шум, максимальная производительность». Seagate пошла на такой шаг в угоду маркетингу, дабы вышедшие на рынок винчестеры с интерфейсом SATA были быстрее аналогичных накопителей с интерфейсом РАТА. Включить управление ААМ можно у ремонтников или самостоятельно, подключившись к винчестеру через сервисный порт и подав соответствующие терминальные команды.
2. Мой винчестер Seagate издаёт странные звуки в простоещелчки/писк. Причём индикатор активности не горит, звуки появляются даже когда ОС не загружена, даже если отключён шлейф. Что это?
Такими звуками у накопителей Seagate сопровождаются внутреннее самотестирование, термокалибровка. Причём самотестирование может проходить довольно часто (у некоторых «семёрок» селфскан занимал целую минуту и проходил через каждых 7 минут, что реально напрягало). Звуки селфскана и калибровки слышны у Seagate, начиная с серии 7200.7. В сериях Barracuda IV и V эти процессы тоже присутствуют, но проходят гораздо тише.
3. После выключения питания компьютера от винчестера Seagate Barracuda 7200.10 слышен угасающий шум/свист, который потом пропадает. Что это?
Это остановка шпинделя с блинами.
4. Правда ли, что винчестеры Seagate – шумные?
Тихой работой не может похвастаться серия 7200.10. Такие явления, как громкий треск головок, свист шпинделя, щелчки, писки обыденны для этих накопителей и не свидетельствуют о возможных поломках (если, конечно, эти звуки не выходят за всякие рамки). Однако диски на пластинах ёмкостью 250 ГБ и больше часто имеют невысокий уровень шума (это диски серии 7200.11).
5. Я слышал, есть какая-то особенность при подключении винчестера с включённым NCQ к контроллеру, который NCQ не поддерживает.
Да, действительно, было замечено, что винчестеры серии Barracuda 7200.8 с включённым NCQ при подключении к контроллеру без поддержки оного переводились своей микропрограммой в режим медленного поиска (ААМ – «минимальный шум, минимальная производительность»). В следующих сериях (7200.9, 7200.10 и т.д.) подобного не наблюдалось.
6. Слышал, что накопители серии 7200.9 после установки в корпус могут перестать работать. Это правда?
Корпус этих винчестеров выполнен из тонкого металла, особенно верхняя крышка, поэтому при малейшем воздействии на неё возможен выход из строя верхней головки (особенно страдают от этого модели 160 ГБ).
7. Что за проблемы с плохо работающими микропрограммами в серии 7200.9?
Seagate применяет несколько версий прошивок для разных областей использования. Например, одни прошивки рассчитаны на ОЕМ-партнёров, другие – на массовый рынок. Так вот, прошивка версии 2.51 абсолютно не подходит для настольных систем и показывает в приложениях, типичных для них, далеко не высокую скорость.
8. У моего винчестера Seagate в полях S.M.A.R.T. “Raw Read Error Rate”/“Seek Error Rate”/“Hardware ECC Recovered” совершенно дикие значения, в то время как у накопителей иных производителей там нули. Это нормально?
Огромные числа в этих полях обусловлены тем, что все жёсткие диски Seagate и некоторые диски Samsung по-другому считают значения этих параметров. При работе современного винчестера всегда возникают ошибки такого рода и он восстанавливает их самостоятельно, это нормально, просто другие производители не считают нужным указывать количество этих ошибок.
9. Что за параметр в S.M.A.R.T. “190 (BEh) Airflow Temperature”?
Этот параметр вычисляется так: 100-температура.
10. Какая максимальная температура винчестеров Seagate?
Для современных винчестеров Seagate предельно допустимой является температура 60 градусов на поверхности банки. Однако это не означает, что накопитель сможет долго работать при таком нагреве.
11. Какую гарантию даёт Seagate на свои жёсткие диски?
5 лет.
12. Я читал, что фирма Maxtor вошла в состав Seagate…
Да, в 2006 г. Seagate купила Maxtor. Винчестеры Maxtor позиционируются Seagate как бюджетные. Маркировка такого накопителя начинается с «STM». Отличий от дисков с просто «ST» нет. Т.е. диски Seagate-Maxtor - это обычные Seagate с другим названием.
13. Как переключаются режимы SATA-1/SATA-2 в жёстких дисках Seagate?
Для переключения режимов передачи данных используется перемычка в задней части винчестера. Снятая перемычка включает режим SATA-300, надетая на контакты 1-2 (считая слева) – SATA-150.
14. Используется ли в винчестерах Seagate перпендикулярная запись?
Seagate первая в мире применила эту технологию в накопителях. Её жёсткие диски используют перпендикулярную запись, начиная с серии 7200.10.
15. Чем серия Barracuda ES (.2, Constellation ES) отличается от обычных Барракуд?
ES означает «Enterprise Storage». По информации Seagate винчестеры этой серии рассчитаны на круглосуточную работу в критически важных многодисковых серверных системах и системах хранения данных. Имеет следующие особенности: а) увеличенное MTBF – 1.2 млн. ч.; б) иная микропрограмма, нежели у Барракуд; в) при достижении температуры банки 55 градусов микропрограмма снижает скорость чтения/записи на 40%; г) имеет вибродатчик, отсюда бОльшая устойчивость к вращательным вибрациям.
16. Стоит ли покупать винчестер ES в домашнюю систему?
Вышеуказанные особенности этой серии в домашних условиях практически не дают никаких преимуществ. Однако эти особенности не ограничивают использование диска в "не RAID-режиме", в отличие от дисков аналогичных серий от WD с технологией TLER и от Samsung с технологией CCTL.
17. Почему все утилиты показывают объём кэша моего диска 0 МБ?
Размер кэша диска определен в его паспорте (команда ЕСh). Для этого отведено поле в 16 бит и гранулярностью 512 байт. Для примера - значение 1000h соответствует объёму кэша 2 МБ: 1000h*200h=200000h=2097152 байт. Для кэша в 32 МБ 16 бит уже недостаточно, именно поэтому это поле содержит нуль, что и отображается всеми программами (32*1024*1024/512=65536=10000h). (Спасибо Memphis за информацию).
18. Какие фирменные технологии использует Seagate в своих накопителях?
а) Новый тип разъёмов (SATA ClickConnect), обеспечивающий фиксацию кабелей с помощью специальных защёлок; б) технология адаптивного зазора (Adaptive Fly Height), обеспечивающей постоянное расстояние между пластиной и головкой и позволяющей уменьшить это расстояние при неуверенном чтении; в) автоматическая проверка диска в момент включения (Clean Sweep); г) выполнение автономной диагностики во время простоя (Directed Offline Scan); д) система защиты от повреждений (G-Force Protection).
19. Какие действия можно выполнять с помощью программы SeaTools?
Программа запускается с загрузочной дискеты или CD. Она может проводить несколько видов проверки: быструю, полную, структурную (по файлам), тест контроллера и системной памяти. Самая длительная из них – полная. Для оповещения о возможных проблемах используются различные цветовые режимы: зелёный (всё хорошо), синий (тест пройден, но есть замечания), красный (тест провален), жёлтый (функция или устройство не поддерживаются программой), серый (пропущен), белый (не тестирован).
Расшифровка маркировки семейства Barracuda (на примере ST3500630AS) 1. ST – Seagate (STM – Maxtor). 2. 3 – формат 3.5”. 3. 500 – объём данной модели в гигабайтах. 4. 6 – объём кэша 16 МБ (0 – 2 МБ, 2 – 2 МБ, 8 – 8 МБ, 4 – 16 МБ, 3 - 32 МБ и 8 МБ (смотрите по объёму диска, если внизу семейства, то 8 МБ), 5 - 32 МБ). 5. 3 – количество пластин. 6. 0 – не расшифровано. 7. AS – интерфейс SATA (А – интерфейс РАТА, NS – семейство Barracuda ES (.2)). Расшифровка Data Code на дисках Seagate: Формат Seagate Data Code: ГГНД или ГГТТВ (YYWD или YYWWD). ГГ (YY): Бюджетный год, начинающийся в 1-ю субботу июля ГГ-1 (YY-1) Н (W) [1-9] или НН (WW) [10-52]: финансовые недели с 1-й субботы июля ГГ-1 (YY-1) Д (D): дни с начала недели НН (WW) (недели, которыми управляют с субботы до пятницы) Например: 06212 - 20 ноября 2005 г. 0051 - 31 июля 1999 г. Внимание! Все винчестеры PATA всех серий, винчестеры SATA объёмом 160 и 320 ГБ Barracuda 7200.11, а также винчестеры 250 и 500 ГБ Barracuda 7200.12 заблокированы в режим ААМ "минимальный шум/минимальная производительность".
SPCL_THX - Ing.Syst (Источник). ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ #77 3.12 Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кбилишириной более 800 pix и высотой более 480 pix каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками с указанием их объёма.#77
Сотрудничество Seagate и Samsung
Компания Samsung Electronics информирует Вас о том, что в связи с передачей HDD подразделения Samsung Electronics компании Seagate Technology («Seagate»), поддержку пользователей по данному виду продукции осуществляет компания Seagate. Включая гарантийное и сервисное обслуживание ранее проданных продуктов http://www.seagate.com/samsung.
Внимание оверы, если вы нашли важную информацию о ЖД Seagate. Пожалуйста отправте в ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось ParKur 31.03.2021 20:29, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 88
fixit писал(а):
Выпускается - не производится, а распространяется?
не шибко вкурсе - официально поставляемое оборудование, точно ВСЁ должно быть открытым для скачки и чтения - от связи до матплат и флешек, производящееся тут тем более
но, на скачанное по шифрования повесить такой запрет нереал - так что всё это игры гос-программистов вокруг распила бюджетов отделов...
fixit писал(а):
Больше подходит под рекламу вроде - "смотрите, мы не бездельники, мы работаем в разных направлениях."
домашние ломанные ключи - самая большая реклама для продаж касперского - ибо с рабочего компа пишущего лог админу, такими сайтами не пользуются
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2013 Откуда: Донецк Фото: 8
Хочу взять диск на 3тб, думаю между 2 вариантами: Barracuda 7200.14 3TB 7200rpm 64MB ST3000DM001 и Seagate SV35 3TB 7200rpm 64MB ST3000VX000 Какой лучше и надежнее будет? з.ы. под ОСь планирую отдельно брать ssd Kingston HyperX 3K 120GB
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2009 Откуда: Москва
TuMko писал(а):
а в чем различия между DM и VX? на сайте сигейта VX вообще не нашел, только VN
Surveillance HDD (бывшая довольно известная серия SV35), для видеонаблюдения, позиционируется производителем как предназначенная для работы в условиях 24/7, лучшая надежность и выбраковка при сборке, по личным ощущением, меньше шанс получить вибрирующий диск и лучшее качество поверхности пластин, чем в DM.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2015 Откуда: РБ, г. Минск
Всем привет. Похоже проблема 12-ой серии с рилокейтами снова посетила мой ST500DM002(уже третий 14-ой серии, по счету). На данный момент 56 релокейтов, причем добавляется примерно по 12шт, раз в неделю.
С первого раза купленный ST1000DM003, отработал почти 11 тысяч часов в качестве системного, ни одного переназначенного сектора, сейчас лежит в столе, по причине выхода из строя материнской платы где он работал, из манипуляций с ним: перепрошил на последную FW, да отключил парковку в hdparm (задача в планировщике винды). Вывод сего: что вы делаете с дисками, что они дохнут в таком количестве?
PSYDRUGS могу предположить, что мой разгон не способствует стабильной работе. Пока ошибок, фризов нету, но кол-во Rellocatted Sector Count напрягает. Кстати, ST1000DM003 служит верой и правдой больше 2-х лет
PSYDRUGS писал(а):
лучшая надежность и выбраковка при сборке ... лучшее качество поверхности пластин, чем в DM.
это гдето мелькало официально, или весь абзац по личным ?
TuMko писал(а):
ST3000VX000
ST2000VX002 - хранилищем и торентами в титановском кейсе с 08.2012, на отрезанном разделе даже запасная винда, старт-стоп немного слышен но я ничего ему не отключал
Скорее по личным. Стоимость SV35 и DM 1 в 1, но в работе и в сроке службы ведёт себя лучше SV35 - если говорить про выборку, то только выборка разработчиков у данной модели лучше.
Заказал SV35 3TB и SSD под ОСь. Нужно ли какие-то манипуляции проводить, чтобы ОСь видела все 3TB (планирую ставить win8.1), а то пишут, что видит только 2TB?
Нет, только инициализировать том в GPT в диспетчере дисков и отключить парковку по желанию, если она будет сильно раздражать.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
Tempname Чушь там написана. Такая конструкция у всех дисков сигейта начиная еще с 8 серии. Основная причина отказов это 1TB пластины и внешние вибрации, Чтобы получить мелкие домены, приходится делать очень тонкий магнитный слой. А чтобы головка чувствовала такие мелкие домены, приходится им лететь на очень малой высоте. порядка 3-5 нанометров. И соответственно пришлось максимально уменьшить толщину защитного слоя лубрикатора, который также выполняет роль твердой смазки. Поэтому харды стали очень чувствительны к внешним вибрациям, малейшее задевание головок поверхности приводи к запилам. Та пыль которую показали на картинках, не внешняя, а внутренняя, которую головки напилили с поверхности пластин. Диски с терабайтными и выше пластинами у всех производителей весьма мало надежны в плане внешних вибраций. Только конкретные условия эксплуатации в основном влияют на их надежность.
У WD появились 6тб на пластинах 1.3тб, WD60EFRX и им подобные, чувствую скоро повалит волна негативных откликов, пока их тормозит высокая стоимость изделий.
FatAndy писал(а):
Тем более - опасная чушь, бо там в каментах уже бегут уплотнять "уплотнительные кольца" строительным силиконом.
Дураков традиционно в России хватает и тех кто верит написанному на заборе.
_________________ За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
