Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14183 • Страница 337 из 710<  1 ... 334  335  336  337  338  339  340 ... 710  >
    FAQ по винчестерам Western Digital
FAQ
1. Я слышал, что у винчестеров WD есть рампа. Для чего она нужна?
Действительно, на некоторых накопителях WD есть рампа. На ней находится блок головок, когда блины раскручиваются, останавливаются или когда накопитель выключен. Это способствует повышению ударопрочности накопителя в нерабочем состоянии, также в долгосрочной перспективе увеличивается надёжность работы вследствие уменьшения контакта и износа пластин и головок.
2. Включёнными в какой режим поставляются диски с интерфейсом SATA-300?
Жёсткие диски с индексом “S” (SATA-300) продаются включёнными в режим SATA-300 и отключенной функцией Spread Spectrum Clocking (SSC).
3. Для чего используются джамперы?
Замыкание контактов 1-2
ведёт к включению функции Spread Spectrum Clocking.
Замыкание контактов 3-4 включит режим Power Management (режим включения РМ2: для того, чтобы включить подачу питания в режиме ожидания, поместите перемычку на контакты 3-4. Данный режим обеспечит управляемое раскручивание с помощью команды на раскручивание в соответствии со стандартом АТА и предназначен в основном для работы серверов/рабочих станций, работающих в многодисковых конфигурациях.
Важно! Для режима РМ2 необходима совместимая система BIOS, поддерживающая эту функцию. Если РМ2 включён и не поддерживается системой BIOS, жёсткий диск не раскручивается и поэтому не определяется системой.
Примечание: функция РМ2 действует не на всех дисках WD с интерфейсом SATA).
Замыкание контактов 5-6 включит режим передачи SATA150.
Замыкание контактов 7-8 приведёт к сдвигу на один сектор разделов в дисках с Advanced Format.
4. У некоторых накопителей WD есть два разъёма для подключения питания: SATA и Molex. К какому из них подключать?
Подключать питание можно к любому, но не к обоим одновременно.
5. У всех винчестеров, что я видел, снизу есть плата с электроникой. Купил WD, так у него эта плата пустая! Это нормально?
У винчестеров WD плата с электроникой перевёрнута. Такой прием, по мнению WD, позволяет решить сразу две задачи – защитить микросхемы от внешних воздействий и обеспечить их охлаждение. Поскольку микросхемы находятся под слоем текстолита, их невозможно случайно повредить острым предметом при распаковке и установке винчестера в корпус. Защищены они и от статического электричества. Между печатной платой и корпусом имеется слой термопроводящего материала, благодаря которому микросхемы могут отдавать тепло металлу.
6. Для чего на платах электроники WD установлены датчики ускорения?
На платах присутствуют один или два датчика ускорения, служащие для определения вибрации накопителя во время работы и позволяющие контроллеру скомпенсировать перемещение/ускорение актуатора, вызванные этими вибрациями. Они позволяют быстро и точно попадать на нужную дорожку даже в условиях повышенной вибрации (технология RAFF – п.17г).
7. Какую гарантию даёт WD на свои десктопные винчестеры?
3 года на серии Caviar Green/Blue и 5 лет на серии Caviar Black, RE и Raptor.
8. В чём отличия серий Caviar Green, Caviar Blue, Caviar Black?
Green - небыстрые, тихие, холодные, мало потребляющие диски. Скорость вращения шпинделя - в диапазоне 5000-5600 об/мин (т.е. скорость - фиксирована, но у разных моделей может быть разной). Отлично подходят для хранения данных. Паркуются в простое (имеют рампу). Функция парковки может мешать пользователю, тогда требуется её отключение с помощью утилиты wdidle.
Blue - обычные диски общего назначения. Скорость вращения шпинделя - 7200 об/мин.
Black - позиционируются как высокопроизводительные диски. Отличия от Blue: имеют двухъядерный процессор (маркетинг говорит - "два процессора"); могут иметь больше кэша, чем Blue-"одноклассник"; воздушные спойлерные пластины, рассекающие потоки воздуха; двойное крепление шпинделя (снизу на платформе с мотором и сверху на крышке); двойной актуатор на некоторых моделях; 5 лет гарантии.
9. В чём отличия дисков серии Raptor от дисков серий Caviar Blue/Black?
Основное отличие - скорость вращения у Raptor 10 000 об/мин против 7200 у Caviar. Как следствие этого, время доступа у Raptor существенно меньше. Гарантия на диски Raptor – 5 лет.
Raptor X - это обычный Raptor, имеющий на верхней крышке большую прозрачную линзу, сквозь которую можно наблюдать за его работой.
Диски VelociRaptor имеют, к тому же, пластины 2.5" и формат 2.5", что ещё больше снижает время доступа.
Некоторые модели VelociRaptor (WD3000GLFS и WD3000HLFS) могут устанавливаться как в отсеки 2.5", так и в отсеки 3.5". Для этого применяется поставляемый с диском металлический радиатор формата 3.5", который вместе с закреплённым в нём накопителем привинчивают стандартными винтами в отсеке 3.5".
10. В чём отличия серий Caviar RE от Caviar Green/Blue/Black?
RE означает "RAID Edition". Диски серий RE имеют увеличенное MTBF, иную микропрограмму, поддерживают технологию TLER (см п.17в). Производителем позиционируются для профессиональных применений, например, в системах хранения данных или серверах/рабочих станциях при работе в RAID-массивах. Гарантия на них – 5 лет.
Имеют два процессора; систему компенсации вибраций; систему подстройки полёта головок; систему TLER; рампу.
Серия RE-GP - это диски серии Green с функциями серии RE.
11. Чем отличаются диски WD5000AAKS и WD5000KS?
Главное их отличие (и это касается всех моделей, маркировки которых отличает только наличие «АА» у одной и отсутствие – у другой) заключается в том, что диск с «АА» имеет существенно большую плотность записи, чем диск без оной. Такие диски имеют меньшее количество пластин, а значит, они быстрее, потребляют чуть меньше энергии и имеют чуть меньшую температуру (например, WD5000KS содержит четыре блина, а WD5000AAKS – три). Естественно, что диски с «АА» - новее.
12. Стоит ли покупать винчестер RE в домашнюю систему?
Замечу, что, по моему мнению, вышеуказанные особенности этой серии в домашних условиях практически не дают никаких преимуществ. Теперь рассмотрим стратегию поведения разных дисков в разных системах.
Обычные десктопные диски разрабатываются для самостоятельной работы, и при подключении к RAID-контроллеру о его присутствии они даже не подозревают. Если в процессе работы накопителя возникают ошибки, то его микропрограмма старается исправить их самостоятельно с помощью встроенной системы коррекции ошибок. Если процесс исправления затянется более чем на 8 секунд (хоть стандарта на время ожидания контроллера не существует, эти 8 секунд характерны для большинства RAID-контроллеров), то RAID-контроллер сочтёт диск неисправным и выключит его из массива, что может привести к неприятным последствиям.
Для винчестера WD, использующего технологию TLER (п.18в), ситуация иная. В случае возникновения ошибки накопитель 7 секунд пытается исправить её своими силами, а затем передаёт информацию об ошибке RAID-контроллеру, который и решает, исправлять её сейчас или оставить на потом.
Однако при возникновении обратной ситуации (винчестер с TLER работает вне RAID) накопитель «думает», что подключён к RAID-контроллеру, и при невозможности исправить ошибку своими средствами признаёт своё бессилие и предлагает заняться решением проблемы контроллеру. А его нет…
Поэтому сама Western Digital не рекомендует ставить в систему, где RAID не планируется, винчестер WD с TLER.
13. Какая максимальная температура винчестеров WD?
Для современных винчестеров WD предельно допустимой является температура 60 градусов на поверхности банки. Однако это не означает, что накопитель сможет долго работать при таком нагреве.
14. Все программы показывают, что у моего винчестера WD температура 70 градусов. Что делать?
По данным техподдержки Western Digital, у винчестеров выпуска с 25 октября 2005 по середину апреля 2006 были проблемы с калибровкой термодатчика, и поэтому он показывает температуру выше реальной на 20 и более градусов. Проблема лечится сменой прошивки.
15. Есть ли у WD диски с перпендикулярной записью?
Такой метод записи применяется в модели WD7500AAKS и всех более новых моделях всех серий.
16. Правда ли, что у винчестеров семейства Caviar Green скорость вращения шпинделя меняется от 5400 до 7200 об/мин в зависимости от нагрузки?
Нет, это всего лишь маркетинговая уловка производителя. На самом деле ситуация сложилась такая: для семейства Caviar Green WD заявлена возможность разной скорости шпинделя на разных моделях, но на каждом конкретном диске эта скорость ПОСТОЯННА, что подтверждается цитатой из описания технологии IntelliPower: "For each GreenPower drive model, WD may use a different, invariable RPM" инфа
Т.к. WD не раскрывает, какова же истинная скорость у выпущенных моделей, скрываясь за ничего не значащим лейблом IntelliPower, приходится ориентироваться на результаты тестов. Так вот, по данным различных тестирований подтверждается предположение, что все винчестеры Caviar Green сейчас имеют 5400 (гораздо чаще) и 5000 (реже) об/мин (например, 1,2). Таким образом, нынешние "зелёные" диски WD имеют скорость 5400 или 5000 об/мин, которая в ходе работы НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ.
17. Где расположены датчик температуры на дисках WD?
Внутри банки в области, отмеченной красным кружком. Именно температура этого датчика отображается в S.M.A.R.T.
18. Какие фирменные технологии есть у WD?
а) SecureConnect – более надёжное соединение разъёмов SATA (требует наличие специального кабеля от WD);
б) FlexPower – наличие как SATA, так и molex-разъёмов питания;
в) TLER (RAID-specific Time-Limited Error Recovery) – позволяет сократить время, требуемое для восстановления ошибок чтения, снижает процент отказа RAID (см. п.13);
г) RAFF (Rotary Accelerator Fead Forward) – оптимизирует эксплуатационные характеристики дисков при работе в условиях вибрации, например, в серверах, монтируемых в стойки и сетевых хранилищах данных.
д) SoftSeek - снижает шум актуатора при позиционировании, оптимизируя форму управляющего сигнала, подаваемого на привод головок при перемещении их на большие расстояния;
е) IntelliPark - парковка головок в режиме бездействия (применяется в Caviar Green);
ж) IntelliSeek - подвод блока головок к нужному сектору как раз к моменту его прихода под головку, вместо бешеного полёта к треку и дальнейшего ожидания нужного сектора.
19. Как пользоваться программой wdidle для изменения параметров парковки винчестеров при простое?
wdidle нужно скопировать на загрузочный DOS CD/DVD/флэшку, перевести SATA-контроллер в IDE-режим, на всякий случай отключить другие диски, загрузиться с загрузочного носителя. Далее запустить программу с соответствующими параметрами:
/S [Timer] - устанавливает таймер на время, после которого диск паркует головки в случае отсутствия обращений к нему, в сотнях миллисекунд (параметр может быть равен от 1 до 255). По умолчанию он равен 80, т.е. 80*100 мс=8000 мс=8 с;
/D - запрещает парковку;
/R - отображает текущее значение таймера;
/? - выводит help утилиты.
20. Как узнать количество пластин и головок в различных винчестерах WD? В спецификациях ничего нет.
WD часто упрекают в непредоставлении информации о количестве головок и пластин в конкретных дисках конечному пользователю. Поэтому приходится добывать эту информацию из обзоров. Вот что удалось узнать:
а) диски объёмом до 160 ГБ:
WD400Bx – 1 пластина/1головка;
WD800xx – 1/2;
WD1200xx – 2/3;
WD1200AAxx – 1/2;
WD1600xx – 2/4;
WD1600AAxS(B) – 1/2;
б) диски объёмом 250-400 ГБ:
WD2500xx – 3/6;
WD2500AAxS(B) – 2/4, с "В3A", "В4A", "VSA" или "VTA" в модельном номере (MDL) - 1/2;
WD2500AAKX - ?/?;
WD2502ABYS - 1/2;
WD2503ABYX - 1/1;
WD3000xx - 3/6;
WD3200xx - 3/6;
WD3200AAxS(B) – 2/4, с "В3A" или "В4A" - 1/2;
WD3200AAKX - ?/?;
WD3200AALX - ?/?;
WD3202ABYS - 1/2;
WD4000xx - 4/8;
WD4000AAxS(B) – 3/5;
в) диски объёмом 500 ГБ:
WD5000KS - 4/8;
WD5000AAxS(B) – 3/6, с "A7B", "А8В" или "L9A" - 2/4, с "M9A" или "V1A" - 1/2;
WD5000AAKX - ?/?;
WD5000AALX - ?/?;
WD5001AALS - 2/4;
WD5002AALX - ?/?;
WD5000AACS – 2/4 и 2/3;
WD5000AADS - 1/2;
WD5000ABPS - 2/4;
WD5000YS - 4/8;
WD5000ABYS - 3/6;
WD5002ABYS - 2/4;
WD5003ABYX - 1/2;
г) диски объёмом 600-800 ГБ:
WD6000HLHX - 3/?;
WD6400AAKS - 2/4, с "H2B" - 2/3;
WD6401AALS - 2/4;
WD6400AALX - ?/?;
WD6402AAEX - 2/3;
WD6400AACS - 2/4;
WD6400AADS - 2/3;
WD6400AARS - 2/3;
WD7500AAKS – 4/8;
WD7501AALS - 3/5;
WD7500AALX - ?/?;
WD7502AAEX - ?/?;
WD7500AACS – 3/6, с "DB6" - 3/5;
WD7500AADS – 2/3;
WD7500AYPS - 3/6;
WD7502ABYS - 3/5;
WD8000AARS - 2/3;
д) диски объёмом 1-1.5 ТБ:
WD1001FALS - 3/6, с "E3A" или "U9B" - 2/4;
WD1002FAEX - 2/4;
WD10EALS - 2/4;
WD10EALX - ?/?;
WD10EACS – 4/8, с "D6B" - 3/6;
WD10EADS – 3/6, с "M2B" - 2/4, с "P8B" - 2/4, 5000 rpm;
WD10EARS - 2/4, 1/2; с "Z5B" - 5000 rpm;
WD10EADX - 1/2;
WD1000FYPS - 4/8;
WD1002FBYS - 3/6;
WD1003FBYX - 2/4;
WD15EADS - 3/6 и 4/7;
WD15EARS - 3/6;
WD1501FASS -3/6;
WD1502FAEX - ?/?;
WD1502FYPS - 3/6;
WD1503FYYS - 3/6;
е) диски объёмом 2 ТБ и выше:
WD20EADS - 4/8;
WD20EARS - 4/8, с "MVWB" - 3/6;
WD2002FYPS - 4/8;
WD2001FASS - 4/8;
WD2002FAEX - ?/?;
WD2003FYYS - 4/8;
WD25EZRS - ?/?;
WD30EZRS - 4/8.
Общее
(1)WD (2)000 (3)0 (4)A (5)B (6)C (7)D
1.
Western Digital.
2.
Одна или три цифры, служат для определения объёма диска. Объём измеряется в величинах, указанных в п.4.
3.
0 - служит для выделения некоторых особенностей. Например, диск WD5001ABYS отличается от WD5000ABYS только тем, что у первого – перпендикулярный метод записи против параллельного у второго.
4. Буква, описывающая величину, в которой измеряется объём, указанный в п.2, и форм-фактор диска:
A – гигабайт/3.5”,
B - гигабайт/3.5" или гигабайт/2.5",
С - 3.5",
E – терабайт/3.5”,
F – 10 гигабайт/3.5”,
G/H - гигабайт/3.5",
5.Буква, описывающая сегмент рынка, для которого предназначен диск, и семейство, к которому он принадлежит:
А – Desktop/Caviar;
B – Enterprise/RE2 (3-пластинные)/RE2-GP;
D – Enterprise/Raptor;
G – Enthusiast/Raptor X;
L - Enterprise/VelociRaptor;
V - Audio-Video (Audio and Video Equipment);
Y – Enterprise/RE2 (4-пластинные)/RE2-GP/RE3/RE4.
6. Буква, описывающая обороты и размер кэша:
B – 7200 rpm и 2 МБ кэша;
C – Caviar Green и 16 МБ кэша;
D - Caviar Green и 32 МБ кэша;
F – 10000 rpm и 16 МБ кэша;
G – 10000 rpm и 8 МБ кэша;
H - 10000 rpm и 32 МБ кэша;
J – 7200 rpm и 8 МБ кэша;
K – 7200 rpm и 16 МБ кэша;
L - 7200 rpm и 32 МБ кэша;
P – RE2-GP и 16 МБ кэша;
Y – RE2/RE3 и 16 МБ кэша или RE4 и 64 МБ кэша;
R - Caviar Green, 64 МБ кэша и Advanced Format;
S/E - 7200 rpm и 64 МБ кэша.
7. Буква, описывающая интерфейс жёсткого диска:
B – PАТА-100;
E - PATA-133;
D – SATA-150;
S – SATA-300;
X - SATA-600.
Плотность записи различных моделей
http://wikiwiki.jp/wdc/?%A5%D7%A5%E9%A5%C3%A5%BF%CD%C6%CE%CC%CA%CC%A5%E2%A5%C7%A5%EB%B0%EC%CD%F7
Сервис RMA
Компания Western Digital, лидер рынка средств хранения данных, объявляет об открытии сервисного центра для конечных пользователей продукции марки Western Digital®.
Основная цель, преследуемая компанией Western Digital при создании сервисного центра - повысить уровень сервиса для конечных пользователей продукции марки Western Digital®.
Любое изделие марки Western Digital®, имеющее неисправности, может быть заменено новым изделием с аналогичными или лучшими пользовательскими характеристиками, при
соблюдении следующих условий:
1. Изделие должно быть полностью комплектным, не иметь следов вскрытия или ремонта.
2. Изделие должно иметь ненарушенные гарантийные пломбы.
3. Изделие не должно иметь механических повреждений.
4. Гарантийные обязательства производителя по отношению к данному изделию не потеряли свою силу. (https://westerndigital.secure.force.com/WarrantyCheck?lang=ru)
Для замены неисправного изделия на новое, необходимо выполнить следующую последовательность действий:
1. Зарегистрироваться в качестве пользователя продукции марки Western Digital® на сайте производителя (https://westerndigital.secure.force.com/WD_New_User?lang=ru)
2. Создать заявку на возврат (RMA) изделия.
3. Упаковать комплектное изделие в соответствии с требованиями компани Western Digital (http://support.wdc.com/warranty/rmapacking.asp?custtype=end&lang=ru)
4. Отправить изделие Почтой России по следующему адресу:
143200, Московская область, г. Можайск, ул. Мира, 93
Western Digital Service Center
Также существует возможность лично принести неисправное изделие по следующему адресу:
127591, г.Москва, ул.Дубнинская, д.81, офис 25
Новое изделие будет выдано в 30-дневный срок.
Для справок:
Телефон: +7 495 940-77-51
E-mail: WDC.RMA.Russia@gmail.com
SPCL_THX - Ing.Syst (Источник).
Задать вопросы по всей линейке продуктов WD и получить техническую консультацию можно по телефону «горячей» линии 8-10-8002-3355011. Звонок бесплатный для жителей Российской Федерации. Телефонная линия технической поддержки работает с 9.00 до 19.00 с понедельника по четверг и с 9.00 до 17.00 в пятницу.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
п. 3.12 Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб или шириной более 800 pix и высотой более 480 pix каждая. В случае превышения размеров - заменяйте картинки ссылками с указанием их объёма. #77
Внимание, оверы, если вы нашли важную информацию о ЖД Western Digital, пожалуйста, отправьте её в ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось psilocebin 06.02.2014 16:15, всего редактировалось 15 раз(а).
Злая @ ™ писал(а):
WAJIM писал(а):
Я знаю, но перемычкой не хочу пользоваться
Может тупо, но почему ? Не эстетично выглядит ?
1. Джампер надо еще найти. :oops:
2. Непрозрачно.
3. Опасно. Если создавать 1 логический диск в доп. разделе, то раздел начнется с сектора 1071/8=146.375, а с джампером - с 1072/8=146.5. Имеем полный фейл. :D
4. А вдруг я захочу еще 1 раздел всунуть потом? Сомневаюсь, что Align Tool поймет, что у меня джампер вставлен... ;)
lencor писал(а):
винт wd2500bevt попытался отключить с пом WDIdle /d но не тут то было
винт паркует головы даже при чтении, постоянно стрекочет
что делать не пойму
lencor, вот почитайте я тут писал как полностью убрать парковку. После параметра /d, системник полностью выключали ?
[FAQ] Всё о винчестерах Western Digital #8314756
Вот смарт, пишет, что все ок якобы:
Сделал проверку диска, тут все не так радостно:
Тест на скорость даже не хочет делать - пишет, что read error.
Сдавать по гарантии?
Stan i slav, из-под dos сделайте проверку MHDD. Кто же в windows то, делает скан..
Current Pending Sector - 1462 кандидата на замену
Stan i slav Victoria - Scan+Remap . Потом СМАРТ опять сюда
Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
Будьте добры - помогите разобраться в проблеме!!!
Новый диск -
Western Digital Elements Desktop 2TB WDBAAU0020HBK-EESN 3.5 USB 2.0 External
(http://www.roznica.com.ua/goodsdetails_ ... _8437.html или тут - http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/ ... index.html)
HDDScan Identity Report
Model: WDC WD20EARS-00MVWB0
Firmware: 51.0AB51
LBA: 3907024896
Операционная система -
Windows 7, 32bit
Ситуация -
Позавчера купил внешний винт - пока подключал, форматировал и т.д. -
тревожно что-то стало - SMART сходит с ума...
При покупке в магазине данные SMART были нормальные - все OK,
а т.к. у меня 4 внешних винта WD (320GB - 1TB - почистить их захотел, ох...) и всегда было всё в порядке с ними,
то был оптимистичен и в проблемы не верил, - поэтому отформатировал в NTFS (кластер - по умолчанию)
быстрым форматом (полный - очень долго ждать),
однако для очистки совести запустил chkdsk /F/V и началось...
- chkdsk нашёл там плохой "1 поврежденных кластеров"
- после этого посмотрел смарт - там warning в С5 т.е. Current Pending Errors Count = 1...
- а после небольшого (от 80 до 100 процента) прогона теста HD Tune Pro - снова =0... как при покупке было
- а после повторного разбиение разделов - снова появилась...
- а в свежескачанной WDDLG - SMART якобы всё в порядке... всё время...
Начальный chkdsk -
Метка тома: Elements.
Проверка файлов (этап 1 из 5)...
Обработано файловых записей: 256.
Проверка файлов завершена.
Обработано больших файловых записей: 0.
Обработано поврежденных файловых записей: 0.
Обработано записей дополнительных атрибутов: 0.
Обработано записей повторного анализа: 0.
Проверка индексов (этап 2 из 5)...
Обработано записей индекса: 276.
Проверка индексов завершена.
Проверено неиндексированных файлов: 0.
Восстановлено неиндексированных файлов: 0.
Проверка дескрипторов безопасности (этап 3 из 5)...
Обработано файловых SD/SID: 256.
Удаление 1 неиспользуемых элементов индекса $SII файла 9.
Удаление 1 неиспользуемых элементов индекса $SDH файла 9.
Очистка 1 неиспользованных дескрипторов безопасности.
Проверка дескрипторов безопасности завершена.
Обработано файлов данных: 10.
Проверка содержимого файла (этап 4 из 5)...
Обработано файлов: 240.
Проверка содержимого файла завершена.
CHKDSK проверяет свободное пространство на диске (этап 5 из 5)...
Обработано незанятых кластеров: 488340492.
Проверка свободного места на диске завершена.
Добавление 1 поврежденных кластеров в файл поврежденных кластеров.
Исправление ошибок в битовой карте тома.
Windows сделала изменения в файловой системе.
1953509375 КБ всего на диске.
21568 КБ в 5 файлах.
12 КБ в 12 индексах.
4 КБ в поврежденных секторах.
125823 КБ используется системой.
65536 КБ занято под файл журнала.
1953361968 КБ свободно на диске.
Размер кластера: 4096 байт.
Всего кластеров на диске: 488377343.
488340492 кластеров на диске.
Симптомы в HD Tune Pro 4.60 -
Симптомы в CrystalDiskInfo 4.0.0. Dev5-
Однако в свежескачанной Data Lifeguard Diagnostic for Windows - почему-то SMART ок...
... но DLGDIAG QUICK TEST - фэйлится -
Quick Test on drive 2 did not complete!
Status code = 07 (Failed read test element), Failure Checkpoint = 97 (Unknown Test)
SMART self-test did not complete on drive 2!
Вопросы -
Нужна ли ещё какая-то информация\тесты про винт?
Почему WD утилита говорит что всё OK, а другие - WARNING?
Почему ошибка в C5 появилась, а потом исчезла, а потом снова появилась? - Это вообще нормально?
Посоветуйте - что лучше с этим винтом сделать? - Сдавать? Тестировать (пока файлами его не заполянл - может ещё тесты погонять)?
Если сдавать - подскажите - этот случай гарантийный или нет? порченых секторов достаточно для СЦ?
ЗЫ - может быть это нужно - вот -
данные SMART
CrystalDiskInfo 4.0.0 Dev5 (C) 2008-2011 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
OS : Windows 7 Enterprise Edition [6.1 Build 7600] (x86)
Date : 2011/04/14 15:57:32
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ ATA Channel 0 (0) [ATA]
- WDC WD3200BEKT-00F3T0 ATA Device
+ ATA Channel 1 (1) [ATA]
- HL-DT-ST DVDRAM GSA-T20N ATA Device
+ Контроллер Intel(R) 82801GBM/GHM (семейство ICH7-M) Serial ATA Storage - 27C4 [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ AUY3L3Y7 IDE Controller [SCSI]
- ZWPSVU B4HMBSHU7KX SCSI CdRom Device
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) WDC WD3200BEKT-00F3T0 : 320.0 GB [0-0-0, pd1]
(2) WDC WD20EARS-00MVWB0 : 2000.3 GB [1-X-X, sa1] (V=1058, P=1021)
(3) WDC WD10TMVV-11A27S2 : 1000.2 GB [2-X-X, sa1] (V=1058, P=070A)
Model : WDC WD3200BEKT-00F3T0
Firmware : 11.01A11
Serial Number : WD-************
Disk Size : 320.0 GB (8.4/137.4/320.0)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 625142448
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 3396 час
Power On Count : 391 раз
Temparature : 35 C (95 F)
Health Status : Хорошо
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : 80FEh [OFF]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000001 Ошибки чтения
03 177 175 _21 00000000084D Время раскрутки
04 100 100 __0 000000000192 Запуски/остановки шпинделя
05 200 200 140 000000000000 Переназначенные сектора
07 100 253 __0 000000000000 Ошибки позиционирования
09 _96 _96 __0 000000000D44 Время работы (часы)
0A 100 100 _51 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0B 100 100 __0 000000000000 Повторы рекалибровки
0C 100 100 __0 000000000187 Число включений
C0 200 200 __0 000000000031 Отказы отключения питания
C1 169 169 __0 0000000173DF Циклы загрузки/выгрузки
C2 112 _96 __0 000000000023 Температура
C4 200 200 __0 000000000000 Переназначения
C5 200 200 __0 000000000000 Секторы на замену
C6 100 253 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
C7 200 200 __0 000000000000 CRC-ошибки UltraDMA
C8 100 253 _51 000000000000 Ошибки записи
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 42 7A 3F FF C8 37 00 10 00 00 00 00 00 3F 00 00
010: 00 00 00 00 20 20 20 20 20 57 44 2D 57 58 33 31
020: 41 32 30 34 32 39 30 37 00 00 80 00 00 32 31 31
030: 2E 30 31 41 31 31 57 44 43 20 57 44 33 32 30 30
040: 42 45 4B 54 2D 30 30 46 33 54 30 20 20 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 80 10
060: 00 00 2F 00 40 01 00 00 00 00 00 07 3F FF 00 10
070: 00 3F FC 10 00 FB 01 10 FF FF 0F FF 00 00 00 07
080: 00 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 00 1F 07 06 00 00 00 4C 00 48
0A0: 01 FE 00 00 74 6B 7F 09 61 63 74 69 BC 09 61 63
0B0: 40 7F 00 28 00 28 00 80 FF FE 00 00 80 FE 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 EA B0 25 42 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 50 01 4E E2 04 15 34 F7
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 18
0F0: 40 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 29 00 00 00 00 00 00 00 00 16 B3 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 3F 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 1C 20 00 00 00 00 00 00 00 00 10 0E 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F9 A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
000: 00 10 2F 01 C8 00 01 C8 00 00 00 00 00 00 27 03
010: B1 00 4D AF 00 08 00 00 00 00 32 04 64 00 92 64
020: 00 01 00 00 00 00 33 05 C8 00 00 C8 00 00 00 00
030: 00 00 2E 07 64 00 00 FD 00 00 00 00 00 00 32 09
040: 60 00 44 60 00 0D 00 00 00 00 33 0A 64 00 00 64
050: 00 00 00 00 00 00 32 0B 64 00 00 64 00 00 00 00
060: 00 00 32 0C 64 00 87 64 00 01 00 00 00 00 32 C0
070: C8 00 31 C8 00 00 00 00 00 00 32 C1 A9 00 DF A9
080: 01 73 00 00 00 00 22 C2 70 00 23 60 00 00 00 00
090: 00 00 32 C4 C8 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 32 C5
0A0: C8 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 30 C6 64 00 00 FD
0B0: 00 00 00 00 00 00 32 C7 C8 00 00 C8 00 00 00 00
0C0: 00 00 09 C8 64 00 00 FD 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1F 2C 7B 01
170: 00 03 00 01 5F 02 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 04 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
000: 00 10 33 01 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 15 03
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 8C 05 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 00 07 64 64 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 33 0A 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 33 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A7 00
Enclosure : WD Ext HDD 1021 USB Device (V=1058, P=1021, sa1)
Model : WDC WD20EARS-00MVWB0
Firmware : 51.0AB51
Serial Number : WD-WMA*********
Disk Size : 2000.3 GB (8.4/137.4/2000.3)
Buffer Size : Неизвестно
Queue Depth : 32
# of Sectors : 3907029168
Rotation Rate : Неизвестно
Interface : USB (Serial ATA)
Power On Hours : 26 час
Power On Count : 29 раз
Temparature : 39 C (102 F)
Health Status : Тревога!
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
01 200 200 _51 000000000000 Ошибки чтения
03 253 253 _21 000000000742 Время раскрутки
04 100 100 __0 000000000022 Запуски/остановки шпинделя
07 200 200 __0 000000000000 Ошибки позиционирования
09 100 100 __0 00000000001A Время работы (часы)
0A 100 253 __0 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0B 100 253 __0 000000000000 Повторы рекалибровки
0C 100 100 __0 00000000001D Число включений
C0 200 200 __0 000000000009 Отказы отключения питания
C1 200 200 __0 0000000000ED Циклы загрузки/выгрузки
C2 111 105 __0 000000000027 Температура
C5 200 200 __0 000000000001 Секторы на замену
C8 100 253 __0 000000000000 Ошибки записи
010: 00 00 00 00 20 20 20 20 20 57 44 2D 57 4D 41 5A
020: 41 34 30 37 38 30 35 35 00 00 00 00 00 32 35 31
030: 2E 30 41 42 35 31 57 44 43 20 57 44 32 30 45 41
040: 52 53 2D 30 30 4D 56 57 42 30 20 20 20 20 20 20
070: 00 3F FC 10 00 FB 01 00 FF FF 0F FF 00 00 01 07
090: 00 00 00 00 00 00 00 1F 17 06 00 00 00 44 00 40
0A0: 01 FE 00 00 74 6B 7F 61 41 23 74 69 BC 41 41 23
0B0: 00 7F 00 BF 00 BF 00 00 FF FE 00 00 80 FE 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 88 B0 E8 E0 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 50 01 4E E6 56 23 84 AD
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 1C
0F0: 40 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 21 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 35 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 1E 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 65 A5
000: 00 10 2F 01 C8 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 27 03
010: FD 00 42 FD 00 07 00 00 00 00 32 04 64 00 22 64
020: 00 00 00 00 00 00 33 05 C8 00 00 C8 00 00 00 00
030: 00 00 2E 07 C8 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 32 09
040: 64 00 1A 64 00 00 00 00 00 00 32 0A 64 00 00 FD
050: 00 00 00 00 00 00 32 0B 64 00 00 FD 00 00 00 00
060: 00 00 32 0C 64 00 1D 64 00 00 00 00 00 00 32 C0
070: C8 00 09 C8 00 00 00 00 00 00 32 C1 C8 00 ED C8
080: 00 00 00 00 00 00 22 C2 6F 00 27 69 00 00 00 00
0A0: C8 00 01 C8 00 00 00 00 00 00 30 C6 64 00 00 FD
0C0: 00 00 08 C8 64 00 00 FD 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 79 84 92 B8 7B 01
170: 00 03 61 01 FF 02 6A 05 00 01 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 06 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FE 00
000: 00 10 33 01 C8 C8 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 15 03
030: 00 00 00 07 C8 C8 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 09
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5D 00
Enclosure : WD My Passport 070A USB Device (V=1058, P=070A, sa1)
Model : WDC WD10TMVV-11A27S2
Firmware : 01.01A01
Serial Number : WD-WX**********
Disk Size : 1000.2 GB (8.4/137.4/1000.2)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 5200 RPM
Power On Hours : 1518 час
Power On Count : 182 раз
AAM Level : 80FEh [ON]
03 172 161 _21 00000000111F Время раскрутки
04 _99 _99 __0 00000000045E Запуски/остановки шпинделя
09 _98 _98 __0 0000000005EE Время работы (часы)
0A 100 100 __0 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0C 100 100 __0 0000000000B6 Число включений
C0 200 200 __0 000000000038 Отказы отключения питания
C1 199 199 __0 0000000012A6 Циклы загрузки/выгрузки
C2 115 _99 __0 000000000023 Температура
010: 00 00 00 00 20 20 20 20 20 57 44 2D 57 58 45 30
020: 41 42 39 4A 38 35 31 31 00 00 40 00 00 32 30 31
030: 2E 30 31 41 30 31 57 44 43 20 57 44 31 30 54 4D
040: 56 56 2D 31 31 41 32 37 53 32 20 20 20 20 20 20
070: 00 3F FC 10 00 FB 01 00 FF FF 0F FF 00 00 04 07
090: 00 00 00 00 00 00 00 1F 1F 06 00 00 00 4C 00 40
0A0: 01 FE 00 00 74 6B 7F 09 61 23 74 69 BE 09 61 23
0B0: 00 7F 00 80 00 80 00 80 FF FE 00 00 80 FE 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 6D B0 74 70 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 60 03 00 00 50 01 4E E2 59 4A 1A F4
100: 00 21 00 00 00 00 00 00 00 00 16 C4 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 70 31 00 00
1A0: 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 14 50 00 00 00 00 00 00 00 00 10 1E 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6E A5
010: AC 00 1F A1 00 11 00 00 00 00 32 04 63 00 5E 63
020: 00 04 00 00 00 00 33 05 C8 00 00 C8 00 00 00 00
040: 62 00 EE 62 00 05 00 00 00 00 32 0A 64 00 00 64
060: 00 00 32 0C 64 00 B6 64 00 00 00 00 00 00 32 C0
070: C8 00 38 C8 00 00 00 00 00 00 32 C1 C7 00 A6 C7
080: 00 12 00 00 00 00 22 C2 73 00 23 63 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 70 7B 01
170: 00 03 00 01 FF 02 21 05 00 01 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00
Добавлено спустя 10 минут 37 секунд:
И ещё -
утилиты (WDDLG, HD Tune Pro, CrystalDiskInfo, HDDScan) -
не смогли определить размер кэша этого винта - насколько это нормально? Как узнать реальный объём кэша?
ЗЫ. на коробке\корпусе - ничего про это нет; на сайте продавца - якобы 8Mb... а на других - кто во что горазд - 16, 32, 64 и т.п.
Игорь-М писал(а):
что лучше с этим винтом сделать? ... пока файлами его не заполянл
Стереть/прописать всю поверхность.
Фото: 3
Привет всем!
Ошибка 0х80070571. повреждены сектора.чтение невозможно на диске 2000ГБ Western Digital "Caviar Green WD20EARS", 64МБ (SATA II).
У меня там коллекция фильмов.Сейчас копирую инфу на другой диск.Какие действия предпринять по окончании копирования?Если можно по шагам.
UPDATE!!!
толко что программа выдала место ошибки -
что с этим делать?
ЗЫ
я сегодня разбил диск на четыре равных части - F,I,J,L, соотеветсвенно сканировал ту,
где chkdsk выдал сбойный сектор, т.е. примерно от ~976756015 до ~1953512032 сектора
Игорь-М, идёте своим путём)
- и где адрес? А, 1180879521.
Игорь-М писал(а):
что с этим делать?
Ну, если важные файлы останутся незатронутыми, сотрите/пропишите соответствующий большой (физический) сектор, т.е. диапазон 1180879520-1180879528.
Или, для надёжности, диапазон секторов +/- 7 секторов к полученному LBA ошибочного сектора, т.е. 1180879515-1180879528
Игорь-М писал(а):
что с этим делать?
не иду - просто прежде хотел как-то "локализовать" проблему.
а чем именно - "Стереть/прописать всю поверхность."?
ЗЫ В HD Tune Pro - есть вкладка "Erase"+режим "Zero fill" - но не уверен что это оно, да и для работы с диапозонами - "диапазон 1180879520-1180879528" там нет ничего похожего.
Добавлено спустя 31 минуту 47 секунд:
UPDATE!!!
Нашёл функционал в HDDScan 3.3 - похоже это оно! ждём окончания... (автор проги явно прятал эти ценные функции =)
Добавлено спустя 52 минуты:
Прогнал "диапозрнный" ванириант -
параметры ER-Erase теста -
т.е. от 1178000000 до 1188000000 сектор = 512 (по умолчанию то стояло 256 - но я поменял - можен нужно с 256?)
что интересно - первый прогон отличаетсмя от второго по графику (список "Bad block found" - одинаковый)... и после первого - SMART изменился....
Певый запуск -
и
список бэд-блоков
Open Disk
Test : ER-Erase
Executing
Bad block found, start LBA : 1178000000
Bad block found, start LBA : 1178000512
Bad block found, start LBA : 1178001024
Bad block found, start LBA : 1178001536
Bad block found, start LBA : 1178002048
Bad block found, start LBA : 1178002560
Bad block found, start LBA : 1178003072
Bad block found, start LBA : 1178003584
Bad block found, start LBA : 1178004096
Bad block found, start LBA : 1178004608
..... очень много - сохранил в файле отчёта
Bad block found, start LBA : 1187999360
Второй запуск -
И получился такой вот SMART -
почему-то он опять без ворнинга!!!
Сейчас попробую "прописать" поверхность по тем же адресам... а потом - "всю поверхность" на ночь поставить....
Добавлено спустя 11 минут 49 секунд:
UPDATE!!!
- тесты "Read" и "Verify" на том же диапозоне адресов - о проблемах не сообщили...
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
а вот "Earse" - снова выдал кучу бэдов... и график опять не имеет ярко выраженного провала...
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
Сравнение старого SMART (с ворнингом) и нового SMART (без ворнинга) -
Последний раз редактировалось Игорь-М 16.04.2011 12:45, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 136
Игорь-М многобукф ), раз Earsом не лечится, то что мешает сдать дефектный хард по гарантии\обменять на другой или вернуть деньги, раз купили его недавно, я понять не могу ? Кстати при чтении записи бьются файлы? если да,то тогда тем более с диском не всё впорядке, хотя это и так ясно.
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
я и не пробовал его "лечить" - и не знаю как это делать. пока - только тесты, но они какие-то странные результаты выдают...
вот вчера -
вот сегодня (на том же месте) - уже нет "damaged" секторов...
а где же видно, что диск дефектный?
не ясно - Бэд это или неБэд, да и вообще что такое "Бэд" я не знаю.
Обмен? - а что составляет мою претензию? - они так же само "прогонят" диск Erase-и снова тесты-и-SMARTы будут типа "ОК". Я думаю - что-то с диском не в порядке, но что именно - мне не ясно, поэтому продавцу\СЦ изложить не могу.
Так что же происходит с диском?
Добавлено спустя 8 минут 52 секунды:
UPDATE.
Да и сколько "бэдов" нужно для гарнтийного случая? (в случае мониторов - они даже пишут про "нормальное число битых пикселей" при котором всё считаетсмя ОК и гарантийный случай не наступает... но мы то знаем что в битых пикселях ничего хорошего нет)
Фото: 5
сегодня поставил новенький wd15ears, решил проверить скорость копирования. с сигейта фильм 5.5 Гб копировался со скоростью 45-80 Мб/с, в основном 55-65 Мб/с. это нормальная скорость?
и стоит ли запустить какие-то проги для проверки диска?
Фото: 136
Игорь-М s.m.a.r.t это ещё не бед, т.к его нет в смарте, это кандидат ("подозрительный" сектор), диск его пытается прочесть\записать, поэтому он то есть то нет, рано или поздно это будет бед. Две недели даже не прошло, не вижу причин оставить диск с подозрительным сектором\ами в смарте и сдать\обменять его на другой, в нормальной фирме как минимум возьмут на проверку, как максимум обменяют на новый. Так данные "бьются, пропадают" если записывать\считывать их в этом месте ? И сделай скан и все действия все же из доса, а не винды .mhdd,mhdd.
Immortal777 модель, угадывать ? HD Tune в руки и сравнивать с другими пользователями, к примеру 1, 2
Фото: 5
вот что получилось с wd caviar green 1.5Tb
значит все ок?
"Продолжаем разговор" о диске "Western Digital Elements Desktop 2TB WDBAAU0020HBK-EESN 3.5 USB 2.0 External" =)
Запкончился (ну наканец-то!) Erase-тест (вся поверхность диска) - вот результаты -
список задержек (надо понимать...)
Open Disk
Test : ER-Erase
Executing
Block start at 7680 time 330ms
Block start at 59917312 time 50ms
Block start at 138062848 time 50ms
Block start at 311543296 time 50ms
Block start at 343238656 time 51ms
Block start at 394567168 time 50ms
Block start at 444802560 time 52ms
Block start at 468097536 time 50ms
Block start at 506330624 time 51ms
Block start at 539545600 time 51ms
Block start at 611047424 time 50ms
Block start at 697923072 time 51ms
Block start at 710694400 time 52ms
Block start at 731120640 time 54ms
Block start at 738792960 time 52ms
Block start at 820475392 time 50ms
Block start at 830700544 time 53ms
Block start at 848578560 time 50ms
Block start at 881773056 time 50ms
Block start at 892281344 time 52ms
Block start at 894915072 time 51ms
Block start at 908152832 time 54ms
Block start at 910743040 time 52ms
Block start at 934075904 time 53ms
Block start at 941861888 time 50ms
Block start at 952240640 time 53ms
Block start at 973006848 time 51ms
Block start at 988568064 time 55ms
Block start at 996617728 time 50ms
Block start at 1022183424 time 50ms
Block start at 1024776704 time 50ms
Block start at 1032540160 time 57ms
Block start at 1035137024 time 54ms
Block start at 1042939392 time 55ms
Block start at 1074569728 time 53ms
Block start at 1079947264 time 54ms
Block start at 1109103104 time 50ms
Block start at 1111789056 time 51ms
Block start at 1114494464 time 50ms
Block start at 1119826944 time 52ms
Block start at 1127726080 time 52ms
Block start at 1138267648 time 55ms
Block start at 1159384064 time 57ms
Block start at 1167296000 time 51ms
Block start at 1180506624 time 50ms
Block start at 1233018368 time 55ms
Block start at 1264528384 time 53ms
Block start at 1299499008 time 51ms
Block start at 1323839488 time 51ms
Block start at 1329248256 time 50ms
Block start at 1345541632 time 50ms
Block start at 1358786048 time 53ms
Block start at 1369525760 time 57ms
Block start at 1417507328 time 53ms
Block start at 1433988608 time 55ms
Block start at 1449579008 time 58ms
Block start at 1465776128 time 50ms
Block start at 1473908224 time 50ms
Block start at 1479323648 time 50ms
Block start at 1487495680 time 52ms
Block start at 1492809728 time 57ms
Block start at 1525784064 time 54ms
Block start at 1528321536 time 54ms
Block start at 1558837760 time 52ms
Block start at 1571548672 time 50ms
Block start at 1574086656 time 55ms
Block start at 1576629760 time 56ms
Block start at 1594430464 time 50ms
Block start at 1596976640 time 50ms
Block start at 1602063872 time 50ms
Block start at 1604604928 time 55ms
Block start at 1627496448 time 55ms
Block start at 1630036992 time 54ms
Block start at 1637661184 time 54ms
Block start at 1640208384 time 54ms
Block start at 1652917248 time 53ms
Block start at 1663076352 time 54ms
Block start at 1668167680 time 50ms
Block start at 1670706688 time 51ms
Block start at 1680876032 time 54ms
Block start at 1701207552 time 50ms
Block start at 1706284032 time 51ms
Block start at 1716453888 time 51ms
Block start at 1724071424 time 51ms
Block start at 1731694080 time 51ms
Block start at 1754579968 time 52ms
Block start at 1762226176 time 50ms
Block start at 1767306752 time 53ms
Block start at 1790181376 time 52ms
Block start at 1792726528 time 51ms
Block start at 1813084672 time 57ms
Block start at 1818169344 time 55ms
Block start at 1828338688 time 55ms
Block start at 1833431552 time 52ms
Block start at 1856334848 time 50ms
Block start at 1866498560 time 53ms
Block start at 1879221760 time 52ms
Block start at 1894488064 time 54ms
Block start at 1897030144 time 54ms
Block start at 1912282624 time 53ms
Block start at 1932628992 time 52ms
Block start at 1963118080 time 55ms
Block start at 1965659136 time 55ms
Block start at 1983426048 time 59ms
Block start at 1991047680 time 51ms
Block start at 2003738112 time 52ms
Block start at 2016620544 time 67ms
Block start at 2016633344 time 57ms
Block start at 2023965184 time 52ms
Block start at 2036666880 time 57ms
Block start at 2054453248 time 56ms
Block start at 2056999424 time 55ms
Block start at 2069707264 time 60ms
Block start at 2074780160 time 51ms
Block start at 2107824128 time 55ms
Block start at 2112914432 time 50ms
Block start at 2145938432 time 56ms
Block start at 2148477440 time 51ms
Block start at 2153563648 time 50ms
Block start at 2173897216 time 58ms
Block start at 2178973184 time 59ms
Block start at 2184051712 time 51ms
Block start at 2191656960 time 55ms
Block start at 2227206144 time 59ms
Block start at 2229746688 time 55ms
Block start at 2239916032 time 50ms
Block start at 2244999680 time 53ms
Block start at 2250073600 time 50ms
Block start at 2255153664 time 56ms
Block start at 2267857920 time 58ms
Block start at 2270393856 time 60ms
Block start at 2275481088 time 55ms
Block start at 2283110912 time 52ms
Block start at 2288187392 time 55ms
Block start at 2295822336 time 50ms
Block start at 2303432192 time 55ms
Block start at 2321207808 time 54ms
Block start at 2323747328 time 56ms
Block start at 2328830464 time 59ms
Block start at 2333907968 time 58ms
Block start at 2341514240 time 53ms
Block start at 2356747264 time 52ms
Block start at 2364373504 time 55ms
Block start at 2387237376 time 54ms
Block start at 2389775872 time 54ms
Block start at 2410066432 time 54ms
Block start at 2432909312 time 52ms
Block start at 2435440640 time 56ms
Block start at 2443050496 time 51ms
Block start at 2460819456 time 54ms
Block start at 2465891328 time 54ms
Block start at 2470963200 time 50ms
Block start at 2473504256 time 50ms
Block start at 2476051968 time 59ms
Block start at 2486196224 time 53ms
Block start at 2496344064 time 58ms
Block start at 2498875904 time 60ms
Block start at 2509085184 time 51ms
Block start at 2509111808 time 56ms
Block start at 2513971712 time 50ms
Block start at 2519044096 time 61ms
Block start at 2531725312 time 52ms
Block start at 2546928640 time 58ms
Block start at 2549469696 time 50ms
Block start at 2552003584 time 51ms
Block start at 2557074432 time 50ms
Block start at 2559599616 time 50ms
Block start at 2584963584 time 53ms
Block start at 2587499008 time 55ms
Block start at 2592574464 time 50ms
Block start at 2595113984 time 51ms
Block start at 2602724864 time 52ms
Block start at 2602725376 time 100ms
Block start at 2605260288 time 111ms
Block start at 2607805440 time 126ms
Block start at 2612857856 time 52ms
Block start at 2612858880 time 110ms
Block start at 2617924608 time 51ms
Block start at 2617933824 time 125ms
Block start at 2620459520 time 51ms
Block start at 2620469760 time 121ms
Block start at 2625516032 time 54ms
Block start at 2625521664 time 155ms
Block start at 2628040704 time 51ms
Block start at 2630578688 time 121ms
Block start at 2633101824 time 120ms
Block start at 2638166528 time 50ms
Block start at 2638168576 time 116ms
Block start at 2640707072 time 61ms
Block start at 2640709120 time 104ms
Block start at 2643247104 time 122ms
Block start at 2648308736 time 50ms
Block start at 2650835968 time 111ms
Block start at 2653369856 time 109ms
Block start at 2655900672 time 51ms
Block start at 2655908352 time 114ms
Block start at 2658432000 time 57ms
Block start at 2658439680 time 50ms
Block start at 2658442240 time 107ms
Block start at 2663493120 time 54ms
Block start at 2666021888 time 59ms
Block start at 2668564480 time 120ms
Block start at 2676155392 time 121ms
Block start at 2678688768 time 126ms
Block start at 2681217536 time 120ms
Block start at 2683734016 time 57ms
Block start at 2686270976 time 56ms
Block start at 2686273536 time 108ms
Block start at 2688816128 time 124ms
Block start at 2693877760 time 51ms
Block start at 2693879296 time 109ms
Block start at 2696411136 time 103ms
Block start at 2698942464 time 54ms
Block start at 2698951168 time 128ms
Block start at 2701481472 time 124ms
Block start at 2704003584 time 53ms
Block start at 2706543616 time 114ms
Block start at 2709083136 time 51ms
Block start at 2711616000 time 146ms
Block start at 2714141184 time 111ms
Block start at 2716663808 time 141ms
Block start at 2719197696 time 121ms
Block start at 2721708544 time 53ms
Block start at 2721719808 time 123ms
Block start at 2724248064 time 54ms
Block start at 2726784512 time 108ms
Block start at 2729309184 time 54ms
Block start at 2729316352 time 120ms
Block start at 2731844096 time 52ms
Block start at 2734379520 time 54ms
Block start at 2734381056 time 114ms
Block start at 2736909312 time 56ms
Block start at 2736916480 time 125ms
Block start at 2741966848 time 111ms
Block start at 2744500224 time 111ms
Block start at 2747039232 time 120ms
Block start at 2749569536 time 129ms
Block start at 2752083456 time 52ms
Block start at 2754613760 time 102ms
Block start at 2757143040 time 54ms
Block start at 2757145600 time 107ms
Block start at 2759685120 time 122ms
Block start at 2767278592 time 55ms
Block start at 2769824256 time 128ms
Block start at 2772338688 time 52ms
Block start at 2772347904 time 129ms
Block start at 2777389056 time 107ms
Block start at 2779914240 time 105ms
Block start at 2782449152 time 123ms
Block start at 2787499008 time 114ms
Block start at 2790020608 time 52ms
Block start at 2790027776 time 130ms
Block start at 2792546304 time 119ms
Block start at 2795064832 time 50ms
Block start at 2797598208 time 55ms
Block start at 2800134144 time 62ms
Block start at 2800137728 time 110ms
Block start at 2802677760 time 120ms
Block start at 2805201920 time 102ms
Block start at 2807738368 time 51ms
Block start at 2807741440 time 122ms
Block start at 2810268160 time 119ms
Block start at 2815319040 time 52ms
Block start at 2820381184 time 60ms
Block start at 2820387328 time 128ms
Block start at 2822903296 time 51ms
Block start at 2822909952 time 129ms
Block start at 2825433088 time 127ms
Block start at 2830475264 time 52ms
Block start at 2830476288 time 111ms
Block start at 2833013760 time 124ms
Block start at 2835536384 time 109ms
Block start at 2838055936 time 55ms
Block start at 2840590336 time 105ms
Block start at 2843122176 time 122ms
Block start at 2843156992 time 67ms
Block start at 2843168768 time 121ms
Block start at 2843198464 time 105ms
Block start at 2843223040 time 102ms
Block start at 2843240448 time 122ms
Block start at 2843276800 time 101ms
Block start at 2843286016 time 53ms
Block start at 2843299328 time 71ms
Block start at 2843299840 time 104ms
Block start at 2843325952 time 105ms
Block start at 2843351040 time 136ms
Block start at 2843376640 time 106ms
Block start at 2843404800 time 56ms
Block start at 2843420160 time 110ms
Block start at 2843451392 time 110ms
Block start at 2843454464 time 80ms
Block start at 2843471360 time 158ms
Block start at 2843480064 time 53ms
Block start at 2843494912 time 107ms
Block start at 2843527680 time 113ms
Block start at 2845474304 time 50ms
Block start at 2845475328 time 113ms
Block start at 2848016384 time 123ms
Block start at 2850535936 time 56ms
Block start at 2853072896 time 129ms
Block start at 2855609856 time 128ms
Block start at 2863195648 time 120ms
Block start at 2865722368 time 131ms
Block start at 2868232192 time 60ms
Block start at 2870769664 time 57ms
Block start at 2870770176 time 111ms
Block start at 2873298432 time 116ms
Block start at 2875834368 time 51ms
Block start at 2875841536 time 120ms
Block start at 2878353920 time 51ms
Block start at 2880882688 time 113ms
Block start at 2885945856 time 50ms
Block start at 2885946880 time 110ms
Block start at 2888477696 time 50ms
Block start at 2888480768 time 111ms
Block start at 2893524992 time 107ms
Block start at 2898591232 time 130ms
Block start at 2903627776 time 59ms
Block start at 2903628800 time 110ms
Block start at 2906162688 time 123ms
Block start at 2908673536 time 58ms
Block start at 2908677120 time 116ms
Block start at 2908696576 time 157ms
Block start at 2913725440 time 120ms
Block start at 2916248576 time 54ms
Block start at 2916257792 time 123ms
Block start at 2921308160 time 56ms
Block start at 2921309696 time 107ms
Block start at 2923836416 time 106ms
Block start at 2926365696 time 60ms
Block start at 2928885760 time 57ms
Block start at 2928886272 time 109ms
Block start at 2931418624 time 109ms
Block start at 2933933056 time 54ms
Block start at 2933944320 time 124ms
Block start at 2936481792 time 67ms
Block start at 2938975232 time 116ms
Block start at 2941490688 time 60ms
Block start at 2941494272 time 106ms
Block start at 2944029184 time 119ms
Block start at 2946543616 time 52ms
Block start at 2946554368 time 131ms
Block start at 2949071360 time 64ms
Block start at 2951649792 time 61ms
Block start at 2951650816 time 102ms
Block start at 2954347520 time 146ms
Block start at 2957009920 time 56ms
Block start at 2959664128 time 119ms
Block start at 2962305536 time 51ms
Block start at 2964945920 time 51ms
Block start at 2967587840 time 50ms
Block start at 2967590400 time 104ms
Block start at 2972888064 time 50ms
Block start at 2972888576 time 104ms
Block start at 2975536128 time 126ms
Block start at 2978168832 time 109ms
Block start at 2978189312 time 130ms
Block start at 2980776448 time 51ms
Block start at 2983421440 time 59ms
Block start at 2986072576 time 60ms
Block start at 2986075136 time 110ms
Block start at 2988705280 time 122ms
Block start at 2991336448 time 55ms
Block start at 2993969152 time 50ms
Block start at 2996631040 time 131ms
Block start at 3001915904 time 134ms
Block start at 3001930752 time 52ms
Block start at 3001957376 time 107ms
Block start at 3001991168 time 105ms
Block start at 3002022912 time 124ms
Block start at 3002048000 time 111ms
Block start at 3002089472 time 116ms
Block start at 3002121216 time 130ms
Block start at 3004505600 time 126ms
Block start at 3004536832 time 115ms
Block start at 3004564992 time 111ms
Block start at 3004604928 time 114ms
Block start at 3004607488 time 54ms
Block start at 3004631552 time 131ms
Block start at 3004663296 time 113ms
Block start at 3004697600 time 111ms
Block start at 3007065600 time 54ms
Block start at 3007067136 time 109ms
Block start at 3012359168 time 51ms
Block start at 3012366336 time 131ms
Block start at 3015032832 time 125ms
Block start at 3020333568 time 54ms
Block start at 3020342272 time 121ms
Block start at 3020381184 time 105ms
Block start at 3020386816 time 74ms
Block start at 3020411904 time 59ms
Block start at 3020419584 time 108ms
Block start at 3020456448 time 108ms
Block start at 3020490240 time 102ms
Block start at 3022932992 time 54ms
Block start at 3022937088 time 132ms
Block start at 3025595392 time 60ms
Block start at 3030913536 time 53ms
Block start at 3030915584 time 109ms
Block start at 3030924288 time 58ms
Block start at 3030939136 time 110ms
Block start at 3030942208 time 55ms
Block start at 3030970368 time 58ms
Block start at 3030978560 time 105ms
Block start at 3031042560 time 71ms
Block start at 3031050240 time 110ms
Block start at 3031081472 time 124ms
Block start at 3031122432 time 109ms
Block start at 3031157760 time 102ms
Block start at 3031182336 time 124ms
Block start at 3033482240 time 112ms
Block start at 3036139008 time 58ms
Block start at 3038803968 time 114ms
Block start at 3041467904 time 124ms
Block start at 3044127744 time 117ms
Block start at 3049438208 time 65ms
Block start at 3049445888 time 124ms
Block start at 3052096000 time 51ms
Block start at 3052104704 time 123ms
Block start at 3057421312 time 53ms
Block start at 3057422848 time 112ms
Block start at 3062750208 time 125ms
Block start at 3065403392 time 51ms
Block start at 3068065792 time 50ms
Block start at 3068071936 time 121ms
Block start at 3070722048 time 52ms
Block start at 3073393152 time 107ms
Block start at 3075137024 time 124ms
Block start at 3076031488 time 53ms
Block start at 3076034048 time 107ms
Block start at 3078690304 time 58ms
Block start at 3078698496 time 131ms
Block start at 3081352192 time 54ms
Block start at 3084018176 time 60ms
Block start at 3084018688 time 113ms
Block start at 3086682624 time 109ms
Block start at 3089352192 time 129ms
Block start at 3092016640 time 126ms
Block start at 3102669312 time 109ms
Block start at 3105332224 time 62ms
Block start at 3108003328 time 115ms
Block start at 3110666752 time 108ms
Block start at 3113327104 time 65ms
Block start at 3121333248 time 50ms
Block start at 3124011008 time 129ms
Block start at 3129359360 time 126ms
Block start at 3129381376 time 111ms
Block start at 3132016640 time 50ms
Block start at 3132024832 time 127ms
Block start at 3137374720 time 55ms
Block start at 3140050944 time 52ms
Block start at 3140060160 time 125ms
Block start at 3142720000 time 50ms
Block start at 3145402880 time 55ms
Block start at 3145403904 time 110ms
Block start at 3145418240 time 74ms
Block start at 3145423872 time 57ms
Block start at 3148072448 time 61ms
Block start at 3148075520 time 113ms
Block start at 3150749696 time 62ms
Block start at 3150758912 time 127ms
Block start at 3156102144 time 60ms
Block start at 3158776832 time 59ms
Block start at 3158779392 time 108ms
Block start at 3161451008 time 57ms
Block start at 3164132352 time 56ms
Block start at 3164133888 time 104ms
Block start at 3169484288 time 57ms
Block start at 3169484800 time 111ms
Block start at 3177522176 time 64ms
Block start at 3177523712 time 111ms
Block start at 3180199424 time 51ms
Block start at 3182878208 time 106ms
Block start at 3188236800 time 50ms
Block start at 3188237312 time 104ms
Block start at 3190908416 time 50ms
Block start at 3190911488 time 113ms
Block start at 3196265984 time 159ms
Block start at 3198947840 time 125ms
Block start at 3201614848 time 50ms
Block start at 3204300288 time 110ms
Block start at 3206975488 time 61ms
Block start at 3206979584 time 134ms
Block start at 3212337664 time 51ms
Block start at 3215027712 time 130ms
Block start at 3217694208 time 51ms
Block start at 3220376064 time 104ms
Block start at 3225741824 time 50ms
Block start at 3228430336 time 54ms
Block start at 3231115264 time 54ms
Block start at 3231117824 time 112ms
Block start at 3233795072 time 57ms
Block start at 3233802752 time 123ms
Block start at 3239148544 time 51ms
Block start at 3239157248 time 122ms
Block start at 3244507136 time 51ms
Block start at 3244508672 time 123ms
Block start at 3249869312 time 50ms
Block start at 3252555264 time 50ms
Block start at 3257922048 time 53ms
Block start at 3257923584 time 113ms
Block start at 3263293440 time 154ms
Block start at 3271327744 time 59ms
Block start at 3271330816 time 108ms
Block start at 3274014208 time 129ms
Block start at 3279366656 time 113ms
Block start at 3281169408 time 52ms
Block start at 3282051072 time 130ms
Block start at 3284720128 time 60ms
Block start at 3287403520 time 58ms
Block start at 3290097152 time 61ms
Block start at 3295475200 time 114ms
Block start at 3298155008 time 62ms
Block start at 3300845056 time 149ms
Block start at 3303530496 time 107ms
Block start at 3306205184 time 61ms
Block start at 3306213888 time 121ms
Block start at 3308888576 time 50ms
Block start at 3311576064 time 108ms
Block start at 3314256896 time 52ms
Block start at 3314266624 time 143ms
Block start at 3319624192 time 108ms
Block start at 3319662080 time 54ms
Block start at 3319669760 time 105ms
Block start at 3319706624 time 140ms
Block start at 3319713792 time 53ms
Block start at 3319738368 time 113ms
Block start at 3319747072 time 55ms
Block start at 3319772160 time 109ms
Block start at 3319780864 time 58ms
Block start at 3322250752 time 114ms
Block start at 3324930560 time 54ms
Block start at 3324939776 time 126ms
Block start at 3324984320 time 101ms
Block start at 3325012992 time 103ms
Block start at 3325037056 time 113ms
Block start at 3325048320 time 68ms
Block start at 3325078016 time 102ms
Block start at 3325081088 time 57ms
Block start at 3325127680 time 107ms
Block start at 3325130752 time 51ms
Block start at 3325153792 time 57ms
Block start at 3325167616 time 51ms
Block start at 3325169664 time 104ms
Block start at 3325171200 time 80ms
Block start at 3325197312 time 50ms
Block start at 3325197824 time 109ms
Block start at 3327522816 time 125ms
Block start at 3330198528 time 55ms
Block start at 3332889088 time 115ms
Block start at 3338260480 time 128ms
Block start at 3340949504 time 114ms
Block start at 3343626240 time 51ms
Block start at 3343633920 time 126ms
Block start at 3349003776 time 52ms
Block start at 3349004288 time 115ms
Block start at 3351688704 time 63ms
Block start at 3354386432 time 125ms
Block start at 3357049856 time 56ms
Block start at 3359740928 time 110ms
Block start at 3362429440 time 55ms
Block start at 3362436608 time 121ms
Block start at 3365118464 time 60ms
Block start at 3365128192 time 161ms
Block start at 3370492928 time 51ms
Block start at 3370495488 time 113ms
Block start at 3373172224 time 51ms
Block start at 3373178880 time 125ms
Block start at 3375853056 time 57ms
Block start at 3375862784 time 124ms
Block start at 3378537984 time 51ms
Block start at 3381234688 time 131ms
Block start at 3389285376 time 54ms
Block start at 3389287936 time 108ms
Block start at 3391972864 time 123ms
Block start at 3394645504 time 56ms
Block start at 3394657280 time 147ms
Block start at 3397330432 time 55ms
Block start at 3400024064 time 51ms
Block start at 3400026624 time 111ms
Block start at 3402713088 time 57ms
Block start at 3402720256 time 133ms
Block start at 3408092672 time 52ms
Block start at 3408096256 time 110ms
Block start at 3413477376 time 51ms
Block start at 3416168448 time 56ms
Block start at 3416171008 time 111ms
Block start at 3418855424 time 61ms
Block start at 3418863104 time 125ms
Block start at 3421548544 time 146ms
Block start at 3424225792 time 57ms
Block start at 3426917376 time 106ms
Block start at 3429600768 time 60ms
Block start at 3429607936 time 119ms
Block start at 3434988544 time 57ms
Block start at 3434992128 time 111ms
Block start at 3440364032 time 109ms
Block start at 3443048448 time 54ms
Block start at 3443051520 time 109ms
Block start at 3448442368 time 125ms
Block start at 3451115520 time 54ms
Block start at 3453806080 time 58ms
Block start at 3453807616 time 108ms
Block start at 3459185152 time 54ms
Block start at 3461877760 time 51ms
Block start at 3461879808 time 105ms
Block start at 3464561664 time 62ms
Block start at 3464569344 time 128ms
Block start at 3467253760 time 122ms
Block start at 3469935104 time 51ms
Block start at 3472627200 time 52ms
Block start at 3472628736 time 115ms
Block start at 3475311616 time 63ms
Block start at 3478001664 time 51ms
Block start at 3478002176 time 108ms
Block start at 3480693760 time 55ms
Block start at 3480697344 time 114ms
Block start at 3483379200 time 56ms
Block start at 3483388416 time 132ms
Block start at 3486075904 time 154ms
Block start at 3488749568 time 60ms
Block start at 3491438080 time 65ms
Block start at 3491446784 time 123ms
Block start at 3494119424 time 54ms
Block start at 3496812032 time 116ms
Block start at 3499499520 time 116ms
Block start at 3499520512 time 128ms
Block start at 3502171648 time 55ms
Block start at 3502192128 time 127ms
Block start at 3507537920 time 151ms
Block start at 3512905728 time 110ms
Block start at 3515587584 time 58ms
Block start at 3515595264 time 123ms
Block start at 3518267904 time 60ms
Block start at 3520956416 time 115ms
Block start at 3523640320 time 54ms
Block start at 3523643392 time 106ms
Block start at 3526321664 time 53ms
Block start at 3526328320 time 130ms
Block start at 3526360064 time 108ms
Block start at 3526393856 time 104ms
Block start at 3526396416 time 56ms
Block start at 3526434304 time 107ms
Block start at 3526460416 time 93ms
Block start at 3526467584 time 112ms
Block start at 3526504960 time 57ms
Block start at 3526542336 time 130ms
Block start at 3528925184 time 115ms
Block start at 3528949760 time 109ms
Block start at 3528977408 time 133ms
Block start at 3529048064 time 112ms
Block start at 3529080832 time 109ms
Block start at 3529111040 time 124ms
Block start at 3529136640 time 126ms
Block start at 3529161728 time 52ms
Block start at 3529171456 time 112ms
Block start at 3529211392 time 107ms
Block start at 3529245184 time 112ms
Block start at 3529253888 time 53ms
Block start at 3529277952 time 109ms
Block start at 3529305088 time 129ms
Block start at 3529306624 time 82ms
Block start at 3529340416 time 122ms
Block start at 3529364480 time 105ms
Block start at 3529389056 time 53ms
Block start at 3529404928 time 103ms
Block start at 3529435648 time 124ms
Block start at 3529460224 time 99ms
Block start at 3529498112 time 112ms
Block start at 3529531392 time 123ms
Block start at 3529535488 time 102ms
Block start at 3529560064 time 131ms
Block start at 3529588224 time 124ms
Block start at 3529613824 time 124ms
Block start at 3534018560 time 59ms
Block start at 3534019584 time 110ms
Block start at 3536699904 time 62ms
Block start at 3536703488 time 111ms
Block start at 3539383296 time 50ms
Block start at 3539390976 time 126ms
Block start at 3542069248 time 50ms
Block start at 3544753152 time 58ms
Block start at 3544754176 time 107ms
Block start at 3547432448 time 58ms
Block start at 3547437568 time 122ms
Block start at 3550111744 time 50ms
Block start at 3552795648 time 54ms
Block start at 3555485184 time 56ms
Block start at 3555489280 time 128ms
Block start at 3558170624 time 50ms
Block start at 3563548160 time 58ms
Block start at 3566233600 time 135ms
Block start at 3568921600 time 50ms
Block start at 3568929792 time 135ms
Block start at 3571604992 time 54ms
Block start at 3574290432 time 65ms
Block start at 3574299136 time 113ms
Block start at 3576967680 time 51ms
Block start at 3576978944 time 163ms
Block start at 3582336000 time 60ms
Block start at 3582338560 time 112ms
Block start at 3587695104 time 53ms
Block start at 3587696128 time 111ms
Block start at 3590386176 time 52ms
Block start at 3593075712 time 68ms
Block start at 3595765760 time 107ms
Block start at 3598448128 time 56ms
Block start at 3598456832 time 127ms
Block start at 3601132032 time 57ms
Block start at 3603819008 time 50ms
Block start at 3603820544 time 111ms
Block start at 3609194496 time 55ms
Block start at 3609195520 time 103ms
Block start at 3611879936 time 60ms
Block start at 3611888128 time 132ms
Block start at 3614563840 time 63ms
Block start at 3617254400 time 51ms
Block start at 3617257472 time 115ms
Block start at 3619938304 time 54ms
Block start at 3622631424 time 53ms
Block start at 3622633472 time 115ms
Block start at 3625316864 time 65ms
Block start at 3628006400 time 52ms
Block start at 3630697984 time 103ms
Block start at 3633384960 time 55ms
Block start at 3636071936 time 50ms
Block start at 3638760448 time 54ms
Block start at 3644136448 time 53ms
Block start at 3644139008 time 103ms
Block start at 3646822400 time 63ms
Block start at 3646831616 time 126ms
Block start at 3649505792 time 65ms
Block start at 3652200960 time 65ms
Block start at 3652201472 time 108ms
Block start at 3654887936 time 64ms
Block start at 3654892032 time 133ms
Block start at 3657586176 time 130ms
Block start at 3660260864 time 58ms
Block start at 3662952448 time 110ms
Block start at 3668331520 time 57ms
Block start at 3668333056 time 104ms
Block start at 3671021056 time 124ms
Block start at 3673701376 time 61ms
Block start at 3676391424 time 51ms
Block start at 3676395520 time 132ms
Block start at 3681767936 time 61ms
Block start at 3681771008 time 106ms
Block start at 3687150592 time 112ms
Block start at 3689830400 time 59ms
Block start at 3689838080 time 122ms
Block start at 3697902592 time 58ms
Block start at 3697909248 time 52ms
Block start at 3700589568 time 50ms
Block start at 3700593152 time 116ms
Block start at 3703278592 time 52ms
Block start at 3703287808 time 128ms
Block start at 3705963520 time 51ms
Block start at 3708664320 time 133ms
Block start at 3711339008 time 55ms
Block start at 3714026496 time 59ms
Block start at 3714034176 time 134ms
Block start at 3716704768 time 61ms
Block start at 3719388672 time 53ms
Block start at 3719391232 time 107ms
Block start at 3722073600 time 60ms
Block start at 3722081280 time 133ms
Block start at 3730141696 time 55ms
Block start at 3732828672 time 57ms
Block start at 3735520256 time 104ms
Block start at 3738200576 time 58ms
Block start at 3738207744 time 131ms
Block start at 3738208256 time 50ms
Block start at 3740882432 time 57ms
Block start at 3743576576 time 65ms
Block start at 3743578624 time 110ms
Block start at 3745099264 time 55ms
Block start at 3746291712 time 110ms
Block start at 3751699968 time 54ms
Block start at 3751706624 time 138ms
Block start at 3754384384 time 56ms
Block start at 3757077504 time 52ms
Block start at 3757078528 time 105ms
Block start at 3759785472 time 132ms
Block start at 3762492928 time 55ms
Block start at 3762503168 time 129ms
Block start at 3765196288 time 58ms
Block start at 3767886848 time 59ms
Block start at 3770574336 time 55ms
Block start at 3773265408 time 61ms
Block start at 3773266432 time 110ms
Block start at 3775950336 time 51ms
Block start at 3775956992 time 134ms
Block start at 3778634240 time 68ms
Block start at 3778643968 time 135ms
Block start at 3781316096 time 51ms
Block start at 3781983232 time 51ms
Block start at 3781987328 time 132ms
Block start at 3781996544 time 63ms
Block start at 3782005760 time 118ms
Block start at 3783994368 time 61ms
Block start at 3784003072 time 127ms
Block start at 3786678784 time 66ms
Block start at 3789274112 time 50ms
Block start at 3789274624 time 107ms
Block start at 3791799808 time 131ms
Block start at 3796822528 time 52ms
Block start at 3796824576 time 133ms
Block start at 3799318528 time 50ms
Block start at 3799321600 time 128ms
Block start at 3801800192 time 62ms
Block start at 3801811456 time 160ms
Block start at 3801837568 time 64ms
Block start at 3801850880 time 104ms
Block start at 3801889280 time 115ms
Block start at 3801912320 time 112ms
Block start at 3801914368 time 61ms
Block start at 3801938432 time 148ms
Block start at 3801981952 time 128ms
Block start at 3804213248 time 64ms
Block start at 3804220928 time 135ms
Block start at 3804243968 time 158ms
Block start at 3804280320 time 143ms
Block start at 3804311040 time 105ms
Block start at 3804372992 time 108ms
Block start at 3804396544 time 112ms
Block start at 3804398592 time 58ms
Block start at 3804431360 time 130ms
Block start at 3804448768 time 113ms
Block start at 3806601216 time 53ms
Block start at 3809097728 time 53ms
Block start at 3814094336 time 62ms
Block start at 3814097408 time 108ms
Block start at 3816601088 time 59ms
Block start at 3816609280 time 134ms
Block start at 3824075264 time 58ms
Block start at 3824084992 time 134ms
Block start at 3826566144 time 55ms
Block start at 3829061632 time 55ms
Block start at 3829062144 time 108ms
Block start at 3831545856 time 56ms
Block start at 3831548928 time 106ms
Block start at 3832052736 time 52ms
Block start at 3832054784 time 104ms
Block start at 3834038272 time 132ms
Block start at 3836531712 time 58ms
Block start at 3839034880 time 55ms
Block start at 3841536000 time 52ms
Block start at 3841544192 time 129ms
Block start at 3844041216 time 65ms
Block start at 3846552576 time 109ms
Block start at 3851571712 time 53ms
Block start at 3851580416 time 135ms
Block start at 3854077952 time 60ms
Block start at 3859078656 time 56ms
Block start at 3859088384 time 127ms
Block start at 3861579776 time 60ms
Block start at 3864084480 time 67ms
Block start at 3864088064 time 107ms
Block start at 3866591744 time 53ms
Block start at 3869093376 time 53ms
Block start at 3869096960 time 108ms
Block start at 3874079744 time 56ms
Block start at 3876585984 time 161ms
Block start at 3879089664 time 66ms
Block start at 3881579008 time 55ms
Block start at 3884081664 time 59ms
Block start at 3886582272 time 62ms
Block start at 3886584832 time 109ms
Block start at 3889077760 time 60ms
Block start at 3889082880 time 133ms
Block start at 3891571200 time 50ms
Block start at 3896571392 time 109ms
Block start at 3901557760 time 108ms
Block start at 3904050176 time 61ms
Block start at 3906548736 time 64ms
Block start at 3906552832 time 134ms
т.е. похоже, что ошибка - не проявилась нигде на поверхности,
а состояние SMART -
сейчас - без ворнингов,
+ Тесты от WDDLG - начали проходить,
+ SMART-тесты от HDDScan - тоже начали проходить успешно.
Но на самом деле - ошибка пропала не сейчас, а ещё когда я по дипозону "1178000000 - 1188000000" запускал Erase-тест - это чуть выше описано...
Можно ли считать что этот диск не имеет проблемы - и оставить его себе?
Или если проблема всё таки есть - то в чём же она выражается? (тесты-то - прошли)
Какие будут рекомендации?
Добавлено спустя 20 минут 13 секунд:
ЗЫ =)
нда... везёт мне на дефекты софта -
http://en.rlab.ru/forum/index.php?topic=1672.0
Добавлено спустя 12 минут 29 секунд:
так ведь в смарте число релокэйтед секторов - не поменялось (не увеличилось)...
- ситуация какая-то запутанная...
ОК, я могу ещё попробовать сделать загрузочный CD для MHDD - чтобы из доса покрутить, но это тяжко =) - стенда же нет, а на компе работать будет нельзя параллельно (
Доброго времени суток.
Тоже решил поделится своим результатом, Caviar Green WD10EARS (1Tb):
и др.
Immortal777
Паркуется в среднем раз в 4 минуты (это просто констатация).
Да, под виндой и позволяет выбрать блок, равный сектору.
Игорь-М писал(а):
по умолчанию-то стояло 256 - но я поменял - может нужно с 256?
Я давал вам диапазон из желания обеспечить гарантированный результат при минимуме вероятного дополнительного повреждения данных.
Всё равно вы потом затёрли весь диск, как я сначала и рекомендовал... зато чуть больше опыта приобрели)
Игорь-М писал(а):
что интересно - первый прогон отличается от второго по графику (список "Bad block found" - одинаковый)
Ничего особо интересного, кроме того, что HDDScan записала весь диапазон стирания в бэды. Если по сектору сканировали, то не удивительно для Advanced Format.
Ради этого и рекомендовал стирание или прописывание.
Ушёл софт-бэд, пока радуйтесь.
Игорь-М писал(а):
Закончился (ну наконец-то!) Erase-тест (вся поверхность диска) - вот результаты
Почему бы не указывать размер блока, раз уж прога не указывает, а вы умеете изменять.
As is сканы под DOS (Victoria 3.52, MHDD 4.6) ближе к реальности, но фиксация моментов времени в виндовой Victoria 4.46 позволяет отсеять периодические по времени задержки, не связанные с поверхностью.
Упомянутые проги, и HD Tune Pro тоже, позволяют стирать, только размер блока в 1 сектор не выбрать...
Я этого не говорил)
Тестируйте и используйте на здоровье.
При чём здесь винт? В зоне .ru и по-английски?
Последний раз редактировалось nso 18.04.2011 10:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Насколько критична скорость дисков для игр?
Хотелось бы взять ssd под систему и cavier green под установку всего остального.
Не станет ли 5000ая скорость гринов камнем преткновения в остальном топовой системе?
Спасибо.
asrock p67 extreme6;i5 2500k;zalman performa;asus engtx 580 DC2;2x4gb 1600mhz; corsair 650tx ver2; intel 320 80gb; 2xWD20ears; x-fi titanium; CM HAF X
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14183 • Страница 337 из 710<  1 ... 334  335  336  337  338  339  340 ... 710  >
Сейчас этот форум просматривают: Зум и гости: 4
