Куратор(ы):   PSYDRUGS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9639 • Страница 337 из 482<  1 ... 334  335  336  337  338  339  340 ... 482  >
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт и выше.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится
здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 терабайта и выше находится здесь.
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось Nova_il 20.08.2007 10:36, всего редактировалось 1 раз.
artfulfox писал(а):
или Ultrastar 7K4000
Можете ещё "близких родственников" посмотреть - тошибовские энтерпрайзы MG03ACA200 (поближе) или MK2002TSKB (подальше).
All the world's Kremlin,
And all the men and women merely agents
FatAndy
Спасибо. Ultrastar в чем то предпочтительней выглядит на фоне ES.3? ...производительность, тишина и т.п. (про надежность не спрашиваю :-) )
Фото: 19
artfulfox писал(а):
Будет интересно.
на выходных протестирую, времени не хватает.
Честно говоря первые тесты разочаровали немного, цифры чуть ниже чем в сети выкладывают. попробую еще переключить шлейф в другие порты и попробую еще систему на него поставить. может чтото тормозит его у меня :(
9800X3D | ROG Strix LC III 360 | CROSSHAIR X870E HERO | G.Skill Trident Z5 Neo 32*2 | 7800 XT Phantom Gaming | 850W ROG Strix Platinum | 9100 PRO 2TB
FatAndy писал(а):
Это потому, что их продают больше. В разЫ.
если мне память не изменяет в 2011 году WD _хвалилась что наконец догнала и перегнала сигейт по продажам_, неужели в какой то момент у них продажи на столько обвалились, что аж в разы сигейты стали больше покупать?
чеширский_кот http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91033 кто-нить такой брал? шумнее редов?
Ясное дело! Это же серверная модель - а там многопоточка и соответственно шустрые должны быть головы - будет шуршать только так! +нагрев.
Куратор темы
смотрите внимательно номер партии, есть риск нарваться на старые модели с 4 пластинами вместо 3, как следствие - больший шум и вибрация.
разумеется он шумнее редов, он шумнее даже 2тб сегейтов модели ST2000DM001, построенных по 2 пластинной технологии. (зависит от экземпляра).
Solitary Experiments ©
Э... насколько я помню, речь шла о моделях HGST и Seagate. При чём тут WD? :?:
Добавлено спустя 50 минут 49 секунд:
Надо смотреть конкретные модели и тесты по ним. Полусерверные диски (SATA Enterprise) не предназначены для работы рядом с персоналом, поэтому тишина там не стоит в приоритете ровно никак. Что же до и т.п. - ценник на Ультрастары обычно ниже сигейтовских одноклассников... но для меня, про розницу я ничего не скажу, не следил и не сравнивал. Смотрите прайсру и уяндех-маркет.
FatAndy
Да и в рознице ценник на Ultrastar меньше. Но беру не палет, так что разница в цене меньшее, что интересует. Тишина тоже в меру интересует, т.к. 2 блека уже есть и вопрос лишь в том, что бы новый диск не выделялся на их фоне каким либо "фирменным" треском, хрустом, визгом... вот таких фич опасаюсь, не имея опыта с новоделами от Seagate ES.3, Hitachi 7K4000...По тестам они относительно быстрые, с необрезанной гарантией...по уму надо взять два и бекапить друг в друга :D , но пока нужен один.
оопс, пардоньте обознался
artfulfox
Не думаю, что Ультрастары или ЕС.3 будут как-то уж особенно выделяться на фоне блэков - те вроде стрекочут довольно громко, как и положено верхней линейке. Но я могу предположить, что ЕС.3 будет громче сигейтовской же десктопной серии ДМ. А вот насколько... Ну, будет чересчур - съездите на Юнону или в Юлмарт, найдёте там резиновые пымптики для гашения дёргания дисков, в 5.25 остсек, или пенорезину опять же... ;)
От вибраций это спасет, а вот от стрекота звуковой катушки позиционера - нет...Только AAM...но быстрые винчи покупают не для того чтобы их замедлять...хотя если дело в "качестве" и гарантии - то да, это выход...
У меня норм.корпус, никаких резонансов, вибраций нет. Вот ставил по блэку родственникам в корпуса Inwin и понял, что погорячился - довольно шумно и некомфортно, тем более, что корпуса там на столах стоят (по другому никак), надо было обычный, десктопный hdd ставить.
Кстати, взял все таки дохлую рыбу (ES.3 2 Тб), Хитачи пока не решился. Если оч.кратко, по сравнению с 2-мя блеками по 1 Тб - горячей на 2 град (36С в работе, с учетом размещения его между 2 дисков в корзине), тише (почти не слышно пока), быстрей (175,7 max 142,8 average 96,1 min с учетом подключения sata 2). Но главное - пока работает :-)
artfulfox писал(а):
быстрей (175,7 max
Надо думать - на терабайтных пластинах...
Это - большое достижение! ;)
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Листовая пенорезина, наклеенная изнутри на стенки корпуса, успешно глушит любые звуки, в том числе и стрёкот голов, и гул со свистом внутренних ветродуев - просто из-за качеств материала. Степень глушения зависит от толщины пенорезины и аккуратности стыков. Дело долгое и муторное, но эффективное.
То-то и оно...проще подобрать тихий винч...
Здравствуйте. Умирает Western Digital 1001 FALS 1Тб.
На нём система и хранилище (разделы С и D).
Помогите выбрать замену из современных Western Digital на 7200 об.
Нужна скорость.
Бюджет не ограничен.
dignitas
с таким запросом кроме очередного блека (WD1002FAEX) вариантов нет, ну не серию же RE брать. Можно еще сэкономить и взять синий WD10EZEX. Хоть номинально синяя серия медленней блека, в данном случае синий будет быстрей старого FALS.
Но, учитывая
Нужна скорость. Бюджет не ограничен.
желательно систему и хранилище разнести на разные накупители.
artfulfox спасибо за ответ. WD10EZEX мой вариант. по 1002FAEX очень много жалоб на сильный шум и температуру, а также есть информация, что ААМ заблокирован.
dignitas
У меня есть FAEX и FALS - температура практически одинаковая при равной нагрузке, по шуму они также не сильно отличаются друг от друга. Чуть выше я высказывал свое imho насчет мнения о сильной шумности блеков, кратко - слышимость дисков (помимо удачности выделки самих хардов) довольно существенно зависит от корпуса, разные корпуса - разный акустический эффект. У меня жалоб на шум и температуру нет (правда, нужно учитывать, что система у меня на SSD, а этот снижает нагрузку на HDD).
