Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21925 • Страница 339 из 1097<  1 ... 336  337  338  339  340  341  342 ... 1097  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
начал постепенно понемногу похрустывать винт в буке(асус Еее 1001 HA , винт - ST 9160301AS)
буку года 3, особо не падал...
какими способами лучше провести диагностику и узнать сколько ему осталось от небольшого хруста до более серъёзных проблем ?
C помощью HDTune посмотри вкладку здоровье, сделай скрин и выложи сюда.
Холодный стетоскоп разбудит быстрее чашки горячего кофе.
у меня убунта =\ и я в ней нуб
Принесли WD3200BPVT (вроде) из уроненного ноута. Определяется системой очень редко, один раз смог получить SMART виндовой викторией после горячего подключения. Да, акселерометр зафиксировал удар, в остальном все ОК. Разделы видны, но ФС виндой не определяется.
Собственно, принесли мне его с формулировкой "диск не определяется системой" - так оно и есть. Вернее, очень редко определяется.
В чем может быть дело? Как могла быть повреждена электроника?
Что это за обведенные хрени на нижеприведенном фото? Маленькая, как я понимаю - термодатчик, а чем является большая (обведена она и соответствующие контакты на плате)?
http://img94.imageshack..us/img94/7711/20110729001.jpg
Хотелось бы данные попробовать восстановить. Стоит ли ради этого покупать живой аналогичный диск, и стаивть заведомо живую электронику? В ней ли дело? Данные там такие, что восстановить было бы неплохо, но платить много денег профессионалам - неоправданно дорого.
Последний раз редактировалось babuinF1 29.07.2011 23:23, всего редактировалось 1 раз.
Головками он за поверхность зацепил, или блины сместились от удара.
Будете мучать Операционой системой и всякими тестами - сдохнет.
Пока определяется нужно делать посекторную копию, не определяя его в cистеме, на другой HDD с пропуском сбойных мест. И уже с копии восстанавливать данные.
Из программ (непрофессиональных), лучшая для этого MediaToolsPro, грузится с отдельного CD.
Черная фигня, которую вы обвели, просто место куда вкручивается винт удерживающий рампу для головок, куда они паркуются.
Температура определяется датчиком в микропроцессоре (окружающая) и самими головками (температура воздуха в гермоблоке)
Tomset писал(а):
Черная фигня, которую вы обвели, просто место куда вкручивается винт удерживющий рампу для головок, куда они паркуются.
черная? с кучей контактов? Больше похоже на какую-то микросхему, зачем-то закрепленную на корпусе.. Ее же можно просто зацепить и отклеить, заменив на аналогичную?
Крутится хард нормально, ненормальных звуков не издает. Определяться не хочет - вот первостепенная проблема ;) Что делать с электроникой?
Posted спустя 3 минуты 46 секунд:
Логика подсказывает, что это - акселерометр, но большое количество ног смущает
babuinF1 писал(а):
с кучей контактов?
Это разьем коммутатора-усилителя (програмно-управляемая микросхема, стоит максимально близко к головкам) и Войс катушки (которая поворачивает головки)
Коммутатор весьма сложный аппарат. Имеет 2-4-6-8 каналов предусилителей чтения и каналов записи для каждой головки. И еще кучу всяких частотных и адаптивных фильтров, схем выделения полезного сигнала из практически шума с головок.
Этот разьем как раз и есть праграммный интерфейс к этой микросхеме и два деференциальных канала чтения и записи. Плюс два питания (+5 и -5V), земля. Ну и два контакта к войс катушке.
Последний раз редактировалось Tomset 29.07.2011 23:38, всего редактировалось 1 раз.
Tomset Сей элемент, как я понимаю, не меняется? Или же коммутатор/катушки отделены от герметичного пространства, и уплавление головами происходит через пластиковое "окно"?
Это безкорпусная микросхема, смонтирована прямо на шлейфе от разъема. Поменять вне завода - практически нереально.
Боится статики, как огня ( сигналы с головок всего доли нановольта ).
При пайке разрушатся специальные проводники к головкам, они имеют определеную сетчатую структуру, чтобы компенсировать помехи.
Их приклеивают, а не припаивают, клей не сдерешь не испортив проводники.
Ни кто с этим не замарачивается даже на заводе. Дешевле новый хард сделать.
Откроете банку, в нечистой зоны - убьете хард. Пыль быстро довершит начатое.
Сноси убунту ставь нормальную ОС
Только сегодня приехал с Китая. Купил там ссд и новый хард. Так вот - вытащил я старый хард и поставил новые накопители. В установке виндовс было видно их оба. Отформатировал оба. Поставил установку на ссд. Все установилось нормально. Но в винде в самой почему то не видно хдд. То есть в диспетчере устройств он есть, но в моем компьютере нет. Что делать?
Добавлено спустя 1 час 40 минут 23 секунды:
Люди помогите!
Люди помогите!
Попробуйте отформатировать в диспетчере Windows
ПКМ на моем компе - управление компом -диспетчер дисков - найти свой - пкм - назначить букву. как-то так, у меня винда англ, как оно по русски не скажу точно.
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что...
История следующая.
К компу был подключен внешний HDD Seagate на 500Гб, в момент скачивания проги из нета каспер заорал о вирусе и собсно предложил его убить, что и было проделано, но диск при этом отвалился и теперь определяется не иначе как Seagate Portable, в винде видится не инициализированным, собсно она предлагает его инициализировать при входе в управление дисками, но при инициализации выдает ошибку "Не удается найти заданный сектор на диске". SMART с помощью Victoria получить не удается.
Хотелось бы восстановить данные с него, а в идеале и восстановить работоспособность.
типа сострил - да ? :-x
по сабжу сегодня щелчки не замечены ? мож перегрелся вчера малесь ...
Подскажите плиз как инициировать 3gb диск
дано
есть 3гб WD Green Sata3
пытаюсь подключить его во внешнем боксе NexStar CS
при инициализации в Win7 HP 64bit
дает возможность разметить только 2 GB
не подскажете,
куда посмотреть, где почитать?
Чёт совсем печально у меня, не могу сокпировать инфу. Smart вот что выдает
совсем Диск умирает, или простое полное форматирование средствами винды поможет?
Пользуемся тэгом spoiler= иначе п3.12
Средствами винды точно не поможет. А вот если сделаете низкоуровневый формат через дос, то очень даже может быть...
виндой не помогло :-), подскжите какой программой сделать " низкоуровневый формат через дос"
Дос знаю, программ нет :-)
Фото: 18
millennium MHDD например. Но винт скорее всего не жилец.
