Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 339 из 995<  1 ... 336  337  338  339  340  341  342 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
C1eriC
Советую избавиться от пищащего диска. Я тоже свой Крушиал послушал пару дней и сдал обратно, со словами-не подошёл. Взял такой же в другом магазине, обсолютно беззвучный.
Не должен SSD издавать никаких звуков.
kolyan1980-08-11 писал(а):
Проблема в Марвел САТА 3, нечипсетный.
А что можно сделать, кроме переключение ссд на сата2.
Может какие дрова хитрые на этот марвел поставить??
Вот такие ошибки всплывают при прогоне тестов:
Имя журнала: System
Источник: mv91xx
Request to physical disk 0 is timed out.
Последний раз редактировалось 100грамм 17.01.2012 22:57, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 177
100грамм Что делать? неизвестно.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
100грамм
Самое простое - обновить драйвера на марвелл. Имхо но лучше на чипсет повесить.
Кто-нибудь пользуется программами по типу SSD Tweaker для упрощения отключения ненужностей?
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Фото: 26
Advokatvlad
можно и самому все отключить без проги - не так уж и много
Фото: 177
Advokatvlad Я вручную выключаю что нужно.
Lepharist писал(а):
Valor321
Поднимите глаза на прикрепленный пост и внимательно прочитайте, потом перейдите по ссылке указанной там на статистику, и все станет намного понятнее...
PS Если не станет, то воспользуйтесь поиском по данной теме по словам agility, асинхронная память
Понял, спасибо
Сразу бы так и сказали - OCZ - не стоит свеч, верни/продай - лучше возьми Crucial :-)
ASRock P67 Pro3/CPU Intel i5-2500K Macho HR-02/SAMSUNG 4Gb PC3-10600 x3/3 Tb Seagate ST3000DM001/1Gb DDR-5 Gigabyte GeForce GTX560Ti/Chieftec BPS-650C
Команду TRIM операционная система выполняет сама? Она включена, я проверил. Ее не надо самому запускать?
Стоит ли ставить какие-то утилиты для выполнения GC (или ITGC, сборщик мусора)? Комп домашний винт M4 64Gb.
Если снять акронисом образ диска с SSD и перенести его на HDD, все ли будет корректно работать?
Использовать ли именно акронис или с SSD желательно какой-то другой утилитой работать?
Свист винта, конечно, раздражает, но я его оберну какой-нибудь тканью, положу в коробочку и засуну подальше в корпус, будет пищать потише.
Paragon Migrate OS To SSD (любой "диск" - хоть SSD или HDD).
http://yandex.ru/yandsearch?text=Parago ... rie&lr=213
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Почитал, неплохая прога. Правда у меня стоит задача перенести ОС не с HDD -> SSD.
SSD -> SSD, SSD -> HDD, она тоже нормально сделает? И чем она лучше Акрониса? Тем что раздел выравнивает и позволяет папки для переноса выбрать?
Если "пищит" то через некоторое время ждите разрушения контакта в месте припайки этого пищащего элемента, скорее всего пищит дроссель надо облить его не проводящим ток клеем.
Для меня прога Paragon Migrate OS To SSD лучше, чем Акрониса. Выбор папок, выравнивает и т.д. Все отлично работает! (SSD > SSD со "старого" на "новый", SSD > HDD (копия), HDD > SSD (восстановление))
PTsvn7
Блин, ужас какой. Отнесу по гарантии тогда, возьму что-нибудь на замену.
Dis07
Хорошо, попробую Paragon Migrate OS To SSD. Видимо пищащий Crucial сдам, но перед этим сделаю образ системы. А потом попробую ее мигрировать на новый SSD диск. Возможно это будет не Crucial и даже другого объема, надеюсь проблем не будет.
К сожалению, в магазине где я брал Crucial M4, их больше нет.
Можно взять на замену 80Gb Intel 320 <SSDSA2CW080G310>. Все равно он у меня к сата-2 будет подключен.
Нормальная замена? Plextor-ов и Corsair Performance Pro там нет. Intel-ы только 320 серии.
Есть другие адекватные варианты в ценовой категории до 5 тыс. руб.? Если Intel 320 не вариант, можно по идее подождать чего-то более годного, мне не срочно.
Maibex писал(а):
C1eriC А Акронис?! Не?!) Вообще на Ssd лучше с чистого листа систему ставить .
Вы не поняли о чем речь. Человек хочет сохранить хорошо настроенную систему.
Использую ежемесячное архивирование Акронисом с его первых версий. Еще не встречал Windows, с которой были бы проблемы при восстановлении, в том числе - с активациями и прочими бутовыми дополнениями. Естественно, при правильном использовании архиватора.
80Gb Intel 320 в реальной работе хуже не будет. Вопрос в цене. Если неадекватная, то решайте, стоит ли переплачивать, или лучше подождать.
Еще вопрос по Paragon Migrate OS To SSD.
Я так понял эта утилита работает под виндой. И ей нужно, что бы диск, на который я собираюсь скидывать текущую винду был подключен во время работы программы, так? Если это так, но это совсем не то что мне нужно. Я бы хотел создать образ диска (типа как это делает Акронис), который бы хранился у меня на винте до тех пор, пока я не решу его куда-то слить. То есть в момент создания образа с текущей винды, диска на который я ее буду закачивать у меня может не быть в наличии.
Acsir
Да не, там цена на Интел в районе 5 тыс. руб, это нормально. Я просто о том, как вобще сам накопитель по соотношению цена/качество/надежность? Если он "не очень", лучше подождать что-то более годное.
Каким Акронисом вы пользуетесь? Я видел 2011 в виде загрузочного СД, но это не очень удобно. А вот под винду встречал только версию 2010 года. Причем, говорят, старые акронисы как-то некорректно с ССД работают, не выравнивают.
ПО Marvellu; http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic. ... 4&t=43945; Спецификация контроллера Marvell 88SE9128 - http://www.marvell.com//storage/system- ... ollers.pdf;
Некоторые тесты и сравнения разных версий драйверов/прошивок есть тут:
http://www.station-drivers.com/forum/vi ... 424#p11424
http://www.station-drivers.com/forum/vi ... =9971#9971
Обновлять БИОС контроллера Marvell можно не только через дискету, но и через фирменную утилиту - Marvell Storage Utility (MSU)
Для этого нужно вначале проинсталлировать Marvell Console Driver, затем Marvell Storage Utility (MSU) (последняя версия 4.1.0.1915). После запуска утилиты она открывается в Вашем браузере и позволяет управлять дисками, создавать RAID и т.д. В этой же утилите Вы найдете два пункта связанных с БИОС. С помощью одного из них можно создать образ текущей прошивки контроллера, а с помощью второго - указать путь к файлу прошивки и перепрошить контроллер. Вся процедура описана достаточно подробно в он-лайн справке Marvell Storage Utility.
Последний раз редактировалось psilocebin 18.01.2012 16:55, всего редактировалось 1 раз.
3.8.
Под САТА-2 отличный диск. Больше заточен под серверные нагрузки, но Вам это не помешает.
Что касается надежности, то у него есть только один, но очень серьезный баг (так называемый 8 Мб) - если вовремя работы с диском пропадает питание, то емкость диска уменьшается до 8 мегабайт, вся информация теряется безвозвратно. Бывает редко, и только при сочетании определенных обстоятельств, но - БЫВАЕТ. Для исправления была выпущена прошивка, но помогла ли - статистики мало.
Использую Акронис 2011 года, и только с загрузочного CD. Так надежнее и гарантия результата, к тому же - без установки Акрониса в Windows.
А куда торопиться? Гарантия 3 года? Ну и смысл сейчас его сдавать, если ничего хорошего на замену нет?
з.ы. По поводу пищащих дросселей, можно заглянуть в ветки по видяхам, или сюда и три поста вниз. :-)
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
Не надо путать дискретный контроллер и распаянный на мамке. Во втором случае BIOS марвела представляет из себя блок в BIOS мамки и с дискеты его не обновить, надо обновлять этот блок в мамкином BIOS.
Если его диску ещё нет 2-х недель, то писк можно использовать как причину возврата. Через две недели с писком могут просто послать, сказав где вы были раньше и что диск работает. А ведь диск-то работает?!
Что за бред-заворачивать диск в какие-то шумопоглащающие материалы, пихать его в самый угол системника и заливать лаком дроссели... и всё это, заметьте на новом диске, который можно просто сдать обратно. Нафига самому себе создавать проблемы?
