Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2004 Откуда: сисадмин я ...
FAQ по винчестерам Western Digital
FAQ
1. Я слышал, что у винчестеров WD есть рампа. Для чего она нужна?
Действительно, на некоторых накопителях WD есть рампа. На ней находится блок головок, когда блины раскручиваются, останавливаются или когда накопитель выключен. Это способствует повышению ударопрочности накопителя в нерабочем состоянии, также в долгосрочной перспективе увеличивается надёжность работы вследствие уменьшения контакта и износа пластин и головок.
2. Включёнными в какой режим поставляются диски с интерфейсом SATA-300?
Жёсткие диски с индексом “S” (SATA-300) продаются включёнными в режим SATA-300 и отключенной функцией Spread Spectrum Clocking (SSC).
3. Для чего используются джамперы? Замыкание контактов 1-2 ведёт к включению функции Spread Spectrum Clocking. Замыкание контактов 3-4 включит режим Power Management (режим включения РМ2: для того, чтобы включить подачу питания в режиме ожидания, поместите перемычку на контакты 3-4. Данный режим обеспечит управляемое раскручивание с помощью команды на раскручивание в соответствии со стандартом АТА и предназначен в основном для работы серверов/рабочих станций, работающих в многодисковых конфигурациях. Важно! Для режима РМ2 необходима совместимая система BIOS, поддерживающая эту функцию. Если РМ2 включён и не поддерживается системой BIOS, жёсткий диск не раскручивается и поэтому не определяется системой. Примечание: функция РМ2 действует не на всех дисках WD с интерфейсом SATA). Замыкание контактов 5-6 включит режим передачи SATA150. Замыкание контактов 7-8 приведёт к сдвигу на один сектор разделов в дисках с Advanced Format.
#77 4. У некоторых накопителей WD есть два разъёма для подключения питания: SATA и Molex. К какому из них подключать?
Подключать питание можно к любому, но не к обоим одновременно.
5. У всех винчестеров, что я видел, снизу есть плата с электроникой. Купил WD, так у него эта плата пустая! Это нормально?
У винчестеров WD плата с электроникой перевёрнута. Такой прием, по мнению WD, позволяет решить сразу две задачи – защитить микросхемы от внешних воздействий и обеспечить их охлаждение. Поскольку микросхемы находятся под слоем текстолита, их невозможно случайно повредить острым предметом при распаковке и установке винчестера в корпус. Защищены они и от статического электричества. Между печатной платой и корпусом имеется слой термопроводящего материала, благодаря которому микросхемы могут отдавать тепло металлу.
6. Для чего на платах электроники WD установлены датчики ускорения?
На платах присутствуют один или два датчика ускорения, служащие для определения вибрации накопителя во время работы и позволяющие контроллеру скомпенсировать перемещение/ускорение актуатора, вызванные этими вибрациями. Они позволяют быстро и точно попадать на нужную дорожку даже в условиях повышенной вибрации (технология RAFF – п.17г).
7. Какую гарантию даёт WD на свои десктопные винчестеры?
3 года на серии Caviar Green/Blue и 5 лет на серии Caviar Black, RE и Raptor.
8. В чём отличия серий Caviar Green, Caviar Blue, Caviar Black?
Green - небыстрые, тихие, холодные, мало потребляющие диски. Скорость вращения шпинделя - в диапазоне 5000-5600 об/мин (т.е. скорость - фиксирована, но у разных моделей может быть разной). Отлично подходят для хранения данных. Паркуются в простое (имеют рампу). Функция парковки может мешать пользователю, тогда требуется её отключение с помощью утилиты wdidle. Blue - обычные диски общего назначения. Скорость вращения шпинделя - 7200 об/мин. Black - позиционируются как высокопроизводительные диски. Отличия от Blue: имеют двухъядерный процессор (маркетинг говорит - "два процессора"); могут иметь больше кэша, чем Blue-"одноклассник"; воздушные спойлерные пластины, рассекающие потоки воздуха; двойное крепление шпинделя (снизу на платформе с мотором и сверху на крышке); двойной актуатор на некоторых моделях; 5 лет гарантии.
9. В чём отличия дисков серии Raptor от дисков серий Caviar Blue/Black?
Основное отличие - скорость вращения у Raptor 10 000 об/мин против 7200 у Caviar. Как следствие этого, время доступа у Raptor существенно меньше. Гарантия на диски Raptor – 5 лет.
Raptor X - это обычный Raptor, имеющий на верхней крышке большую прозрачную линзу, сквозь которую можно наблюдать за его работой.
Диски VelociRaptor имеют, к тому же, пластины 2.5" и формат 2.5", что ещё больше снижает время доступа. Некоторые модели VelociRaptor (WD3000GLFS и WD3000HLFS) могут устанавливаться как в отсеки 2.5", так и в отсеки 3.5". Для этого применяется поставляемый с диском металлический радиатор формата 3.5", который вместе с закреплённым в нём накопителем привинчивают стандартными винтами в отсеке 3.5".
10. В чём отличия серий Caviar RE от Caviar Green/Blue/Black?
RE означает "RAID Edition". Диски серий RE имеют увеличенное MTBF, иную микропрограмму, поддерживают технологию TLER (см п.17в). Производителем позиционируются для профессиональных применений, например, в системах хранения данных или серверах/рабочих станциях при работе в RAID-массивах. Гарантия на них – 5 лет. Имеют два процессора; систему компенсации вибраций; систему подстройки полёта головок; систему TLER; рампу. Серия RE-GP - это диски серии Green с функциями серии RE.
11. Чем отличаются диски WD5000AAKS и WD5000KS?
Главное их отличие (и это касается всех моделей, маркировки которых отличает только наличие «АА» у одной и отсутствие – у другой) заключается в том, что диск с «АА» имеет существенно большую плотность записи, чем диск без оной. Такие диски имеют меньшее количество пластин, а значит, они быстрее, потребляют чуть меньше энергии и имеют чуть меньшую температуру (например, WD5000KS содержит четыре блина, а WD5000AAKS – три). Естественно, что диски с «АА» - новее.
12. Стоит ли покупать винчестер RE в домашнюю систему?
Замечу, что, по моему мнению, вышеуказанные особенности этой серии в домашних условиях практически не дают никаких преимуществ. Теперь рассмотрим стратегию поведения разных дисков в разных системах. Обычные десктопные диски разрабатываются для самостоятельной работы, и при подключении к RAID-контроллеру о его присутствии они даже не подозревают. Если в процессе работы накопителя возникают ошибки, то его микропрограмма старается исправить их самостоятельно с помощью встроенной системы коррекции ошибок. Если процесс исправления затянется более чем на 8 секунд (хоть стандарта на время ожидания контроллера не существует, эти 8 секунд характерны для большинства RAID-контроллеров), то RAID-контроллер сочтёт диск неисправным и выключит его из массива, что может привести к неприятным последствиям. Для винчестера WD, использующего технологию TLER (п.18в), ситуация иная. В случае возникновения ошибки накопитель 7 секунд пытается исправить её своими силами, а затем передаёт информацию об ошибке RAID-контроллеру, который и решает, исправлять её сейчас или оставить на потом. Однако при возникновении обратной ситуации (винчестер с TLER работает вне RAID) накопитель «думает», что подключён к RAID-контроллеру, и при невозможности исправить ошибку своими средствами признаёт своё бессилие и предлагает заняться решением проблемы контроллеру. А его нет… Поэтому сама Western Digital не рекомендует ставить в систему, где RAID не планируется, винчестер WD с TLER.
13. Какая максимальная температура винчестеров WD?
Для современных винчестеров WD предельно допустимой является температура 60 градусов на поверхности банки. Однако это не означает, что накопитель сможет долго работать при таком нагреве.
14. Все программы показывают, что у моего винчестера WD температура 70 градусов. Что делать?
По данным техподдержки Western Digital, у винчестеров выпуска с 25 октября 2005 по середину апреля 2006 были проблемы с калибровкой термодатчика, и поэтому он показывает температуру выше реальной на 20 и более градусов. Проблема лечится сменой прошивки.
15. Есть ли у WD диски с перпендикулярной записью?
Такой метод записи применяется в модели WD7500AAKS и всех более новых моделях всех серий.
16. Правда ли, что у винчестеров семейства Caviar Green скорость вращения шпинделя меняется от 5400 до 7200 об/мин в зависимости от нагрузки?
Нет, это всего лишь маркетинговая уловка производителя. На самом деле ситуация сложилась такая: для семейства Caviar Green WD заявлена возможность разной скорости шпинделя на разных моделях, но на каждом конкретном диске эта скорость ПОСТОЯННА, что подтверждается цитатой из описания технологии IntelliPower: "For each GreenPower drive model, WD may use a different, invariable RPM" инфа Т.к. WD не раскрывает, какова же истинная скорость у выпущенных моделей, скрываясь за ничего не значащим лейблом IntelliPower, приходится ориентироваться на результаты тестов. Так вот, по данным различных тестирований подтверждается предположение, что все винчестеры Caviar Green сейчас имеют 5400 (гораздо чаще) и 5000 (реже) об/мин (например, 1,2). Таким образом, нынешние "зелёные" диски WD имеют скорость 5400 или 5000 об/мин, которая в ходе работы НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ.
17. Где расположены датчик температуры на дисках WD?
Внутри банки в области, отмеченной красным кружком. Именно температура этого датчика отображается в S.M.A.R.T. #77
18. Какие фирменные технологии есть у WD?
а) SecureConnect – более надёжное соединение разъёмов SATA (требует наличие специального кабеля от WD); б) FlexPower – наличие как SATA, так и molex-разъёмов питания; в) TLER (RAID-specific Time-Limited Error Recovery) – позволяет сократить время, требуемое для восстановления ошибок чтения, снижает процент отказа RAID (см. п.13); г) RAFF (Rotary Accelerator Fead Forward) – оптимизирует эксплуатационные характеристики дисков при работе в условиях вибрации, например, в серверах, монтируемых в стойки и сетевых хранилищах данных. д) SoftSeek - снижает шум актуатора при позиционировании, оптимизируя форму управляющего сигнала, подаваемого на привод головок при перемещении их на большие расстояния; е) IntelliPark - парковка головок в режиме бездействия (применяется в Caviar Green); ж) IntelliSeek - подвод блока головок к нужному сектору как раз к моменту его прихода под головку, вместо бешеного полёта к треку и дальнейшего ожидания нужного сектора.
19. Как пользоваться программой wdidle для изменения параметров парковки винчестеров при простое?
wdidle нужно скопировать на загрузочный DOS CD/DVD/флэшку, перевести SATA-контроллер в IDE-режим, на всякий случай отключить другие диски, загрузиться с загрузочного носителя. Далее запустить программу с соответствующими параметрами: /S [Timer] - устанавливает таймер на время, после которого диск паркует головки в случае отсутствия обращений к нему, в сотнях миллисекунд (параметр может быть равен от 1 до 255). По умолчанию он равен 80, т.е. 80*100 мс=8000 мс=8 с; /D - запрещает парковку; /R - отображает текущее значение таймера; /? - выводит help утилиты.
20. Как узнать количество пластин и головок в различных винчестерах WD? В спецификациях ничего нет.
WD часто упрекают в непредоставлении информации о количестве головок и пластин в конкретных дисках конечному пользователю. Поэтому приходится добывать эту информацию из обзоров. Вот что удалось узнать:
а) диски объёмом до 160 ГБ:
WD400Bx – 1 пластина/1головка;
WD800xx – 1/2;
WD1200xx – 2/3; WD1200AAxx – 1/2;
WD1600xx – 2/4; WD1600AAxS(B) – 1/2;
б) диски объёмом 250-400 ГБ:
WD2500xx – 3/6; WD2500AAxS(B) – 2/4, с "В3A", "В4A", "VSA" или "VTA" в модельном номере (MDL) - 1/2; WD2500AAKX - ?/?;
WD2502ABYS - 1/2; WD2503ABYX - 1/1;
WD3000xx - 3/6;
WD3200xx - 3/6; WD3200AAxS(B) – 2/4, с "В3A" или "В4A" - 1/2; WD3200AAKX - ?/?; WD3200AALX - ?/?;
WD3202ABYS - 1/2;
WD4000xx - 4/8; WD4000AAxS(B) – 3/5;
в) диски объёмом 500 ГБ:
WD5000KS - 4/8; WD5000AAxS(B) – 3/6, с "A7B", "А8В" или "L9A" - 2/4, с "M9A" или "V1A" - 1/2; WD5000AAKX - ?/?; WD5000AALX - ?/?; WD5001AALS - 2/4; WD5002AALX - ?/?;
WD7500AACS – 3/6, с "DB6" - 3/5; WD7500AADS – 2/3;
WD7500AYPS - 3/6;
WD7502ABYS - 3/5;
WD8000AARS - 2/3;
д) диски объёмом 1-1.5 ТБ:
WD1001FALS - 3/6, с "E3A" или "U9B" - 2/4; WD1002FAEX - 2/4; WD10EALS - 2/4; WD10EALX - ?/?;
WD10EACS – 4/8, с "D6B" - 3/6; WD10EADS – 3/6, с "M2B" - 2/4, с "P8B" - 2/4, 5000 rpm; WD10EARS - 2/4, 1/2; с "Z5B" - 5000 rpm; WD10EADX - 1/2;
WD1000FYPS - 4/8;
WD1002FBYS - 3/6; WD1003FBYX - 2/4;
WD15EADS - 3/6 и 4/7; WD15EARS - 3/6;
WD1501FASS -3/6; WD1502FAEX - ?/?;
WD1502FYPS - 3/6;
WD1503FYYS - 3/6;
е) диски объёмом 2 ТБ и выше:
WD20EADS - 4/8; WD20EARS - 4/8, с "MVWB" - 3/6;
WD2002FYPS - 4/8;
WD2001FASS - 4/8; WD2002FAEX - ?/?;
WD2003FYYS - 4/8;
WD25EZRS - ?/?;
WD30EZRS - 4/8.
Общее
(1)WD (2)000 (3)0 (4)A (5)B (6)C (7)D
1. Western Digital. 2. Одна или три цифры, служат для определения объёма диска. Объём измеряется в величинах, указанных в п.4. 3. 0 - служит для выделения некоторых особенностей. Например, диск WD5001ABYS отличается от WD5000ABYS только тем, что у первого – перпендикулярный метод записи против параллельного у второго. 4. Буква, описывающая величину, в которой измеряется объём, указанный в п.2, и форм-фактор диска: A – гигабайт/3.5”, B - гигабайт/3.5" или гигабайт/2.5", С - 3.5", E – терабайт/3.5”, F – 10 гигабайт/3.5”, G/H - гигабайт/3.5", 5.Буква, описывающая сегмент рынка, для которого предназначен диск, и семейство, к которому он принадлежит: А – Desktop/Caviar; B – Enterprise/RE2 (3-пластинные)/RE2-GP; D – Enterprise/Raptor; G – Enthusiast/Raptor X; L - Enterprise/VelociRaptor; V - Audio-Video (Audio and Video Equipment); Y – Enterprise/RE2 (4-пластинные)/RE2-GP/RE3/RE4. 6. Буква, описывающая обороты и размер кэша: B – 7200 rpm и 2 МБ кэша; C – Caviar Green и 16 МБ кэша; D - Caviar Green и 32 МБ кэша; F – 10000 rpm и 16 МБ кэша; G – 10000 rpm и 8 МБ кэша; H - 10000 rpm и 32 МБ кэша; J – 7200 rpm и 8 МБ кэша; K – 7200 rpm и 16 МБ кэша; L - 7200 rpm и 32 МБ кэша; P – RE2-GP и 16 МБ кэша; Y – RE2/RE3 и 16 МБ кэша или RE4 и 64 МБ кэша; R - Caviar Green, 64 МБ кэша и Advanced Format; S/E - 7200 rpm и 64 МБ кэша. 7. Буква, описывающая интерфейс жёсткого диска: B – PАТА-100; E - PATA-133; D – SATA-150; S – SATA-300; X - SATA-600.
Компания Western Digital, лидер рынка средств хранения данных, объявляет об открытии сервисного центра для конечных пользователей продукции марки Western Digital®. Основная цель, преследуемая компанией Western Digital при создании сервисного центра - повысить уровень сервиса для конечных пользователей продукции марки Western Digital®. Любое изделие марки Western Digital®, имеющее неисправности, может быть заменено новым изделием с аналогичными или лучшими пользовательскими характеристиками, при соблюдении следующих условий: 1. Изделие должно быть полностью комплектным, не иметь следов вскрытия или ремонта. 2. Изделие должно иметь ненарушенные гарантийные пломбы. 3. Изделие не должно иметь механических повреждений. 4. Гарантийные обязательства производителя по отношению к данному изделию не потеряли свою силу. (https://westerndigital.secure.force.com/WarrantyCheck?lang=ru)
Для замены неисправного изделия на новое, необходимо выполнить следующую последовательность действий: 1. Зарегистрироваться в качестве пользователя продукции марки Western Digital® на сайте производителя (https://westerndigital.secure.force.com/WD_New_User?lang=ru) 2. Создать заявку на возврат (RMA) изделия. 3. Упаковать комплектное изделие в соответствии с требованиями компани Western Digital (http://support.wdc.com/warranty/rmapacking.asp?custtype=end&lang=ru) 4. Отправить изделие Почтой России по следующему адресу: 143200, Московская область, г. Можайск, ул. Мира, 93 Western Digital Service Center Также существует возможность лично принести неисправное изделие по следующему адресу: 127591, г.Москва, ул.Дубнинская, д.81, офис 25 Новое изделие будет выдано в 30-дневный срок.
SPCL_THX - Ing.Syst (Источник). Задать вопросы по всей линейке продуктов WD и получить техническую консультацию можно по телефону «горячей» линии 8-10-8002-3355011. Звонок бесплатный для жителей Российской Федерации. Телефонная линия технической поддержки работает с 9.00 до 19.00 с понедельника по четверг и с 9.00 до 17.00 в пятницу.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ п. 3.12 Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кбилишириной более 800 pix и высотой более 480 pix каждая. В случае превышения размеров - заменяйте картинки ссылками с указанием их объёма.#77
Внимание, оверы, если вы нашли важную информацию о ЖД Western Digital, пожалуйста, отправьте её в ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось psilocebin 06.02.2014 16:15, всего редактировалось 15 раз(а).
Здравствуйте. Купил WD10EALX. Хочу на него поставить Win7x64. Мне надо его заранее отформатировать и разбить на разделы, или же это можно сделать при установке системы? Заранее спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2008 Откуда: Москва, СЗАО Фото: 136
heracklв биосе поставь не nat_ide а ahci .
_________________ Отрадно спать-отрадней камнем быть. О, в этот век–преступный и постыдный– Не жить, не чувствовать–удел завидный... Прошу: молчи–не смей меня будить.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2011 Откуда: Армавир
Это лог от Виктории,скажите всё ли нормально или есть проблемы с диском?Проблема в том,что при чтении или записи на жёсткий диск наблюдаются притормаживания
10:45:07 : Starting Victoria 4.46b Freeware (12.08.2008), 4xCPU, 3214,86 MHz, Windows unknown NT found. 10:45:10 : API access enabled, device #1 10:45:10 : Get passport... OK 10:45:10 : 48bit access enabled 10:45:10 : Model: WDC WD2500AAKS-00YGA0; Capacity: 488395055 LBAs; SN: WD-WCASF0101499; FW: 12.01C02 10:45:39 : Get passport... OK 10:45:39 : Recallibration... OK 10:45:39 : Starting Reading, LBA=0..488395054, sequential access, timeout 10000ms 10:47:00 : Warning! Block start at 12402688 = 328 ms 10:47:30 : Warning! Block start at 16994048 = 327 ms 10:47:41 : Warning! Block start at 18572800 = 328 ms 10:49:00 : Warning! Block start at 30776320 = 203 ms 10:49:37 : Warning! Block start at 36194048 = 250 ms 10:50:01 : Warning! Block start at 39898112 = 453 ms 10:51:30 : Warning! Block start at 53575424 = 219 ms 10:51:55 : Warning! Block start at 57313024 = 250 ms 10:52:00 : Warning! Block start at 58038272 = 250 ms 10:56:53 : Warning! Block start at 101911808 = 218 ms 10:57:00 : Warning! Block start at 102937600 = 219 ms 10:57:21 : Warning! Block start at 105975040 = 234 ms 10:57:30 : Warning! Block start at 107344640 = 359 ms 10:58:00 : Warning! Block start at 111747328 = 390 ms 10:58:21 : Warning! Block start at 114779392 = 203 ms 10:58:30 : Warning! Block start at 116028160 = 219 ms 11:00:01 : Warning! Block start at 129368832 = 515 ms 11:00:06 : Warning! Block start at 130133760 = 312 ms 11:00:11 : Warning! Block start at 130898176 = 265 ms 11:00:21 : Warning! Block start at 132358912 = 218 ms 11:00:30 : Warning! Block start at 133692928 = 249 ms 11:01:00 : Warning! Block start at 138109184 = 203 ms 11:01:21 : Warning! Block start at 141096960 = 281 ms 11:01:36 : Warning! Block start at 143161856 = 406 ms 11:02:00 : Warning! Block start at 146772224 = 343 ms 11:04:30 : Warning! Block start at 168448000 = 249 ms 11:05:00 : Warning! Block start at 172748544 = 219 ms 11:07:30 : Warning! Block start at 194062080 = 250 ms 11:07:41 : Warning! Block start at 195492864 = 234 ms 11:08:00 : Warning! Block start at 198249216 = 266 ms 11:08:30 : Warning! Block start at 202401280 = 312 ms 11:08:52 : Warning! Block start at 205374976 = 234 ms 11:09:00 : Warning! Block start at 206509568 = 219 ms 11:09:30 : Warning! Block start at 210525440 = 203 ms 11:09:52 : Warning! Block start at 213461504 = 203 ms 11:10:21 : Warning! Block start at 217420288 = 234 ms 11:10:34 : Warning! Block start at 218967040 = 203 ms 11:10:35 : Warning! Block start at 218974464 = 266 ms 11:10:35 : Warning! Block start at 218988288 = 406 ms 11:11:00 : Warning! Block start at 222299904 = 203 ms 11:11:30 : Warning! Block start at 226304512 = 312 ms 11:12:00 : Warning! Block start at 230395904 = 421 ms 11:14:41 : Warning! Block start at 251704320 = 218 ms 11:15:01 : Warning! Block start at 254314240 = 422 ms 11:15:06 : Warning! Block start at 254988800 = 281 ms 11:15:21 : Warning! Block start at 257035520 = 203 ms 11:15:37 : Warning! Block start at 258994176 = 234 ms 11:15:42 : Warning! Block start at 259675648 = 202 ms 11:15:47 : Warning! Block start at 260360448 = 359 ms 11:15:53 : Warning! Block start at 261044992 = 265 ms 11:16:00 : Warning! Block start at 262060544 = 327 ms 11:16:10 : Warning! Block start at 263229696 = 234 ms 11:16:21 : Warning! Block start at 264747264 = 296 ms 11:16:30 : Warning! Block start at 265914368 = 203 ms 11:16:32 : Warning! Block start at 266162944 = 203 ms 11:16:43 : Warning! Block start at 267473152 = 452 ms 11:16:54 : Warning! Block start at 268837888 = 499 ms 11:16:59 : Warning! Block start at 269511424 = 312 ms 11:17:03 : Warning! Block start at 269978368 = 250 ms 11:17:11 : Warning! Block start at 270919936 = 312 ms 11:17:43 : Warning! Block start at 274919168 = 358 ms 11:18:00 : Warning! Block start at 277270784 = 296 ms 11:18:21 : Warning! Block start at 279990272 = 265 ms 11:18:30 : Warning! Block start at 281133312 = 218 ms 11:18:36 : Warning! Block start at 281800192 = 218 ms 11:18:46 : Warning! Block start at 283146240 = 297 ms 11:18:57 : Warning! Block start at 284474368 = 250 ms 11:19:17 : Warning! Block start at 287067904 = 218 ms 11:19:30 : Warning! Block start at 288690688 = 234 ms 11:19:42 : Warning! Block start at 289160192 = 359 ms 11:20:01 : Warning! Block start at 289588224 = 858 ms 11:20:17 : Warning! Block start at 290862336 = 203 ms 11:20:22 : Warning! Block start at 291367680 = 343 ms 11:20:35 : Warning! Block start at 293044992 = 203 ms 11:21:01 : Warning! Block start at 296168192 = 546 ms 11:21:16 : Warning! Block start at 298106112 = 218 ms 11:21:30 : Warning! Block start at 299823872 = 234 ms 11:21:46 : Warning! Block start at 301786112 = 265 ms 11:22:00 : Warning! Block start at 303598080 = 250 ms 11:22:06 : Warning! Block start at 304248576 = 468 ms 11:22:43 : Warning! Block start at 308673792 = 203 ms 11:23:00 : Warning! Block start at 310894080 = 344 ms 11:23:11 : Warning! Block start at 312215040 = 203 ms 11:23:21 : Warning! Block start at 313487872 = 234 ms 11:23:30 : Warning! Block start at 314588928 = 203 ms 11:24:01 : Warning! Block start at 318342144 = 578 ms 11:24:16 : Warning! Block start at 320172032 = 343 ms 11:25:00 : Warning! Block start at 325541120 = 265 ms 11:25:21 : Warning! Block start at 328084224 = 203 ms 11:26:00 : Warning! Block start at 332796416 = 265 ms 11:26:30 : Warning! Block start at 336395776 = 250 ms 11:27:00 : Warning! Block start at 340033024 = 218 ms 11:27:30 : Warning! Block start at 343624192 = 203 ms 11:30:00 : Warning! Block start at 361200640 = 265 ms 11:30:06 : Warning! Block start at 361777920 = 327 ms 11:30:11 : Warning! Block start at 362372096 = 203 ms 11:30:22 : Warning! Block start at 363494400 = 219 ms 11:31:00 : Warning! Block start at 367874304 = 249 ms 11:31:30 : Warning! Block start at 371236096 = 234 ms 11:33:41 : Warning! Block start at 385646592 = 203 ms 11:34:46 : Warning! Block start at 392558592 = 250 ms 11:35:00 : Warning! Block start at 394110720 = 328 ms 11:35:22 : Warning! Block start at 396367616 = 281 ms 11:35:30 : Warning! Block start at 397280000 = 219 ms 11:35:36 : Warning! Block start at 397820672 = 203 ms 11:36:00 : Warning! Block start at 400452096 = 281 ms 11:36:22 : Warning! Block start at 402664960 = 234 ms 11:37:00 : Warning! Block start at 406615808 = 203 ms 11:37:22 : Warning! Block start at 408784896 = 219 ms 11:37:30 : Warning! Block start at 409659392 = 234 ms 11:38:00 : Warning! Block start at 412732672 = 328 ms 11:38:30 : Warning! Block start at 415771648 = 203 ms 11:39:00 : Warning! Block start at 418814976 = 234 ms 11:45:00 : Warning! Block start at 451833344 = 343 ms 11:45:06 : Warning! Block start at 452250368 = 327 ms 11:45:11 : Warning! Block start at 452667392 = 218 ms 11:45:17 : Warning! Block start at 453105920 = 203 ms 11:46:00 : Warning! Block start at 456689664 = 266 ms 11:52:39 : ***** Scan results: Warnings - 118, errors - 0 ***** 11:53:05 : Get S.M.A.R.T. command... OK 11:53:06 : SMART status = GOOD 11:53:32 : SMART ON command 11:53:32 : Get passport... OK
Говорят что в последних поставках 20ears, стали пихать так сказать, не самого лучшего качества пластины и в скором времени HDD начнет сыпаться. Может я и ошибаюсь. Короче как повезет, какой попадется.. А так у меня 00S8B1, брал как только они появились. funny_bunny, присмотреться например к Hitachi, Samsung и т.п. нету желания ?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2006 Откуда: Где нет хомяков
Точно, туда ставят пластины с дохлых сигейтов 11 серии herackl Вообще-то надо было бы протестировать диск из под DOS. Тут может быть просто какая-то программа пытается что то записать\считать, поэтому и торомоза.
_________________ Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
Привет. Я просто недавно переделал c IDE на AHCI. Так вот когда грузится биос там порты всякие считывается память частота и сканируются порты саташные то обнаруживаются винты и напротив каждого написано IDE. Может это так и должно? сделаю фотку с загрузки выложу.
_________________ i7-920 + P6T SE + 12Gb KHX1600C7D3K3/6GX + PX-256M5S + ST1000DM003 + ST1000DM003 + Sapphire HD5870 VAPOR-X + CMPSU-850HXEU + ASUS VK222H + Windows 8
Да не надо фоток. И вообще, какая разница что там пишут БИОСы. SАТА винт он никакого отношения к IDE не имеет и режимы UDMA 4\5\6 , которые выдают некоторые диагностические утилиты, пугая с смущая юзеров, к нему тоже не относятся. PS Предлагаю решение проблемы : во время прохождения POST не смотреть на экран. Так будет лучше нам всем
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2007 Откуда: Экибастуз, KZ
раздражают тормоза у 20EARS S8 . время парковки сделал 5мин если работает торрент (2-3 закачки на ~ 150Кб/с) , то на то чтобы винда показала папочки на диске уходит 3-20 сек
на фцентре прочитал про отсутствие отложенной записи у это винта (S8) ?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2009 Откуда: Москва
vkareev, проверьте victoria for DOS, а не из-под виндовс, тогда будет яснее. Deep1984, дело не в отложенной записи, у старой ревизии с многопоточным доступом проблемы. а диск выровнен вообще?
_________________ Телефон «горячей» линии WD: 8-10-8002-3355011. Информация о сервисном центре и гарантии WD: http://support.wdc.com/warranty/index_end.asp?lang=ru
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2009 Откуда: Москоу регион
Салют камрады.Проблемка нарисовалась:есть винт WD1002FAEX практчески нулячий(брал под хранилище) сегодня обнаружил что ни система ни бивис его не видит,а вот CristalDiskInfo его видит. #77 В какую сторону копать?
Судя по СМАРТ диск в идеальном состоянии, и если бы "ни система ни бивис его не видит" , то и СМАРТА бы не было -нетрудно догадаться. PS Может стОит присвоить ему букву в менеджере дисков, что бы он "виделся" в системе ?
Память-Crucial Ballistix 4x1GB (1800 MHZ 8-8-8-24 2T)в режиме SLI
Бгг, а почему не CrossFire ?
Последний раз редактировалось Злая @ ™ 26.04.2011 15:56, всего редактировалось 1 раз.
Буква у диска была D,еще раз:ни в диспечере утройств ,ни в системе ,ни в биосе -диск не виден.
