Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21940 • Страница 340 из 1097<  1 ... 337  338  339  340  341  342  343 ... 1097  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Demmiurg писал(а):
Подскажите плиз как инициировать 3gb диск
дано
есть 3гб WD Green Sata3
пытаюсь подключить его во внешнем боксе NexStar CS
при инициализации в Win7 HP 64bit
дает возможность разметить только 2 GB
не подскажете,
куда посмотреть, где почитать?
Странное дело
попробовал поставить диск в систему вместо одного из основных
подключил вместо 1.5Tb WD Green Sata2
в итоге
биос его видит при загрузке
но винда в окне инициализации и в диспетчере устройств не находит
Help
что это может быть??
здравствуйте. скажите этот диск не сыпется,
меня смушает это 187 Reported UNC error 1 1 0 3340 •
какнибудь исправить можно?
ST31000524AS 5VP7X52W
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
1 Raw read error rate 117 83 6 122587410 •••••
3 Spin-up time 100 100 0 0 •••••
4 Number of spin-up times 100 100 20 141 •••••
5 Reallocated sector count 100 100 36 0 •••••
7 Seek error rate 76 60 30 48159427 •••
9 Power-on time 99 99 0 1090 ••••
10 Spin-up retries 100 100 97 0 •••••
12 Start/stop count 100 100 20 689 •••••
183 unknown attribut 100 100 0 0 •••••
184 End-to-End error 100 100 99 0 •••••
188 Command timeout 100 99 0 2 •••••
189 High Fly writes 100 100 0 0 •••••
190 Airflow temperature 62 51 45 38°C/100°F ••••
194 HDA Temperature 38 49 0 38°C/100°F ••••
194 Minimum temperature 90 49 0 22°C/71°F -
195 Hardware ECC recovered 50 32 0 122587410 ••
197 Current pending sectors 100 100 0 2 •••••
198 Offline scan UNC sectors 100 100 0 2 •••••
199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 0 •••••
240 Head flying hours 100 253 0 151109834377477 •••••
241 unknown attribut 100 253 0 1972547111 •••••
242 unknown attribut 100 253 0 3156979765 •••••
Это лишь счетчик попыток переназначения,
но самих переназначений не произошло:
Два кандидата, он вычитать не может.
Каждые раз натыкаясь на них, он будет пытаться переназначить их увеличивая 187 атрибут.
Можно попробовать, сделать "ремап".
Но важные данные предварительно сохранить.
Может и запилится совсем.
спасибо, буду делать ремап(если че в гарантию отнесу)
mol61 писал(а):
millennium MHDD например. Но винт скорее всего не жилец.
ок, значит постараюсь сдать в гарантию
Советую сразу в гарантию...
Фото: 18
Phantom Распечатку смарта приложи к нему.
mol61
К кому? У меня все исправно, вы меня с кем-то спутали, я всего лишь советы даю...
Фото: 18
Обшибся, пардон. Совет конечно, для гарантийного случая у товарищей.
Кто-нибудь может скинуть прошивку для HD502IJ?
Чем новее - тем лучше.
Гуглил, искал на сайте Самсунга. Результат нулевой.
Подозреваю что проблема смешна и решение простое, но увы уровень знаний оленеводческий и по сему прошу помощи! Суть такова: жёсткий 500гиг в HFS, кидаю на него файлы с мака и читаю на писи через макдрайв. Но переодически слетает видимо что то в загрузочной области(?) и на писи пишет что диск анридбл и тд. В управлении меньший из разделов(их два:465гиг и МБР 128мб) оказывается "нераспределённым". Ставлю в мак, видимо он автоматом прописывает загрузочную область и снова можно юзать в писи. Но в данный момент мак увёз в другой город, а диск опять глюканул и снова 128ми метровая область не распределенна. Если я распределю в управлении винды 128 метров область, станет ли вновь доступен весь диск? не слетят ли данные в 465гиг разделе? Или не лезть в виндовые утилиты, а сразу уже обращаться к рстудио или изирековер? Данные ну просто очень важны. Буду благодарен за любой совет.
многие знают многое, ни кто не знает всё
Если есть шлейфы, то просто подключи диск и винда сама определит его, и увидиш всё.
Лучше этого не делать, данные потерять можешь. Где нибудь в городе мас найти нереально ?
Кроме того, написал в Самсунговскую тех. поддержку, но, само собой, ответили так:
Ответ тех. поддержки
Прошивка жестких дисков является сервисной операцией, поэтому подобная информация не предоставляется пользователям.
И это вполне ожидаемо. Всё ещё жду помощи!
ВыдРус писал(а):
Всё ещё жду помощи!
Безполезно.
Ни у кого кроме сервисных центров самсунга ее и не может быть.
А они подписывают договор о не распространении.
Знакомым даже не дают.
да нет, винда сама не определяет в том то и дело. я его из бокса напрямую подключил - безрезультатно. В Москве знакомых куча с маками, в Питере - никого.
Ситуация такова:
Поможет ли Victoria?
Фото: 190
http//s59.radical.ru/i163/110
Добавлено спустя 24 минуты 31 секунду:
Ой! Извините пожалуйста Phantom и mol61, это у меня проблема с Сигетом.Может быть поможете?http//s59.radical.ru/i163/110
Добавлено спустя 37 минут 10 секунд:
[url][/url]http://i18.fastpic.ru/big/2011/08/06/f7/b533ab625e6427e60ec4e1d5f411f7.png
Добавлено спустя 7 часов 6 минут 10 секунд:
Что означает Spin Retry Count: 100 / 100 / 97 / 0 подмечена желтым? HDD Seagate Barracuda 250 GB (8MB) 7200.12. Утилита HD Tune 2.55
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Куратор темы
Число повторных попыток раскрутки пакета дисков до рабочей скорости, как правило свидетельствует о недостаточно хорошем питании накопителей.
подмечена желтым?
Нулеквое значение Raw (Data) говорит о том что все нормально. Имхо, HDTune загоняется. С диском все в порядке.
Проверил новый Samsung HD322GJ (линейное чтение, Butterfly 2 часа). Результат Butterfly (1.5s -13 красных блоков за 2 часа) , может по незнанию, меня насторожил. SMART до и после теста вроде в норме, линейное чтение тоже. Прошу совета, следует что-то предпринять пока диск на гарантии или это не тот случай.
#77 #77 #77
Zen5 3600X. MSI B450M Mortar MAX. GTX 1660
