Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2005 Откуда: Кемерово
Прошу помощи в следующей ситуации: был отформатирован DVD+RW диск прораммой Nero 7-й версии. При форматировании выбиралась опция "Полное форматирование". Возможно ли как-то восстановить инфу, бывшую на диске?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Москва
ПРОБЛЕМА:
сижу стираю фотки с фотика, а тут некоторые фотки не может просмотреть, хотя снимал все на нем. Решил "перезагрузить", включается, а там ваще пусто, хотя при просмотре свойств карты и на компе и на фотике, показывает что там гиг с чем-то занято, скрытых файлов нету и тд...ЧТО ДЕЛАТЬ?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2004 Откуда: RB
имею сл.проблему после перезагрузки и отработки скандиска исчезли данные с раздела на сата винте самсунг . раздел не системный . Вижу что диск занят но никаких файлов и папок не видно.
осталась только папка FOUND 000 размером примерно в гиг
Прошу помощи ,,что можно сделать для восстановления хранимой информации.
спасибо Добавлено спустя 7 часов, 20 секунд обработал диск прогой get data back ,но в именах некоторых файлов появились буквы х и файлы те не читаются .
что значит в гет дата бэк в графе Allocation by фраза Plan B ?
Такая проблема, когда делил жесткий на диски (из-под доса, Акронисом) случайно удалил один из разделов жесткого, теперь вместо 400 гигов осталось 372, пытался его найти - не получается. Партишн Майджик не грузится, выдает ошибку, а так все работает нормально. Как можно найти удаленную часть?
Добавлено спустя 7 минут, 58 секунд В Эвересте показывает все нормально Дисковый накопитель SAMSUNG HD403LJ (400 Гб, 7200 RPM, SATA-II) + к этому если посмотреть в эвересте разделы диска, то откуда то появились лишних 200 гигов и Общий объем 572.6 Гб
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2004 Откуда: Mинск
Ситуация следующая: винт Maxtor MaxLine II 250gb SATA "поплыл" бэдами настолько, что загрузить систему на другом компе (с подключеным Maxtor'ом) не удаётся. Нужна программа, способная произвести посекторное (не смотря на наличие BAD-блоков) копирование одного винта на другой. Может поможет кто?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
Такого плана, только профессиональные не бесплатные проги. Отломаных не бывает, ибо они привязаны к спец контроллерам.
Из более менее "бытовых" Winhex, Ghost. Если винт конечно не виснет на бедах.
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2003
Посыпался хард, MFT упала. Заюзал EASEUS Data recovery professional, она находит файлы, но сохранять не хочет. Demo... Подскажите "правильную" софтину п-та
Даже не знаю, с чего и начать, я просто в шоке Имелось у меня на компьютере два винчестера Seagate - один 120-гигабайтный старый, а второй 160-гигабайтный - купленный летом. На первом винчестере еще с незапамятных времен стояла система windows XP, а сам диск переодически издавал странные щелчки, никак не мешающие работе, но весьма настораживающие, о чем я писал в другой ветке форума, но никаких внятных объяснений сего явления так и не получил. Работало все работало, пока сегодняшним утром после ночной закачки из торрентов кучи всякого хлама, 120-гигабайтный диск приказал долго жить - система повисла, а сам винчестер принялся постоянно щелкать Ребут ничего не дал - система висла при загрузке, даже если выбрать загрузку Windows Vista, установленной на втором работоспособном диске Рев в 3 ручья Понятное дело, нужно было ставить винду на второй диск и пытаться скопировать с первого все что еще возможно было скопировать, но тут в голову мне пришла "гениальная" идея... Рев в 3 ручья Я загрузился с загрузочного диска Acronis True Image и восстановил системный диск и MBR с первого диска на 20 гигабайтный раздел второго, где раньше стояла Windows Vista. Винда загрузилась, но второй 120-гигабайтный раздел с коллекцией музыки, которую я собирал годами, просто-напросто пропал
Возможно, есть какой-то способ вернуть все обратно? Эта музыка очень-очень важна для меня :weep::weep:
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2004 Откуда: Питер
Kirov если действительно очень важна, то отнесите диск в хороший сервис-центр занимающийся восстановлением информации. Там все восстановят, это точно, но стоить это будет примерно в половину цены винчестера.
Можно восстановить самому, но нужен еще один винчестер, на который будет копироваться восстанавливаемая информация. Если диск есть, то дальше все просто - берем одну из перечисленных тут программ и сканируем диск.
_________________ Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Заблуждаетесь, при стучащем харде, цена будет от 5000р и выше. а новый хард 120-ка максимум 1300р.
Не надо путать, серийное массовое производство и уникальные, кропотливые разовые работы по восстановлению информации.
Так, что оптимально по цене покупать резервные харды.
Начал соединять 2 логических диска в один использовал программу Partiition Magic... Во время процесса слияния выдал ошибку, после перезагрузки компа двух локальных дисков нет, а в Magice показывает один соединенный проверяя на ошибки в программе выдает: cross-linked filed were found! Файловая система NTFS. Подскажите пожалуйста что сделать чтоб инфу восстановить, а то меня зарежут!!!(((
И правильно сделают.
Не уж-то мозгов не хватает, что такие операции не безопасны для данных. И перед ней нужно делать резервную копию.
А раз так, то проще и безопасней делать все через копирование.
Все форумы завалены стонами о таких случаях, и каждый день новый "страдалец".
Так что поиском пройдись, найдешь ответ без труда. Рекомендую ознакомиться: http://forum.ru-board.com/topic.cgi?for ... pic=1970#1
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2006 Откуда: *****
Помогите вернуть файловую систему
Увеличил размер диска c: взяв свободное из D:
Пользовался прогой acronis disk director suite
было всё нормально а тут врубаю комп пытаюсь зайти на диск д пишет надо отформатнуть диск
Захожу в акронис,клацаю свойство диска д во вкладке ошибок написано ошибка файловой системы,неверный размер раздела
Ещё показывает что файловая система RAW
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2005 Откуда: Питер
Подскажите плиз хороший сервис центр ,который востоновит всю инфу на рабочем винте,после быстрого форматирования?? Добавлено спустя 32 секунды В Питере!
_________________ За свои слова не отвечаю(с)EkoloG
Lord_of_Darkness да что то не хочет,вот пока сижусь тыкаюсь((((...... Добавлено спустя 1 час, 32 минуты, 47 секунд даа...не веут они его..половину виснет,половина в синий экран уходит(
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2007 Откуда: Питер
Народ, будте добры, киньте в личку ссыку на Easy Recovery v 5.10. Именно 5.10! Яндекс упорно не находит его.
А 6м нифга понять не могу, как восстановить.
ОЧЕНЬ на вас надеюсь)
Вечер добрый, вобщем маленькая предыстория: нужно было подруге скопировать с диска С на Д все фотки и винду переставить, я сделал с фотками как просили и решил поставить ФАК_Ю_БИЛ, в начале было много вариантов установки, я отошел пожрать, а дружок (хороший компьютерщик, но с жуткого будуна, точнее даже еще бухой) начал установку и видимо промахнулся мышкой... Вобщем теперь имею вместо локальных дисков один диск С, отформатированый, на котором стоит винда... кроче хреново вышло, нужно было сохранить фотки с диска С, а я (хотя не я , но отвечать мне=))) удилил 50 гигов нужной инфы с диска Д, включая и фотки...
Впорсос: Реально ли востановить всю инфу, не просто после форматирования, но и после удаления всех разделов??
П.С. Я всегда могу им сказать, что у них был жуткий вирус корорый невозможно было вылечить, и вообще я еле-еле спас их Жосткий диск и они будут благодарны, но это ппц не честно, а я верю в карму)))
