Куратор(ы):   crazybunik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1258 • Страница 35 из 63 • <  1 ... 32  33  34  35  36  37  38 ... 63  >
В этой теме можно обсуждать проблемы с flash-носителями т.е. всевозможными usb-брелками, карточками памяти всех типов и мастей, другими видами твердотельных накопителей, а так же методы решения этих проблем.
Добро пожаловать !
Nova_il
Если USB Flash Drive просит вставить диск (в разных портах, на разных ПК и пр.) - это означает одно: умерла микросхема памяти.
Если не определяется флэшка вообще - мёртв контроллер, иногда кварц.
Если определяется как неизвестное устройство - умер кварцевый резонатор 12 МГц.
Всё это верно в 95% случаев. (LAV48)
миниFAQ по "софтовому ремонту" помогает при "Вставьте носитель,
устройство защищено от записи, не пишется более N- Gb информации и
т.д."
в первую очередь если Ваша Flash не форматируется или имеет проблемы с
записью стОит воспользоваться следующими утилитами HP Drive Key Boot
Utility и Flashnul:
1. HP Drive Key Boot Utility
ftp://ftp.hp.com/pub/products/servers/supportsoftware/cp006001-006500/cp006049.exe
2. Flashnul
http://shounen.ru/soft/flashnul/
3. утилиты от производителей
иногда на сайтах производителей можно встретить утилиты для форматирования, создания скрытых разделов.
Тем, кому лень искать, есть неплохая подборка на одном сайте
http://www.rdm.kiev.ua/flashutil.php#1
4. Пользователи накопителей OCZ
не поленитесь зайти на сайт русскоязычной поддержки и запостить в форуме :) ждите и Вам ответят с
инструкциями и т.д.
или пишите ЛС. на 31/03/2010 есть все необходимое для восстановления :)
http://www.ocztechnologyforum.com/forum/forumdisplay.php?f=162
5. Если же Вам не помогли стандартные утилиты
можно пойти дальше и воспользовавшись утилитами для определения контроллера попробовать восстановить флешку. Отличная подборка есть на сайте http://www.flashboot.ru
на данном сайте есть множество программ для работы напрямую с
контроллером ( будьте внимательны! данные ссылки на утилиты работают по большой части с XP).
ВНИМАНИЕ!!! после использования утилит для работы напрямую с
контроллером она будет у Вас определяться как, USBest storage, к
примеру, :) но на работоспособность это не повлияет.
итак легкая инструкция по использованию утилит для контроллера.
1. подключаем устройство к любому порту USB.
2. запускаем любую утилиту для определения контроллера Вашего
накопителя:
ChipGenius - http://www.flashboot.ru/Files-file-131.html
или
CheckUDisk - http://www.flashboot.ru/Files-file-44.html
или
UsbIDCheck - http://www.flashboot.ru/Files-file-12.html
определив тип контроллера в Вашем накопителе идем в базу и выбираем
соответствующий: http://www.flashboot.ru/index.php?name=Files
скачиваем утилиту именно под Ваш контроллер, читаем инструкцию, делаем
"ремонт". Пользуемся :)
Если есть что добавить - пишите ЛС
Отредактировано куратором: crazybunik. Дата: 27.04.2009 10:43
Последний раз редактировалось crazybunik 12.04.2010 15:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Куратор темы
DRONOSSS
давай мейл, вышлю тебе программу и ини файл для корсараГТ, прежде чем ей пользоваться выберешь конфигурационный файл корсара!
Счастлив тот, в ком детство есть
Доброго времени суток,кинул файл 3гб на Трансценд 8гб и больше флэшь не определяется, тускло очень светится светодиод но мигает еле заметно , именно этого не могу найти на форуме.Контроллер не определяется , все общеизвестные проги ничего не помогают, мож кто подскаж. никогда не сталкивался,куда копать:стабилизатор или сам контроллер или еще что,заранее спс.
Мы - есть пищевая цепочка самих себя...
Сам себе режисер ; проблема решена - сгорел резистор 1ом возле разъема , не стал даже разбиратся что и кто поменял на то что было 2,2 ом ,пока работает ,спс.
crazybunik имея в ноуте SSD CORE V2 120g, в один поганый день ноут перегрузился и при загрузке повис с надписью - нехватает какогото файла.
в данном ноуте с dvd загрузился в XP - в диспечере устройств виден накопитель ssd а вот в консоле управления тоже виден, но не проинициализирован - т.е. пишет объем нуль. форматирование его, равно как переразбивка, в xp, dos, linux вылетает с ошибками - немогу произвести запись на диск, чтение с диска с помощью всяких утилит восстановления работает прекрасно, т.е. слетела первая копия фат таблицы. Данный девайс заблокировался на запись, пробовалось подключение sata, sata в решиме IDE, USB, и USB BOX. контролер Jmicron.
Куратор темы
Isidor
сурово, многое перепробовал...
на форуме OCZ есть процедура для отправки устройства на замену, попробуйте постучаться в той же теме, где описывали свою неисправность, пусть Вам дадут саму процедуру.
низзя мне отправлять, информация на ssd уж больно конфидециальна дажо в международном формате :) мне просто выкинуть жалко, вот и изощряюсь :) туты некоторые умники советуют пару мелкосхем памяти (первый банк) перепаять - якобы микруха подохла, - интересно поможет ли али сразу в утиль?
Куратор темы
Isidor
я бы не стал торопиться, подождать, со временем явно подних всплывут утилитки для восстановления :)
да, модель походу устарела давно, кому она нужна, чтобы чтото всплывало...
Всем привет.У меня вот какая проблема.Не могу скопировать файлы формата MKV объёмом более 2GB на флешку A Data 16 GB.Пишет что нет места,хотя флешка полностью пустая.Пытался форматировать не помогло.Что делать не знаю,может кто подскажет?
флешка наверняка в FAT32 - файлы более 4 гигов не потянет...
Но эт похоже не то...
Возможно накрылась флешка - такое бывает...
Проверьте можно ли вообще более 2 гигов записать...
У меня с двумя флешками 8-ми гиговыми беда такая была... по гарантии менял...
Сначала вроде нормально пахали, а через недельку напрочи отказывались писать более 2 гигов...
Флешка рабочая, 2 гиговые файлы пишет на ура, а вот файловая система точно в FAT32.
Добавлено спустя 1 час 14 минут 54 секунды:
Всё, форматирование в NTFS исправило ситуацию, не думал что всё так просто. Правда были не большие нюансы, пытаясь отформатировать средствами виндос неоказалось выбора NTFS, было только FAT 32 и exFAT. Проблема решилась таким вот способом http://pchelpforum.ru/b851/e19/.
у мну загнулась карточка ММС 2Гб Flashnul определяет размер тестит но комп её не види и соответственно не форматирует что делать???
работаю через юсб свисток-реадер
ученые выяснили, что шарик сдувается в результате диффузии а не потому что "кто то ху*во завязал"
все ушли на фронт???
ребяты у мну горе ситуяйция следующЧая есть телефон нок 6230 /не Й/ ПО 04.28 + 2 аккума и уши юзаю сие чуда как слушалку для аудио книг т.к. аккум у тела долго держит в дороге /3 дня = 3х6-7часов/ флешке был год с небольшим, видимо она ушла от нас на всегда т.к. ни какие танцы с бубном не помогают формат не идет акронис раздел не видит моя плакать с трудом наковырял ещё одну 2гб ММС но меня терзают смутные сомнения что она отправится вслед за товаришем need help indeed
Куратор темы
@Banzay@
гадалок нет... уйти может любой девайс. иногда такое происходит на нокиях
обмозговал всё ед че могу сделать гоу сервис лить последнюю прошивку для тела мож по дольше хоть проживет...
Как восстановить инфу с флешки, которая вообще не определяется системой? Пробовал втыкать не только в разные порты, но и на другой компьютер. Если проблема только с контроллером, то она может быть решаема утилитами? А если с кварцем?
Куратор темы
Schurikorsk
все относительно. смотря на сколько важная инфо, если очень важная и стОит больших денег, то нужно идти в специализированные компании и платить за восстановление, если нет, то можно пробовать самому, или запускать в тестовый режим накопитель и через программы для восстановления подымать через режим RAW
Сегодня купил Silicon Power LuxMini 920 на 16Gb. Проверив, что файлы нормально записываются, решил отформатировать ее в ntfs стандартными средствами windows 7. Но после 10 минут форматирования нажал отмена, т.к. никакого прогресс бара не отображалось и казалось и что процесс форматирования не происходит. После этого я не могу отформатировать флешку в какой-либо формат и записать ничего на нее не могу. Подскажите что мне сделать для восстановления ее работоспособности.
Ответ - проблема оказалась в ОС win 7 - она эту флешку некорректно форматирует, отформатировал в XP и все пучком. Всем откликнувшимся, спасибо!
Последний раз редактировалось Sanguine_person 07.11.2009 20:00, всего редактировалось 1 раз.
Sanguine_person
Вполне возможно уже гарантийный случай ;) , пользуйтесь файловой ситемой exFAT для флэшек более 4gb.
紅
龍
Всем привет! Столкнулся с чудовищной проблемой! Когда переустонавливал Windows нечаянно при форматирование превратил флешку в неразмеченную область! Теперь она не открывается и тд. Что теперь делать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
