Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2006 Откуда: Москва
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══ МиниFAQ по содержанию темы Обзоры, тесты и полезные статьи Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа: Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX?? - короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel) Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее?? - короткий ответ: нет Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY?? - короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
создается такое ощущение что у тех у кого глюков нет они просто еще не возникли
плохие новости
Hell Racer У меня проблем не возникало ни разу. Форум OCZ поддерживается представителями фирмы, потому он такой активный. К тому же много пользователей. Если что накрылось - есть гарантия. Что касается качества прошивок - то чем интел лучше? У него нет падения производительности или ITGC работает в массиве? Очень темное дело, внятных исследований нет...
Последняя прошивка - да, тоже глюкавая. Производительность падает конечно, но не столь заметно, хоть и GC вроде вообще нету.
Это для тех, кто поставил винду, забыв переключить контроллер в режим AHCI — а AHCI не только поднимает производительность, но и обеспечивает нормальную работу SATA/eSATA с горячим подключением.
В Vista и 7 совершенно не обязательно переставлять винду, долго и упорно подсовывать какие-либо драйвера и так далее — в них уже есть AHCI-драйвер, просто, если нет AHCI-контроллера, винда при установке его отключает. Вернуть драйвер можно, поставив параметр HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Msahci\Start = 0, после чего можно спокойно перегружаться и включать AHCI в BIOS.
_________________ "Глупость - это дар божий, но не следует им злоупотреблять." О.Бисмарк.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2008 Откуда: Новосибирск
Стоит ли менять свой 500 барракуда 7200.12 на SSD среднего ценового диапозона?
_________________ Продам процессор и материнку MSI Eclipse SLI Core i7 920 D0 всё в идеальном состоянии! Проц легко берет 4200гц Мать 4900р. проц 5100р. Пишите в личку
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2004 Откуда: Москва
Менять - нет, SSD такого объема - это не средний диапазон, а поставить рядом под систему - вполне (только не берите диски на JMicron, почитайте эту ветку о более конкретных вариантах).
Hell Racer Ну не обязательно такого, до 100гб например.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2009 Откуда: Москва
Уважаемые, дабы не создавать новую тему, спрошу здесь.
Уже как пол года в ноутбук Samsung X460 вместо HDD, поставил SSD от OCZ. Терпения моего больше не хватает. Проблема в следующем.
Система, причем не важно какая XP/Vista/7, подвисает когда: копирую большие файлы, ставлю программы, в общем когда активно использую диск. Подвисает так, что не отвечает на клики, секунд по 15, потом вроде дает сделать действие и опять подвисает. Когда процесс заканчивается, проходит еще секунд 15-20, пока система отойдет. При этом лампочка работы диска горит постоянно, даже не моргает. Загрузка проца при этом не больше 10%. Своп отключен. Включение не решает проблему. Систему ставил чистую, никаких фоновых загрузок.
У вас накопитель на контроллере JMF602B т.н. первого поколения разработки, почти 3-х годичной давности, в нем присутствуют большие проблемы с рандомной записью, отсюда затыки и подвисания ОС при интенсивном пользовании. На SSD от OCZ второй волны (Vertex, Agility) на контроллере Indilix эти проблемы решены.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2008 Откуда: Украина
здравствуйте ещё раз,скажите плз,ето нормальное явление для етого ссд?#77 смущает небольшая скорость и ети пики на 200+ мб.ссд почти полностью забит виндой-прогами-играми
_________________ Смейся, и весь мир будет смеяться вместе с тобой. Плачь, и ты будеш плакать в одиночестве
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2009 Откуда: Moscow
привет всем купил я себе corsair CMFSSD-64D1 ,а вот как данный диск прошивать не пойму,на офф сайте все по английски написано ,может кто поможет а???? у меня винда 7 максимальная 32 в индексе производительности диск был 7 баллов ,а потом 6.9 ,делал дефрагмантацию и проверку ошибок не помогло ,вот думаю прошить
pushyk Да, нормально. Не забивайте под завязку накопитель с установленной неоптимизированной для SSD ОС, 5-10% от обьема не зянятого пространства будет минимально достаточно.
continue Прошить чем и для чего? Дефрагмантация SSD не требуеться.
Уменьшит количество "тормозов". Установить MFT на системный диск, и установить все заново на него. Я когда-то пользовался этой прогой, но она начала глючить со вторым диском в системе и я ее снес.
Последний раз редактировалось Abdalla 08.05.2010 20:15, всего редактировалось 1 раз.
WTF88 писал(а):
После отключения Свопа и перезагрузки.. этот файл системой уже не исспользуется и ей не интересен.. И ты можешь его спокойно удалить.. и все. Никакого свопа (те принудительной выгрузки страниц памяти на диск) я не наблюдаю.. поэтому и считаю его отключенным.. те не юзающим ФИЗИЧЕсКИЙ ДИСК..
вот вот,как раз об етом я и говорю. своп=pagefile.sys, и если его отключить-удалить, то система будет использовать только оперативную память
