Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2057 • Страница 35 из 103 • <  1 ... 32  33  34  35  36  37  38 ... 103  >
FAQ по винчестерам Samsung SpinPoint
Dead God
Возможно, проблемы из-за чипсета. VIA'шные часто плохо работают с винтами САТА (правда, встречал упоминания только о режиме САТА).
Подключен он через сата (а биосе два режима RAID и IDE - выбран IDE)
А работает он сним без проблем
Странно почему только после ресета
Ing-Syst писал(а):
alby
Самсунговской утилитой попробуйте.
Спасибо, только которой? diag121.exe? Да, ссылки на утилиты из шапки не работают. И есть ли вероятность, что перевести этот диск в режим САТА1 нет возможности в принципе?
Добрый вечер.
Возможно ли изменить параметр AAM жёского диска Samsung 250Gb HD250HJ 8Mb путем прошивки модифицированной FrameWare?
HDDScan - сообщает, что не поддерживает изменение.
xeon-pro
Это вам драйвера контроллера скорее не дают поменять AAM.
Под DOS-ом Victoria или MHDD.
Или Victoria 4.3 for Win в режиме PIO.
народ, а почему под виндой самсунговские утилиты не определяют мой винт?...я его заменить собираюсь и просто хочу протестить именно ими, так как и виктория и мхдд говорят что с винтом все круто, но в системе вылезают глюки с матюками на диск...с другими винчестерами (хитачи, макстор) все в порядке.
4770K,Maximus VI impact, Manli GTX 1080 TI FE,16GB Kingston Hyper X Beast DDR3 2400
Всем добрый день. Имеется в наличии два жестких диска от Самсунг - HD250KJ, HD 160HJ. Так вот, если второй (160 гб) определяется в Эвересте как нормальный Сата2 диск, то первый (250_ - как иде (IDE) О.о. Заходил в биоc - вроде оба подключены к сата2 и определяются в как такие, что подключены по интерфейсу сата2.... И по 160 гб выводится в Эвересте полна яинформация, а по 250 гб винту - нет((
Плата - Асус П5Б...
В чем может быть причина?
-=You'll never walk alone, AMD=-
250-ка воткнута в красный или чорный сата разъём? джампер на нём стоит (на харде канешно)?
А вот этого не скажу, поскольку сам не видел... Ставили на сервис центре...
Шо есть джампер?
Добавлено спустя 30 минут, 21 секунду
Нда, еще. Счас у меня есть 3 логических и 2 физических диска на компе. 2 логических - это 250 гб жесткий. Если я сделаю из него один логический, а из 160 гб - два (по 60 - для оси, и 100 гб - под файлы), то такая неразбериха с иде не повредит ничему?
Дополнение...
Установил прогу HDD Tune 2.54..
Так вот, в разделе инфо прога показывает, что оба винта стандарта сата2, и активен режим UDMA Mode 5 (Ultra ATA\100), UDMA Mode 7(Ultra ATA\512). Что это значит?)
Кстати, таки нашел в биосе настройки по винтам. И там в конфигурации была опция что-то типа Configure SATA as.. и два варианта: IDE, и второй вроде бы AHMI... я выбрал второй, и чудо! 250 сно стал сата2, скорость записи\чтения выросла в несколько раз (судя по тестам того же ХДД Тьюн)...
Вчера купил 250,0 Gb HDD Samsung (HD252KJ) SpinPoint T166S 16Mb SATA-II NCQ
Выполнил проверку поверхности
Затем проверил ещё раз
Почему полученные данные и сам график отличается? А самое интересное почему отличаются данные (выделены на скриншотах). Глюк программы, хард не сбоит?
сори за оффтоп, а какой прогой такой график получили?
DALAS - http://www.dalas.hardw.net/
FroXXXs
Система вмешивается в процесс тестирования
FroXXXs
Антивирус никакой на фоне случайно не работал? Или сетевая активсть была?
Alemiksus
Антивирус висел в трее без активности, соединение с интернетом было установлено но с начала и до конца проверки диска никакие приложения не запускались, а также на протяжении проверки мониторился график загрузки CPU (Ctrl+Alt+Del - Быстродействие) где наблюдалась загрузка ЦП до 1~3% (имя процесса выполнявшее загрузку "JetAudio.exe", несущественно для принятия к сведению). Скорей всего при первой проверке (Скриншот №1) хард на котором была ОС ХР долго не мог освободиться от выполнения какого-то плохо завершаемого процесса-приложения (может чего либо ещё) т.к. ОС установлена давно и изрядно засорена. Повторный скан (Скриншот №2) исправил положение вещей и дал более корректный и правдивый результат которым можно вполне быть довольным. А в заключение я думаю надо переустановить ОС.
windows 10 rus build 9926 полёт класс
Проблема с лимитом винта. По случайности поставил джампер в положение лимита в 32 Гб, а настоящий объём винта 80 Гб. Подскажите что делать.
Злостный читер
Фото: 292
вернуть джампер на место? :] (какой вопрос, такой и ответ)
20.03.25 9800X3D (PBO -30)+X870+64Gb DDR5+RTX5080: https://valid.x86.fr/8hijj5
12.03.22 QTJ1 4.7Ghz+Z370M+32Gb DDR4+RTX3070: https://valid.x86.fr/02ajz0
Подскажите товарищи, случилась вот такая ерунда: купил винт самсунг(в системе стоит один иде самс на 160 гигов, работает без нареканий, полностью доволен) на 500 гигов Samsung HD501LJ, очень долго его форматировал, потом все нормально разбил и наслаждался работой пару-тройку дней...После этого стал замечать что после выключения компа когда все вентилляторы остановились, раздается металлический шелест трущихся частей, путем выключения питания определил что это как раз Samsung HD501LJ шелестит, шелест отчетливо слышно. Что это может быть?
Vadius тот же хард та же фигня, только у меня она с первого дня, короче подключаюсь к вопросу...
ЗЫ: на бэды и линейное чтение hdtun`ом проверял - вроде все норм.
