Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1984 • Страница 35 из 100<  1 ... 32  33  34  35  36  37  38 ... 100  >
}{UNTE®
наверно незя - у мя тоже смарт тока одного винта видит - свойство контролера такое :(
Сталкер по жизни...
ASRock X570 Taichi, Ryzen 7 5700x3D, Crucial 32GB DDR4, WD BLACK SN850X 2x2TB, GIGABYTE 2070S
Собрали файловый сервер для работы. Контроллер - Adaptec ASR-5805. Батарейку брать сразу не стали.
Насколько вообще серьезен выигрыш от отложенной записи? Есть необходимость брать батарейку? Можно ли включить отложенную запись без батарейки? Подскажите, пожалуйста.
amone
Про "серьезность" выигрыша не знаю.
Включить без ББ можно. Вообще странный вопрос, если есть живой контроллер, то что мешает попробовать включить?
Думаю, если сервер включен через УПС, то нужда в ББ практически отпадает.
"HAF X" - набор букв нравится
Slavnich
Недавно ознакомился со сравнительным тестом контроллеров на фцентре. Так там promise выглядел слабо именно из-за отсутствия отложенной записи. Просто мне не до конца понятно, что мешает использовать отложенную запись без батарейки?
amone
Мне ничто не мешает. Уже несколько лет не мешает на 2-х контроллерах: 5805 и 31205.
Причем дома и без УПСа
Мешает только страх за потерю данных при отключении электричества (отказе УПСа).
Лучше взять, конечно, батарею. А, вообще, надо было купить контроллер Z серии, для которой батарея не нужна.
Какие-то ламерские советы идут. Не надо путать писюки с серверами. Если на писюке с контроллером без батарейки сгорит ИБП, БП или мать, или кто-нибудь дернет случайно кабель, или, на худой конец, понадобится жать ресет, то в худшем случае будет отказ операционки и маленький сбой в каком-нибудь порнофайле. :)
Но будет не очень хорошо, если в результате вышеперечисленного (можно еще много случаев придумать) на серваке нае...ся какие-нибудь важные базы или документы (бэкап, кстати, всегда рулит, но если сбой произойдет в конце дня, будет всё равно неприятно).
Цена батарейки по сравнению с ценой сервера - это мизер, и не вижу причин её не поставить.
Хотя, конечно, можно сделать нехитрый расчет: стоимость потери данных за полдня работы (при условии еженочного бэкапа; в первом приближении это суммарная зарплата всех сотрудников, что-либо делающих на этом сервере, за полдня; но могут быть еще и коммерческие издержки) помножить на вероятность отказа (это немного, порядка 0.01-0.05 в зависимости от срока эксплуатации и качества комплектующих) и сравнить со стоимостью батарейки. Если величины сравнимые, лучше взять батарейку. И даже если несравнимые - имхо, все равно лучше взять. :)
P.S. Для пущей надежности обычно еще отключают WB-кеш винтов, но без WB-кеша контроллера это может совсем уж драматическим образом сказаться на производительности. А вообще потестите и посмотрите, может на ваших задачах и ничего будет.
Ребят может вопрос не по теме но очень хотел бы узнать насчёт miniSAS кабелях. Бывают ли в природе кабели с коротким размером? А то в продаже на eBay только от 50 см.
eVGA X58 / Core i7 920 / Patriot Etreme DDR3 PC3-12800 / BFG GTX285 H2O / Patriot Warp v2 32gb SSD / Silverstone TJ07 / Corsair HX1000 / WaterCooling
Здравствуйте. Нужен контроллер RAID1 на 2 диска срочно. Для дома в PC. В магазине есть только такой:
"Контроллер ORIENT S3132R 2ext/2in SATA PCI-E RTL"
Как он? Не будет хуже встроенного ICH9R от Intel? Просто встроенный глючит.. Хочу пересадить RAID на отдельный.
Communis error facit lex — Общая ошибка создает закон
Фото: 13
ну ориент это из серии st-lab, если ничего больше нет, то можно и взять.
Себе на замену ориенту взял espada, ориент глючил :(
frost357, встроенный лучше 100%. И что глючит? Может это не контроллер?
Уже не один год использую ICHxR на разных мамках и НИ РАЗУ не было ни одного глюка.
Loco23
А вот я тут описывал симптомы, можете почитать, может мысли какие появятся. viewtopic.php?f=22&t=338738&p=6810766#p6810766
Надо разбираться, может тупо мать глючная\убитая.
Отписал в ту ветку.
Народ, посоветуйте хороший RAID- контроллер PCI Express x1 для RAID0, что бы с ним не было проблем при установке системы. Планирую поставить 2 ST31500541AS.
Artful
У меня работает STLAB a-331 c райд биосом
все устраивает
только сразу после установки пришлось прошить биос, винты не определялись
стоит 800 рублей
если купиш и будеш прошивать биос в проге прошивальщике выбирай память по номером 14
192837
А он будет работать с Win 7 x64?
Artful
у меня работает
если нужно могу скинуть драйвер для того чтобы ось при установке могла увидеть массив
остальное winupdate находит и устанавливает
На матери http://usa.asus.com/product.aspx?P_ID=W ... templete=2
Intel ICH10R controller
6 xSATA 3 Gb/s ports
Intel® Matrix Storage Support RAID 0,1,5,10
Marvell 88SE6320 SAS controller
2 x SAS ports supporting SAS RAID 0, 1
Marvell 88SE6121 SATA controller
2 xExternal SATA 150/300 (SATA On-the-G0), supporting SATA RAID 0, 1
На чем лучше райд 0 делать.
Пробывал на всех . Но вроде на Matrix- быстрее.Может домысливаю ))
http://www.nix.ru/autocatalog/controlle ... 75991.html
Прочее Поддерживается поочередный запуск двигателей HDD :?:
в манауле про это ни слова, в самом биосе контролера кроме создания рейда тоже ненашел, мб есть у кого то похожее, как включить эту фишку? :-|
}{UNTE®
А зачем? Всего 2 винта же.
