Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8720 • Страница 341 из 436 • <  1 ... 338  339  340  341  342  343  344 ... 436  >
FAQ по винчестерам Seagate
Отключение парковки
1) Качаем прогу hdparm-6.9-20070224.win32-setup
2) Устанавливаем
3) Создаём батник
@ECHO OFF
cd C:\Program Files\hdparm\bin\
hdparm.exe -B 255 /dev/hdb
hdparm.exe -B 255 /dev/hdc
:end
ps. (hdb и hdc - 2 и 3 винт. Если винт один то будет hda) (Адрес можожет быть другой в зависимости от ОС х86 или х64)
4) Находим в папке с прогой файл hdparm-run открываем его с помощью "изменить", удаляем все что там есть и вставляем
@ECHO OFF
:end
5) Наш батник из 3 пункта кидаем Startup(автозагрузка).
И есть простой способ скачать прогу CrystalDiskInfo отключить вней APM, но при следующе перезагрузке придётся снова откл. И не на всех ЖД активна функция по откл APM
FAQ по семейству Barracuda
1. Правда ли, что винчестеры Seagate не поддерживают ААМ?
Не совсем так. Винчестеры-то его поддерживают, однако, начиная с серии 7200.7, ААМ заблокирован в одной из позиций (вопреки стандарту АТА). Для винчестеров РАТА это режим «минимальный шум, минимальная производительность», для SATA – «максимальный шум, максимальная производительность». Seagate пошла на такой шаг в угоду маркетингу, дабы вышедшие на рынок винчестеры с интерфейсом SATA были быстрее аналогичных накопителей с интерфейсом РАТА.
Включить управление ААМ можно у ремонтников или самостоятельно, подключившись к винчестеру через сервисный порт и подав соответствующие терминальные команды.
2. Мой винчестер Seagate издаёт странные звуки в простоещелчки/писк. Причём индикатор активности не горит, звуки появляются даже когда ОС не загружена, даже если отключён шлейф. Что это?
Такими звуками у накопителей Seagate сопровождаются внутреннее самотестирование, термокалибровка. Причём самотестирование может проходить довольно часто (у некоторых «семёрок» селфскан занимал целую минуту и проходил через каждых 7 минут, что реально напрягало).
Звуки селфскана и калибровки слышны у Seagate, начиная с серии 7200.7. В сериях Barracuda IV и V эти процессы тоже присутствуют, но проходят гораздо тише.
3. После выключения питания компьютера от винчестера Seagate Barracuda 7200.10 слышен угасающий шум/свист, который потом пропадает. Что это?
Это остановка шпинделя с блинами.
4. Правда ли, что винчестеры Seagate – шумные?
Тихой работой не может похвастаться серия 7200.10. Такие явления, как громкий треск головок, свист шпинделя, щелчки, писки обыденны для этих накопителей и не свидетельствуют о возможных поломках (если, конечно, эти звуки не выходят за всякие рамки). Однако диски на пластинах ёмкостью 250 ГБ и больше часто имеют невысокий уровень шума (это диски серии 7200.11).
5. Я слышал, есть какая-то особенность при подключении винчестера с включённым NCQ к контроллеру, который NCQ не поддерживает.
Да, действительно, было замечено, что винчестеры серии Barracuda 7200.8 с включённым NCQ при подключении к контроллеру без поддержки оного переводились своей микропрограммой в режим медленного поиска (ААМ – «минимальный шум, минимальная производительность»).
В следующих сериях (7200.9, 7200.10 и т.д.) подобного не наблюдалось.
6. Слышал, что накопители серии 7200.9 после установки в корпус могут перестать работать. Это правда?
Корпус этих винчестеров выполнен из тонкого металла, особенно верхняя крышка, поэтому при малейшем воздействии на неё возможен выход из строя верхней головки (особенно страдают от этого модели 160 ГБ).
7. Что за проблемы с плохо работающими микропрограммами в серии 7200.9?
Seagate применяет несколько версий прошивок для разных областей использования. Например, одни прошивки рассчитаны на ОЕМ-партнёров, другие – на массовый рынок. Так вот, прошивка версии 2.51 абсолютно не подходит для настольных систем и показывает в приложениях, типичных для них, далеко не высокую скорость.
8. У моего винчестера Seagate в полях S.M.A.R.T. “Raw Read Error Rate”/“Seek Error Rate”/“Hardware ECC Recovered” совершенно дикие значения, в то время как у накопителей иных производителей там нули. Это нормально?
Огромные числа в этих полях обусловлены тем, что все жёсткие диски Seagate и некоторые диски Samsung по-другому считают значения этих параметров. При работе современного винчестера всегда возникают ошибки такого рода и он восстанавливает их самостоятельно, это нормально, просто другие производители не считают нужным указывать количество этих ошибок.
9. Что за параметр в S.M.A.R.T. “190 (BEh) Airflow Temperature”?
Этот параметр вычисляется так: 100-температура.
10. Какая максимальная температура винчестеров Seagate?
Для современных винчестеров Seagate предельно допустимой является температура 60 градусов на поверхности банки. Однако это не означает, что накопитель сможет долго работать при таком нагреве.
11. Какую гарантию даёт Seagate на свои жёсткие диски?
5 лет.
12. Я читал, что фирма Maxtor вошла в состав Seagate…
Да, в 2006 г. Seagate купила Maxtor. Винчестеры Maxtor позиционируются Seagate как бюджетные. Маркировка такого накопителя начинается с «STM». Отличий от дисков с просто «ST» нет. Т.е. диски Seagate-Maxtor - это обычные Seagate с другим названием.
13. Как переключаются режимы SATA-1/SATA-2 в жёстких дисках Seagate?
Для переключения режимов передачи данных используется перемычка в задней части винчестера. Снятая перемычка включает режим SATA-300, надетая на контакты 1-2 (считая слева) – SATA-150.
14. Используется ли в винчестерах Seagate перпендикулярная запись?
Seagate первая в мире применила эту технологию в накопителях. Её жёсткие диски используют перпендикулярную запись, начиная с серии 7200.10.
15. Чем серия Barracuda ES (.2, Constellation ES) отличается от обычных Барракуд?
ES означает «Enterprise Storage». По информации Seagate винчестеры этой серии рассчитаны на круглосуточную работу в критически важных многодисковых серверных системах и системах хранения данных.
Имеет следующие особенности:
а) увеличенное MTBF – 1.2 млн. ч.;
б) иная микропрограмма, нежели у Барракуд;
в) при достижении температуры банки 55 градусов микропрограмма снижает скорость чтения/записи на 40%;
г) имеет вибродатчик, отсюда бОльшая устойчивость к вращательным вибрациям.
16. Стоит ли покупать винчестер ES в домашнюю систему?
Вышеуказанные особенности этой серии в домашних условиях практически не дают никаких преимуществ.
Однако эти особенности не ограничивают использование диска в "не RAID-режиме", в отличие от дисков аналогичных серий от WD с технологией TLER и от Samsung с технологией CCTL.
17. Почему все утилиты показывают объём кэша моего диска 0 МБ?
Размер кэша диска определен в его паспорте (команда ЕСh). Для этого отведено поле в 16 бит
и гранулярностью 512 байт. Для примера - значение 1000h соответствует объёму кэша 2 МБ:
1000h*200h=200000h=2097152 байт. Для кэша в 32 МБ 16 бит уже недостаточно, именно поэтому
это поле содержит нуль, что и отображается всеми программами (32*1024*1024/512=65536=10000h). (Спасибо Memphis за информацию).
18. Какие фирменные технологии использует Seagate в своих накопителях?
а) Новый тип разъёмов (SATA ClickConnect), обеспечивающий фиксацию кабелей с помощью специальных защёлок;
б) технология адаптивного зазора (Adaptive Fly Height), обеспечивающей постоянное расстояние между пластиной и головкой и позволяющей уменьшить это расстояние при неуверенном чтении;
в) автоматическая проверка диска в момент включения (Clean Sweep);
г) выполнение автономной диагностики во время простоя (Directed Offline Scan);
д) система защиты от повреждений (G-Force Protection).
19. Какие действия можно выполнять с помощью программы SeaTools?
Программа запускается с загрузочной дискеты или CD. Она может проводить несколько видов проверки: быструю, полную, структурную (по файлам), тест контроллера и системной памяти. Самая длительная из них – полная.
Для оповещения о возможных проблемах используются различные цветовые режимы: зелёный (всё хорошо), синий (тест пройден, но есть замечания), красный (тест провален), жёлтый (функция или устройство не поддерживаются программой), серый (пропущен), белый (не тестирован).
20. Какие семейства винчестеров выпускались?
а) Barracuda 7200.9 (объём – 500 ГБ (4 диска/х головок), 400 ГБ (3/?), 300 ГБ (2/?), 250 ГБ (2/?), 200 ГБ (2/?), 160 ГБ (1/?), 120 ГБ (1/?), 80 ГБ (1/1), 40 ГБ (1/1); интерфейс – АТА100 и SATA-II; кэш – 2, 8 и 16 МБ);
б) Barracuda 7200.10 (750 ГБ (4/8), 500 ГБ (3/6), 400 ГБ (3/5 и 2/4), 320 ГБ (2/4), 250 ГБ (2/3 и 1/2), 200 ГБ (2/3), 160 ГБ (1/2), 80 ГБ (1/1); АТА100 и SATA-II; 2, 8 и 16 МБ);
в) Barracuda ES (750 ГБ (4/8), 500 ГБ (3/6), 400 ГБ (2/4), 320 ГБ (2/4), 250 ГБ (2/3); SATA-II; 8 и 16 МБ; макс. скорость чтения с диска в буфер – 1030 Мбит/с);
г) Barracuda 7200.11 (1.5 ТБ (4/8), 1 ТБ (4/8 и 3/6), 750 ГБ (3/6), 640 ГБ (2/4), 500 ГБ (2/4), 320 ГБ (1/2), 160 ГБ (1/1); SATA-II; 8, 16 и 32 МБ);
д) Barracuda ES.2 (1 ТБ (4/8), 750 ГБ (3/6), 640 ГБ (2/4), 500 ГБ (2/4), 320 ГБ (1/2), 250 ГБ (1/2); SATA-II; 16 и 32 МБ; 1287 Мбит/с);
е) Barracuda 7200.12 (1 ТБ (2/4), 750 ГБ (2/3), 500 ГБ (1/2), 250 ГБ (1/1); SATA-II; 8, 16 и 32 МБ; - );
ж) Barracuda Green (2 ТБ (4/8), 1.5 ТБ (4/8), 1 ТБ (2/4), 500 ГБ (1/2); SATA-III и SATA-II; 64, 32 и 16 МБ; 1285 Мбит/с; 5900 об/мин);
з) Barracuda XT (2 ТБ (4/8); SATA-III; 64 МБ; - );
и) DiamondMax 20 (160 ГБ (1/?), 80 ГБ (1/1), 40 ГБ (1/1); АТА100 и SATA-II; 2 МБ; - );
к) DiamondMax 21 (320 ГБ (2/?), 250 ГБ (2/?); АТА100 и SATA-II; 8 МБ; - );
л) DiamondMax 22 (1 ТБ (4/8), 750 ГБ (3/6), 500 ГБ (2/4), 320 ГБ (1/2); SATA-II; 16 и 32 МБ; - )
Общее
Расшифровка маркировки семейства Barracuda (на примере ST3500630AS)
1. ST – Seagate (STM – Maxtor).
2. 3 – формат 3.5”.
3. 500 – объём данной модели в гигабайтах.
4. 6 – объём кэша 16 МБ (0 – 2 МБ, 2 – 2 МБ, 8 – 8 МБ, 4 – 16 МБ, 3 - 32 МБ и 8 МБ (смотрите по объёму диска, если внизу семейства, то 8 МБ), 5 - 32 МБ).
5. 3 – количество пластин.
6. 0 – не расшифровано.
7. AS – интерфейс SATA (А – интерфейс РАТА, NS – семейство Barracuda ES (.2)).
Расшифровка Data Code на дисках Seagate:
Формат Seagate Data Code: ГГНД или ГГТТВ (YYWD или YYWWD).
ГГ (YY): Бюджетный год, начинающийся в 1-ю субботу июля ГГ-1 (YY-1)
Н (W) [1-9] или НН (WW) [10-52]: финансовые недели с 1-й субботы июля ГГ-1 (YY-1)
Д (D): дни с начала недели НН (WW) (недели, которыми управляют с субботы до пятницы)
Например:
06212 - 20 ноября 2005 г.
0051 - 31 июля 1999 г.
Внимание!
Все винчестеры PATA всех серий, винчестеры SATA объёмом 160 и 320 ГБ Barracuda 7200.11, а также винчестеры 250 и 500 ГБ Barracuda 7200.12 заблокированы в режим ААМ "минимальный шум/минимальная производительность".
Выпущено обновление микрокода для подвисающих Barracuda 7200.11 1.5 ТБ Инструкция по прошивке здесь
Фирменные утилиты для настройки и мониторинга: SeaTools.
Для обладателей дисков Seagate и Seagate-Maxtor доступна бесплатная версия Acronis True Image - Seagate DiscWizard.
Сайт производителя – www.seagate.com
SPCL_THX - Ing.Syst (Источник).
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
#77 3.12 Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб или шириной более 800 pix и высотой более 480 pix каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками с указанием их объёма. #77
Сотрудничество Seagate и Samsung
Компания Samsung Electronics информирует Вас о том, что в связи с передачей HDD подразделения Samsung Electronics компании Seagate Technology («Seagate»), поддержку пользователей по данному виду продукции осуществляет компания Seagate. Включая гарантийное и сервисное обслуживание ранее проданных продуктов http://www.seagate.com/samsung.
Внимание оверы, если вы нашли важную информацию о ЖД Seagate.
Пожалуйста отправте в ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось ParKur 31.03.2021 20:29, всего редактировалось 13 раз(а).
vladsarov
kolyan1980-08-11
Взял новый винт, взамен тому что отказывался работать.
old
На новом винте за два дня вот такой результат:
new
В общем опять валят ошибки, при всём при этом на этот же чипсет и на этот же кабель питания повешен ещё один винт, и за день ошибок на нём прибавилось на сотню, но не на тысячу!
Оба чипсета в режиме achi на Интел чипсете, драйверов никаких не ставил, скорее даже удалил один интеловский matrix storage. ssd подвешеный тоже на Интел чипсет прибавил в скорости.
Это всё, что я меня за последние пару дней.
Что мне делать то?
Добавлено спустя 1 час 7 минут 37 секунд:
Может быть из-за софта?
Фото: 190
Grom517 Чтобы исключить влияние софта, поставить голую Винду и наблюдать за СМАРТами.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Это нормально для Сегейтов
Вот отчет по моему и он прекрасно себя чевствует.
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 111 099 006 Pre-fail Always - 33010405
3 Spin_Up_Time 0x0023 097 097 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 201
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x002f 071 060 030 Pre-fail Always - 13017318
9 Power_On_Hours 0x0032 089 089 000 Old_age Always - 10367
10 Spin_Retry_Count 0x0033 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 125
180 Unknown_HDD_Attribute 0x002b 100 100 000 Pre-fail Always - 0
183 Runtime_Bad_Block 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 097 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
188 Command_Timeout 0x0032 100 098 000 Old_age Always - 88
189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 068 063 045 Old_age Always - 32 (Min/Max 30/37)
194 Temperature_Celsius 0x0022 032 040 000 Old_age Always - 32 (0 19 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x003a 054 047 000 Old_age Always - 33010405
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 036 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
У Вас 5 и 197 атрибуту чистые, что вас ещё беспокоит?
Grom517 у вас 199 параметр, что на первом, что на втором винте присутствует. Проблема кабеля, питания или переходника его, или контроллера на материнской плате.
Раз уж Вас в Гугле забанили, то вот:
Вот пример SMART-отчета реального, исправного HDD, долгое время, работающего
от некачественного блока питания без заземления:
HDD: ST360021A; FW: 3.19; SN: 3.19
Name Val Worst Raw
Att # 1 : Read error rate : 73 69 198864993
Att # 3 : Spin up time : 72 70 0
Att # 4 : Number of spin-up times : 97 97 3950
Att # 5 : Reallocated sectors count : 100 100 0
Att # 7 : Seek error rate : 85 60 384250224
Att # 9 : Power-on time : 89 89 9740
Att # 10 : Spin-up retries : 100 100 0
Att # 12 : Start/stop count : 95 95 5219
Att # 194 : HDA Temperature : 32 53 32
Att # 195 : Hardware ECC recovered : 73 69 198864993
Att # 197 : Current pending sectors : 100 100 0
Att # 198 : Offline scan UNC sectors : 100 100 0
Att # 199 : Ultra ATA CRC Error Rate : 200 1 868
Att # 200 : Write error rate : 100 253 0
Att # 202 : Unknown : 100 253 0
Обратите внимание на атрибут # 199...
-- Ultra ATA CRC Error Rate : 200 1 868 --
Он полностью "завален", хотя остальные атрибуты в норме. Почему так происходит ?
... Атрибут "Ultra ATA CRC Error Rate", учитывает частоту появления ошибок
в контрольных суммах блоков данных, посылаемых для записи на диск, в DMA-режимах.
... При использовании DMA-режимов, программа, сначала высчитывает контрольную сумму
посылаемого блока данных, а потом, отправляет данные и контрольную сумму HDD.
HDD принимает блок данных, подсчитывает его контрольную сумму и сравнивает
ее с контрольной суммой, посланной программой.
Если обе суммы равны, значит блок данных принят без ошибок и его можно записывать на диск.
Если контрольные суммы не равны, значит блок данных содержит ошибки.
HDD фиксирует это событие изменением SMART-атрибута "Ultra ATA CRC Error Rate",
поднимает флаг ERROR в регистре статуса и отправляет в регистр ошибки код "UNC".
Обнаружив ошибку, программы должна несколько раз послать этот-же блок данных
и, если ошибки часто повторяются, изменить DMA-режим, на более низкую скорость.
Однако на практике, никто не изменяет DMA-режим из-за частого искажения данных,
что и приводит к постоянному именению атрибута "Ultra ATA CRC Error Rate".
... По сути, программа (операционная система), должна сначала произвести тестирование
IDE-шины (кабеля), на предмет корректного приема-передачи данных и установить
номинально-приемлемый DMA-режим, по аналогии настройки скорости в модемах,
независимо от того, что HDD поддерживает более быстрый режим.
Так, во всяком случае, было задумано...
... К искажению посылаемых данных, в данном случае, приводит наличее электрических
помех на IDE-шине (компьютер не заземлен) и заниженное питание HDD.
При заниженном или завышенном напряжениях питающих HDD, изменяется напряжения уровней
сигналов на внутренних шинах HDD и порогов срабатывания его логических устройств.
Электрические помехи, приводят к общему подъему уровней сигналов (фон), а пониженное
питание HDD, к снижению порога "чувствительности" логической "1" (физический "0"),
так-как, развязывающие резисторы шин, "подтянуты" к логическому "0" (физическая "1").
В такой ситуации, во время появления очередного (даже не сильного) импульса помехи,
напряжение сигнала логической "1" (физический "0"), будет выше порога срабатывания
логических устройств HDD и будет принята за логический "0" (физическая "1").
Проще говоря, появляется несоглассованность порогов срабатывания логических элементов,
как в случае сопряжения 3.3V и 5V логики.
... Другие атрибуты данного SMART-отчета остались в норме.
Это говорит о том, что рассогласование порогов, наблядается только на входе
и не затрагивает внутренние шины HDD-контроллера.
Хотя напряжение питания и заниженно, но все-же, нет большого "перекоса" напряжений
(например: 12.7V-4,4V или 11.2V-5,5V), которое, привело бы уже, к внутреннему
рассоглассованию порогов срабатывания логических элементов и повлекло за собой
более сущесвенные ошибки, такие как:
Такое, часто наблюдается в тех моделях HDD, у которых, питание отдельных микросхем контроллера
и создание опорных напряжений, производится от различных источников питания (5V и 12V).
В таких моделях, даже небольшой "перекос" напряжений, может приводить к множеству ошибок.
... Самое опасное (для HDD), в искаженых данных, это изменение посылаемых HDD-контроллеру
команд и изменение считываемых из регистров HDD значений кодов состояния.
Здравствуйте, господа. Подскажите, пожалуйста, как пользоваться технологией Seagate PowerChoice для энергосбережения?
В частности, интересует, каким образом менять режимы энергосбережения диска в Windows и Linux (Debian).
А вы попробуйте умерить/снять разгон шины. Если не сработает, разберитесь с питанием/контактами.
sferg писал(а):
В чём может быть дело дело? Производственный брак?
В плотности записи.
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
На сайте производителя лежит белобумага, в ней всё написано ;)
All the world's Kremlin,
And all the men and women merely agents
vladsarov
Спасибо, вроде ничего - цифр шугаюсь по неопытности.
Спасибо. :beer:
nso
Нет разгона у меня на шине, нет.
Накатил драйвер на intel ICH10R, взамен того что предложила система, буду следить за параметрами.
Раньше как то не обращал внимания, ведь до того 2 года к ряду с ним жил только более ранним, и в качестве эксперемента от него отказался (ради скорости на ссд - под виндовым быстрее).
Здравствуйте.
Очень встревожила статейка на хабре, касаемая проблемы герметичности диска и, как следствие, попадание туда пыли и преждевременный выход диска из строя.
Находится ли ST2000NM0033 в зоне риска?
Статья, абсолютно не соответствующая действительности. Пыль попадает внутрь гермозоны диска не в результате нарушения герметичности ("шаловливые ручки" не рассматриваем), а в результате запиливания поверхности. Сценарий развития событий: грохнули диск об пол, включили, он запилился, вскрыли - пыль (что логично).
Добавлено спустя 58 секунд:
Не переживайте, завод, на котором делают точную электронику способен изготовить резиновый уплотнитель)))
И Seagate Constellation CS ST3000NC002 тоже?
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Вы уверены? А то великая экономная тайванская мысля она такая)))
Jedem das Seine
Здравствуйте, интересно узнать была ли у кого то похожая ситуация! Я владелец st3750330as, в году так 2008-2009 увидел новость по поводу проблемы с прошивкой. Зашел на сайт скачал и прошился. Вроде всё было гуд! Но потом диск начал отпадать!, через время неопределенное. По мануалу муха СС провел восстановления! Но на ситуацию никак это не повлияло! Виктория после запуска винды видит диск, начинаю тест с erase,и наблюдаю много битых секторов, часть из них восстанавливается но после минут 15-20 диск пропадает! Вот что SMART
21:43:02 : Model: ST3750330AS; Capacity: 1465149168 LBAs; SN: 9QK0C24P; FW: SD1A
21:43:11 : Get S.M.A.R.T. command... OK
21:43:11 : SMART status = GOOD
21:43:23 : Get passport... OK
21:43:23 : Recallibration... OK
21:43:23 : Starting Reading, LBA=0..1465149167, sequential access, timeout 10000ms
Уверен. Не видел ни одного диска, в котором прокладка не плотно прилегала без посторонней помощи. Сделать рваный силиконовый валик куда сложнее, нежели целый))) Просто некоторых "аффтарафф" поражает цвет пыли - черный - типа от "блинов" блестеть должна.
xxxdnua Покажите смарт.
Логично, так как у диска "мухи" не было. Это как перелом помазать мазью от лишая и удивляться, что все равно рука кривая.
xxxdnua писал(а):
Вот что SMART
А что "вот что"? Видно, что Victoria после 21.00 тоже смарт читать может. Больше ничего не понятно. Скрин-шот SMART выложите.
Хотя, если
то в мусорку ему пора.
Вы аккуратнее с хаброоткровениями. Русскоязычное дрочево на "проблему" парковок у ВД и на конгениальные "исследования надёжности" дисков Гуглом и Быкблейзом - оно всё оттуда растёт. :D Не стОит доверять первому попавшемуся мнению, хотя там много и хороших, годных статей.
Все до единого ХДД всех производителей облигатно находятся в зоне риска. Причём всегда и везде. Просто по определению. Именно поэтому надо регулярно делать быкапы.
Здравствуйте. Собрал новый комп и по глупости купил Seagate ST1000DM003 (ведь советовали WD за ту же цену). Теперь всегда слышу какой то писк-треск от этого винта и он постоянно щелкает при обращении на него. По гарантии не хотят менять на другой, говорят, что это особенности модели. S.M.A.R.T. чистый и тест на чтение в MHDD прошел отлично. Прошивки для моей серии нету. Можно ли что-нибудь сделать, кроме как отключить парковку головок с помощью батника? Уже думаю его статикой грохнуть и обменять по гарантии на другой.
Если стоит последняя на данный момент, тогда бантик и все.
Тогда и винт не поменяют и свой убьешь.
Jedem das Seine
Радуйтесь что купили передовой диск, по сравнению с конкурентами, парковка это доп. защита от повреждений во время работы.
Подробная справочная информация по вашей проблеме: Отключение парковки на HDD Seagate.
Solitary Experiments ©
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
