Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2008 Откуда: Бычегорск
Поскольку железо у меня слабое, пользуюсь разгоном. Больше года ПК работал нормально и вот недавно возникли серьезные проблемы - стали исчезать жесткие диски. Я работаю за ПК, вроде все нормально, затем на несколько секунд комп зависает, синий экран смерти. Далее идет перезагрузка, но винты уже не видны и, естественно, ОС не может загрузиться. Я убрал разгон, отключил привод DVD-RW, повысил обороты кулера, включил дополнительный вентилятор - все тщетно, спустя несколько минут после загрузки винты опять исчезают! Пытался переустановить ОС - не получается, в самом начале процесса установки винты вновь исчезают. Проверяю СМАРТ системного винта - все вроде нормально. Убрал системный винт WD-10EALS (оба были SATA), поставил вместо него старенький IDE Samsung SP0802N, установил на него ОС. После загрузки второй винт (Hitachi HDS5C3020ALA632) вновь исчез! Решил поменять БП, в итоге все заработало нормально. Успокоился на этом, 1 день ПК отработал нормально. Вечером выключил его, а при включении сегодня утром история вновь повторилась - после непродолжительной работы ПК завис и SATA-шный винт вновь исчез( Выключил, обнулил BIOS, загрузился, стал устанавливать программу с проблемного винта - вновь он исчезает! Вот скрины Смарта проблемного винта (Hitachi HDS5C3020ALA632) в HD Tune Pro 4.60 и Hard Drive Inspector 3.80, а также общая сводка состояния винтов
Согласно скринам у второго винта уже наблюдается проблемы, указывающие на неполадки в механике. Хотя винт совсем новый, всего 4 месяца. При этом в общей сводке у него все отлично, а у первого винта время работы определилось в 156 лет Северный мост греется сильно, но это вроде бы считается нормальным. Щупаю южный мост на материнке (Gigabyte GA-K8NF-9 (rev. 1.x)), вроде температура терпимая, палец выдерживает. Правда я не совсем уверен, что проверяю там где надо, вот фото, на нем я обвел красным предполагаемый южный мост:
Охлаждение вроде бы нормальное - на процессоре хороший кулер GlacialTech Igloo 7700 MC, температура 29-32 градуса, под напругой максимум 42-45; винты 40-42 (системный IDE Samsung) и 36-38 (SATA Hitachi). Сейчас отключил торренты, пока вроде винт держится. В чем может быть проблема и как ее устранить? Подскажите, пожалуйста
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
tranzer писал(а):
Купил WD грин, число оборотов IntelliPower от 5400 до 7200. Возможно ли как-то поставить фиксированное число оборотов, чтобы было 7200?
Оно там и так фиксированное, и на ходу ни как не изменяется. Эта технология для производителя, он может выбирать скорость в процессе производства. Пользователь - нет. Вся фишка только в том, что надпись "IntelliPower", позволяет производителю не писать реальные обороты HDD для пользователя.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2009 Откуда: SPb ✈ Miami
Ок, а еще такой, последний вопрос. Может ли как-то rpm влиять на FPS в играх? Прост переместил с харда, где rpm 7200 на green и в одной игре чуток чаще начало незначительно падать fps, а на привычном харде такого не было.
tranzer писал(а):
Хорошо, а в какой утилите можно посмотреть rpm hdd?
Victoria 4.46 умеет замерять (Вкладка - Advancend), но не обсалютно точно. У SATA HDD нет сигнала Indeх на интерфейсе. Комп может что-то другое делать на системной шине. +/- несколько процентов. Сам же шпиндель у HDD крутится с высокой точностью оборотов, не более 0.2% отклонение.
А как же я тогда узнаю rpm своего грина? Любопытство мучает. Куда нажать во вкладке Advanced в Виктории, а то тыркну не туда и хана винчу. Что обозначает кнопка "Рекалибровка" (Recall)?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2007 Откуда: Ульяновск / Мск
Имеется HDD со множеством бэд-блоков. По опыту знаю что такие можно для некритичных данных использовать вырезав сбойные места. Как то вырезал 100 Гб из 250ки плохой, уже год без проблем работает. Теперь же хочется повырезать на другом HDD поточнее.
Итак сектора: 0 312581807
Бэды сгруппированы в этих областях: 47000000-49000000 96000000-97000000 211000000-212000000 223000000-225000000
Каким софтом можно нарезать разделы по принципу "от этого сектора, до этого", разделы NTFS будут, софт желательно под Windows.
PS: кстати винт hitachi извлечённый из playstation 3
_________________ 99999й зарегестрированный на этом форуме :)
Блин, вижу, что-то слепота совсем меня одолела... Я уже вспомнил, что Recall это обозначение рекалибровки мощности. Что это обозначает, для чего это функция?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.05.2006 Откуда: Кобрин.BY Фото: 2
Хандрит винчестер в ноутбуке Toshiba Satellite A300. Винчестер Toshiba MK2046GSX на 200 гб. Если что-то откроешь, что находится в области поврежденных секторов, то вешается вся система. Вот SMART: #77 Подскажите, возможно ли с ним что-то еще сделать?
_________________ L-B-H Xtreem Team|Belarus - присоединяйся к нам!
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2010 Откуда: Ставрополье
tranzer Лично я смотрю через Everest. Но опять же, там не в реальном времени показывает, а сколько обещано производителем для той или иной модели (просто общая информация).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2010 Откуда: Самара
Винт Hitachi HDS723015BLA642 прожил месяц, недавно начались глюки видит диски но показывает пустые папки на нем, перезагрузил всё нормально, в ошибках писал про шлейф поменял теперь в управлении дисками пишет следующее:
депресняк Динамический том такой же как и основной, просто вы не сможете ставить на него систему, тут все нормально. А вот "Под угрозой" пишется при ошибках ввода/вывода. Тут даже сам диск может и не виноват. Ст0ит начать со шлейфа и другого порта, а закончить переустановкой дров на чипсет. И кстати, обычно когда появляется такая надпись, на разделе нажимаете правой кнопкой и должна быть функция - реактивация. Т.е. винда в этом случае сбросит ошибки, но если они опять посыпятся, то предупреждение вернется.
