Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2010 Откуда: от Верблюда
Здравсвуйте стал обладателем ССД (Plextor 128M3) по хар-кам он в crystaldiskmark выдает до 510мб\с скорость чтения..у меня же выдает 170 гдето...что за глупость... ссд купил впервые что с ними да как незнаю еще толком.. что сделал пока: отключил индексирование, дефрагментацию...(диск воткнут в сата 3 разъем)) скинул на диск папку с портабельным фотошопом - грузился он столько же сколько и с харда...вобщем пока очень расстроен...прошивка стоит 1.0 (пока не обновлял, не получается, но думаю это врядли изза нее) читал что нужно переключать режим диска с IDE на ACHI..для чего это нужно и где это включать..у меня много мест в биосе где можно поставит этот режим...- PCH SATA, GSATA, ESATA итд подскажите что мне еще нужно сделать?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2011 Откуда: Екатеринбург
Про писк еще. Это 100% блок питания пищит, а не ССД, все проверил многократно. Почитал, вот что пишут:
ssd отрабатывает запросы за доли ms, т.е. повторы могут идти как раз с частотами звуквого диапазона. после каждого дергается из спячки проц, резко меняется его потребление. вот бп это и озвучивает. а у винтов скорость пожиже, частоты пониже.
и еще
Возможно отключение некоторых "не нужных" технологий энергосбережения процессора - поможет
Похоже на правду? Как мне с "не нужными" технологиями проца работать и стоит ли этим вобще заниматься?
БП-шник видать глючный у меня. Он и с ХДД попискивает, но гораздо реже и тише.
Склоняюсь к покупке SSD 60 Gb SATA 6Gb/s OCZ Vertex 3 (4000 рублей). Накопитель берётся под установку Windows 7 x64 и приложений, т.е. будет использован в качестве системного диска (а HDD, соответственно, останутся под файловое хранилище). Конфигурация моего компьютера в профиле. Интересуют следующие вопросы:
1. Основная моя деятельность за ПК это активный веб-сёрфинг, веб-дизайн, Photoshop, программирование. По сути "частая" работа с файлами небольшого размера (игры, фильмы и большие файлы храню на HDD). Сейчас Windows 7 + приложения занимают у меня около 40Гб. Оптимален ли мой выбор SSD на 60 Gb "OCZ Vertex 3"? Или есть более лучшие варианты за ту же стоимость? 2. Имею антивирус KIS 2012 (лицензия). Где-то читал, что он ежедневно перезаписывает большие объёмы данных, поэтому срок службы SSD будет сокращён. Правда ли это? Неужели придётся менять антивирус на другой? Если "да", то на какой? Уж очень не хотелось бы его менять... 3. Если приобрету SSD, то ОС на текущем HDD пока форматировать не буду, но установлю новую на SSD. ОС на SSD должна будет загружаться в приоритете. Не возникнут ли конфликты в такой работе? 4. Для меня важна высокая скорость работы ОС и самих приложений, а также быстрый отклик диска. Оправдает ли себя покупка SSD в моём положении? Или с его приобретением я получу больше хлопот, чем пользы?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2011 Откуда: с того тыс.лет.
Последняя прошивка(0309) не поправила серьёзную потерю производительности при отключении кеширования записи SSD Crucial M4: кеш. включено: #77 кеш. отключено: #77
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: Moscow Фото: 3
Поставил windows 7 на CRUCIAL M4 64gb, но вот не нравился что пишет в диспетчере задач В биосе изначально стоит режим ahci, свежие дрова с сайта матери ставил, но ситуация не изменилась #77
Жить это не мешает, но интересно так и должно быть? Замер скорости в crystal mark показывает 466-100 Мать Gigabyte GA-890FXA-UD5, версия прошивки ssd 009
Последний раз редактировалось Mr.Sims 18.01.2012 21:32, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
Повторю свой вопрос...
Ребят, помогите сделать правильный выбор. Собственно имеется Крушиал М4 64Гб, но мне его маловато. Вот сижу и ломаю голову-продать и взять один Плекстор M3S 128Гб или: -докупить второй Крушиал М4 64Гб к уже имеющимуся и поставить в raid0 -докупить к моему Крушиал М4 64Гб Плекстор М2S/M3S и так же в raid0. Лучше M2S, уж больно на них ценник сейчас вкусный-3400р. Какие минусы у рэйда0 из SSD в сравнении с одиночным диском. Что при использовании рэйда я потеряю? И смогу ли я вообще собрать рэйд0 из дисков Крушиал+Плекстор? По характеристикам они рядом, а по цене разница около 1000р. Слышал что-то про неработающий TRIM в рэйде и что должен быть выпущен драйвер, исправляющий данную ситуацию. Это так?
Можно ли будет перенести систему, установленную на одиночном диске, на рэйд0, в случае его создания? Очень бы не хотелось снова переустанавливать систему.
а в россии так до сих пор и не появилось в рознице ssd830 ? Удивлен что не обсуждают Ведь диск получше круциала м4 и почти за те же деньги Alex1978 были тесты где наглядно было показано что райд из 64гб дисков не лучший вариант Продай 64 и купи 128 это будет правильно
Последний раз редактировалось Arutsuru 18.01.2012 21:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: 43 Фото: 36
yur23 писал(а):
2. Имею антивирус KIS 2012 (лицензия). Где-то читал, что он ежёдневно перезаписывает большие объёмы данных, поэтому срок службы SSD будет сокращён. Правда ли это? Неужели придётся менять антивирус на другой? Если "да", то на какой? Уж очень не хотелось бы его менять...
так же использую лицензию каспера. Использую на своем SSD его уже 9333 часа (живучесть диска составляет 97%) - это я к тому что не стоит опасаться того что каспер что-то там много пишет и жрет ресурс SSD - все это по моему мнению обычная паранойя людей вбивших себе эту чушь в голову. Юзайте SSD в полной мере как если это был бы HDD и будет вам счастье. А что касаемо брака, так от этого никто не застрахован. И еще на счет всяких там бенчей: не особо их принимай за точку отсчета так как лично у меня показатели разнятся как было с нуля и как сейчас - в одних тестах и, совсем не изменились - в других. Визуально я замедлений не заметил абсолютно никаких со временем эксплуатации SSD.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
И не поправит. Дело не в прошивке, а в архитектуре контроллера. Marvell 9174 использует набортный кэш достаточно большого объема, распаянный на накопителе. А у накопителей на SF такого "внешнего" кэша нет. Отключая кэширование, вы запрещаете контроллеру пользоваться этим объемистым кэшем, который ему необходим для эффективной работы. И вроде бы уже обсуждали, что эта потеря производительности вообще-то не является проблемой. Т.к. кэширование записи рекомендуется включать, и по умолчанию оно включено. С таким же успехом можно сравнивать накопители в IDE режиме, и тыкать пальцем в неудачника, который "провалится" Или поставить спорткар на грунтовку и жаловаться - что-то подвеска жестковата
_________________ пятачок его свинейшества
Последний раз редактировалось k2viper 18.01.2012 21:41, всего редактировалось 2 раз(а).
Если производительней то еще не значит что лучше. Чтоб так утверждать нужно хотябы владеть статистикой по отказам, совместимости с прочим железом обоих моделей.
Prod а я его на SSD поставил не заморачиваясь с его писаниной, кешами оперы, торрентами(круглосуточная раздача) и прочей лабудой - спецально смотрю когда крякнет он (SSD) - копм ваще не выключается (кратковременные выклы для подсоединения\отсоединения IDE-устройств в счет не беру)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2009 Откуда: Мск Фото: 9
Alex1978 взял бы либо +Плекстор М2S/M3S под ПО раз нехватает твоего. Либо на 128 но тут сам пишешь проблематично-купи-продай! Оба варианта жизнеспособны
я вот не сомневаюсь что у лидера полупроводниковой промышленности ссд диски окажутся хорошими да и при одинаковой цене нету смысла брать круциал
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
