Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2010 Откуда: от Верблюда
psilocebin писал(а):
MarozOFF Не вижу окна программы. Диск должен быть подключен к белым портам.
да все вроде...кое как нашел в какой именно строке включать этот ACHI и все скорость чтения с 210 до 470 взлетела сразу)) тогда вот еще вопрос - нужно ли включать кэширование? или это не так значительно? #77
я уже зазомбирован самсунгом Вот куплю круциал в инет магазе а он закроется через полгода и конец гарантии а самсунговский ссд830 я снесу в любой серв. центр гнусама Хр-ки лучше у самсунга Получается что ситуация уже не совсем в пользу круциала при равной цене
MarozOFF Кэширование по умолчанию дожно быть включено, без него у вас бы результат по 4к был очень плачевный. Можно поставить драйвер Intel RST (в шапке), нектороые показатели в тестах чуть увеличатся, но не обязательно и так всё хорошо.
ну и напоследок Очень часто слышу про Crucial M4...чаще чем про все остальные ссд.... по скорости чтения вроде неособо обходит мой Plextor M3 и в москве в рознице го нет почти ( по крайней мере на 128Гб) Можно как то сравнить 2 этих диска? не ошибся ли я с выбором?))
MarozOFF В реале разницы не увидите, если хочется посмотреть на тесты, то в шапке ссылка на Статистику скоростных характеристик - там есть оба накопителя. За свою цену хороший выбор.
Это чего такое и как с ним бороться ? Проверенный и точный метод имеется с гарантией 100% на исправление каки и без переустановки ОС ? Будьте любезны...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
atlonn Раздел не выровнен, PAT в помощь, по отзывам пользователей и заявлениям производителя с данными ничего не случится, но лишний резерв не помешает. Всё это есть в FAQ!
Не знаю, отмечалось уже или нет.. по крайней мере в FAQ это не указано, хотя рекомендация на прогу имеецца - у антивируса Microsoft Security Essentials в Параметрах есть такая настройка: "Следить за активностью файла и программы на компьютере". Так вот при вариантах: "Отслежить все файлы" и "Отслеживать только входящие файлы" скорость записи блоков по 4К резко проседает - вплоть до 1 MB/s. Если поставить: "Отслеживать только исходящие файлы" то всё нормально (при снятом чекбоксе защита вообще выключаецца). Также при выбранном "Отслежить все файлы" можно запихать "пишущий" процесс (например AS SSD) в "Исключенные процессы", и скорости будут нормальными, но системе это не поможет, если только вы не знаете всех нужных процессов, которые надо запихать в исключения. Добавление диска С:\ в "Исключенные файлы и папки" приводит к серьёзной срезке всех скоростей, включая линейные, хотя запись 4К уже всего в 2 раза меньше обычной ). Насчёт того, что значит "входящие" и "исходящие" можно почитать тут: http://answers.microsoft.com/en-us/protect/forum/protect_scanning/in-microsoft-security-essentials-20-what-does-scan/c37e3ccc-212f-4ad2-9c84-3c09a1093345. Если коротко, то входящие/исходящие файлы в данном контексте это всё, что приходит/уходит на машину со всех сетей, включая локальную. Для интернета и съёмных носителей есть отдельные настройки и они никак от ограничения данной функции не пострадают в плане защиты.
Подскажите.. Хочу приобрести такую мать на h61: http://www.asrock.com/mb/overview.ru.as ... ifications В спецификации пишут: 2 x разъема SATA3 6.0 Гб/с, обеспечиваемых чипом ASMedia ASM1061, поддержка NCQ, AHCI и "Hot Plug"
Что это за чип и будет ли он обеспечивать правильную скорость для сата3? или всетаких это не очень хороший вариант и лучше взять материнку на чипсете: h67, p67, z68?
vitali6 У меня мать ASRockH61iCafe с таким же сата-контроллером, вот что выдал CDM для Крусиала М4 64гб: #77 Чесно говоря, ожидал что будет гораздо хуже, ибо видел скрины с марвелловского сата-контроллера. Впринципе меня результаты устраивают и подключать к родному интеловскому сата2 желания нет. Но тебе посоветую лучше взять например ASRockH67DE3, она на 500рэ подороже, но скорости будут повыше.
A-DATA S511 пугает контроллером SandForce - как-то на него много нареканий (bsod, и пр. радости). Marvell видится немного в другом свете, надёжней что ли ... 240Гб - мне много, 120 более чем...
a-data гарантия 5 лет - куда еще надежнее?! ни каких "радостей" мне лично контроллер Сэндфорс не принес - так что ... 240 гб это немного и дело тут не в объеме, а в скорости (120ка столько не даст)
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2010 Откуда: Moscow
Друзья, нужна ваша помощь! На днях обновил прошивку на Intel X25-M. Диск один день как-то странно проработал, дальше пару раз наглухо висла windows 7, а потом вообще диск исчез из bios. В настоящий момент периодически появляется в bios, но загрузка не начинается, пишет ошибку чтения. До прошивки отлично отработал около года, все рекомендации по особенностям работы SSD соблюдал. Материнка - nVidia 790 Ultra SLI.
Каков будет приговор? Можно ли как-то реанимировать?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2009 Откуда: Москоу регион
Скорей всего предсмертная агония У меня после перепрошивки штеуд перестал проходить CDM(выдавал ошибку чтения) но система еще работал какое-то время.Ну а потом в CDI в окне "техсостояние"-появилась надпись ПЛОХО и наступил ему алес.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Опачки... Поставил Парагоньчик>запустил>прога отработала с перезагрузкой>ОС запустилась> в итоге = Всё как было,так и осталось !!! Енто как понимать ? Сказать спасибо,что хоть раздел не убила пара-ГОН ?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2011 Откуда: с того тыс.лет.
atlonn писал(а):
...Поставил Парагоньчик>запустил>прога отработала с перезагрузкой>ОС запустилась> в итоге = Всё как было,так и осталось.
Вы не первый у кого данная прога промахнулась.Я бы сделал так.Сохранил всё ценное,загрузился Acronis Disk Director 11 Advanced(boot CD) - Удалил\формат. накопитель,далее создал базовый,активный раздел(NTFS),вспомнил\исключил все ошибки\неточности и установил ось.Параметр будет - 1024 ОК.
k2viper писал(а):
...Дело не в прошивке, а в архитектуре контроллера. Marvell 9174 использует набортный кэш достаточно большого объема, распаянный на накопителе. А у накопителей на SF такого "внешнего" кэша нет. Отключая кэширование, вы запрещаете контроллеру пользоваться этим объемистым кэшем, который ему необходим для эффективной работы.И вроде бы уже обсуждали, что эта потеря производительности вообще-то не является проблемой. Т.к. кэширование записи рекомендуется включать, и по умолчанию оно включено. С таким же успехом можно сравнивать накопители в IDE режиме, и тыкать пальцем в неудачника...Или поставить спорткар на грунтовку и жаловаться - что-то подвеска жестковата.
Как не крутить словесами,как не ударять автопробегом по бездорожью,данное решение производителя логично рассматривать как недостаток,тем более владельцам накопителя Crucial M4 весьма полезно знать о столь серьёзной зависимости. Запись: 4K - 3.36 Mb/s 4K-64Thrd - 97.98 Mb/s Acc.time - 1.243 ms
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Arutsuru писал(а):
да и при одинаковой цене нету смысла брать круциал
При одинаковой цене нет смысла брать интел. Интел уступает крушиалу по скоростным показателям, поэтому равная цена делает его менее привлекательным чем крушиал.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2009 Откуда: Тюмень
У меня два вопроса, не дающих мне покоя: 1. Стоит ли экономить и покупать Crucial M4 64Gb (на текущий момент ОС + софт занимают около 30Gb из выделенных пятидесяти) или же купить Crucial M4 128Gb, зарезервировать 20-30Gb и оставшееся место не трогать? Или вообще разбить последний на два равных раздела и закинуть на второй несколько игрушек? 2. Чем грозит гибернация? Привык я машину в сон отправлять, оставляя открытыми несколько приложений...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
