Куратор(ы):   Аффторитет
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8933 • Страница 342 из 447<  1 ... 339  340  341  342  343  344  345 ... 447  >
Куратор темы
PLEXTOR является ведущим мировым разработчиком твердотельных накопителей и других высокопроизводительных цифровых устройств хранения для профессионалов, потребителей и предприятий. Компания занимается выпуском SSD накопителей с 2009 года.
Официальный сайт / Страница загрузки микропрограмм и инструкции по обновлению (English) / Статья по обновлению с помощью usb-флешки / Plextool / NTI Solution Suite
Инструкция по обновлению микропрограммы SSD дисков Plextor на русском языке
Необходимо скачать самую свежую микропрограмму для вашей модели (ссылка на страницу загрузки микропрограммы указана чуть выше) в виде образа диска. Если образ заархивирован, распакуйте его. Затем записать образ на cd/dvd болванку. Перезагрузить компьютер и загрузиться с cd-привода. Вам будет предложено согласиться с операцией, нажав "y" для продолжения или "n" для отмены. Жмем "y" и ждем завершения операции обновления. Надпись на экране
Flash done!
Wait for re-IDENTY
Plextor PX-XXXXXX X.XX (где вместо X'ов модель вашего SSD и версия микропрограммы после обновления)
будет свидетельствовать об успешном обновлении микропрограммы.
Ознакомьтесь с ответом на вопрос №10 из FAQ, если у вас возникли трудности при обновлении микропрограммы.
FAQ, часто задаваемые вопросы
Вопрос №1. Подключил SSD к контроллеру, при загрузке (BIOS) он показывает что подключен, но когда захожу в мой компьютер его там нет, в чем проблема?
Ответ: создать раздел на диске (форматировать и назначить букву) Пуск-панель управления-управление компьютером-управление дисками
Вопрос №2: Какой режим выставлять в биос, IDE или AHCI, при установке windows 7 с нуля на SSD?
Ответ: AHCI.
Вопрос №3. Как можно узнать выровнен ли раздел или нет?
Ответ: в программе AS SSD Benchmark если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD. Пример в картинке. Как сделать выравнивание в ответе на вопрос №9
Вопрос №4. Нужно ли мне ставить какие-либо драйвера?
Ответ: AMD_AHCI для материнских плат на чипсете AMD, Intel_RST для материнских плат на чипсете Intel
Вопрос №5. Стоит ли мне делать различные настройки оптимизации операционной системы для продления жизни SSD?
Ответ: необходимости вносить изменения в настройки системы нет. Разумно отключить режим гибернации, если он вам не нужен (чаще всего именно так). Как отключить режим гибернации указано в ответе на вопрос №6.
Вопрос №6. Как отключить/включить режим гибернации?
Ответ: для отключения гибернации в Windows 7 требуется запустить Командную строку с правами Администратора и выполнить там команду powercfg.exe -h off . Для включения режима гибернации используйте команду powercfg.exe -h on
Вопрос №7. Как мне узнать время наработки моего SSD, количество включений и записанный на него объем информации?
Ответ: вышеуказанную информацию, а так же S.M.A.R.T и многое другое можно узнать через программу Crystal Disk Info
Вопрос №8. Каким образом я могу узнать какая программа и в каких объемах записывает информацию на мой SSD?
Ответ: воспользуйтесь программой SsdReady для мониторинга дисковой активности
Вопрос №9. Как или чем сделать выравнивание раздела SSD?
Ответ: используйте программу Paragon Aligment Tool. На сайте программы указано полное сохранение данных, но лишний backup важной информации ещё никому не вредил. Или воспользуйтесь программой Acronis BackUp Restore, создав архив с раздела SSD, а затем восстановив в этот же раздел с параметром Выравнивать раздел.
Вопрос №10. При обновлении микропрограммы (прошивки) утилита обновления не находит SSD диск?
Ответ: если возникают такие проблемы, то должно помочь переключение в БИОСЕ режима SATA из AHCI в IDE на период обновления. После обновления микропрограммы рекомендуется снова зайти в БИОС и вернуть режим SATA в AHCI.
Так же, бывают трудности при обновлении микропрограммы, когда SSD диск подключен к порту контроллера производства не Intel и не AMD. Рекомендуется переключить диск в указанные порты, хотя бы на время обновления.
Вопрос №11. Как определить новую ревизию SSD дисков серии M5S объемом 128 и 256ГБ?
Ответ: Компания Plextor начала выпуск (примерно с конца 2012 года) новой ревизий SSD дисков M5S на 128GB/256GB, оснащая их новым контроллером Marvell 88SS9187-BLD2 и памятью 19нм Toshiba MLC Nand. Отличить новую ревизию от предыдущей можно по маркировке на упаковке:
Красным цветом на картинке выделены наименование модели (PX-0128M5S) и заводской код (3C01110183) для SSD Plextor M5S 128GB новой ревизии. Для новой ревизии модели в 256GB обозначения на упаковке будут следующие: PX-0256M5S - наименование модели и 3C01120173 - заводской код.
Вопрос №12. После перезагрузки, выключения ПК заметно увеличивается счетчик записанного на SSD. Как исправить?
Ответ: Отключите очистку файла подкачки, в ветке реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\MemoryManagement для ключа ClearPageFileAtShutdown установив значение - 0. Так же, ознакомьтесь с ответом на вопрос №6
Вопрос №13. При включении компьютера SSD диск не всегда определяется с первого раза. Как исправить?
Ответ: Должно помочь включение в биосе опции Hot-plug или Sata Agressive Power Manegment
Найти ответы на многие вопросы можно в FAQ'e темы SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (часть 2) (архив) #8884520
Последний раз редактировалось Аффторитет 01.12.2015 3:33, всего редактировалось 49 раз(а).
Даже не надкусит. Поскольку при установке на него системы файл подкачки тоже на нем остается. Единственное, что стоит сделать для экономии ресурса - отключить очистку файла подкачки при выключении, иначе каждый раз будет добавляться объем записи, равный объему файла подкачки.
M4A785TD-V EVO Atlon II X4 645 RAM 8Gb Kingston KVR1333 (4x2Gb) PX-128M5Pro WD Black 750Gb WD Green 1Tb Dell U2412M
Уважаемые пользователи. Прошу помощи. Скачал с официального сайта по дурости обновление прошивки из под винды. Запустил. Программа предложила перезагрузить пк. И все. Винда больше не стартует, запускается какая то командная строка shell и ничего не происходит. P. S Plextor m6 pro. Прошивка была 1.03. Обновлял на 1. 04. Помогите, что делать дальше
Для M6Pro вернутся на прошивку 1.02. На странице 339 показано как это сделать.
SSD накопители Plextor всех серий
Asus Z170-P, i7-6700, 32GB, Asus GTX1600 6GB, SSD PX-G256M6e M.2, SSD PX-512M5P, SSD Transcend 370 1Tb, SSD PX-128M6S+, SSD KingSpec Z3 2Tb USB 3.1
Но ведь у меня была версия 1.03 изначально... Все равно на 1.02 делать откат?
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
И как мне возвращаться? Винда же не запускается.
Добавлено спустя 40 минут 31 секунду:
Подключил к другому компу. Из под винды. Сделал вроде как откат с 1.04 до 1.02. Windows все равно не запускается и при запуске компа, как и ранее появляется efi shell version 2.31
Press esc in 1 seconds to skip startup. Nsh
Добавлено спустя 2 часа 13 минут 35 секунд:
Винда не ставится на ссд. Не получается создать раздел из установщика Windows. Д другой Комп к которому его подключаю пере стает нормально включаться
DmitryT1, зугрузитесь в Parted Magic, подключите диск на горячую и сделайте Secure Erase.
Win10 x64 Pro | R5 5600 with Mugen 5 Rev.C | MAG B550M MORTAR WIFI | RX6600XT | 16GB RAM | Seasonic SGX 650 | HP Z24i
Приветствую, господа.
Вообщем, почитывал вашу ветку до покупки и повелся на уверения в шапке и сообщениях, что с 1.02 прошивкой (если не трогать) и если не из вышеуказанных бракованных партий диск, то с ним не должно быть проблем. Проработал буквально неделю и вот неутешительный итог:
Падает в синий экран спонтанно (какой-то логики не уловил вообще) очень часто (ошибка 124) или вовсе начинается бесовщина типа:
Recovering orphaned file...и там много-много!
Correcting errors in the master file table’s (MFT) BITMAP attribute.
CHKDSK discovered free space marked as allocated in the volume bitmap.
Windows has made corrections to the file system.
открываешь оперу, например, и тут бац!- комп в синий экран и пошла проверка CHKDSK (причем, почему-то чаще всего на опере 12), на некст такого не было часто.
на всех ПК также, система с нуля не помогла...диск размечен правильно, загрузочная MBR/ 1 раздел не разбитый под системой. тот же образ акронис системы более года на hdd отработал без единого синего экрана.
ноябрь 2014, прошивка с коробки 1.02 (далее не шился) -партия не бракованная -3С01110214.
sata 2 , amd 760G, windows 7 x64, AHCI.
Прикрепил лог очередной ошибки вчерашней (сохранил для себя просто).Кому интересно:
CHKDSK
Имя журнала: Application
Источник: Microsoft-Windows-Wininit
Дата: 05.07.2015 0:02:20
Код события: 1001
Категория задачи:Отсутствует
Уровень: Сведения
Ключевые слова:Классический
Пользователь: Н/Д
Компьютер: HOME
Описание:
Checking file system on C:
The type of the file system is NTFS.
One of your disks needs to be checked for consistency. You
may cancel the disk check, but it is strongly recommended
that you continue.
Windows will now check the disk.
CHKDSK is verifying files (stage 1 of 3)...
Cleaning up instance tags for file 0x14e20.
Cleaning up instance tags for file 0x273a8.
247808 file records processed. File verification completed.
591 large file records processed. 0 bad file records processed. 2 EA records processed. 69 reparse records processed. CHKDSK is verifying indexes (stage 2 of 3)...
Unable to locate the file name attribute of index entry ET5652~1
of index $I30 with parent 0x400 in file 0x11fe0.
Deleting index entry ET5652~1 in index $I30 of file 1024.
Unable to locate the file name attribute of index entry etilqs_edffmo0mGu4bVai
Deleting index entry etilqs_edffmo0mGu4bVai in index $I30 of file 1024.
The file reference 0xe20000000040de of index entry tasks.xml of index $I30
with parent 0x138f5 is not the same as 0xe10000000040de.
Deleting index entry tasks.xml in index $I30 of file 80117.
320274 index entries processed. Index verification completed.
CHKDSK is scanning unindexed files for reconnect to their original directory.
Recovering orphaned file tasks.xml (16606) into directory file 80117.
Recovering orphaned file opr000BN.tmp (73696) into directory file 138608.
Recovering orphaned file opr000BG.tmp (81041) into directory file 138608.
Recovering orphaned file Srt (103088) into directory file 3551.
Recovering orphaned file opr000BB.tmp (117309) into directory file 138608.
Recovering orphaned file opr000B0.tmp (136441) into directory file 138608.
Recovering orphaned file opr000AO.tmp (152491) into directory file 138608.
Recovering orphaned file opr000BE.tmp (177295) into directory file 138608.
Recovering orphaned file opr000BH.tmp (200948) into directory file 138608.
Recovering orphaned file opr000D3.tmp (234811) into directory file 138608.
11 unindexed files scanned. Recovering orphaned file opr000DA.tmp (234929) into directory file 138608.
0 unindexed files recovered. CHKDSK is verifying security descriptors (stage 3 of 3)...
247808 file SDs/SIDs processed. Cleaning up 1064 unused index entries from index $SII of file 0x9.
Cleaning up 1064 unused index entries from index $SDH of file 0x9.
Cleaning up 1064 unused security descriptors.
Security descriptor verification completed.
36234 data files processed. CHKDSK is verifying Usn Journal...
35412408 USN bytes processed. Usn Journal verification completed.
Correcting errors in the master file table's (MFT) BITMAP attribute.
125032444 KB total disk space.
90248124 KB in 202056 files.
114368 KB in 36235 indexes.
0 KB in bad sectors.
356016 KB in use by the system.
65536 KB occupied by the log file.
34313936 KB available on disk.
4096 bytes in each allocation unit.
31258111 total allocation units on disk.
8578484 allocation units available on disk.
Internal Info:
00 c8 03 00 da a2 03 00 13 8e 06 00 00 00 00 00 ................
8b 01 00 00 45 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ....E...........
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
Windows has finished checking your disk.
Please wait while your computer restarts.
Xml события:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Wininit" Guid="{206f6dea-d3c5-4d10-bc72-989f03c8b84b}" EventSourceName="Wininit" />
<EventID Qualifiers="16384">1001</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>4</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2015-07-04T21:02:20.000000000Z" />
<EventRecordID>26236</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="0" ThreadID="0" />
<Channel>Application</Channel>
<Computer>HOME-LD</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>
that you continue.
Internal Info:
</Data>
</EventData>
</Event>
SMART
Это необязательно Плекстор шалит. Проверка диска запускается вследствие небезопасной перезагрузки при наличии незавершенных файловых операций. Ну и нарушения файловой системы по той же причине. CHKDSK для полной достоверности кстати лучше проводить с LiveCD, он частенько в зависимости от конфигурации софта на активном диске может ошибки показывать, видно не может освободить ресурсы под себя. А почему была перезагрузка, надо бы сначала дамп ошибки с помощью BlueScreenView поковырять.
Переставил на ноутбук -полностью аналогичные проблемы.
загружался сразу после первых синек в LiveUSB и CHKDSK показывал, что есть ошибки и исправлял.
Да,кстати, разгона нет абсолютно ни по памяти, ни по шине, ни по процессору (на ноутбуке, естественно, тоже нет разгона и так ясно). Память не битая samsung оригинал на обоих машинах - служит верой и правдой - я в ней абсолютно уверен. Да и как только убрал ssd из стационарника, переставив в ноутбук, проблем уже с hdd нет подобных как и не было ранее, собственно....теперь проблемы на ноутбуке.
перезагрузка была много раз подряд как только, например, кликал по ярлыку "опера".
В отпуск уезжаю, так что возможность и время снимать дампы ошибок к сожалению отсутствует...переставлю старый hdd назад, а с этим рисковать глупо.
P.S вчера посоветовали сделать низкоуровневую очистку диска с последующей инициализацией в среде w7/// не помогло.
в споре рождается истина!
Фото: 35
кто-то может объяснить че за хрень мне стал показывать этот as ssd бенчмарк?
Kup11u4, плекс-турбо включен?
Фото: 35
z_mashine включил ради интереса, но все-равно какие то цифры бредовые, вчера запускал вообще было 1000 с лишним скорость
Фото: 15
так с отключенным или включенным Plex-Turbo такие "шальные" скорости ? дело в том что при использовании Plex-Turbo или PrimoCache, либо других программ для переноса кеша в ОЗУ такие нереальные скорости и будут т.к. это скорость работы ОЗУ , а не SSD.
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Фото: 21
Это снова я и снова про Plextor PX-G256M6e в переходнике "ASUS Hyper M.2 X4 – PCI-Express Gen2/3 to M.2 x4 SSD Adapter Card".
Получил ответ от Asus. Оказалось всё просто: сама карточка совместима только с 9-ой серией чипсетов Intel. А у меня 8-ая серия.
Так что сам SSD тут не при чём.
7600GS > 9600GT > GTS450 > GTX460 > GTX560Ti > SLI GTX560Ti > GTX670 > GTX970 > GTX980Ti > GTX1080 > GTX1080Ti
Фото: 547
DenSosed
Можете мне в ЛС скинуть фотографии этого переходника более подробно?
Интересует обвязка (микросхемы). Чего-то мне кажется, что они просто лапшу на уши вешают (на ответе сидит блондинко, которая копипастит данные из пресс-релиза).
как я и говорил выше:)
Фото: 21
I.N., без проблем. Только там почти ни чего нет. Под самим SSD пара кондёров или резисторов,а с обратной стороны вообще ничего.
Я же так понимаю M.2 и есть по сути PCI-Exspress. По этому я и считал, что для переходника особо ни чего не нужно и совместимость с чипсетами его не коснётся.
Вот фотки:
ASUS Hyper M.2 X4
#77 #77
Парни подскажите пожалуйста стоит ли беспокоиться по поводу надежности SSD и стоит ли прошивать? Работает только пару дней. Дата производства март 2014г.
http://s016..radikal.ru/i334/1507/49/a34a7d9cef82.jpg
Друзья!
Если прошивка M6S 1.03, правильно я понимаю, что надо прижать пятую точку и не искать на нее приключений?
DNS L270 2560x1440, Asus P8Z77-V LX, I7-3770, DDR3 16GB, Asus HD 7870 2GB, SSD PX-256M6S, Seagate 500GB Sata3, WD 500GB
Фото: 6
Купил недавно M6S на 256Гб, еще даже не ставил его.
Прошивка 1.03 Октябрь 2014
Стоит ли шить до последней 1.08 ?
i5-6600K/Asus Z170 PRO/Asus GTX 760/Kingston Fury 2*8Gb/SSD Plextor M6S-256Gb/HDD WD 1+2Tb/DeepCool Captain120/Chieftec APS-650C/CM-690II/Win10Pro
Фото: 105
Если 1.03 работает без проблем и нет тяги к экспериментам, то не стоит прошивать.
Команда TSC! Russia:
http://tscrussiateam.ru
http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
