Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2006
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 ТБ и выше. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится здесь. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт до 1 терабайта находится здесь.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2009 Откуда: Москва
fixit писал(а):
Официальная гарантия от производителя - 2 года, всё остальное - это личное пожелание ген. директора магазина.
Прямо в спецификации на сайте производителя указано 2 года? Ничего не путаете, это на DM серию 2 года, на иные 3, на Enterprise 5 лет. В первых попавшихся для сравнения магазинах: Юлмарт, Ситилинк, Олди, на серию NAS гарантия 36 мес, в Никсе и DNS 22 и 24 месяца.
В спецификация производителя, прямым текстом указано (далее ссылка на PDF файл, указано в конце таблицы тех. характеристик): Ограниченная гарантия (лет) 3. Пинайте директоров магазинов/поставщиков, почему они нарушают гарантийные сроки заявленные производителем, или покупайте по возможности в магазинах соблюдающие эти сроки.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2011 Откуда: Кривавий Мордор
PSYDRUGS писал(а):
получается запас 1тб пластин гигантский, пока все не задействуют в производстве, на 1.25 не перейдут,
Дело не в запасах (их обычно не более, чем на неделю делают). Дело в себестоимости и цене пластин разных плотностей на рынке. Как только 1.25/1.33 упадут до приемлемого уровня, отрасль переползёт на них. Теровые пластины пока дешевле, из-за давнего и массового производства...
_________________ All the world's Kremlin, And all the men and women merely agents
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2013 Откуда: СПб Фото: 0
купил SEAGATE Desktop NAS ST4000VN000, прямо сейчас скидываю инфу со старого hdd и этот новый сигейт издаёт странные звуки похожие на скрежет( работает намного громче, чем старый на 7200, вернее как, крутиться не слышно, но скрежет ужасный, отвратительный...( запустил на нем crystaldiskmark, когда начинается тестирование второй строчки (я так понимаю это маленькие файлы), начинается отвратительный скрежет, проверил на своем старом hdd, там при таком же тесте, он еле слышно "шелестит"
Defcon_Rec Скорее всего это самотест после первого включения, оставить диск в покое на 4-6 часов, чтобы он себя проверил, другой вариант диск где-то "приложили" при доставке. Что-что, а позиционирование любого современного Seagate, даже на 7200 оборотов, в нормальном корпусе, абсолютно не слышно, в отличие от других производителей.
Это модель такая, а не "скорее всего"
Это ведь не правда, нет таких 7200. Галочка "Для сервера" накидывает ещё 3-5 дБ за высокую интенсивность голов.
Уровень шума: 2.3 Бел в режиме Idle, 2.5 Бел - типичный при работе.
Уровень шума минимум 2.9 Бел, в работе 3.1-3.4 Бел, 4тб WD4003FZEX/WD4001FFSX/WD4000FYYZ, HUS726040ALE614 до 3.6 Бел. Для низкоскоростных, смотрим: 2.5 Бел в режиме Idle, 2.8 Бел при поиске, 4 тб WD40EZRX/WD40EZRZ/WD40EFRX, Seagate чуть тише. (-1-2 Бел). Понятное дело, диск с 4 пластинами будет шумнее чем с 1, здесь и аэродинамический шум от вращения и звук от позиционирования 8 голов. Поставить в хороший корпус с шумоизоляцией (не в "консервное ведро") и шума вы не услышите, чего я не могу сказать про модели с быстрыми головами.
Какой смысл сыпать усреднёнными значениями из спеков, если уровень шума для каждого экземпляра должен измеряться индивидуально? У меня отличный дорогой корпус (весом 12 кг) со всеми прилагаемыми бонусами и HDD популярных маркировок и производителей 2 ТБ версий (на 2 и 3 пластинах). Уровень шума для меня не важен, но желателен. Самым громким местом всегда остаётся HDD, какую модель я бы не поставил (вертушки на минимуме оборотов). В данный момент стоит WD20EFRX - это самый тихий винт для моих ушей. Рядом стоит отключенный WD Black FAEX и Seagate DM 2 ТБ, я ими когда-нибудь воспользуюсь, а сейчас и тот и другой слишком громко работают и я уверен, что их никто не "приложил".
Владельцы подобного диска, отпишитесь как он ведет себя в тесте кристалдискмарк на мелких файлах, хотелось бы понять брак или нет, может быть он у всех так "шумит"???
У вас 100% брак. У меня абсолютно тот же диск ST4000VN000. Его не слышно вообще. Разницы между покоем и 2-3 строчками Кристала (512к и 4к) нет никакой. Это самый тихий диск, который мне попадался за последние лет 15. Правда раньше все были 7200.
сказ о том, как за сутки потерять 13к рублей. купил диск Seagate ST4000VN000 в ситилинке, принес домой, вскрыл, установил, начал копировать, стали возникать шумы, ужасное "стрекотание", отписался тут на форуме выше, все владельцы и отзывы указывают, что это самый тихий и холодный диск, думаю, наверно, брак...везу в магазин, в ГО сотрудник указывает на замятый угол на жестком диске, замял его естественно не я (на выдаче не проверял, зачем его проверять, если пакетик был запаянный, на вид абсолютно новый). Итог: в гарантии отказали, на руках "громкий" и горячий (44 градуса в простое) hdd. Вывод: ВСЕГДА, ВСЕГДА вскрывайте жесткие диски при покупке и изучайте их на наличие мех. повреждений.
Defcon_Rec, выложите фотографии - мы посмотрим Если не так всё страшно, то отправьте запрос производителю с вопросом "достаточно ли "побит" диск чтобы отказать в замене", по заключению можно будет обязать магазин сделать возврат, если производитель откажет, то вы всё равно ничего не потеряете.
Его теперь для бэкапа разве что оставить можно... Да и то не факт. Я вообще не пойму какого лешего винты - самый хрупкий элемент компа - продают без всякой защиты. Даже мышки и клавиатуры надежнее упаковывают, не говоря уже о корпусах, материнках или видеокартах...
P.S. Ситилинку незачет за то, что решают свои проблемы за счет покупателей. Ну или набирают криворуких сотрудников, роняющих винты.
Не вопрос! Я вот процы всегда ретайл покупаю, это гарантирует, что их никто до меня не "отбирал". А вот боксовых винчестеров днем с огнем не сыщешь. Изредка HGST попадаются, а в основном все в пакетиках.
WD и HGST бывают в картонных коробках, Seagate Enterprise модели в пластиковых боксах, раньше в таких шли любые Samsung 3.5", бюджетные все в OEM упаковках.
Обязанность покупателя проверить внешний вид товара, до подписи в документах, некоторые сотрудники даже предупреждают, что товар лучше вскрыть и осмотреть.
Ну речь идет о ST4000VN000. Можно его назвать бюджетным при 13000 стоимости? Я бы его к среднему классу отнес. А вот ретейла не нашел, пришлось играть в рулетку с пакетиками. Я выиграл, а вот человек выше проиграл... К сожалению даже по внешнему виду сложно заранее узнать падал ли винт.
