Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 18106 • Страница 344 из 906<  1 ... 341  342  343  344  345  346  347 ... 906  >
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══
МиниFAQ по содержанию темы
Обзоры, тесты и полезные статьи
Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа:
Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX??
- короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel)
Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее??
- короткий ответ: нет
Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY??
- короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Маркировки дисков от Intel | Kingston | Crucial (Micron)
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Приобрели SSD и желаете выложить результаты тестов? Пожалуйста, кроме правильных скриншотов указывайте
модель накопителя | степень его заполнения | срок использования | чипсет. Например, так или этак. Чем и как тестировать.
Статистика скоростных характеристик SSD
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI
Последний раз редактировалось Abdalla 14.05.2011 2:24, всего редактировалось 54 раз(а).
значит бред... или кто-то выведет закономерность?
Кто людям помогает, тот тратит время зря!
Хорошими делами прославиться нельзя!
Unf0rgiven писал(а):
Когда я его включал, спец смотрел. Было написано 0 часов.
Часов то и у меня было ноль, а вот байт этих точно не ноль было, а сколько теперь не могу найти, хотя смарт снимал
Народ кто может перевести: (касательно smart о с300)
B5/181 _ Non-4k Aligned Access _ This attribute tracks the number of user data accesses (both reads and writes)
where LBAs are not 4KB aligned (LBA % 8 != 0)
or where size is not modulus 4KB (block count != 8),
assuming logical block size (LBS) = 512B)
Добавлено спустя 14 минут 52 секунды:
Это значение B5 показывает и CrystalDiskInfo 3.1 хотя оф поддержку Micron получено только в CrystalDiskInfo 4 Dev2, не похоже это на HW, у меня за 2,5 мес 2152Гб :?:
Последний раз редактировалось kosha_ua 25.01.2011 1:42, всего редактировалось 1 раз.
kosha_ua Приблизительно будет так Если доступ не по 4КБ и сектор не 4КБ, считая размер логического блока (LBS) = 512B
Этот атрибут отслеживает суммарно (записаные/прочитанные) пользовательские данные
кстати - там не только записанное должно считаться - и и ещё СТЁРТОЕ...
ну турбоатом где-то услышал, а вот ГДЕ... непонятно. появится спросим...
Unf0rgiven Скрин чего?
Атрибуты и описание значений по S.M.A.R.T. для ssd-накопителей Micron/Crucial C300.
По идее должно быть справедливо и для остального семейства под контроллерами Marvell 88SS9174-BJP2/BKK2
S.M.A.R.T.
Код:
ID/It.   Attribute Name                  Description
01/001   Raw Read Error Rate             Raw rate of media errors per megabyte of data over the SATA interface.
05/005   Reallocated Sector Count        New failing block count.
09/009   Power On Hours Count            Lifetime hours powered on.
                                                    Total number of operation hours from the time the device leaves the factory.
0C/012   Power Cycle Count               Count of power cycles.
                                                     True power cycles, excluding power mode commands.
AA/170   Grown Failing Block Count       This attribute tracks the number of blocks/pages utilized to replace bad blocks.
                                                   This is based on specified NAND part/die.
AB/171   Program Fail Count              This attribute is used to count the number of NAND program fails.
AC/172   Erase Fail Count                This attribute is used to count the number of NAND program erase failures.
AD/173   Wear Leveling Count             Average erase count of all good blocks.
AE/174   Unexpected Power Loss Count     This attribute is used to count the number of times unexpected power loss occurs.
B5/181   Non-4k Aligned Access           This attribute tracks the number of user data accesses (both reads and writes)
B7/183   SATA Interface Downshift        This attribute is used to count the number of interface downshifts
                                                       encountered between the host and the device.
BB/187   Reported Uncorrectable Errors   This attribute tracks the number of uncorrectable (UNC) media errors {51h 10h, 51h 44h, 51h 01h}
                                                       reported back to the host for all data access commands.
                                                         Errors encountered by drive self test (DST) are NOT included.
BC/188   Command Timeout                 This attribute tracks the number of command time outs as defined by an active command
                                                   being interrupted by a HRESET, COMRESET, SRST, or other command.
BD/189   Factory Bad Block Count         OTP bad block count.
C4/196   Reallocated Event Count         New failing block count: each new failing block will be re-allocated with a free block.
C5/197   Current Pending Sector Count    Will always be 0 as error handling will be done at the field.
C6/198   Smart Off-line Scan
         Uncorrectable Error Count       Uncorrectable error count detected during SMART off-line scan.
C7/199   UDMA CRC Error Count            The rate of CRC errors occurring in Ultra ATA transfers to or from the host.
                                          See the Ultra ATA CRC specification for Normalized and Worst Ever definitions.
CA/202   Percentage Of
         The Rated Lifetime Used         Block erase counts are summed across one CE.
                                          The normalized total block erase count is between 0–100 using integer division.
                                          Divide by 50 for MLC NAND and 1000 for SLC NAND.
                                          The return value is the difference between the calculated number and 100.
CE/206   Write Error Rate                Raw error rate when writing.
                                          # of NAND program status fails per MB of SATA data written.
у меня впечатление что CrystalDiskInfo 3.1 не совсем корректно считает время работы. SSD у меня уже почти неделю, а он мне пишет что он у меня 15 часов всего отработал.
за это время записано 116 Гб.
Мне показалось что значения меняются только после рестарта, а у меня например комп уже пару недель не перезагружался.
Доброй ночи!
Взял себе Kingston SSDNow V Series SNV425-S2BD - 64Gb для Системного диска. Денег было не много а ССд очень хотелось, да и выбрать у нас в городе не из чего особо. Винт гадость или пойдет? Просто первый раз с SSD сталкиваюсь. Сажать на Сата 2 или все же на Сата 3?
ASUS ROG STRIX G712LWS
17.3" IPS 144Hz\Core i7-10750H\32Gb DDR4 3200Mhz\NVIDIA GeForce RTX2070 SUPER\512GB Samsung 970PRO\1TB (2х512GB)SSD RAID-0
Dr Kazay
Мое мнение - пойдет.
У меня такая же мать как у тебя. Я свой SSD подключил к разъему SATA3. Но разницы нет - что SATA3 что SATA2. Единственно разъемы SATA3, на этой мат.плате, это нулевой и первый разъемы SATA в системе и к ним подключать предпочтительнее.
константин с байконура
У меня ПК каждый день отрабатывает часов по 16 и на ночь выключается.
MagicBolls
Спасибо буду пробовать.
To ALL
Тестирование SSD программками для Измерения Производительности вредно? много жизни у него отбирают? :) HDTune например или CristalDiskMark ?
Dr Kazay
Это смотря что ты будешь тестить, ресурс расходуется при тестах скорости записи. В CrystalMark он будет проведен по умолчанию.
Phenom II x4 965BE(3,8Ghz)/ASUS M4A79XTD EVO/2*2Gb DDR3-1333 Crusial (@1600, 7-7-7-20)/SSD120Gb intel +2*HDD1000Gb/HD5850/sound X-fi/Hiper 630W
переведи.
Allex... писал(а):
переведи.
Чтоб в ХД тьюне тест записи сделать, нужно ручками отметить соответствующий пункт, а в кристалмарке если шлепнуть "all", то и чтение, и запись да к тому же 5 раз.
TriOff и? сколько?
Allex... писал(а):
сколько?
Утром запустил CrystalDiskMark (all, 5 х 1000 Мб) и сожрал 12 000 Мб из Endurance max TB (по Host-записи = 375).
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
господа, подскажите плз.
Взял SSD Kingston SVP100S2/64G, начитался в ветке постов про Intel :D , теперь хочу махнуть шило на мыло, а именно на SSD Intel X25-M SSDSA2MJ080G2C1 (продавец обмен с доплатой разрешает). В связи с этим два вопроса:
1. стОит ли?
2. Можно ли забекапить установленную ОС Windows 7 на Кингстоне и развернуть на Интеле или лучше все же по новой переустановить ее?
И если можно, тыкните плз пальцем в результаты тестов оных девайсов, ибо 346 страниц ветки не осилю. :beer:
Фото: 114
Andy1977 писал(а):
1. стОит ли?
Да.
Можно.
9950X3D2 CO -22 / MO-RA 420 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48G Trident Z5 @ 6800 C30 / Samsung 980 Pro + 2x Intel SSDPE21K015TA RAID0
Dis07 я ж не у тебя спрашивал... :tooth: ;)
приходит человек, задаёт вопрос и получает ответ который никуда не применишь и абсолютно бесполезный... вот и хотелось услышать - что там имелось в виду...
Andy1977
1 - без комментариев,
2 - Всё зависит от того как ставилось. но лучше переставить. с учётом всех мелочей...
Unf0rgiven это 100% не те значения. больше похоже на все операции с диском, чтение/запись/стирание. ИМХО.
Если осталась старая винда - загрузиться в ней, провести тест КристалДискМарк, 5х1000 - и перегрузиться - должно прибавиться 12ГБ.
смысл тут не грузить диск больше никакими обменами, даже проводник не открывать.
