Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 344 из 995 • <  1 ... 341  342  343  344  345  346  347 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
zeratul18 писал(а):
Да, свежая
Судя по скринам AHCI не включился (у меня в биосе так же, только на всех дисках подпись (AHCI)). Систему ставил с включенным AHCI? И еще один вопрос на всякий случай, система чистая не г**но сборка?
MSI 870A-G54 / AMD Athlon II X4 645 3100 МГц / Kingston (2x2,2x4) 12Гб / Radeon HD4850 (512Мб) / Crucial M4-CT064 (64Гб) [firm.0309] / WD10EADS (1Тб)
zeratul18
Проблема у Вас в отсутстви чипсетного сата3, а для марвеловского контроллера сата3 это вполне обычные печальные показатели
exorciste
Ну и как же его включить тогда, если он не включается, я теперь уже не знаю ставил я с включенным AHCI или нет, настройки в биосе были вот такие и после этого я пошел ставить винду, винда самая обычная Windows 7 Ultimate x64.
Lepharist
Проблема я так понимаю не решаема значит? :(
zeratul18
Можно попробовать поставить марвеловский драйвер, возможно будет чуть получше, либо повесить ссд на чипсетный сата2 и установить интеловский драйвер Intel RST
На мой вопрос так и не ответили... Оптимален ли для веб-сёрфинга, веб-дизайна, Photoshop'a и программирования (т.е. для частой работы с "мелкими" файлами) SSD 60 Gb SATA 6Gb/s OCZ Vertex 3 (4000 рублей) или есть более подходящий накопитель за ту же стоимость?
Фото: 36
zeratul18
в BIOS в пункте: On-Chip ATA Devices какие настройки стоят?
Фото: 191
zeratul18 Спросите в ветке по материнкам MSI P55, как включить AHCI.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Lepharist
Дак драйвер вроде и так стоит, скачанный с сайте msi из раздела дров для материнки моей.
astrix
Такие вот
kolyan1980-08-11
Хорошо попробую
zeratul18
на скринах AS SSD видно что стоит драйвер от мелкомягких
Фото: 36
zeratul18
ну блин :D а в AHCI-Configuration?
Lepharist
Забавно, я когда винду поставил, мне в диспетчере устройств показывало воскл. знак рядом с марвелом этим, я скачал дрова, указал путь к папке с дровами, потому что обычный установщик нифига не сделал, и таким образом установил драйвер на марвел. Как же так получается что он от мелкомягких. Блин уже ниче не понимаю...
astrix
А там ниче интересного то и нету, там только стобик из SATA 1 SATA 2, 3 и т.д. и во втором показывает винт HDD обычный, меня больше напрягает что в приоритете загрузки везде висит IDE =\
Может действительно к черту этот марвел, вырубить его вообще и поставить все в сата 2, только там тоже подтупливает)) Много я потеряю если в сата 2 то поставлю?)
Фото: 36
у меня так же, а ставишь вместо AHCI IDE - пишет везде SATA. External IDE правда у меня толко JMicron (включаю когда старье подключать приходится). Потеряешь только в попугаях при потоковом чтении и все. На деле не заметишь даже.
Последний раз редактировалось astrix 19.01.2012 14:21, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 9
yur23
Оптимален цена/быстродействие.(если конечно ты из мск)
http://www.justcom.ru/hdd_ssd/193516_jestkii_disk_ssd_ocz_60_gb_vertex_3_vtx3_25sat3_60g_ch_rnii_belii_60_gb/
http://www.justcom.ru/hdd_ssd/196152_jestkii_disk_ssd/
выбирай который больше нравится)))
Последний раз редактировалось ivanned 19.01.2012 14:23, всего редактировалось 1 раз.
TRIM в семерке обычно работает по умолчанию (даже если винда до этого стояла на HDD - команды харду посылались, просто харды её игнорировали). Но можете проверить и убедиться, как включить (проверить включение) TRIM есть в FAQ.
Проверил - действительно включено по умолчанию.
А что по скоростям чтения? Тоже m4 64gb самый быстрый?
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Ничего. Тут другой вопрос возникает - а чем продиктованы такие запросы?
Что предполагается на этом диске делать такое, что сумеет воспользоваться такими заоблачными скоростями?
Вот это уже другой вопрос. Нужны ли скорости записи больше 200gb?
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Crucial M4 (CT064M4SSD2)
Подскажите сколько у него кэш памяти? 256, наверное.
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
astrix Попробовал с сата 2, ну конечно же не без приключений, в 1 и 2 тупо не видит ссд, если ссд в 2 порте, а хдд в первом, то тогда винда не грузится :D В итоге поставил в 3 и 4 и заработало и тупить все перестало, только квип почему то виснет сначало, но это пофигу, грузиться помоему еще быстрей все стало. То ли с материнкой какая то хрень то ли не известно что. В итоге получилось вот что:
#77 #77
Вообщем спасибо всем что откликнулись, проблема видимо решена, почему раньше не работало не понимаю, потому что такой вариант уже пробовал.
Фото: 191
zeratul18 На чипсетном САТА 2 будет лучше чем на Марвел(они криво реализованы).
Фото: 36
zeratul18
Мона еще глянуть в другие версии BIOS - может в новых версиях есть обновления связанные с AHCI ROM. В моем случае такое есть.
Фото: 99
Advokatvlad m4 64гб получше.
пятачок его свинейшества
Фото: 21
k2viper
60гб Vertex3 выдает меньше 100мбайт/сек на записи случайных данных в популярных тестах AS SSD или CrystalDiskMark.
Осталось только узнать сколько он показывает на записи в реальности, а не в синтетике =) Agility 3 оказался быстрее аж на 25% с пользовательскими несжимаемыми данными.
...and then John was a zombie.
T.L. писал(а):
k2viper
T.L !
Это бесполезная штука.
Обьяснить что если на заборе (в программах)написано х...хлеб,за забором(на практике) -дрова..
Можно обьяснить тем кто сам лично пользует разные диски.
А десятку первый раз интересующихся ТД,другой десяток обьяснит насколько плохо всё по скорости у ТД на Сэндфорсах.
Таблицы покажут-там в два раза разница....ну просто тормоза ручные а не диски...
Только вот ни один ответить до сих пор не может-а как же так получается?
Загрузка системы,работа программ,открытие окон и прочая лабуда что на быстрых(по тестовым таблицам) дисках,что на медленных(по тем же тестам) работают СОВЕРШЕННО ОДИНАКОВО? С ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ СКОРОСТЬ?
А не в два раза медленней? Ну как таблицы показывают..
Ну ОТВЕТИТ кто из знающих о тормозной системе сэндфорсов совершенно всё,от альфа до омеги?
(и еще лучше если скан своего рабочего стола приложит,где диски на разных контроллерах мы увидеть сможем.Ну так..на всякий случай,что б ни грамма сомнений о реальном знакомстве с предметом даже не возникало.Это ведь не сложно сделать?)
пс
А то как-то на сектанство голословное похоже всё это измерение тормозного пути по чужим фотографиям.
Давайте обоснуйте практически.
