Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22009 • Страница 345 из 1101 • <  1 ... 342  343  344  345  346  347  348 ... 1101  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Humane писал(а):
FizzyM
Отключи в биосе Hot Plug(как то так)....там где все настройки по SATA.
я понял о чем речь, но в биосе такого вообще нету
FizzyM
тогда только отключение режима AHCI...использовать IDE, он не поддерживает горячую замену.....хотя поспрашивай, мб и программное обеспечение какое поможет отключить данную фичу, но сохранить AHCI.
"Война до победы и точка, как по Клаузевицу" (с).
Приветствую. Пациент — Seagate Barracuda ST3500320AS 500GB, 7200rpm, 32MB. Ему чуть больше двух лет. Ничто не предвещало внезапного краха харда. Не было посторонних шумов и звуков, не было проблем со скоростью чтения и записи. И вообще я смотрел с него фильм и тут ВНЕЗАПНО пауза с надписью в трее, что-то типа «Устройство не доступно», дословно не помню, каюсь, был пьян. В «Моём компьютере» диск перестал отображаться. Перезагрузился, в биосе — не определяется. Ну хрен с ним, думаю, утром разберусь. Хард отключил.
Утром начал определяться через раз. Но определён он или нет, винда с ним не загружается хоть ты тресни. Если отключить системный, 250 гиговый, то в биосе пациент определяется всегда.
Грешил на питание, но последовательное подключение и питания и сатовского шлейфа от работающего диска результатов не дало. Но, опять же, повторюсь, когда 500 гиговый один — определяется всегда и в биосе показываются все его технические хар-ки. В другие сата-порты тоже подключал, все точно так же.
Смарт очень давно не смотрел, каюсь. За температурой следил регулярно, всё было замечательно, да и при прикосновении всегда был лишь чуть тёплым. Работал не громче чем 250 гиговый.
На диске фильмы, музыка, торренты. Софт и игры не установлены.
Винда экспи. «Системный» винт — Seagate Barracuda ST3250824AS 250GB, 7200rpm, 8MB. Компьютер работает круглосуточно. Перепадов напруги не было, блок питания не умирал.
Такие вот дела, помогите разобраться :)
Фото: 190
FizzyM писал(а):
подскажите переставил харды в режим ahci, все как положено в реестре винды поменял, установились сразу какие-то драйвера автоматом и теперь постоянно такая шляпа
это убрать как-нибудь можно ?
Была такая же фигня на Гигабайтовской матери (AMD 790 FX). Драйверы поставь с сайта разработчика чипсета AMD! Только эти не забудь удалить, и пройдись Driver Sweeper, и CCleaner.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Добрый день!
Купил матери б/у ПК для интернета, протестировал, все ОК, кроме проверки жесткого диска. Вот что выдает :
http://i010...radikal.ru/1108/d0/0001423c25e5.jpg
Это смертельно ? Вроде все работает, винда установилась нормально.
Помогите советом, пожалуйста, что это такое ?
п.3.12
Куратор темы
Это бэд блоки. Пока он один. Если не появятся новые - можно не париться.
ту такой вопрос умения винчестер Western Digital Caviar Black (WD1002FAEX),просто работал два месяца без нарезки дисков щас я разбил на три диска после этого я заметил что он стал чуть шумней и при переносе с D диска на E упала скорость как это можно исправить ?
ASUS P7P55D
Intel Core i5 750 @4.0Ghz
sapphire radeon HD 6950
corsair dominator ddr3 1600 mhz 8-8-8-24
WD Caviar Black 1 TB (WD1002FAEX)
Взял ноутбук, внутри Hitachi HTS545050B9A300 на 500Гб. Каждый день растёт Reallocation Event Count на 3-4 значения. Нормально ли это? Или гарантия?
ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус
01 Raw Read Error Rate 62 99 99 2 OK: Значение нормальное
02 Throughput Performance 40 100 100 0 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 33 142 142 2 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 100 100 326 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 5 100 100 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 67 100 100 0 OK: Значение нормальное
08 Seek Time Performance 40 100 100 0 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 99 99 472 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 60 100 100 0 OK: Значение нормальное
0C Power Cycle Count 0 100 100 175 OK: Всегда пройдено
BF Mechanical Shock 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C0 Power-Off Retract Count 0 100 100 16 OK: Всегда пройдено
C1 Load/Unload Cycle Count 0 100 100 1761 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 161 161 43, 21, 34 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 100 100 144 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
DF Load/Unload Retry Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
Есть 3 жестких диска: на 1-ом стоит ОС Win7, на 2-ом и 3-ем поднят программный RAID 0 с помощью программы Acronis...
Вопрос: если теряется 1-ый жесткий диск, то информация на 2-ом и 3-ем жестких дисках будет утеряна? Если да, то можно ли будет ее восстановить и как это сделать? :cry:
Заранее спасибо, надеюсь на Вашу помощь.
ну такого изврата я еще не видел, но подозреваю, что в акронисе сидят не дураки и сделали рейд силами самой винды. так-что я бы проверил состояние дисков в оснастке управления дисками, и если там рейд0 на динамических дисках, то не парился бы по поводу краха диска с виндой.
Sunrider забей весь диск под завязку чем-то и потом выложи смарт. просто интересно
Shpoker На сколько я помню, там было именно так, как Вы сказали. А какие мои действия должны быть при установке новой ОС на новый жесткий диск и подключении этих 2-ух жестких дисков уже к новой ОС, чтобы опять увидеть информацию на них?
Sanguine_person винда их сама поймет, без лишних телодвижений. накрайняк есть опция импорта чужих дисков, но сомневаюсь, что она будет нужна
Добрый вечер. Стоит в компе винт WD10EALX. Разбит на 2 раздела: системный и все остальное. Ось - Windows 7 x64.
Заметил такую неприятную вещь - если ставить тяжелую игру или репак, то программы, а особенно браузер, ощутимо так подтормаживают.
Это так и должно быть? Или же это проблема? И как решать её?
Смарт
Shpoker Пришлось воспользоваться функцией импорта чужих дисков. Спасибо за помощь. :beer:
А таким извратом я больше не буду заниматься...
PaWeLL так и должно быть. купите отдельный диск под систему, тогда такого не будет.
Купил винч WD10EARS, подключил, включил винду и в управлениями дисками начал его форматировать, спустя 15-20 мин мне винда выкинула что мол неможет отформатировать диск!
после этого он перестал корректно видеться и биосом, где напротив порта сата к которому он подключён вместо его обозначения в скобках пусто.
пробывал поменять разъём сата - безуспешно, пробывал поменять сам провод сата - безуспешно, пробывал отрубить все винчи и через загрузочную флэшку отформатировать - прога установки винды - винт вообще не видит.
прилагаю скрин того как ругается биос при входе в него http://i28.fastpic.ru/big/2011/0903/bd/ ... 916cbd.jpg
В чём же дело?
п.3.5
Последний раз редактировалось KT 05.09.2011 13:36, всего редактировалось 1 раз.
GROBOVSHIK
сдох, меняйте.
На всякий пожарный БП проверьте, если он с солидным возрастом, на вопрос вздутых конденсаторов.
Вроде уже спрашивал, но не могу найти пост.
В последнее время Виктория ни один хард не видит.
Режим контроллера ставил разный - ACHI, SATA, IDE.
Харды SATA на 160-250Gb. Матери разные, а сегодня ещё и на ноуте не определился хард.
При запуске Виктории запускаю инициализацию канала с хардо. Прога пишет, что хард не отвечает....
Харды живые, но надо протестить на ВВ.
Подскажите, что может быть не так? :bandhead:
Sonic-Chainik а чем-то другим не судьба воспользоваться?
Shpoker Например?
