Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21800 • Страница 346 из 1090<  1 ... 343  344  345  346  347  348  349 ... 1090  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Sonic-Chainik та тем-же досовым мхдд
Shpoker Тоже не видит!
Sonic-Chainik та перед этим в биосе поставил режим контроллера дисков как иде?
Shpoker Да.
Здравствуйте, подскажите. Имеется внешний жесткий ADATA NH01 , при просмотре все файлы видно, но скопировать ничего нельзя,. После различных программ восстановления выясняется что "Ошибка: err106: Не могу считать загрузочный сектор(FAT). err=0x15" . Как и чем можно восстановить загрузочный сектор?
tokima
Вариантов масса.
Например.
Любым дисковым редактором, скопировать копию из 6 сектора в нулевой.
Tomset Спасибо, но я тут чайник (насчет секторов) , какая-нибудь прога это делает автоматом?
Есть проблема. Грешу на винт. При просмотре страничек в интернете или открытии папок, иногда комп подвисает на 10 и более секунд. После чего продолжает работать. В последнее время комп не хочет стартовать дальше картинки от материнки. Делаю снова перезагрузку и он запускается. Иногда появляется синий экран с надписью kernel image error. Пробовал менять RAM, проблемы продолжались. Менял виндовс, всё тоже. Всё больше предположений что это винт. Ему больше 5 лет. Что мне посоветуете? Ему можно как то вернуть стабильную работоспособность? Или бессмысленно? =(
i5-3550 3.3GHz | ASRock H77 PRO4/MVP | AMD DDR3-1600MHz 8GB | Zotac GTX 660 AMP! Edition | Creative X-Fi XtremeMusic |
Куратор темы
DjVІPeR
ПРОСЯ ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО ВИНЧЕСТЕРА!
Добрый всем вечер!
Не могу разобраться со смартом двух дисков.
Кто даст полные рекомендации?
Надо менять или какой лучше?
Стоять будут в торрент качалке как системные.
смарты
Хоттабыч офигевал от своей дерзости, но продолжал бриться...
Здравствуйте!Столкнулся с такой проблемой странным образом испортился винт(hitachi hts545032b9a300 500gb) на ноутбуке(Lenovo ydeapad y560)! ноутбуку пол года все работало нормально пока не решил переустановить ось!После настройки в жестком появился скрежет и с каждым днем громче!Решил вышел из строя,проверил mhdd почти все сектора 500мс!Взял другой винт(WD 250gb) вроде все нормально снова ставлю систему настраиваю и снова слышу тот же скрежет!Драйвера и софт ставил с дисков шли в комплекте с ноутом!вместе с прогой Intel Rapid!Не могла ли эта прога испортить ж.диски?И что еще может быть?!!!
Здравствуйте!
Приобрел сегодня жесткий диск Samsung (HD154UI/Y) 1500 Gb. Диск новый.
Но есть проблема, при включении создается ощущение как будто он быстро включается \ выключается. А потом трещит...
Так и должно быть? Или винт бракованный? Может с питаем что? :bandhead:
Смарт и звук выложил ниже... (на звуке, щелчок - это включение питания на системной блоке)
http://files.gw.kz/xxydgefr17.html - шум
http://pics.kz/view/2770782 - смарт
Заранее огромное спасибо...
Коллеги, прошу помощи. Жесткий диск Seagate ST3500320AS. Используется в качестве файловой помойки. С недавнего времени начал жутко тормозить, зависая на простых операциях на время от 2 секунд до нескольких минут. Потестил его HDDScan. В итоге получилось слдующее:
Смарт
http://s005..radikal.ru/i209/1109/12/078b0cf38c43.jpg
Результаты теста поверхностив режиме Verify
http://s56..radikal.ru/i154/1109/d7/decfd3c978f7.jpg
Насколько я понимаю, у него явные проблемы со скоростью тестирования блоков. Это лечится или пора выбрасывать? :)
Куратор темы
Warlock1979
2045 переназначенных секторов, + кандидаты на замену...хранить важные данные на таком винчестере я бы не стал.
HD204UI начал изредка "потрескивать", звук - как будто ударяешь по тонкой металлической пластинке. У меня как раз кулер zalman 9500, и поначалу этот звук списывал на него. "Потрескивание" часто слышно в режиме random scan викторие, а в butterfly достаточно редко.
Смарт вроде в норме...
смарт
01 Raw Read Error Rate 51 100 100 0 OK
02 Throughput Performance 0 252 252 0 OK
03 Spinup Time 25 67 66 10252 OK
04 Start/Stop Count 0 100 100 294 OK
05 Reallocated Sector Count 10 252 252 0 OK
07 Seek Error Rate 51 252 252 0 OK
08 Seek Time Performance 15 252 252 0 OK
09 Power-On Time Count 0 100 100 2891 OK
0A Spinup Retry Count 51 252 252 0 OK
0B Calibration Retry Count 0 252 252 0 OK
0C Power Cycle Count 0 100 100 337 OK
B5 <зависит от поставщика> 0 100 100 6205260 OK
BF Mechanical Shock 0 252 252 0 OK
C0 Power-Off Retract Count 0 252 252 0 OK
C2 Temperature 0 64 59 44, 14, 28 OK
C3 Hardware ECC Recovered 0 100 100 0 OK
C4 Reallocation Event Count 0 252 252 0 OK
C5 Current Pending Sector Count 0 252 252 0 OK
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 252 252 0 OK
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 100 100 2 OK
C8 Write Error Rate 0 100 100 1 OK
DF Load/Unload Retry Count 0 252 252 0 OK
E1 Load/Unload Cycle Count 0 100 100 338 OK
После тестов random и butterfly (гонял не больше 5мин) вроде бы звук стал появляться чаще, но возможно просто излишняя мнительность...
В начале такого звука, по-моему, не было.
Чем это может грозить?
Может это нормально для данной модели?
Подскажите нормальный смарт у этого диска:
WDC WD6401AALS
Прошу помощи.
Программой HD Tune при тщательном сканировании обнаружен один поврежденный блок:
[img][IMG]http://www.10pix.ru/img1/1528/5620063.th.png[/img][/img]
Прилагаю СМАРТ:
[img][IMG]http://www.10pix.ru/img1/1544/5620068.th.png[/img][/img]
и
[img][IMG]http://www.10pix.ru/img1/9226/5620267.th.png[/img][/img]
При быстром сканировании программа повреждений не находит.
Как можно исправить это повреждение?
R7 5700X/Gigabyte b450 AorusM/Colorful RTX 3090 24 GB Vulcan/32GB Corsair 3333/ADATA SX8200pro 512Gb/IPS-2560*1080 29"
Фото: 108
хватила кондражка винт, моель WD20EARS ничего более приступного чем извлечение на горячую с ним не происходило
при подключении издает постоянно повторяющийся звук как-бэ не то стук нето "вжик" какой издают винты например при интенсивном поиске, но этот винт издает его постоянно
определяется и в винде и в биосе в винде можно даже его свойства посмотреть (и даже менять) при попытке "открыть" через проводник или тотал оба уходят в несознанку после чего комп может висануть как и при иных интенсивны попытках доступа
перетыкать в другие разьемы (в т.ч. Есата) пробовал эфекта 0
смог посмотреть смарт появилось 19 ошибок толи С5 толи С6 неуспел дочитать или соскринить комп опять висанул
есть мнение, что сдохла прошивка либо каюкнулось несколько секторов в начале вместе в т.ч. загрузочные древо каталогов и т.п.
вобщем Что делать? инфа по большей части востановима, та что не востановима бэкапилась (но давненько и нехотелось-бы её опять собирать) но нужно хотябы древо каталогов спасти потому как все названия наизусть я не вспомню
да и практически 2 терабайта инфы востанавливать придется ой как долго
еслибы не это унес по гарантии, а так надо реанимировать/пытатся восстановить
просто с таким вот заглюком неразу не встречался и нахожусь в тупике (и моральном упадке сил ввиду боязни кончины винта)
таки сделал скрин смарта и даже смог влезть в корневую папку винта :shock: при попытке лезть далее комп опять завис
скрин смарта: [img][IMG]http://www.10pix.ru/img1/4784/5634188.th.jpg[/img][/img]
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
SERO91988
Не под Win системой нужно его посмотреть, с какого нибудь LiveCD, WinPE, Linux
заметил 3 проблемы:
1) не функционирует как надо любая версия виктории под ос win 7 x64 - вылазят 3 ошибки - unknown error or driver not exist; pottalk error. invalid driver handle; porttalk driver not installed - available only api access. Это не дает тестировать сата2 диски, просматривать их смарты, не выводится вся информация... Пробовал копировать sys файл в system32/drivers, запускать от администратора, совместирость с xpsp3 - все теже ошибки. Скрин - http://img51.imageshack..us/img51/6665/scr1victoria.jpg (145 кб)
2) aida 64 не выводит смарты сата2 дисков http://img99.imageshack..us/img99/5131/scr2aida.jpg (82 кб)
3) в айде выводится температура только с одного диска - старого IDE, на котором стоит винда. С двух сата2 не выводится... (там датчиков нету чтоли?) http://img101.imageshack..us/img101/3556/scr3temp.jpg (94 кб)
В HD Tune смарты также доступны только для IDE диска, скан поверхности доступен для любого диска, температура только IDE диска.
конфиг в профиле
выручайте :-(
