Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 346 из 995<  1 ... 343  344  345  346  347  348  349 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
По советуйте плиз на чем остановиться)
http://www.citilink.ru/catalog/parts/hdd/hdd_in/616900/
http://www.citilink.ru/catalog/parts/hdd/hdd_in/648559/ (обзор еще нашел на него http://www.legionhardware.com/articles_ ... 240gb.html ) привлекает его скорость по сравнению с первым! В самаре выбор не большой! просто пипец!
Q9550@4012(472x8.5), X99-TF/E5-2678v3/8GbDDR4x2/512Gb Kingspec M.2-NVMe/512Gb Samsung SSD
Перебросил 2-х гиговый файл.
ПЕРЕЗАПИСЬ ВНУТРИ ПлексаМ3
что-то в районе 256 в секунду.
Скан делать не стал-во первых уже лениво,а во вторых очень быстро опять мелькнуло.Просто физически не успел ножницы открыть.
Последний раз редактировалось Ogonek 19.01.2012 20:38, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 177
Ogonek Да взять хотяб 10 ГБ папку и скопировать из одной папки в другую.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Ogonek
Возмите три гига,более не нужно.
На диске с:\ создайте папку,рядом папка с материалом ~3Gb,откройте ещё окно и созданную пустую папку,затем перетащите правой мышью папку с материалом в окно раскрытой пустой папки и выберите копировать - так чуток быстрее будет.
Фото: 4
Подскажите камрады.
Хочу себе под файлы прикупить SSD гигов эдак на 120 (мне хватает я blue ray видео не качаю) с ценой до 7к.
Вибираю из :
http://www.regard.ru/catalog/tovar101655.htm
http://www.regard.ru/catalog/tovar99228.htm
http://www.regard.ru/catalog/tovar98490.htm
http://www.regard.ru/catalog/tovar98689.htm
Склоняюсь к Интелу, хоть он и дороже, т.к. по надежности много плюсов (так думаю я).
Есть какие нюансы при использовании SSD под файловую помойку ?
У меня больше нет черного ящика . У меня теперь оранжевая коробочка .
А это - 658343 Жесткий диск Plextor PX-128M3, 128Гб, SSD, SATA III http://www.citilink.ru/catalog/parts/hdd/hdd_in/658343/
или 658342 Жесткий диск Plextor PX-256M3, 256Гб, SSD, SATA III http://www.citilink.ru/catalog/parts/hdd/hdd_in/658342/ ?
Наверное, пока только в Москве и дешевые, гарантия 24 месяцев?
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Фото: 177
Ogonek Я прогнал 10ГБ фильм, пришлось чуть подождать, начал копировать с 300 с чем-то МБ/сек, закончил на 90 с чем-то(около минуты). Кстати у меня Prefetch, Superfetch отключены, это и есть кэш Windows, я следил за потреблением оперативы, во время копирования потребление оперативы не росло.
У меня фильм 1,5 гига копировался со скоростью порядка 100МБ\сек, подключен правда к SATA2.... но все равно, что-то вроде маловато. (копировал и смотрел скорость в Тоталкоммандере).
Ребят, помогите пожалуйста. Ситуация следующая, перенёс кэш браузера на другой диск, но во время закачки на системном диске, по прежнему занимается места ровно столько, сколько весит закачиваемый файл. В faq вычитал,что надо изменить пути у переменных среды. Сделал, но место по прежнему занимается. В чём может быть проблема, где я что делаю не правильно?
Приобрёл сегодня Плекс М3 128Гб. Собственно резалт SATA 2:
В сравнении с Крушиалом М4 64Гб, Плекстор в этом тэсте набрал почти на 100 баллов больше, но это за счёт скорости записи, которая у Плекса выше. А так, если сравнивать с равнозначным Крушиалом на 128 Гб, это обсолютно эквивалентные диски. Только вот Крушиал будет стоить минимум на 1500р дороже. Спрашивается-какой смысл переплачивать?
Выравнивать Плекс при развёртывании образа, не пришлось-снял галку с восстановления MBR и готово.
Фото: 177
joy13 Так и должно быть, скорость записи и есть окло 100МБ/сек, судя по AS SSD.
Ogonek писал(а):
А по поводу тестов я на своих компах простой методикой тестил:Тыц в комп пару разных дисков и один бэкап на них...Ну и поюзать месяцок другой....Одно железо...один образ...одни настройки...одна интенсивность нагрузки и режимы работы.По ламерски это конечно,не правильно...а что делать? )
Я думаю больше половины тех кто здесь обитает даже спорить с вами не станет, что на глаз трудно заметить разницу между Kingston и Crucial. Тут просто нужно быть либо педантом, либо человеком который работал на >5 разных SSD с разными контроллерами.
Какой браузер у тебя? Ты проверил кэш точно в другое место лег?
MSI 870A-G54 / AMD Athlon II X4 645 3100 МГц / Kingston (2x2,2x4) 12Гб / Radeon HD4850 (512Мб) / Crucial M4-CT064 (64Гб) [firm.0309] / WD10EADS (1Тб)
Последний раз редактировалось exorciste 19.01.2012 21:24, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 21
Исходя из моих наблюдений за Вертексом 3 и Перфоманс Про, у М3С на 128гб скорость записи крупными блоками с себя на себя не может быть больше 100-110мб/c.
...and then John was a zombie.
Последний раз редактировалось T.L. 19.01.2012 21:23, всего редактировалось 1 раз.
Папка с тремя файлами(нарезка фильма) весом 10,3 гиг.
Скорость копирования внутри ПлекстораМ3 128:
макс 236.
мин.129
Скорость все время "плавала".
Средний показатель где-то около 150.
ноутбук.
сата2
8 оперативки
Р55 платформа
Режим энергосбережения
Камень i5
exorciste, браузер Mozilla последняя. Кэш точно в другом месте лежит, я профиль создал на не системном диске и им пользуюсь.
А папку Temp на диске E: создал? А то винда сама ее почему-то не делает.
joy13, конечно создал.
iejonok
Сейчас спецом качнул прогу, какие-то временные файлы легли в перенесенную папку (G:\Temp). Папку Temp из каталога Windows я удалил.
joy13, почему же у меня тогда не работает. Странно как-то. Щас попробую удалить папку Temp с диска C:\.
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Заработало :-) . Но что самое интересное в папку Temp на диске E тоже ничего не ложится :crazy: .
Спросил у нас (на украинских оверах) откликнулся только один человек, нужны еще мнения.
Народ, нужна помощь в выборе SSD.
Учитывая что мой системный Raptor WD360ADFD забит почти под завязку и это при том что бОльшая часть софта установлена на диск D, и занимает примерно столько же, т.е. реальный размер занимаемого пространства виндой и софтом занимает примерно 60 гиг, в связи с чем покупку 60-ти или 90-то гиговго ССД считаю нецелесообразным. Т.е. я так понимаю, что на диски меньше 120-ти гиг смотреть бессмысленно. Насколько я понял, оптимальным вариантом на настоящий момент в данном размере является Crucial M4 CT128M4SSD2, но все равно грызут смутные сомнения, стоит ли за него платить 230 баксов, если на 70 (!!!) у.е. дешевле можно взять:
Kingston SV200S37A/128G - 160 уе
OCZ SLD3-25SAT3-120G - 165 уе
OCZ AGT3-25SAT3-120G - 170 уе
Corsair Force Series 3 CSSD-F120GB3-BK - 170 уе
объём одинаков, скорости практически одинаковы, во всяком случае, насколько я понял, в повседневной жизни. о чтототаммерялках мы сейчас не говорим, ибо берётся он для работы а не для гоняния тестов. и собственно вопрос: неужели действительно стоит переплачивать на ровном месте 70 баксов?
опять таки, приблизительно в той же цене что и Круциал есть Kingston SH100S3B/120G он тоже хуже (менее надёжен, медленнее) ?
судя по сравнительной таблице, разброс скоростей у них небольшой.
да и между приведёнными моделями, еще куча вариантов:
OCZ VTX3-25SAT3-120G - 195 уе
Corsair Force Series GT CSSD-F120GBGT-BK - 205 уе
Kingston SKC100S3/120G - 215 уе
вобщем я в растерянности, жду ваших советов. бюджет изначально составлял 200 баксов, ну еще 30 баксов до Круциала М4 - домажу есесно, если других вариантов нет, но больше 230-ти - это уже перебор.
спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
