Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
2 и 3 - в каком режиме саташный контроллер установлен в БИОС?
Что-то я не нашел sata ahci в биосе, есть в onboard devices просто sata controller - enabled врубил на главной в биосе smart monitoring - все равно ни в виктории ни в айде смарта не видно
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 108
Tomset писал(а):
SERO91988 Не под Win системой нужно его посмотреть, с какого нибудь LiveCD, WinPE, Linux
пробовал Парагоном (аналог партишен маджика но порукастей) из под WinPE результат тот-же просматривать данные и тп.п можно стоит попытатся влезть или копировать - зависание
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
существуют ли аналоги виктории или MHDD работающие с 7рки? несколько вариантов WinPE использовал какие вообще не стартовали, одна БСОДила но не под одной виктория нормально не работала =( а под досом/командером я с 1999года ничего не делал
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2011 Откуда: Минск
Доброго времени суток! ребята , можно ли доверять показаниям и тестам программы Hard Disk Sentinel? и второй вопрос появились значения параметра Raw Read Error Rate в количестве - 122. Если коротко разъясните что и как. Да, кстати вот чтоне знаю так появившиеся цифры в параметре 188 Command Timeout - 17. Расскажите в двух словах какова ситуация?
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: Прилагаю смарт данного винта № Атрибут Порог Знач.. Наих.. Данные Состояние Флаги: 1 Raw Read Error Rate 51 200 200 135 OK Самосохранение, Частота Ошибок, Производительность, .. 3 Spin Up Time 21 160 159 6983 OK Самосохранение, Производительность, Статический, Кри.. 4 Start/Stop Count 0 98 98 2983 ОК (Всегда проходит) Самосохранение, Счётчик Событий, Статический 5 Reallocated Sectors Co.. 140 200 200 0 OK Самосохранение, Счётчик Событий, Статический, Критич.. 7 Seek Error Rate 0 100 253 0 ОК (Всегда проходит) Самосохранение, Частота Ошибок, Производительность, .. 9 Power On Time Count 0 91 91 6698 ОК (Всегда проходит) Самосохранение, Счётчик Событий, Статический 10 Spin Retry Count 0 100 100 0 ОК (Всегда проходит) Самосохранение, Счётчик Событий, Статический 11 Drive Calibration Retr.. 0 100 100 0 ОК (Всегда проходит) Самосохранение, Счётчик Событий, Статический 12 Drive Power Cycle Count 0 98 98 2890 ОК (Всегда проходит) Самосохранение, Счётчик Событий, Статический 192 Power off Retract Cycl.. 0 200 200 149 ОК (Всегда проходит) Самосохранение, Счётчик Событий, Статический 193 Load/Unload Cycle Count 0 200 200 2983 ОК (Всегда проходит) Самосохранение, Счётчик Событий, Статический 194 Disk Temperature 0 119 107 31 ОК (Всегда проходит) Самосохранение, Статический 196 Reallocation Event Count 0 200 200 0 ОК (Всегда проходит) Самосохранение, Счётчик Событий, Статический 197 Current Pending Sector.. 0 200 200 1 ОК (Всегда проходит) Самосохранение, Счётчик Событий, Статический 198 Off-Line Uncorrectable.. 0 100 253 0 ОК (Всегда проходит) Самосохранение, Счётчик Событий 199 Ultra ATA CRC Error Co.. 0 200 200 0 ОК (Всегда проходит) Самосохранение, Счётчик Событий, Статический 200 Write Error Rate 0 100 253 0
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2006 Откуда: Новороссийск Фото: 2
мать GA-970A-UD3, жестак WD 1002faex подключён к южному (сб950) сата 3 AHCI. Вылетает эрор при изменение ААМ, как можно исправить? Или вернуть IDE, изменить ААМ, потом вернуть обратно AHCI, прокатит? или сбросится аам?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2010 Откуда: Ставрополье
ADM Error вылетает скорее всего из-за того, что программа не может пробиться к контроллеру, который работает с AHCI. ААM не сбросится при переключении режимов, так что можете переключаться на IDE.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2009 Откуда: SPb ✈ Miami
Подскажите, от кэша вообще зависит как-нибудь процесс игры, т.е. из-за 8-метрового кэша с числом оборотов 7200rpm могут быть просадки FPS в современных играх? И если всё-таки зависит, то минимальный номинал какой кэша?
Как преобразовать динамический диск в базовый без потери инфы? Здесь описывается, что можно поменять в WinHex-редакторе id 42 на 07 и получить таковой, но он диск меняет и инфу сжирает, приходится менять обратно.
Помогите решить проблему. Винчестер WD 500Гб был подключен к PCI-E контроллеру St-Lab. На него с помощью акрониса была установлена (восстановлена из резервной копии с другого компа) система. В последующем возникла необходимость подключить этот винчестер к разъёму на матери и установить на него систему. Выполнить это не получилось - при установки ОС после первой перезагрузки появляется сообщение Eror loading system и установка не продожается. При отключени винчестера и замене на другой (с установкой ОС), компьютер работает нормально, но если подключить 500 Гб просто к разъёму МП (ОС установлена на другом ХДД), компьютер перестаёт грузиться с той же ошибкой. При подключении 500Гб к контроллеру Ст-Лаб (без установки системы) всё работает нормально. Вопрос - что сделать с этим винтом (если дело, конечно в нём), чтобы его можно было использовать без контроллера и установить на него ОС?
_________________ Кролики, .......ь! Это вам не только ценный мех.
