Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
DELGADO писал(а):
Пару вопросов:У меня почему-то очень много записи-чтения ежедневно,подскажите может какой-то твик забыл.Видел в ветке,что кто-то писал про многочисленные записи Скайпа и как это убрать на ХДД по-подробнее
Скрин SSDReady за 2 часа работы компа: #77 Качалку Биткомет и прочие "прожорливые" проги установлены на HDD
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2009 Откуда: Наб. Челны
яheadhunter писал(а):
Вопрос открыт, поможет кто разобраться????
Такое началось после 2го ССД или после чего? Судя по количеству твоих проблем у тебя есть 2 решения: 1) Воткнуть ССД в другой комп и на него поставить винду, проверив тем самым стабильность ССД (или воткнуть оба на 1 из них поставив систему) 2) Ты уже сам это хотел делать - везти в СЦ на диагностику. Проблема вполне может быть с мат.платой
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2008 Откуда: N.Novgorod
Помогите пожалуйста знатоки ссд, я в этом вопросе 0. Собственно, имеется ссд Kingston SNV425-S2BD/128gb владею им чуть больше года, стоит на нем Win7x86, нареканий на скорость работы и на надежность нет, но пришло время upgrada и возникли вопросы: 1. В связи с увеличением оперативной памяти с 2гб до 16гб Win7x86 будет заменена на Win7x64 - какой программой лучьше отформатировать ссд (ни разу не форматировал ссд). 2. Перепрошивается ли этот ссд Kingston SNV425-S2BD/128gb, если перепрошивается, то где взять прошивку и вообще, нужно ли это делать и как (если я правильно понял, прошивка D100309a указанная на коробке с диском). 3. Как настроить Win7x64 для работы на ссд с учетом большого обьема оперативной памяти (где, что почитать). Заранее, спасибо за советы.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2006 Откуда: Санкт Петербург
kolyan1980-08-11
Вот прогнал, Сейчас система стоит в режиме ACHP диск подключен через сата 2. повторюсь материнская ASUS M4N98TD EVO Кто может подсказать в чем проблема? если это из за чипа то нормально ли это или все таки менять систему? #77
_________________ Продавая снятый с производства девайс, помни: цена устанавливается не за сам товар как таковой, а за его характеристики на фоне более новых решений.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 177
Skeptik Это значит драйвер стоит стандартный Майкрософтовский, в этом случае на НВидиа можно заменить, где нибудь найти и поставить, но не факт что с ним будет лучше.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2011 Откуда: с того тыс.лет.
Ogonek писал(а):
...А почему вы предпочли Круциал поставить под систему,а не MI?
Vertex 3 MI 120Gb cтоял изначально,потом появился Crucial M4 128Gb,решил попытать его как системный - разницы не оказалось,вот он и молотит. Cпорщики,пускай работадатель-скринолог строчку в Диспетчере устройств покажет,возбуждение уляжет.
Skeptik писал(а):
Обрати внимание на драйвер в певом и втором скрине.
найди хоть один скрин на форуме, где будет отображаться драйвер ACHI/iaStor и одновременно сверху рядом с моделью диска, чтобы было указана ATA Device. А то что прога видит установленный драйвер, ещё не означает, что он задействован и работает.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.11.2011 Откуда: Москва-Н.Н.
Всем, привет. Встала всё таки Винда, пока на OCZ AGILITY 3, при отключенном порте SATA 3 Marwell, далее драйвера с диска материнской платы устанавливались вручную, через диспечер устройств, т.к. с VERTEX 2 и проишивкой 1,14 который изначально был системным после установки Виндовс не могли установится драйвера с диска ASRock, т.е. инсталляция начиналась потом диск BSOD и появлялся синий экран смерти. Сейчас система в тестовом режиме, через фирменную утилиту OCZToolbox_v3.01.20 получил смарт на VERTEX 2 - напрягает пункт 174 потеря источника питания из за чего -это может быть....
SMART READ DATA ModelNumber : OCZ-VERTEX2 Serial Number : WWN : 5-e8-3a-97 f2d72df5d Revision: 10 Attributes List 1: SSD Raw Read Error Rate Normalized Rate: 120 total ECC and RAISE errors 5: SSD Retired Block Count Reserve blocks remaining: 100% 9: SSD Power-On Hours Total hours power on: 415 12: SSD Power Cycle Count Count of power on/off cycles: 132 171: SSD Program Fail Count Total number of Flash program operation failures: 0 172: SSD Erase Fail Count Total number of Flash erase operation failures: 0 174: SSD Unexpected power loss count Total number of unexpected power loss: 28 177: SSD Wear Range Delta Delta between most-worn and least-worn Flash blocks: 0 181: SSD Program Fail Count Total number of Flash program operation failures: 0 182: SSD Erase Fail Count Total number of Flash erase operation failures: 0 187: SSD Reported Uncorrectable Errors Uncorrectable RAISE errors reported to the host for all data access: 0 194: SSD Temperature Monitoring Current: 30 High: 30 Low: 30 195: SSD ECC On-the-fly Count Normalized Rate: 120 196: SSD Reallocation Event Count Total number of reallocated Flash blocks: 0 231: SSD Life Left Approximate SDD life Remaining: 100% 241: SSD Lifetime writes from host lifetime writes 128 GB 242: SSD Lifetime reads from host lifetime reads 256 GB
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: Перепрошил VERTEX 2 на последнюю прошивку 1.35 завтра попробую установить на него систему пока буду коннектить через Intel контроллер SATA, если всё установится нормально, то буду пробовать через Marvell есть доля вероятности, что контроллер Marwell бракованый...
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: Насчёт этого есть у кого предположения: 174: SSD Unexpected power loss count Total number of unexpected power loss: 28 174: SSD Неожиданная потеря мощности подсчет Общее количество неожиданных потерь мощности: 28
