Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21800 • Страница 350 из 1090<  1 ... 347  348  349  350  351  352  353 ... 1090  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
здраствуете товарисчи) прошу поставить диагноз данному харду (может скоро скопытится или нет?), заранее СПС :D
Phenom II X2 555@Phenom II X4 B55 3,2GHz@3,5GHz|GA-MA770T-UD3|Geil DDR3 1600 4х2Гб|GeForce GTS 250 1Гб|ZALMAN CNPS10X Performa|Chieftec CTG-750C 750W
Фото: 9
Сделал своему wdblack5001aals секурити ерайз и ремап BB = Erase 256 sect(7 блоков не смог исправить) блоков с 200мс около 70. Если ремап прогнать еще раз, сможет ли он исправить эти 7 блоков? И можно ли в виктории сделать так чтобы при ремапе блоки с 200мс фиксились? И еще вопрос какой ремап лучше делать Classic REMAP или Erase 256 sect ммм???
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Смарт у диска печален #77
фонат жыжабайта:E
Ребята, подскажите:
сегодня дважды падал винт с высоты 30-40см в работающем состоянии, винт исправен, но HDDlife показывает время раскрутки 57% и производительность 54%.
до этого момента HDDlife не пользовался, винт Hitachi HDS721010CLA332
это нормально или я угробил головку?
винт в использовании 157часов.
ребята, дайте совет пожалуйста по следующим вопросам:
-можно ли вылечить диск вот с таким смартом?
-чем это можно сделать?
скрины смарта HD tune pro v.4.60 и CristalDiskInfo v.4.0.3
Присаеденяюсь к вопросу SMART такой же и диск тоже почти WDEALS_00Z8A0, появилися неразмеченый области в начале и в конце жоского,смотрел через Акронис.При первом запуске определяется как ж/д на 33 мб и пишет что нужно форматнуться,после манипуляций через Акронис ,а именно уничтожение данных в не размеченой обл. определяется как надо,до перезагрузки. Есть мысли?
Derban
ребят скажите стоить ли волноваться??
диск системный..... тихий, холодный - менять не охота
но настораживает...
но настораживает...
ну наработал он 15000 часов... прилично. так что если системный то стоит насторожится. а то глядишь и "синий экран BSOD" не за горами. Запиши загрузочный диск с викторией hdd-911.com . Также прога эта есть на сборках zverDVD. Запустись с диска (Сперва в биосе поставь запуск с CD) Далее в проге жми P, далее выбери на чем весит винт. Обычно это последняя строка в списке, там что то про sata, ata контролер, точно не помню. далее выбираешь цифру под которой у тебя винт, далее enter, далее F2, далее F4. проверь винт с параметрами линейное чтение advanced remap. обрати внимание на то, есть ли ошибки, т.е. битые сектора, есть ли медленные сектора 200, 500, 1500 мс. если таковых много либо прога не может корректно завершить сканирование, то лучше поменять винт ибо его конец близок. Сделать это очень просто. Сохрани систему с помощью acronis true image в образ. Далее восстанови ее на новый хард. А старый можешь использовать для хранения видео и музыки:) Пока не умрет.
777storm
спасибо :beer:
так и сделаю.... сегодня уже ссд прикупил под систему
Народ,такая проблема.Система в профиле.Имелся диск 3.WD20EARS.Который стал в биосе определятся как BZZBZZBBZZZZZBZтипо так.После этого он вообще не стал определятся.Проверил викторией,наститал более400 битых кластеров.Сдал по гарантии.Теперь такая же байда с 2.WD1001FALS.ТОлько этот проверяю на другом компе,акронисом,вроде все в порядке.Ставлю в профильную систему.Сначало работает,потом бзод ,другой,потом кракозябр.Я так понимаю ,что ему тоже приходит трындец?
Добавлено спустя 5 часов 1 минуту 8 секунд:
Дело оказалось не в этом диске.Отключаю привод,исчезают бзоды.Отключаю 3.WD20EARS,пропадают кракозябры.Скорее всего это двух терабайтнику трындец то же приходит.Или мамка чудить по дикому?
Skins71 это с большой вероятностью шлейфы чудят.
С каждым днём всё радостнее жить.
Добрый день всем! Попробовал винт потестить викторией 3,5 из под доса. Пишет что винчестер не может выйти из режима BUSY и работа с ним невозможна. Винда грузится до черного экрана с мышкой и перестает реагировать на любые действия. СМАРТ выкладывал на предыдущей странице. Что еще можно попробовать? Нужно хотя бы информацию вытащить. Спасибо.
Добрый день всем.
У меня ССД под систему и 2Тб под данные. Винт, когда к нему не обращается система, останавливается (так настроено єнергосбережение), например когда я играю в он-лайн игру. Затем когда что-то открываю или сохраняю файл, слышно как винт раскручивается. Так вот вопрос, не вреден ли такой режим работы (старт-стоп) или лучше отключить энергосбережение и пусть он все время крутится. Сам винт тихий, шумом не донимает. Какой режим более надежен: заснул-проснулся или постоянная работа?
Еще вопрос, стоит ли разбивать 2ТБ на пару логических дисков, сейчас винт не разбит, всего данных на 500Гб и медленно увеличивается.
Вобщем ковыряние цельный день дало практический ответ.Так и есть -это второй двухтерабайтный вд приходит к своему концу.Схожие симптомы с первым(который умер примерно 4 месяца назад,отработав 8 месяцев),у этого время тоже подходит к этому пределу.Теперь бы успеть слить инфу(куда только),пока совсем не умер.(Почему-то неисправность одного винта приводит к нестабильности всей системы,пришлось хитрыми манипуляциями заставить мать перепрошится с резервного биоса,потом прошить свежий биос,и только тогда вылезла байда именно с этим диском(в винде разделы стали пустыми,один раздел вообще непределяется))Точно также умирал первый ,такой же,2-ух тераб от WD.Вобщем-разочаровали.А все началось(в этот раз) с попытки подцепить SSD Vertex2.Сначало он определился,я его форматнул из под 7,стал архив акрониса разворачивать,через 10 секунд все зависло,перезагруз,вертех перестал определятся,сдал на деньги без проблем.То ли совпадение то ли...
Добавлено спустя 23 минуты 11 секунд:
Мое мнение,после пользования пары 2ух терабайтников,что стоит делить на разделы.Если он помирает(в моем случае)то из пары разделов удается вытащить инфу.
Системный диск seagate ST3500418AS, CrystalDiskInfo начал выдавать тревогу, диску месяцев 14-15.
Жалуется на ошибки 05, с5, с6.
Пора менять?
(1) ST3500418AS
Model : ST3500418AS
Firmware : CC38
Serial Number : 5VMEVRTN
Disk Size : 500.1 GB (8.4/137.4/500.1)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 10496 час
Power On Count : 186 раз
Temparature : 34 C (93 F)
Health Status : Тревога!
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : FE00h [OFF]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 114 _85 __6 000003D168E2 Ошибки чтения
03 _98 _97 __0 000000000000 Время раскрутки
04 100 100 _20 000000000179 Запуски/остановки шпинделя
05 _93 _93 _36 000000000124 Переназначенные сектора
07 _86 _60 _30 00001A91C3FC Ошибки позиционирования
09 _89 _89 __0 000000002900 Время работы (часы)
0A 100 100 _97 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0C 100 100 _20 0000000000BA Число включений/отключений
B7 100 100 __0 000000000000 Неизвестно
B8 100 100 _99 000000000000 Ошибки End-to-End
BB __1 __1 __0 000000000519 Неисправимые ошибки
BC 100 _96 __0 000100010009 Таймаут команды
BD 100 100 __0 000000000000 Высокоуровневая запись
BE _66 _53 _45 0000241E0022 Температура воздушного потока
C2 _34 _47 __0 001500000022 Температура
C3 _44 _27 __0 000003D168E2 Аппаратное ECC-восстановление
C5 100 100 __0 00000000000F Нестабильные сектора
C6 100 100 __0 00000000000F Неисправимые ошибки секторов
C7 200 200 __0 000000000000 CRC-ошибки UltraDMA
F0 100 253 __0 F04200002AAA Время позиционирования головок (часы)
F1 100 253 __0 00006893E6C7 Спецификации производителя
F2 100 253 __0 0000C495A827 Спецификации производителя
ребята, чт скажите по данному харду, скоро умрет или не стоит беспокоиться пока? Заранее СПС)
Комрады,помогите советом по возможности. Есть винт 1,5тб от WD. В работе с год наверное. С самого начала разбил акрониксом на разделы. Где то через месяц появились ошибки CRC,пробывал менять кабеля,не помогло. И просто забил. Давечи вчера,нужно было подкорректировать разделы. Опять стал шаманить акрониксом,у меня было 4 раздела,нужно было слить в два,без потери данных. Первые два раздела в один слились удачно. При слиянии других двух, где то на половине акроникс начал матерится,что то о повреждение. Теперь в итоге появился раздел который не открывается и просит форматнуть диск(((
Как можно инфу вытянуть,а то много фоток было там(( может кто знает,что можно сделать?
Одни сюрпризы.Воткнул 2 тб WD в другой комп(на 35 чипсете),все определилось и работает стабильно.Попробую проверить викторией весь диск.
Всем привет, мог бы кто проконсультировать? Постоянно бывают какие то подвисоны видео, я почему то начал грешить на хард. Посмотрел в викторию, а она ругается на ECC recovery.
В нем проблема или нет?
Вопрос снят..
Куратор темы
vik-tka писал(а):
Вопрос снят..
как решил проблему?
