Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2011 Откуда: с того тыс.лет.
яheadhunter Если плата что в профиле,ASRock Z68 Extreme4 Gen3, SATA III - 4 канала (2 канала Z68 + 2 канала контроллер Marvell 88SE9120),конечно пофигте Marvell,тем паче 9120 - производительность хуже чем на SATA II(был бы Marvell 88SE9182 или выше).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.11.2011 Откуда: Москва-Н.Н.
Да подозрения на Marvell с него всё и началось к нему был подрублен SSD AGILITY 3 НЕ СИСТЕМНЫЙ, в биосе выставил на марвелле параметр ACHI и система полетела как ни странно на VERTEX 2, который был подключен через INTEL контроллер в ACHI...и пошли поехали 48 часов танцы с бубном((( Интересно брак ли Marvell контроллера на матери???
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
KoNoRIMCI писал(а):
яheadhunter,
напрягает пункт 174 потеря источника питания из за чего -это может быть....
У меня этот атрибут растёт из-за отключения электричества в сети, проблемная линия. Сейчас равен 118.
У меня имеется сетевой фильтр APS вроде не плохой, проблем с электричеством не было ни разу...
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
kolyan1980-08-11 писал(а):
яheadhunter Этот Марвел надо сразу в БИОС отключать, от него толку никакого, только глюки.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2011 Откуда: spb Фото: 6
Такая шляпа - поставил на круциал м4 win7х64, предварительно переставил иде в ahci, по началу все было гуд, НО спустя пару дней заметил, что остальные hdd время от времени перезагружаются, но остаются в системе (звук как при резете компа когда винда на hdd) Подергал питание (ну мало ли контакт), рестарты остались, в общем все продолжается. Причем все началось аккурат после установки ssd и доп. 4гб оперативы... если тема не сюда - извиняйте, просто мб не у меня одного такое...
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2011 Откуда: Столица России
Спецы, а что скажите по поводу вот этих результатов? Настройки правильные? Устанавливал с нуля систему, там правда обновления в фоне грузились или устанавливались.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2012 Откуда: Харьков,Украина
Здравствуйте братья по ССД Купил таки себе Plextor M2S 128гБ.,за 5500 рублей.Установил,поставил все драйвера на АМД ,прошивка была 1.05 с завода.Запустил бенчмарк и чтоже-вместо 420\210(заводские данные) и даже вместо 396\190(где то на сайте видел) у меня в режиме САТА3 всего лишь 318\110.Подключен к чипсетному разьёму и установлены последние дрова на чипсет.Думаю всё дело в АМД...Кто ставил такие винты на материнки АМД(у меня Гигабайт 870-УД3)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 177
gidron69 Да АМД реально режет скорости, У меня второй комп на 790чипсете, и кстати что ты смотришь на линейное чтение и запись, надо смотреть на работу с мелкими блоками 4к и 4к-32QD, 4k-64thrd.
Ogonek Ты его используешь как системный? Если да, то как скорость ощущается по сравнению с ЖД?
Ну реально мне надо будет не полениться и профиль заполнить... У меня нет десктопов,у меня ноутбуки..слабенькие такие..маленькие... )))
Просто на это надо поправку делать,для таблиц конечно. По скорости-слабенький букашка и сильненький десктоп не сильно отличаться будут на ссд в реальной жизни. Ну секунды на две...по загрузке оси )
Агилити,да был и под системой. (На сейчас-Плекс М3 стоит) Нормально третья Агилити справляется.Я ранее уже тут писал-на глаз в практике с Плексом ни каких глобальных отличий нет.А в тестах разница очень большая. Различия на доли секунды и то не во всем. Между Вертексом2 120 и Агилити3 120-Агилити самый мизер получше оказалась. Разница в очистке(подозреваю,но не уверен-мысли в слух) похоже есть-Плекс чистится сразу,а Агилити через какой то период. По цене ПлексМ3 мне обошелся дешевле Агилити3 на 300р ))
Ну а по сравнению с ЖД-тут любой твердотел вынесет хард в калитку в полпинка.И еще потом ноги об него вытрет... Если есть ТД,то сидеть на харде-мазахизм. ))
Последний раз редактировалось Ogonek 20.01.2012 21:46, всего редактировалось 1 раз.
То есть ССД желательно ставить на платформу Интел,пусть даже на Н61(1155)? И ещё,есть ли разница между стандартным,Мелкософтовским драйвером и АМДшным?
_________________ Живи сам,и давай жить другим...
Последний раз редактировалось gidron69 20.01.2012 21:47, всего редактировалось 1 раз.
