Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 839 • Страница 36 из 42 • <  1 ... 33  34  35  36  37  38  39 ... 42  >
Фото: 47
CLearsu писал(а):
собираюсь собрать рейд из 8 2-терабайтных дисков
CLearsu писал(а):
диски грин,рейд 6
Хитрый John™ [USSR] писал(а):
8х2Тб RAID6
Я так и спросил. Речь идет о количестве и размере дисков, а не о размере массива.
CLearsu писал(а):
на почти 2 ТБ игр и софта
- ваше же сообщение, просто из другой темы.
Например,
у меня 6Тб щас в сумме на самой мощной в плане дисковой системы из домашних машин: 2 WD 1001FALS по 1Тб в RAID0 (система, игры) на ICH10R, и 2 Hitachi HDS722020ALA330 по 2Тб одиночками, под клипы/фильмы/музыку/дистры игр. Когда некуда будет складывать, я докуплю еще один 2Тб диск. В случае отказа - просто восстановлю инфу из инета, вот и всё. Свои личные данные, которые мне дороги, я храню на отдельном РАЙД1 на отдельной машине, копия лежит еще на одной домашней машине. НИЧЕГО из этого не требует массивов порядка 8х2Тб в RAID6.
Вот мне и интересно, ДЛЯ ЧЕГО вам это? А то троллизмом попахивает... Если
CLearsu писал(а):
есть что...
Тогда к гадалке.
Важные данные, которые не нужно постоянно в real time изменять, лучше (проще и дешевле) именно бэкапировать, а не держать на отказоустойчивых массивах..
Фото: 4
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР . подскажите какие винты выбрать из этих под райд массив 0 ;
    Barracuda 7200.12: ST3500418AS – 500 ГБ Caviar Black: WD1001FALS-00E8B0 — 1 ТБ Western Digital Caviar Black, 640 GB: WD6401AALS 1.0Tb WD RE3 WD1002FBYS SATA-II 7200rpm 32Mb, Raid edition :oops: по объему не важно какой , главное чтобы было быстро ! спасибо
    Фото: 47
    krasnov77
    У меня на одной из домашних машин 2 WD1001FALS-00E8B0 — 1 ТБ Western Digital Caviar Black в рэйд 0 на ICH10 крутятся, не жалуюсь... В перспективе - поглядываю на ССД.
    WD RE3 WD1002FBYS SATA-II 7200rpm 32Mb, Raid edition по тестам впереди в массивах, за ними как раз WD1001FALS идут. Вы для каких задачей собираете? Может, и разницы-то не увидите в ваших задачах...
    Если речь о линейных операциях, то массив 0 из кучи быстрооборотистых (сас10000/раптор) винтов. Если рандом - то ссд. Нужен ли вам сам массив?
    Фото: 4
    Хитрый John™ [USSR] спасибо , что откликнулись ! у меня обычный игровой комп. просто сижу на райде уже давно и как бы привык к нему , но райд у меня из двух seagate 11 серии , правда прошитый здоровой " прошивкой " вот я и думаю , а вдрук в один прекрасный день :rip: вот и думаю на что пересесть :spy: к стати ваш WD1001FALS-00E8B0 — 1 ТБ сколько пластин имеет 3 или 2 ? и как он по скорости в сравнении с Barracuda 7200.12: ST3500418AS – 500 ГБ на одной пластине , как думаете ? спасибо
    Фото: 47
    krasnov77 Ясно. Тогда лучше подкопить немного и взять 1 ссд. Про количество пластин не скажу точно, но скорее всего 3 - брал достаточно давно, в этой теме есть где-то...
    Фото: 4
    Хитрый John™ [USSR] спасибо . но к ссд пока не готов , gf 580 вторая на подходе , и как говорится боливар не вынесет ... пожалуй присмотрюсь к WD1001FALS-00E8B0 — 1 ТБ .
    Всем привет, хочу собрать рэйд 0 массив, этот диск подойдет, вернее пара таких.
    WD SATA-II 160Gb WD1600BEVT (5400 rpm) 8mb 2,5
    почему ноутбучные? Хочется тишины.
    Заранее большое спасибо.
    Добавлено спустя 9 минут 49 секунд:
    или этот лучше? WD SATA-II 320Gb WD3200AAJS (7200rpm) 8Mb
    Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
    но он обычный, 3,5 дюймовый.
    C2D E6550@3,7GHZ MSI P35Neo2FR; Phenom II x6 1055 @4,1GHZ GigaByte Ga Ma-790XT-UD4P; i5 2500k @4,0GHZ ASRock P67 Extreme4 Gen3
    А почему тогда не SSD?
    www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
    Ну ссд такого же объема на два порядка дороже.
    Фото: 273
    Edeg
    Два WD5000AAKS - 500 гиг пластины, по-любому быстрее 320-ок. Притом это голубая серия - очень тихие.
    Подскажите, что из 500ок лучше взять под страйп (0)?
    Моя тема продаж - https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=85&t=557267
    Вопрос все еще актуален!
    Как насчет барракуд 12 серии?
    Фото: 47
    Fast & Furious
    Тремя постами выше вас чем-то не устраивает? Или сложно почитать хотя бы последние страниц 10?
    Фото: 41
    Появились диски от WD новой линейки RE4 -
    WD2503ABYX - 1 пластина/1головка
    WD5003ABYX - 1 пластина/2 головки
    Кто нибудь юзал уже, шустрые?
    Или проще взять 2хWD6402AAEX с кешем 64Мб и САТА3 - тоже вроде шустрые говорят.
    Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
    "Team Russia"
    Я буду лохом, если куплю для RAID 0 два вот таких диска?
    WD Caviar Green 500 ГБ SATA ( WD5000AADS)
    На сайте магазина скорость обозначена, как 5400, в то время как на сайте производителя IntelliPower. Вообще меня прельщает уровень шума 22 дб, то есть даже две такие шняги по идеи должны быть тише одного более высокооборотистого аналога.
    Разумно так делать? А то везде пишут, что для рэйд надо ставить шустрые харды, иначе не комильфо..
    Фото: 11
    Я взял себе пару винтов WD 500ABYX(RE4) для RAID 0. HD Tune Pro 4.60 на чтение max 268 Mb/s и min 130 Mb/s. Размер страйпа поставил 32 Kb.
    Хочу взять 2 диска по ТБ вот такие http://www.oldi.ru/catalog/element/0127003/ и сделать raid 0 ,может есть что получше?
    планирую собрать raid5 из 4-х WD20EARS.
    Возможны ли какие-либо проблемы при эксплуатации данных дисков в массиве?
    0(*_*)0
    На данный момент стоит винт WD Caviar black WD5001AALS-00L3B2. К нему давно уже хочу купить второй винт для хранилища (образы. фильмы чтобы раздавать через торрент) и есть мысль купить второй такой же винт и создать RAID. Стоит ли это делать или мне будет лучше просто поставить два винта без массива?
    битва не проиграна пока Ты не сдался.
    Фото: 47
