При возникновении проблем с записью/форматированием CD/DVD-дисков необходимо либо удалить программы Alcohol120% и DaemonTools, либо в настройках Alcohol120% убрать отметку "Игнорировать тип носителя в приводе". Для владельцев приводов Pioneer 111D регулировка в утилите Alcohol120% (в том случае если она у Вас установлена) ОБЯЗАТЕЛЬНА!
После установки НЕРО версии 7.5.9.0 и выше замечено исчезновение проблем с записью дисков, а также с форматированием DVD-RW носителей.
я решил его обменять...возьму наверное LG или Lite-On.позже отпишусь.
поменял на Pioneer DVR-111D...причем обменяли без проблем,в Санрайзе сказали,что вся партия Nec(Optiarc)
бракованная.
после подключения ничего не изменилось...так и не пишет DVD-RW,DVD+RW.
дело стало быть не в приводе...
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2005 Откуда: Питер
Собсна с моей лыжей 4167В DL13 такая трабла - вроде режет нормально, но плеер (iRiver 550) читает болванку с трудом, если вообще читает... В чем трабла?
_________________ Приму в дар старые комплектующие.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2007 Откуда: Дирамбия
Реябта, помогите!
Год юзаю НЕК 3540A. Недавно надо было переписать много дисков за раз. После четвертого диска (все писалось на X8 скорости) начал записывать пятый и... Прожиг доходит до 100% и Нера (так ее растак) выводит сообщение о системной ошибке. Сразу же включается Др. Ватсон - и привод замирает. Не вытаскивается лоток, диск видно, что записан (рабочая поверхность изменила цвет), а не читает. Пробовал разные диски - результат один и тот же. До этого переставлял систему и Неру.
Что делать? Что делать? Объем надо перекинуть 100 Гб до воскресенья. Помогите, знающие, посоветуйте!
Статус: Не в сети Регистрация: 22.10.2003 Откуда: Тюмень
zelustmank Неро менять на аналог У меня как-то 6 неро глюкнул и я про него забыл сразу Попробуйте Ashampoo, avs, droppix. Диски один за другим сразу не пишите, дайте приводу отдохнуть немного, сами чаю попейте потом дальше пишите.
Открылись по ходу еще детали - три запоротых двдшки спокойненько читает кЕтайский плеер Парагон - музыка и 8 битные игрушки. Думал приехал лазер - пробовал разные диски - не читает только те, на которых вышла системная ошибка...вот такая котовасия....буду ставить альтернативные резчики...спасибо.
_________________ Мне говорят, что я вешаю ярлыки на людей...Что ж...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2006 Откуда: Россия, Самара
Приобрел привод нек AD-7170S, подключаю, определился в винде нормально, но ни один диск не читает, понес обратно в магаз, ребята проверили и сказали что раб нормально и предложили поменять на IDE, ну думаю раз читает так зачем менять, а еще они сказали билгейтс XP грохнуть, ни чо не получилось так и не читает грохнул все нафиг, переустановил винду нормально работает но как только поставил дрова от матери не читает, снес дрова читает, не нравился ему какойто sw ide, скачал новые с оф сайта, и теперь без проблем пашет.
Может кому поможет такая проблема в решении вопроса
Всем привет! Требуется помощь! Купил сегодня DVD-RW LG GSA-H12N. Установил,сд видит,двд с записью готовой-видит,но упорно не хочет видеть DVD-R. Уж не знаю что и делать. Может проблема с ХР? Может драйвера надо заменить? Что делать! Хелп!!!
Трабл со старым сидюком Sony CRX230ED пол-года пролежал на полке, сейчас решил его подключить. Подключить я его подключил, система его видит и определяет.НО когда в него суешь диск, он его съедает и все и сидит так. Вынуть диск можно. В чем проблема?
Каменяр Сперва надо преверить на чужом компьютере или переустановить виндоус. У меня были трудности в программах из-за виндоуса.
Hynix На другом компьютере симптомы такие же?
Будет жаль один из лучших приводов.
Все таки проверьте провода на блоке питания, то есть пошевелите их, повтыкайте, местами поменяйте провода. У меня также было. Видно кнтакты плохие.
Сказывается китаезность к сожалению. У меня БП FSP PN 400. Тоже бывает что привод не работает или работает криво.
Парни, короче такая проблема:
немогу понять, что тормозит мой привод на 2,5х при чтении двд.
Раньше все было нормально, софтинами типо cdslow не пользовался, да они в общем и не работают. У меня две винды на разных вениках, на второй (Виста)
все работает, а на ХР тормозится. Спасайте, конфа в профиле!
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2006 Откуда: Тольятти
В общем, перепрошил я poineer 111d до 111L, такие же проблемы остались, не читает и не пишет болванки.Что можно еще попробывать?? В магазине его уже не обменяют так как прошифку поменял. И еще может быть такое, что проблема в материнке? У того у кого стоит э
тот двдром материнка gigabyte p965 s3
_________________ Intel Pentium 4 630 (cooled by TT BT), Gigabyte 8I915PC Duo, 2*512 mb DDR2 (NCP)533 mhz, ATI Radeon X800 GTO2 @ 540/1240 (cooled by zalman VF-900 Cu)
Nova_il Списал с сайта gigabyte драйвера для чипсета, он мне их моментально установил , я комп перезагрузил, все равно тоже самое. Двдром вроде не брак так как читает все диски хорошо и пишет одну болванку philips все нормально без ошибок. Что еще можно попробовать?
