В этой теме можно обсуждать проблемы с flash-носителями т.е. всевозможными usb-брелками, карточками памяти всех типов и мастей, другими видами твердотельных накопителей, а так же методы решения этих проблем.
Добро пожаловать !
Nova_il
Если USB Flash Drive просит вставить диск (в разных портах, на разных ПК и пр.) - это означает одно: умерла микросхема памяти. Если не определяется флэшка вообще - мёртв контроллер, иногда кварц. Если определяется как неизвестное устройство - умер кварцевый резонатор 12 МГц. Всё это верно в 95% случаев. (LAV48)
миниFAQ по "софтовому ремонту" помогает при "Вставьте носитель, устройство защищено от записи, не пишется более N- Gb информации и т.д."
в первую очередь если Ваша Flash не форматируется или имеет проблемы с записью стОит воспользоваться следующими утилитами HP Drive Key Boot Utility и Flashnul: 1. HP Drive Key Boot Utility ftp://ftp.hp.com/pub/products/servers/supportsoftware/cp006001-006500/cp006049.exe 2. Flashnul http://shounen.ru/soft/flashnul/ 3. утилиты от производителей иногда на сайтах производителей можно встретить утилиты для форматирования, создания скрытых разделов. Тем, кому лень искать, есть неплохая подборка на одном сайте http://www.rdm.kiev.ua/flashutil.php#1 4. Пользователи накопителей OCZ не поленитесь зайти на сайт русскоязычной поддержки и запостить в форуме ждите и Вам ответят с инструкциями и т.д. или пишите ЛС. на 31/03/2010 есть все необходимое для восстановления http://www.ocztechnologyforum.com/forum/forumdisplay.php?f=162 5. Если же Вам не помогли стандартные утилиты можно пойти дальше и воспользовавшись утилитами для определения контроллера попробовать восстановить флешку. Отличная подборка есть на сайте http://www.flashboot.ru на данном сайте есть множество программ для работы напрямую с контроллером ( будьте внимательны! данные ссылки на утилиты работают по большой части с XP). ВНИМАНИЕ!!! после использования утилит для работы напрямую с контроллером она будет у Вас определяться как, USBest storage, к примеру, но на работоспособность это не повлияет.
определив тип контроллера в Вашем накопителе идем в базу и выбираем соответствующий: http://www.flashboot.ru/index.php?name=Files скачиваем утилиту именно под Ваш контроллер, читаем инструкцию, делаем "ремонт". Пользуемся
Если есть что добавить - пишите ЛС Отредактировано куратором: crazybunik. Дата: 27.04.2009 10:43
Последний раз редактировалось crazybunik 12.04.2010 15:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2003 Откуда: Запорожье, UA
Idzu
Столкнулся с чудовищной проблемой
простите, не удержался, большое спсб за отличное утреннее настроение по существу - для начала подсоедините носитель к ПК, зайдите в управление компьютером - управление дисками. осмотрите свои диски ниже всех (а может и не ниже) будет ваш носитель с неразмеченой областью, тыц на него - проинициализировать (в случае необходимости) создать раздел (выбираете ту файловую систему, которая нужна для дальнейшего использования, лучше сделать не быстрое, а полное форматирование.
_________________ Счастлив тот, в ком детство есть
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2006 Откуда: Belgium
Люди подскажите пожалуйста. Купил вот это TOSHIBA USB-STICK GINGA 16 GB USB 2.0 Как видна на 16,а она файлы больше чем на 10 не закидывает.Пишет нет больше места. В чём проблемы ?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2004 Откуда: Surgut
Добрый вечер. Потерял свою Patriot XT 16gb, и больше ее негде купить, поэтому срочно ищу замену. Завезли Rally, дешего, всего за 1100 руб, и есть также Silicon Power 920, правда уже за 1500. Скажите, сейчас c браком у Ралли все очень плохо, или я не те форумы читаю и брак у этих двух флешек примерно равновероятный?
Ой, хотел в другой теме написать, ну да ладно. Просто знакомыми за последние полгода было куплено около 5 ралли. Первые две - еще в начале лета, все было ок. А поздние, 8 и ё6 гиговые либо помирали полностью и сдавались по гарантии, либо разбалтывались (люфт корпуса, прогрессирующий), такое было на трех Раллях... Зашел также на оф. форум OCZ - очень много жалоб на качество... То есть вырисовывается неприятная картина с флешками OCZ. Хотя для меня вопрос потерял актуальность тк сегодня был в магазине и этих флешек там не было, поэтмоу буду ждать появления чего-нибудь другого шустрого.
OM.Stream
да, подтверждаю данный факт, мы данные устройства перестали завозить и продавать в последнее время именно из-за этих проблем, а вот по выходу из строя не согласен, в моей статистике наоборот процент выхода из строя стал меньше, правда всего на долю процента, но тем не менее
crazybunik Обменял флэшку на Эмтек 16 Гб и ещё имеется другая на 8 от СанДиск. И комп не видит не ту не другую,а вот если использовать флэшку на 2 Гб то всё в порядки. Стоит Windows Xp Sp 2-NTFS В чём проблема та ? Может в винде проблема . #77
crazybunik Одну проблему решил.Удалил всё и заново воткнул их. Та которая на 8 работает и которая на 16 тоже видна .НО опять же допустим игру на 11 ГБ не перекидывает. Пишет нет места . P.s.Короче и та которая на 8 тоже не пашет как надо.Игры которые на 5 ГБ не переносит. Пишет нет места .
Xytras какую файловую систему используешь на носителе? FAT32 не позволит тебе скинуть один файл объемом 4 гига - скажет нет места. решение - использовать NTFS или exFAT (именно на носителе)
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2008 Фото: 0
Помогите! Есть флешка PQI i178 на 8 ГБ. Вот такая: #77 Начала "глючить" ровно после конца гарантийного срока, после 6 месяцев. В чем выражаются "глюки"? На нее не всегда удачно можно скопировать инфу. Или после удаления с нее инфы, может остаться куча файлов, с крякозябрами в именах и странных размерах (от 0 байт до 750 ГБ). После обычного форматирования флешка обычно совсем умирает. Т.е. диск RAW 0 байт. Первым делом попробовал оф.прогу Dr.UFD. Не помогла, хотя сказала что процесс восстановления завершен удачно. Потом перепробовал еще кучу прог для контроллера Ut163. Безрезультатно. Потом попалась оф.прога для Ut163 - MPTool v3.9.35.0. После форматирования выдает код ошибки 0x48, что значит наличие бэд-блоков. Потом опытным путем в настройках указал в параметре Stress (%) - 5. Флешка прошилась удачно и даже работала! Викторией всю ее прогнал на чтение и на запись - все идеально. Поработала несколько дней - ситуация повторилась Но на этот раз уже MPTool не спасает... Что можно еще сделать?
p.s. В то, что флешка умерла окончательно мне не верится, потому что команда dd if=/dev/zero of=/dev/флешка из под Ubuntu удачно забивает нулями все ее 8 ГБ.
phants
Почему через несколько дней ей наступает капут
так как на флешке есть бэды... пробуй под UT165! а нельзя использовать, так как уже виды/пиды не сходятся, вот она и отказывает
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: phants ознакомься с статьей: http://www.flashboot.ru/index.php?name=News&op=article&sid=24 сделай тоже самое и только потом запускай MPtool должно помочь. т.е. сначала переведи в тестовый режим, а потом производи ремонт
Сейчас попробую... Не подскажешь, какой VID/PID мне вшить, чтобы Ur-Smart увидела флешку?
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Спасибо за статью! Но оставлю пока на крайний случай
Добавлено спустя 47 минут 41 секунду: Нашел. Прошил VID/PID - 3538/0054. Ur-Smart заработал. Но судя по всему к восстановлению флешки он никакого отношения не имеет: #77 Вот, инфа из MPInfoCheck: #77 Вечером попробую прошить как UT165, отпишусь...
если виды/пиды восстановил, тогда юзай это:http://www.pqi.com.tw/upload/download/Dr.UFDv1.0.2.24.zip
Я уже написал, что после Dr.UFD флешка RAW, 0 байт. И больше ничего ее не берет. На данный момент помогает только MPTool v3.9.35.0, и то, процесс заканчивается ошибкой 0x48, но флешка работает(!), до поры до времени , затем замкнутый круг. Позже попробую UT165...
Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 11 секунд: Попробовал. MPTool v1.65.25.0. Не смог заставить определить в ней флешку... Но контроллер у меня точно UT163. На данный момент вот инфа и ситация: 1. Контроллер точно Ut163 2. Ошибка после прошивки MPTool v3.9.35.0 - 0x48 3. Но флешка при этом работает... несколько дней
