Куратор(ы):   PSYDRUGS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9639 • Страница 36 из 482<  1 ... 33  34  35  36  37  38  39 ... 482  >
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт и выше.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится
здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 терабайта и выше находится здесь.
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось Nova_il 20.08.2007 10:36, всего редактировалось 1 раз.
8x88x8 так это тоже существенный параметр т.к в данный момент система кроме винта обсолютно бесшумна (сливаеся с фоном)
я думал что современные винты уже побороли эту проблему...
а что тише ns или что то другое (т.е любой другой винт рекомендованный для работы 24/7 и не врут ли паспортные характеристики по шуму?
Versuz писал(а):
неплохо бы эти SV35.3 добавить в ФАК ибо продаются уже.
Это диск не для компьютера, зачем его вносить?
Врут.
Где то написано или откажется работать? :)
8x88x8
Не откажется. Но это обычная Барракуда с изменённой прошивкой, с включённым "Audio/Video Streaming" или как там...
Фото: 41
Что скажете про 640 GB WD6400AAKS SATA II 7200 rpm 16mb?
Вроде говорят неплохой винт на 2 блинах, недорогой, тихий и не горячий.
Это так?
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15 писал(а):
WD6400AAKS
Код:
HD Tune: WDC WD6400AAKS-00A7B Benchmark
Transfer Rate Minimum : 53.3 MB/sec
Transfer Rate Maximum : 111.2 MB/sec
Transfer Rate Average : 90.1 MB/sec
Access Time           : 11.9 ms
Burst Rate            : 141.9 MB/sec
CPU Usage             : 10.6%
Нагрузка на CPU от других программ, сейчас ~ 10%.
3 диска: одному ~3 месяца работает, двум ~1 неделе (1 – работает, 2 – в запасе). Пока все нормально. Тихо, макс.температура < 42° (копия файлов ~ 300Гб).
Посмотрим через 1 год..
Повезёт? У меня нет Статистики (ИМХО).
Фото: 41
Dis07
Спасибо за инфу!
"Team Russia"
Himik_15 писал(а):
Это так?
Да.
Фото: 41
Ing-Syst
То есть его можно взять для хранения данных и нормально будет? А потом при необходимости второй такой же прикупить!
"Team Russia"
Ing-Syst писал(а):
Модели диапазона «600 ГБ – 1 ТБ», которые когда-либо были/будут доступны на рынке
ЗЫ системы видеорегистрации на базе в том числе х86 совметимых систем очень даже "компьтер" и соответственно "для компьтера". Кроме того они продаются именно для вомпьтеров и лично мне интересен этот жесткий именно тем что он рассчитан на 24/7 "вялую эксплуотацию", т.к. системы видеонаблюдения используют диск периодически но не на "полную мощность". Итого данный винты будут идеальны для торрентов/p2p серверов (опять же мелких), мелких файловых серверов, почтовых серверов и т.д. и т.п.
-=vrtArmy=-
Да.
Так на вялую все диски рассчитаны, примерно на 30/70.
неправда ваша обычные баракуды дохнут на третьи сутки беспрерывной эксплуатации. проверено штуках на пяти из серии 7200.10.
-=vrtArmy=-
При чём тут 30/70?
ST3500320AS - вот уже полгода или около того работает для закачки с торрента 24/7, плюс 320 сигейт помоему из 9ой серии тоже работает в таком режиме месяцев 9 и живы оба.
Ing-Syst писал(а):
При чём тут 30/70?
вот и мне интересно при чем? это вы про этот режим написали.
я говорил про 24/7 т.е. круглосуточно. что такое 30/70 я не в понятках.
Ну если не хотите вносить инфу в ФАК о дисках которые прямо щас продаются например в Сането это - дело ваше.
Умирали обычные барракуды именно в Торентах кстати говоря.
Райдуйтесь!
:wink:
-=vrtArmy=-
Это я про "вялую" эксплуатацию.
Умирают все и во всём. И серверные - тоже.
Вот интересно, есть статистика какие 640 лучше под торренты?
а откуда она может быть если в продаже они от силы месяца два в Москве например, не говоря уже про другие города. Но я бы именно для торентов взял бы "зеленый" WD на 320Гб/пластина, не из за того что он экологичный а как раз таки из за того что он и хилый и холодный. как ни крути а по теории жесткий более надежен не только чем меньше в нем пластин но и чем меньше скорость шпинделя. Итого WD вне конкуренции, но это чистой воды "догадки на основе теории".
-=vrtArmy=-
8x88x8 Что значит "под торренты"? Любой приличный клиент (azureus и т.д.) имеет агрессивное кэширование, и минимизирует операции записи/чтения (например, уменьшая количество операций записи в 10 раз, при таком же увеличении среднего объема данных в каждой операции - примерно с 20 до 200 килобайт). Износ винта и нагрузка на него минимальны. Не думаю, что хоть один нормальный винт будет умирать под подобной нагрузкой - это просто кому-то не повезло..
А вообще чисто под торренты имхо лучше взять 5400 винт, вроде WD GreenPower или аналогичной серии от самсунг. Положительно сказывается на уровне шума, нагреве и надежности.
BE VIGILANT.
Ты наверное на китайской барахолке их покупал? У меня 250 Barracuda 7200.10 работает уже больше года, причем, выключается комп крайне редко)
cron
