Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2016 Фото: 0
Vivian по exFat скажу что ее единственное применение это для флешек которые надо втыкать в телевизоры или телефоны по OTG, или если просто случайно так форматнул. На 2020 год из десятка программ которые даже стоят денег 1 только смогла работать с разделами exFat напрямую также легко как с NTFS, ну там размер раздела подвигать и всяко. Эта файловая система с глюками, вернее все ее драйвера с глюками, и даже последние версии виндового chkdsk в 10-ке с ней не справляются в случае сбоев с файлами. Я мучался под виндой 8.1, Вывод один - переформат на NTFS, путем переписывания данных с раздела exFat на раздел NTFS, или гадать дальше.
SVG4K для меня единственный плюс exFAT в том, что можно поставить размер кластера 512 кБ или 1024 кБ, что уменьшает фрагментацию и ускоряет дефрагментацию. Кстати, у меня есть китайский плеер Mahdi m220, если micro sd карта 128гБ в exFAT или NTFS, то при попытке проиграть трек, этот плеер убивает файловую систему. В Fat все работает.
В exFat, то ли в 7, то ли в 8.1, кажется, на 2тБ диске был глюк: если слишком длинное имя файла, вернее, наверно, путь к нему, или и путь и имя файла вместе, то файл не находился через поиск.
Винда не поддерживает длину пути к файлу, включая его имя, более там 128 или 256 символов, и все время я бэкаплю всякие доки в ZIP через Тотал Коммандер,все время получаю это сообщение. Не только Винда но и всякий софт тоже, к примеру Auslogics Boostspeed. Всякие китайчипы должны легко читать формат FAT32, там до 2х ТБ, хоть винда и не дает так форматить,можно через Minitool Partition Wizard. Вообще уменьшение фрагментации делается не размером кластера, размер кластера предназначен для регулирования в связи с количеством мелких файлом на диске, если в основном медиафайлы, наоборот имеет смысл ставить максимальный кластер, а на десятки тысяч мелких файлов наоборот самый мелкий. Уменьшение фрагментации когда программа сторонняя контролирует запись файлов драйвером NTFS в винде, и этим занимается к примеру PerfectDisk дефрагментатор в реальном времени, но никак не размера кластера при формате раздела.
Всем привет. Проблема такая...приобрел внешний бокс для диска 2,5. В USB 2.0 работает без проблем, но в USB 3.0 очень долго опредедляется и в итоге доступ к нему очень медленный. Такая проблема в windows 10. В линуксе распознается нормально и на другом ноуте на windows 10 тоже всё хорошо. Что это??? Проблема питания на USB 3.0? Материнская плата Biostar X470GTA
Линукс питанием нет проблем, или вы так БП называете, один линукс и другой windows 10, так получается?
Проблема решена путём перепрошивки контроллера внешнего бокса. Линукс - Kubuntu. Сейчас проблема в другом...если подсоединять диск к usb 3.0 напрямую в материнскую плату, или в хаб монитора то всё отлично, но проблема с разъемами на фронтальной панели системника. Один разъем вообще не показывает содержимое диска, а другой распознает, но часто отваливается и скорость всего 4 мб/с. Ощущение что не хватает питания. Разъемы подключены к материнской плате. Если эти же разъемы подключены в режиме USB 2.0, то всё работает, но скорость соответственно в два раза ниже.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Скопируйте нужные данные, удалите раздел, запустите в виктории запись, после чтение, смотрите изменение в смарте и результаты операций по записи и чтению.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2005 Откуда: Москва Фото: 8
Sania. смарт видимо сломался.
Просто иногда диск глючит. Иногда не хочет выключаться при безопасном отключении. Редко файлы не читает. Например. записал файл. Точно помнишь, что записал, а он не открывается и его вес нули. Редко диск не определяется при подк. к телевизору.
Тогда его лучше заменить, видимо и служебка немного повреждена раз смарт не работает даже, переносные долго не живет от того что на их больше всего ударов приходится.
Это фигня, небольшие толчки во время работы их убивает, подключили вы к телику, от раскрутился и головы распаковал, тут вы положили его рядом и тат толчок, а то и сорвался и полочки или системника, обычно толчки во время работы убивает диск.
