Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 36 из 995<  1 ... 33  34  35  36  37  38  39 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
гм, читал ФАК, там вроде на оборот написано :shock:
cyborg_666
Где там написано, что нужно тестировать в CDM тестовой последовательностью из одних нулей или одних единиц? :facepalm: Попробуйте перечитать... :-)
Давайте пить, как математики - до бесконечности.
suserg2 писал(а):
zav77
А откуда прошивка 1.04 на Plextor PX-64M2S ?
На офф сайте только 1.03 !
Он произведен в сентябре 2011, поэтому м.б.
На скрине и на корпусе 1.04 написано.
i5-2400; ASUS P8P67LE; DDR3 1333 2x2048 Samsung; Gainward 570; БП 650 Вт СМ; Case: TT Tsunami Dream Black
Как думаете лучше предпочесть MLC NAND 34nm с min limit 10k циклов или 25nm c min limit 3-5k циклов ?
VTX3MI-25SAT3-120G и VTX3-25SAT3-120G разница в 50$
Подскажите диск на 60-64 гигабайта для кеша по технологии Intel Smart Response на матерях z68 к основному диску HDD.
Я так понимаю SATA 2 подойдет и главное большое кол-во циклов стирания?
Если SSD накроется, системе не повредится и будет работать как обычно, это же только кеш? Надо будет просто поменять потом ssd на новый и все путем?
Разобрался сам? Разбери другому!
moveinone Crucial c300
:lol: Надёжность ССД не связано с "минимальным количеством циклов стирания". См. рядом пост "Долговечность SSD .." (по выше на станице).
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Прошил свой Crucial M4 256 GB. Пока подключен к САТА2, со временем перейду на другую платформу и соответственно подключу к САТА3.
До прошивки:
После прошивки на 0009:
Подскажите есть ли какая специальная прога для Crucial M4, наподобе IntelToolbox, OCZ Toolbox?
Возможно ли использование IntelToolbox для Crucial M4, нет ли противопоказаний?
Скажите, пожалуйста, есть у Интел 320 120Гб какие-нибудь преимущества перед Круциал М4 128Гб?
Часто упоминаются проблемы с OCZ - эти проблемы появляются при использовании их в качестве системных или в любом варианте?
Разные контроллеры (старый Intel PC29AS21BA0, Q3/2009 и Marvell 88SS9174 -BKK2 или -BLD2) и те же флешки 25nm (6 х 16 Гб 29F16B08CCME1 + 4 х 8 Гб 29F64G08ACME1 и 16 х 8 Гб NAND 29F64G08CFACB).
По скорости Интел 320 - средний и М4 - быстрый.
Dis07
Насчет контроллеров - мне это ни о чем не говорит, т.к. не в теме.
Быстрый в сравнении с средним - вроде аргумент. :-) Это все различие? Значит все-таки - М4.
Слышал, что 320-ый для человека несведующего лучше, т.к. он имеет какие-то прибамбасы для облегчения эксплуатации, а с М4 надо еще что-то уметь и зачем-то следить. Это так?
Я как раз - несведущий. Предпочитаю - поставил и забыл. :-) А что-то потом менять и т.п. - не мое.
М4 64Гб у меня уже есть... я его поставил и забыл, ничего дополнительно не делаю, только удовольствие получаю.
из этого списка выберите пож-та от 32 до 64 гигабайт.
http://www.ulmart.ru/hardware/?r=1__750 ... _2100_4700
Если не 64, а 32 гигабайта, то работа кэша пот intel smart response будет заметна?
Если взять совсем дешевый ssd, то от "ssd кэша" толк будет?
Если накроется ssd, сама система будет продолжать работать как и раньше?
Dis07
Надежность изделия и гарантированная наработка конечно разные вещи, это естественно даже смешно.
Мне интересен адекватный ответ на поставленный вопрос, потому как VTX3MI-25SAT3-120G и VTX3-25SAT3-120G с одинаковыми контроллерами и отличаются типом использованной памяти.
Prod
Если бюджет позволяет, то MI будет и надёжней и быстрей.
Взял бы SSD 64Гб, Crucial M4, CT064M4SSD2CCA http://www.ulmart.ru/goods/255102/
1.Если установить на 1 ссд винду в achi, будет ли работать другой рейд из двух hdd ???
2.Вообще можно сделать так, чтобы на ссд была винда32, а на рейде из 2 hdd винда 64, но, чтобы был achi и при этом можно было бы грузить с ссд 32, а с рейда hdd 64 ???
Объясните плз.
Последний раз редактировалось ippatern 22.10.2011 21:53, всего редактировалось 3 раз(а).
У меня работает. Установлен интел рапид.
bor241У меня тоже.
Если винда уже установлена на ссд в режиме рейд, то в ACHI он уже не запустится ??? Нужно все переустанавливать в нужном режиме ???
Запустится. В этих режимах у вас используется один и тот же драйвер iaStor.sys. Если же у вас драйверы для AHCI и RAID контроллера разные, придется включать их в реестре, чтобы при загрузке системы загружался нужный. Только я не понимаю, что мешает вам установить режим контроллера RAID и в нем и загружаться или с SSD или с RAID массива. В этом режиме AHCI поддерживается.
KingstonSV100S2-128GB установлен в буке
если кто думает что это плохо, то вот винчестер в буке
бук не совсем тот же, но близко по смыслу.
