Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22009 • Страница 351 из 1101 • <  1 ... 348  349  350  351  352  353  354 ... 1101  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Есть два винчестера на которые постоянно жалуется вин7.
1-й винт
2-й винт
Неужели надо бежать за новыми винтами? Все заранее спасибо.
ClawHammer -> Windsor F2 -> Brisbane G2 -> Callisto C3 (Deneb)
9600PRO -> 6800U -> 8600GT -> 4830
Фото: 9
Говно а не винты сейчас делают, лотерея...
фонат жыжабайта:E
Skins71 писал(а):
kv0 писал(а):
Skins71 это с большой вероятностью шлейфы чудят.
Вобщем ковыряние цельный день дало практический ответ.Так и есть -это второй двухтерабайтный вд приходит к своему концу.Схожие симптомы с первым(который умер примерно 4 месяца назад,отработав 8 месяцев),у этого время тоже подходит к этому пределу.Теперь бы успеть слить инфу(куда только),пока совсем не умер.(Почему-то неисправность одного винта приводит к нестабильности всей системы,пришлось хитрыми манипуляциями заставить мать перепрошится с резервного биоса,потом прошить свежий биос,и только тогда вылезла байда именно с этим диском(в винде разделы стали пустыми,один раздел вообще непределяется))Точно также умирал первый ,такой же,2-ух тераб от WD.Вобщем-разочаровали.
Мучил на другом компе 2 дня.Акрониксом диск директ и викторией.Ничего криминального не обнаружил вообще.Поставил обратно в свой комп и заодно взял шлейф на которм тестил.По всей видимости kv0-твоя правда,дело было в шлейфе.Только почему-то, неполадки ,с системным диском были.
Asus ROG strix Z590-A gaming wifi II/ i5 11600KF/ DDR-4 32 гб/ RX 6900ХТ Formula/ охлад типа кастом/ пару SSD M2/ :) корпус Cooler Master MasterCase H500M.
Не уверен, что это подходящая тема для моего вопроса, но всё же рискну.
Подскажите, пожалуйста, какая температура считается нормальной для современных бытовых (не серверных) ЖД?
Насколько влияет на срок службы разница между 36 и 41 градусами?
Я понимаю, что точного ответа тут дать нельзя, мне хотя бы интуитивное мнение знатоков узнать. Нужно решить, надо ли заморачиваться с новым корпусом, или и в нынешнем мои ЖД не будут меня ненавидеть.
__alex8 да пофиг дискам на такие температуры, всё-равно подохнут от чего-то такого, чего явно не ожидаешь. я б не заморачивался.
zextol первый диск я б сменил. у него с пластинами что-то пошло не так
__alex8 писал(а):
__alex8
Пару лет назад читал типа статейки о гугл,точнее о их серверах.Там была статистика выхода жестких по температуре.Чаще вылетали до 35 и после 43 градусов цельсия.Вылетали то они не из за температуры,это статистика.
У меня сигейт 7 серии пару лет фигачил под 58 градусов(как я потом узнал,когда поинтересовался,до сих пор в деревне робит,и еще похоже ,переживет многие мои новые)
Да уж, это лотерея...
Это нормально что у одиночного Seagate 1TB и у рейда из двух seagate 160gb скорость чтения и запись одинаковая ... ???
Хотелось бы узнать-а что за барракуды?Если позапрошлой серии-то вполне такое может быть.(мое мнение)
Куратор темы
ippatern Плотность записи пластин у теребайтника намного выше. А чем выше плотность тем больше линейные скорости записи, чтения.
Жесткий диск ST31000528AS. В последние пару дней начал издавать звук. Похож на стук головки. Проверил СМАРТ.
Вот такой:
"SMART"
Что тут можно сделать? Реально ли такой диск сдать по гарантии?
Corei5 2500K GA-P67A-UD3P-B3 rev1.1 AMD (ATI) Radeon R9 280X Sapphire Vapor-X OC PCI-E 3072Mb
| ID# | Parameter | Value | Threshold | Worst | Raw |
| 1 | Частота ошибок чтения | 113 | 6 | 98 | 51565816 |
| 3 | Время разгона шпинделя | 96 | 0 | 95 | 0 |
| 4 | Количество включений шпиндельного двигателя | 98 | 20 | 98 | 2984 |
| 5 | Количество переназначенных секторов | 100 | 36 | 100 | 0 |
| 7 | Частота ошибок позиционирования | 70 | 30 | 58 | 129238086805 |
| 9 | Время во включенном состоянии | 88 | 0 | 88 | 11349 |
| 10 | Количество повторных попыток запуска шпинделя | 100 | 97 | 100 | 0 |
| 12 | Количество циклов вкл./выкл | 97 | 20 | 97 | 3111 |
| 187 | Счетчик неисправимых ошибок | 76 | 0 | 76 | 24 |
| 189 | Параметр определяется производителем | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 190 | Температура воздуха в корпусе | 57 | 45 | 44 | 723124267 |
| 194 | Температура | 43 | 0 | 56 | 73014444075 |
| 195 | Количество попыток старта шпинделя диска | 70 | 0 | 53 | 45175942 |
| 197 | Текущее количество нестабильных секторов | 100 | 0 | 100 | 1 |
| 198 | Количество невосстановимых ошибок | 100 | 0 | 100 | 1 |
| 199 | Количество ошибок CRC в режиме Ultra DMA | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 200 | Частота ошибок записи | 100 | 0 | 253 | 0 |
| 202 | TA Counter Increased | 100 | 0 | 253 | 0 |
пациент всё ?
Исправить записью ошибку и поработает.
Ремап - в MHDD или Виктории
Фото: 6
Проблема с жёстким диском WD7501AALS - сегодня при попытке скачать файл MTorrent выдал "ошибка данных CRC". По смарту из "ненормального" было значение Raw Read Error Rate = 38 и Current Pending Sector Count = 3. Сейчас эти значения 208 и 133 соответственно. На данный момент идёт проверка харда с помощью Victoria 4.3, все настройки по умолчанию. На 50% уже нашлось 173 сектора "оранжевых" и секторов Err x 133.
Я так понимаю, харду приходит конец? Проработал 2 месяца, соответственно на гарантии. Магазин должен поменять его в таком случае? На харде стоит ось, работает стабильно пока...
beer9999 -> Ginnar
beer9999 писал(а):
секторов Err x 133
Нужно прописать всю поляну или только сбойные места (ремап). Харду могли просто недать нормально записать, например трясли или глюкноло питание.
Если ошибки уйдут, или переназначатся, но релокейты не достигнут порога, и дальше не будут расти, хард можно считать исправным.
Если ошибки все-равно останутся, то менять, не зависимо от состояния смарта.
Фото: 6
Tomset
Виктория нашла следующее в итоге: 22:01:46 : ***** Scan results: Warnings - 192, errors - 133 *****
Объясни, пожалуйста, что это значит, и что нужно сделать.
beer9999 -> Ginnar
beer9999
Сам Хард переназначит или перепишет на тоже место плохие сектора, только если сможет их вычитатать.
Если не сможет, они так и останутся сбойными до следующей записи в них.
Чтобы их проверить, софтовые они или железные, их нужно переписать.
Если копия данных есть: Запись по всей поляне и затем верификация или чтение всей поляны. Лучший вариант.
Если копии нет, то чтение с Remap, перепишутся нулями только плохие.
Данные перед этим лучше сохранить, хард может совсем запилиться, если повреждения поверхности серьезные.
Если система не читает файлы, то делается посекторная копия на другой HDD, с пропуском сбойных мест.
Фото: 6
Tomset
Дважды прогнал тест Виктории на чтение с включённым remap - все errors остались, более того, их стало 135. Количество оранжевых секторов уменьшилось с 192 до 172.
В смарте 01 Raw Read Error Rate уже 1097.
Данных нужных на винте нет, только пара фильмов + сама винда.
Что попытаться ещё сделать? Если можно - объясни подробнее.
beer9999 -> Ginnar
beer9999
В гарантию, или на выброс.
Если не переназначает плохие сектора, дело сурьезное.
Есть 40 Gb Intel SSDSA2MO40G2GC
используется под OS Windows 7 (64bit)
в работе 1 год.
Неделю назад появился 1 сбойный сектор:
http://s015...radikal.ru/i332/1110/24/5441ab43443b.jpg
Стал постоянно и рэндомно зависать комп (помогает только reset).
Переустановка Windows не помогла в решении данной проблемы.
Гарантийный ли это случай?
Сейчас этот форум просматривают: tinyimp и гости: 26
