Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2012 Откуда: Харьков,Украина
psilocebin писал(а):
gidron69 На H61 только сата 2, левые контроллеры не в счёт. Да ивам сказали, не стоит смотреть на линейные скорости, они вам ни к чему.
А каковы должны быть нормальные показатели для данного винта на чипе АМД? Примерный порядок цифр...Потому что в статистике фактически все на Р67 или Z68...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2008 Откуда: Москва
gidron69 В разделе "Электропитание" в Панели управления, поставь систему в режим "Максимальной производительности" и протестируй. Когда проц отдыхает (работает на пониженных частотах), то и ссд слабые результаты показывает.
Показатели, в этом тесте, не постоянны. Но порядок (разница) цифр сохраняется. сата2, на 4к блоках всегда немного быстрее и медленнее во всем остальном.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
Ерунда! У меня установлен Сбалансированный план электропитания, отключение дисков выключено и в биосе включены все энергосберегающие функции. Результат в AS SSD на профильном диске 620 очей на SATA 2. Максимальная производительность в тэсте ничего не даст.
Alex1978 писал(а):
Ерунда! У меня установлен Сбалансированный план электропитания, отключение дисков выключено и в биосе включены все энергосберегающие функции. Результат в AS SSD на профильном диске 620 очей на SATA 2.Максимальная производительность в тэсте ничего не даст.
У меня, в Сбалансированном режиме, результаты в тестах гораздо хуже чем на макс производительности. Я еще пол года назад (когда только диск купил), здесь спрашивал, про низкие результаты в тестах. Пока в "макс. производительность" проц не выставил. Про это, даже было сказано в каком то факе.
Опять для сравнения. Это результаты в режиме "Сбалансированной производительности" #77
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 177
gidron69 АМД чипсет немного режет скорости, я пробовал ставить свой Crucial m4 во второй свой комп на 790 чипсете, разница в тестах конечно есть, но на глаз все отлично. Извините с материнкой попутал, тут один человек писал, у него в профиле Asus P5Q Pro.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2006 Откуда: Санкт Петербург
kolyan1980-08-11 При первом прогоне в биусе были включены настройки AHCI #77
Сейчас отключил в биусе AHCI и вот результат настройки SATA IDE #77
Все драйверы которые сказано поставить в начале темы поставлены. В чем проблема то может быть?
_________________ Продавая снятый с производства девайс, помни: цена устанавливается не за сам товар как таковой, а за его характеристики на фоне более новых решений.
Einsiedler По ходу это НВидиа чипсет так работает, что кажет АТА device, ну это ладно, а так проблема с самим ССД -это его реальные скорости, посмотрите, недавно выкладывал Ogonek (на предыдущей странице) еще меньше очков на Интел чипсете. Нужно было до покупки сюда заглянуть, может быть отговорили бы.
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
как говориться знал бы прикуп жил бы в сочи! что поделаешь =((( Я так понимаю из этой ситуации два выхода. 1. меня платформу 2. продавать диск
Ogonek писал(а):
Einsiedler Если ОСь грузится секунд за 15-20 и программы открываются за пару секунд то протестите диск в ATTO,посмотрите результаты и успокойтесь.
Если работа с системой и софтом значительно медленней-повод для беспокойства.
Если систему ставить на ССД то винда грузиться примерно 10-15 секунд. по сравнению 40секунд с диском.
Скажите,а Вам что хочется? Что бы поругать Вас или утешить?
Если первое-надо было покупать в(в порядке чередования): КорсарПро ПлексторМ3 КруциалМ4 Вертекс3 MI
Но что бы Вас утешить могу сказать что сменив на ЛЮБОЙ из них тот,что у вас сейчас вы максимум увидите разницу порядка 1-1,5 секунды в загрузке компьютера и о,5 секунд в работе наиболее тяжелых программ. А может и вообще разницу не увидите.
Парни! Ну Что вы людей совсем расстраиваете? Вы отбирайте тех кто "на формуле один" участвует в гонках и тех кто обыкновенные пользователи с первым приобретеным твердотелом.
Для тех кто на формуле-да..реально надо менять ПлексМ3 на КорсараПро.(Вот сам думаю:) ) А кому компьютером пользоваться- ну...ну не увидят они вообще!!при такой смене малейшей разницы. А деньги потратят.
Кста! Кто сомневается и в Москве,и имеет крутой комп с топовым твердотелом-а давайте дам Агилити на пару-тройку дней,поюзайте... Но с условием обязательно(и честно!) отписаться сюда о результатах сравнения на своем компе..ну и вернуть ..по возможности конечно...))))) ?
Ogonek Давай. На днях заберу Corsair perfomence pro. Можно устроить забег между ними и Intel X25E.
Оки. ) Сношу с Агилити инфу? (а то она у меня сейчас под файлохранилищем стоит в ноуте)
Через ЛС тогда состыкуемся.
пс Можно было бы и ПлексМ3 в лоб столкнуть на одном железе( с КорсаромПро мне самому было бы очень интересно-а то дергаюсь: брать...не брать...)...но он мне под системой сейчас нужен.
