Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 18106 • Страница 352 из 906<  1 ... 349  350  351  352  353  354  355 ... 906  >
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══
МиниFAQ по содержанию темы
Обзоры, тесты и полезные статьи
Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа:
Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX??
- короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel)
Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее??
- короткий ответ: нет
Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY??
- короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Маркировки дисков от Intel | Kingston | Crucial (Micron)
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Приобрели SSD и желаете выложить результаты тестов? Пожалуйста, кроме правильных скриншотов указывайте
модель накопителя | степень его заполнения | срок использования | чипсет. Например, так или этак. Чем и как тестировать.
Статистика скоростных характеристик SSD
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI
Последний раз редактировалось Abdalla 14.05.2011 2:24, всего редактировалось 54 раз(а).
MagicBolls писал(а):
у меня за 10 часов записал около 11 гб
Караул!!! Что за версии и настройки?!?! С такими объемами далеко не уедешь, конечно... :slobber:
RazR писал(а):
Allex... писал(а):
0,65*60*24=939 МБ. сутки...
Allex..., посчитал по Вашей формуле. Раздач у меня не так много, конечно, но... Брал 0.30 Мб, наработка - 3300 часов, хостов - 1.12 Тб.
Винду 10-12 раз переустанавливал, первое время часто баловался DiskMark'ом (а это куда больше хоста, нежели от utorrent'а, сами знаете)...
Так вот, по Вашей формуле у меня должно быть около 60 Тб (!!!) хоста. Чисто от воздействия utorrent. Акститесь.
RazR Что-то с математикой не лады.. откуда террабайты-то набрали?..
0,30мб*60*3300час=59400Мб=59.4Гб..
А у меня в клиенте 800 раздач и 2 файлика весят каждый по метру с лишним - так что все логично..
A-Data AS599S-40GM-C, 280 read, 270 write, 40 Gb
OCZ Agility 2 SATA II 2.5" SSD, 280 read, 270 write 40 Gb
OCZ Vertex 2 OCZSSD2-2VTX40G 40 Gb SATA II, 280 read, 270 write
Стоят приблизительно одинаково (95$). Что взять?
Еще есть возможность за 80$ взять Kingston 40GB (тот, что перекрашенный Intel)
Asrock 890GX E3 | Phenom II 955 @4 GHz | 2*2GB Kingston DDRIII-1333 | Sapphire Vapor-X HD 5770 1GB | Kingston SNV125 40 GB + Samsung HD502IJ 500 GB
Привет все. купил себе на пробу KINGSTON V-Series SS100S2/16G 16Гб, SATA II.....система исключительно узконаправленая поэтому 16 гигов за глаза, еще 10 свободно.... Все это работает на XP SP3, с включенным рейдом (2 HDD используются как рейд) ....естессно начал рыть по поводу как оптимизировать ssd под хп... все сделал, но осатлся один невыясненый вопрос который я не нашел поиском:
везде советуют выровнять раздел по блокам SSD :?: но везде на примере 30 гб и выше, а у меня 16 ....нашел как... например тут http://it.smilehub.ru/?p=231 .....воспользовался калькулятором http://www.techpowerup.com/articles/other/157 ....как там советуют выяснил офсет раздела моего 16 гб диска 32256....пометил что включен рейд...(понятно что кингстон не в рейде).
параметры NAND Erase Block Size и NAND Page Size на свой диск нигде в сети не нашел ...В спадающей менюшке выбора SSD дисков совсем мало и моего тем более нет.... Поэтому получился недостаток информации и я не понял правильно ли насчитал этот калькуль..... Вопщем этот калькулятор написал что выровнен только 5 пункт.... вот скрин #77 Остальные 4 "невыровнен" ....и чет никак невкурю, учитывая что инфы по моему диску мало и что у меня 16 гб как выровнить раздел???.....критична ли вапще эта инфа, или она увсех одинаковая??? Какое задавать начало раздела??? И какой задавать сам размер??? Не силен в таких замороках.... так что сорри. Кто что посоветует и поможет...
Спасибо.
Gigabyte Z390 Gaming SLI
Intel i9900KF
32Gb Kingston HyperX KHX3200C16D4/16GX
Seasonic Prime Fanless 80+ Titanium 600 Watt
Phanteks PH-TC14PE PWM
Intel
Custom Water / Asus Z270 ApexIX mod/ 9900kf/ 16gb TForce 4400Mhz Cl 17 / EVGA 1080ti / SF Gold+ 850
Intel® SATA Solid-State Drive Firmware Update Tool
Version:v1.7
Date:01/26/2011
Status:Latest
тут
Описание
This firmware update tool provides the latest firmware for the following Intel SSDs in all capacities:
- Intel® X25-M/X18-M SATA SSD on 50nm (black case) - updates to FW version 8820
- Intel® X25-E SATA SSD on 50nm (black case) - updates to FW version 8850
- Intel® X25-M/X18-M SATA SSD on 34nm (silver case) - updates to FW version 02M3
- Intel® X25-V Value SATA SSD on 34nm (silver case) - updates to FW version 02M3
This firmware will enable your SSD to deliver the best performance in your PC. Use this update tool to get the latest production firmware.
Before initiating the Intel SSD firmware update, be sure to read and precisely follow the instructions included in the Firmware Update Guideline, Readme and Release Notes. You may wish to print these instructions for easy reference.
The Readme.txt file includes the SSD firmware update instructions.
If you need any assistance with the firmware update of experience issues please contact Intel Customer Support .
The firmware update process is done at entirely at your own risk. Before attempting to reprogram the firmware, back up or make copies of all important files. If the Intel SSD firmware update process is interrupted, your SSD may not function properly.
This download contains both Intel proprietary software and an open source application called FreeDos*. The Intel proprietary software is licensed under the Intel Software License Agreement only. The components of FreeDos* provided in this download are licensed under the GNU GPL and the Artistic License. (A copy of these licenses are included as .txt files in this download.) The source code for this open source application is at FREEDOSSRC .
Disclaimer: *Other names and brands may be claimed as the property of others.
Intel® SATA SSD Firmware Update Tool [ 011102M388208850.ISO ] - Bootable ISO image Intel® SATA SSD Firmware Update Tool; this is the recommended method to update the firmware on systems running Windows*, Linux* and Mac* operating systems. It requires a blank CD, CD burning software, and a read/writeable CD-ROM drive.
Ща буду шиться, а перед этим акронис и так далее на всякий случай когда все сделаю отпишуть.
Добавлено спусня 1 час
Всё я прошился, теперь диск выглядит так "INTEL_SSDSA2M120G2GC__2CV102M3"
Я на всякий случай сделал резервную копию но она мне не понадобилась. Вам советую её делать на всякий случай так как intel там предупреждает что не не сёт ответственности за данные. Прошился в режиме ACHI, всё прошло нормально и в конце сразу после прошивки выдалась надпись что по окончанию обновления подождите 10 и только потом перезагружайте комп, я подождал минуту :D не зряже они предупреждают.
Asus Z11/SSR-750PX/Asus B560-I/i7-11700/2x16gb 3200MHz/AsusRog 3070Ti OC/Sams970Pro512gb/Sams870Evo1tb/NH-U9S+1Fan/штатные 3шт.asus+2шт NF-F12
Последний раз редактировалось Paxom88 28.01.2011 10:38, всего редактировалось 1 раз.
Paxom88
Супер! Ждем!
Вот что исправили:
This firmware revision fixes enumeration and slow-boot issues on SATA 6Gb/s controllers, adds improvements to S.M.A.R.T. attributes for more accurate reporting of drive health, improves NCQ capability, and fixes possible drive hangs when reading S.M.A.R.T. self-test log.
Мне надо однозначно шить!
Всем добрый день.Вернулся за помощью.Обновил кое-какие железки(с 965 чипсета на 1155) материнка Асус Р8Р67 + проц i5 2500.Не получается установить винду,7-ку 64бит.В биос уже сразу по умолчанию вкл. режим ACHI ,диски остальные откл.Диск определяется норм и в БИОС и на первом этапе установки как нераспред. пространство,но внизу надпись:"Установка Windows на данный диск невозможна(подробности)".
Открываю подробности,там:"Установка Windows на данный диск невозможна.Возможно оборудование данного компьютера не поддерживает загрузку с данного диска.Убедитесь,что контроллер данного диска включен в меню BIOS компьютера." :gun: При попытке создания раздела пишет:"На выбранном неиспользуемом пространстве не удалось создать новый раздел.(Ошибка 0х8007045в). :insane: В гугле по этой ошибке ничего не нашел.Другие ХДД определяются норм. и готовы к установке системы.
в чем ошибка ?Куда копать?Спасибо.Забыл добавить ,уст-ю на Интел 80Гб
Последний раз редактировалось nebored 28.01.2011 11:36, всего редактировалось 1 раз.
Вы точно в порт sata который от интела а не от марвела(синий) воткнули? Если да то попробуйте в sata 2(голубой) и в sata 3(серый) повтыкать может гдето несовместимость. У меня всё встало без нареканий тока у меня чипсет P55. И дистрибутив винды у вас оригинальный?
Последний раз редактировалось Paxom88 28.01.2011 11:02, всего редактировалось 1 раз.
У меня A-Data AS599S-128G Вот тесты: viewtopic.php?p=8049946#p8049946
P.S. Температура диска глючит после перехода на прошивку 3.4.6. До этого было 29 градусов.
Asus PRIME X299-DELUXE | Core i7-7800X 4.4 GHz | 4x8GB DDR4 Corsair Vengeance RGB | GTX970 | Ikonik Vulcan+ 850W
Paxom88,да и в серые и в голубые пробовал,нифига.Винда оригинал.Сейчас обратил внимание при всех подкл. винтах ,WD вообще нигде не определяется.
Теперь проблема как установить эту прошивку для интела, когда нет CD привода...
Пробовал создавать с помощью ultraiso бут флешку, зависает на надписи free dos при загрузке.
Помогу купить по 3-ей колонке в Юлмарте. Пишите в ЛС.
Прошил прошивку 02M3!
Информация не слетела!
Улучшений в работе пока не заметил. ОС грузиться быстрей тоже не стало.
я так понимаю это третья версия прошивки для Intel M-series?
вообще не совсем понимаю смысла выпускать обновленную прошивку перед запуском 510-ой серии. Кому нужно было, уже убедились в надежности работы интелов G2
Phenom II x4 965BE(3,8Ghz)/ASUS M4A79XTD EVO/2*2Gb DDR3-1333 Crusial (@1600, 7-7-7-20)/SSD120Gb intel +2*HDD1000Gb/HD5850/sound X-fi/Hiper 630W
Тогда и правда какой-то косяк в железе или биосе, биос у вас последний? там на сайте есть 1003 и бета 1053, попробуйте всё снова отключить, вытащить проц оперативку, короче всё и заново присоединить с внешним осмотром всех контактов, тока сокет долго голым не держите что бы пыль не налетела а то там оч много мелких контактов где 1 пылинка может препятствовать 1 контакту, убедитесь что провода все нормальные, сбростьте биос на стандартные настройки(потом выставить achi если будет по умолчанию ide) на крайняк скиньте сюда скрины с настройками биоса, может и мы что нить увидим. А и ещё по возможности повытаскивайте ВСЁ что не требуется для установки винды.
МЕГА трабл с дисками OCZ Vertex 120 gb и Vertex 250.
После прошивки данных дисков на версию 1.6 резко стало падать здоровье одного из дисков с 85 процентов уже стало 70, в чем может быть дело???
Вторая проблема - после включения режима AHCI в Windows 7 64 bit, TRIM перестал работать, при запуске пишет Can"t be run on drive c:
Резервную копию делать на самом деле и не нужно, просто они там предупреждают, а вдруг что-то случится при перепрошивке, скажем свет отключат или у кого-нибудь какая странная материнская плата на редком чипсете, что прошивка завершится неудачно, а в таком случае можно сказать пока всем данным на нерабочем SSD. Ну и 2ое, они сами с себя снимают любую ответственность и требования о восстановлении данных при любой ситуации.
[AMD]
Мой вопрос вапще никого не "тронул" ??? :(
Intel i9900KF
не морочь себе голову, ставь Windows 7, а затем настрой согласно ФАКу, ибо ХР тебе убьет SSD за считанные месяцы....
РАТ утилита выравнивает разделы хорошо. на трекерах можно легко найти.
